VMC - Side-Mount Tool Changer - Carousel - Replacement - AD0631
Service Home Instructieprocedure Side-Mount gereedschapswisselaar-carrousel -vervanging-AD0361
Recently Updated Last updated: 03/06/2023
AD0631
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Verwijderen (5 stappen) 3. Installeren (19 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt hoe u een carrousel van een aan de zijkant gemonteerde gereedschapswisselaar vervangt op een VF-serie standaard en supersnelheid; 40 en 50 conische machines.
 U mag geen mechanische of elektrische reparaties of serviceprocedures aan de machine uitvoeren tenzij u gekwalificeerd en goed geïnformeerd bent over de processen.
  Alleen geautoriseerd personeel met de juiste training en certificering mag deze reparatieprocedures uitvoeren.
  Alle informatie in dit document wordt alleen ter referentie en ter illustratie verstrekt als service voor eigenaren van Haas-machines. Haas Automation kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor reparaties die u uitvoert. Alleen die services en reparaties die worden geleverd door geautoriseerde Haas Factory Outlet-distributeurs, zijn gegarandeerd.
Benodigde gereedschappen:
  • "Bear Hug" Contactdoos onderdeel # T-1357/B
  • Torx-bitdop - T27
Machinevereisten:
  • Klassieke Haas-besturing M18.xx en hoger.
Verwijderen
Verwijder alle gereedschappen uit de gereedschapswisselaar en de spil. Markeer elk gereedschap met de positie van de gereedschapswisselaar.
Voorzichtigheid: Druk niet op [INSCHAKELEN/HERSTARTEN].
Verwijder de carrouselschijf [2].
Verwijder de gereedschapszakstop [1].
Wijziging Instelling 81 naar 0 om carrouselbewegingen te voorkomen.
Ga naar de DEBUG modus.
Duw [HERSTELLEN] om de te laten zien GEREEDSCHAPSWISSELAAR HERSTEL scherm [1].
Druk op [M] voor software 17.XX en later.
Druk drie keer op [Y] voor software 16.XX en eerder.
Het display toont de Handmatige bediening van de gereedschapswisselaar scherm [2].
Druk op [OMLAAG] cursorpijl om de gereedschapzak te verhogen of te verlagen.
Push [noodstop].
Verwijder de borstbout [1].
Verwijder de gereedschapszak [2] en de gereedschapszakschuif [3] uit de carrousel.
Laat [NOODSTOP]
los.
Druk op [HERSTELLEN] om naar de GEREEDSCHAPSWISSELAAR HERSTEL modus om te schakelen.
Het display toont de Handmatige bediening van de gereedschapswisselaar scherm.
Druk op de [OMHOOG] cursorpijl om de gereedschapszak op te tillen.
Gebruik tape om een metalen ring [1] te bevestigen aan de pocket-up naderingsschakelaar om de schakelaar te activeren.
Zorg ervoor dat de Pocket Up schakelwaarde 1 is.
Als de waarde dat niet is 1, zorg ervoor dat de metalen ring in positie is om de schakelaar te activeren.
Druk op de [LINKS] of [RECHTS] cursorpijlen om de carrousel naar de volgende gereedschapszak te draaien totdat de Gereedschap in pos sensorwaarde 1 is.
Wanneer de gereedschapszak de verzamelpositie bereikt, beweegt deze naar beneden.
Verwijder alle borgschroef en de gereedschapszak.
Push [noodstop].
Gebruik de "bearhug"-socket P/N T-1357/B om de lager [2] borgmoer van de carrouselas [3] te verwijderen.
Verwijder de carrousel [1] van de as.
Laat [NOODSTOP]
los.
Installeren
Verplaats de lagers [1] en nokvolgers [2] naar de vervangende carrousel.
Bevestig de (6) afstandhouders [3].
Monteer de carrousel op de as.
Draai de carrousel om de rollagers [4] uit te lijnen met de trommelnok [5].
Gebruik de "bearhug"-socket (P/N T-1357/B).
Installeer de borgmoer van de carrouselas.
Koppel de as tot 85 ft-lb (115 nm).
Installeer de eerste gereedschapszak in de carrousel.
Druk op [HERSTEL] om naar de herstelmodus van de gereedschapswisselaar te gaan.
Het display toont de GEREEDSCHAPSWISSELAAR HERSTEL scherm.
Druk op [M] voor software 17.XX en hoger.
Druk drie keer op [Y] voor software 16.XX en lager.
Houd de zak [1] omhoog. Gebruik een geschikt hulpmiddel [2]. Gebruik bijvoorbeeld een sterke rubberen band of gebruik een sterke kabelbinder.
Druk nog een keer op de [LINKS] of [RECHTS] cursorpijl om de carrousel naar de volgende gereedschapszak te draaien.
Zorg ervoor dat Gereedschap in pos sensorwaarde 1 is.
Verwijder de rubberen band.
Installeer de volgende gereedschapszak in de carrousel.
Herhaal stappen 5-8 om de andere zakken te installeren.
  Installeer op dit moment niet de laatste zak.
Druk de [OMLAAG] cursorpijl om de luchtcilinder in de zak omlaag te brengen.
Druk op [EMERGENCY STOP] (noodstop).
Verwijder de metalen vulring van de pocket-up naderingssensor.
Zet instelling 81 op [1].
Installeer de schuifregelaar [1] en de laatste gereedschapszak [2] samen.
Opmerking: De afbeelding in de volgende stap toont een groter aanzicht van de montage.
De gereedschapszak en de geleiding passen in elkaar zoals afgebeeld.
13
Plaats de gereedschapszakschroef.
14
Houd de zak naar beneden. Hierdoor wordt het gat in de luchtcilinderas uitgelijnd met het gat voor de geleiding.
Steek de schouderbout door het gat.
Opmerking: De afbeelding in de volgende stap toont de montage vanaf de andere kant.
Het gat in de as van de luchtcilinder [1] is uitgelijnd met het gat voor de schuifregelaar [2]. Door deze uitlijning kunt u de schouderbout plaatsen [3].
Draai de schouderbout vast.
16
Gebruik de (4) schroeven om de gereedschapszakstop te plaatsen.
17
Draai de schroeven kruislings aan tot 50 ft-lb (68 Nm).
18
Het display toont het GEREEDSCHAPSWISSELAAR HERSTEL scherm.
19
Druk drie keer op [Y]voor software 16.XX en lager.
Druk meerdere keren op de [OMHOOG] en [DOWM] cursorpijlen. Zorg ervoor dat de zak correct op en neer beweegt.
Druk op [E] om uit te gaan HANDMATIGE GEREEDSCHAPSWISSELAAR HERSTEL modus.
Druk op [MDI]. Druk op [ATC/FWD] of [ATC/REV]. Zorg ervoor dat de gereedschapswisselaar goed werkt.
Zet Instelling 7 op AAN.
