MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
VMC - Side-Mount Tool Changer - Carousel - Replacement - AD0631
Service hjem Fremgangsmåter VMC – Sidemontert verktøyveksler – Karusellstil – Utskifting – AD0631
Recently Updated Last updated: 03/06/2023
AD0631
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Fjerning (5 trinn) 3. Installasjon (19 trinn) Back to Top
Introduksjon
Denne prosedyren forteller hvordan du skifter ut en sidemontert verktøyveksler i karusellstil på en VF-serie standard og superhastighet; 40- og 50-kon maskiner.
 Du må ikke gjøre maskinreparasjoner eller serviceprosedyrer med mindre du er kvalifisert og har den nødvendige kompetansen for prosessene.
  Kun autorisert personell med riktig opplæring og sertifisering skal utføre mange reparasjonsprosedyrer.
  All informasjon heri er kun gitt som en høflighet for Haas-maskineiere for referanse- og illustrasjonsformål. Haas Automation kan ikke holdes ansvarlig for reparasjoner du utfører. Kun de servicene og reparasjonene som leveres av autoriserte Haas fabrikkutsalgsdistributører er garantert.
Nødvendige verktøy:
  • "Bjørneklem" stikkontakt delnr. T-1357/B
  • Torxbit stikkontakt – T27
Maskin krav:
  • Haas klassisk kontroll M18.xx og lavere
Fjerning
Fjern alle verktøy fra verktøyveksleren og spindelen. Merk hvert verktøy med posisjonen fra verktøyveksleren.
Forsiktig: Ikke trykk på [POWER UP/RESTART].
Fjern karusellskiven [2].
Fjern verktøylommestopperen [1].
Endre innstilling 81 til 0 for å hindre karusellbevegelse.
Gå inn i DEBUG-modus.
Trykk på [RECOVER] for å vise VERKTØYVEKSLERGJENOPPRETTING-skjermbildet [1].
Trykk på [M] for programvare 17. XX og senere.
Trykk på [Y] tre ganger for programvare 16.XX og tidligere.
Displayet viser betjeningsskjermen for manuell verktøyveksler [2].
Trykk på [DOWN] piltasten for å senke verktøylommen.
Trykk på [EMERGENCY STOP].
Fjern skulderbolten [1].
Fjern verktøylommen [2] og verktøylommeskyveren [3] fra karusellen.
Frigjør [EMERGENCY STOP].
Trykk på [RECOVER] for å gå inn i  VERKTØYVEKSLERGJENOPPRETTING-modusen.
Displayet viser betjeningsskjermen for manuell verktøyveksler.
Trykk på [UP] piltasten for å heve verktøylommen.
Bruk tape til å feste en metallskive [1] til lomme opp-nærhetsbryteren for å aktivere bryteren.
Kontroller at verdien for Lomme opp-bryteren er 1 .
Hvis verdien ikke er 1, sørg for at metallskiven er i posisjon for å aktivere bryteren.
Trykk på [VENSTRE] eller [HØYRE] piltastene for å rotere karusellen til neste verktøylomme til Verktøy i posisjon-sensorverdien er 1.
Når verktøylommen kommer til oppsettposisjonen, beveger den seg ned.
Fjern alle festeskruene og verktøylommen.
Bruk «bjørneklem»-sokkelen P/N T-1357/B for å fjerne lageret [2] låsemutteren på karusellakselen [3].
Fjern karusellen [1] fra akselen.
Installasjon
Flytt lagrene [1] og kamfølgerne [2] til erstatningskarusellen.
Fest (6) avstandsskivene [3].
Installer karusellen på akselen.
Drei karusellen for å justere rullelagrene [4] med trommelkammen [5].
Bruk "bjørneklem"-kontakten (P/N T-1357/B).
Installer karusellskaftlåsemutteren.
Gi aksellåsemutteren moment til 85 ft-lb (115 Nm).
Installer den første verktøylommen i karusellen.
Trykk på [RECOVER] for å gå inn i MANUELL VERKTØYVEKSLERGJENOPPRETTING-modus.
Displayet viser VERKTØYVEKSLERGJENOPPRETTING-skjermbildet.
Trykk på [M] for programvare 17.XX og høyere.
Trykk på [Y] tre ganger for programvare 16.XX og lavere.
Hold lommen [1] i opp-posisjon. Bruk et passende verktøy [2]. Bruk for eksempel en sterk strikk eller bruk en sterk kabelstrips.
Trykk på [LEFT] eller [RIGHT] piltasten gjentatte ganger for å rotere karusellen til neste verktøylomme.
Sørg for at Verktøy i posisjon-sensorverdien er 1.
Fjern strikken.
Installer den neste verktøylommen i karusellen.
Gjenta trinn 5–8 for å installere de andre lommene.
  Ikke installer den siste lommen på dette tidspunktet.
Trykk på [DOWN] piltasten for å flytte luftsylinderen til lomme ned-posisjonen.
Fjern metallskiven fra lomme opp-nærhetssensoren.
Endre innstilling 81 til [1].
Installer glideren [1] og den siste verktøylommen [2] sammen.
Merk: Illustrasjonen i neste trinn viser en større visning av enheten.
Verktøylommen og glideren passer sammen som vist.
13
Sett inn verktøylommeskruen.
14
Hold lommen nede. Dette justerer hullet i luftsylinderakselen med hullet for glideren.
Sett inn skulderbolten gjennom hullet.
Merk: Illustrasjonen i neste trinn viser enheten fra den andre siden.
Hullet i luftsylinderakselen [1] er justert med hullet for glideren [2]. Denne justeringen lar deg sette inn skulderbolten [3].
Stram skulderbolten.
16
Bruk (4) skruene til å sette inn verktøylommestopperen.
17
Gi skruene moment til 50 ft-lb (68 Nm) i et kryssmønster.
18
19
Trykk på [UP] og [DOWN] piltastene mange ganger. Sørg for at lommen beveger seg opp og ned riktig.
Trykk på [E] for å gå ut av MANUELL VERKTØYVEKSLERGJENOPPRETTING-modus.
Trykk på [MDI]. Trykk på [ATC/FWD] eller [ATC/REV]. Sørg for at verktøyveksleren fungerer på riktig måte.
Endre innstilling 7 til PÅ.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
