My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
VMC - Side-Mount Tool Changer - Carousel - Replacement - AD0631
Service hjemme How-to-procedure VMC - Sidemonteret værktøjsveksler - Karrusel - Udskiftning - AD0631
Recently Updated Last updated: 03/06/2023
AD0631
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. fjernelse (5 trin) 3. Installation (19 trin) Back to Top
Indledning
Denne procedure fortæller, hvordan du udskifter en sidemonteret værktøjsveksler af karrusel-typen på en maskine i VF-serien, standard og med super hastighed; konus 40- og 50-maskiner.
  Du bør ikke udføre mekaniske eller elektriske maskinreparationer eller -serviceprocedurer, medmindre du er kvalificeret og vidende om processerne.
  Kun autoriseret personale med den korrekte uddannelse og certificering må udføre denne reparation.
  Alle oplysninger heri stilles udelukkende til rådighed som en service til Haas-maskinejere til reference og illustrative formål. Haas Automation kan ikke holdes ansvarlig for reparationer, du udfører. Kun de servicer og reparationer, der udføres af autoriserede Haas Factory Outlet-distributører, er garanteret.
Nødvendige værktøjer:
  • "Bear Hug"-stik, varenr. T-1357/B
  • Torx bit-stik - T27
Krav til maskinen:
  • Klassisk Haas-styring M18.xx og lavere
fjernelse
Fjern alt værktøj fra værktøjsveksleren og spindlen. Marker hvert værktøj med positionen fra værktøjsveksleren.
Forsigtig: Tryk ikke på [POWER UP/RESTART].
Fjern karrusel-skiven [2].
Fjern værktøjsstationens stop [1].
Skift indstilling 81 til 0 for at forhindre karruselbevægelse.
Gå ind i DEBUG -tilstand.
Tryk på [RECOVER] for at få vist skærmen GENDANNELSE AF VÆRKTØJSVEKSLER [1].
Tryk på [M] for software 17.XX og nyere.
Tryk på [Y] tre gange for software 16.XX og tidligere.
Displayet viser betjeningsskærmen Manuel værktøjsveksler [2].
Tryk på pil [DOWN] for at sænke værktøjsstationen.
Skubbe [nødstop].
Fjern skulderbolten [1].
Fjern værktøjsstationen [2], og værktøjsstationens glider [3] fra karrusellen.
Slip [EMERGENCY STOP].
Tryk på [RECOVER] for at gå til tilstanden GENDANNELSE AF VÆRKTØJSVEKSLER.
Displayet viser betjeningsskærmen Manuel værktøjsveksler.
Tryk på pil [UP] for at hæve værktøjsstationen.
Brug tape til at fastgøre en spændeskive af metal [1] til kontakten “station op” for at aktivere kontakten.
Sørg for, at værdien for “Station op”- kontakten er 1 .
Hvis værdien ikke er 1, skal du sørge for, at spændeskiven af metal er i position til at aktivere kontakten.
Tryk på pilene [LEFT] eller [RIGHT] for at rotere karrusellen til den næste værktøjsstation, indtil værdien for værktøjet i Pos- sensoren er 1.
Når værktøjsstationen kommer til klargøringsposition, bevæger den sig ned.
Fjern alle holdeskruer og værktøjsstationen.
Skubbe [nødstop].
Brug "bearhug"-stikket varenr. T-1357/B til at fjerne den bærende [2] låsemøtrik på karruselakslen [3].
Fjern karrusellen [1] fra akslen.
Flyt lejerne [1] og knastfølgerne [2] til den nye karrusel.
Fastgør de (6) afstandsstykker [3].
Installer karrusellen på akslen.
Drej karrusellen for at justere rullelejerne [4] med tromlens knast [5].
Brug "bearhug"-stikket (varenr. T-1357/B).
Installer karruselakslens låsemøtrik.
Spænd akslens låsemøtrik til 85 ft-lb (115 Nm).
Installer den første værktøjsstation i karrusellen.
Tryk på [RECOVER] for at gå ind i tilstanden GENDANNELSE AF VÆRKTØJSVEKSLER.
Displayet viser skærmen GENDANNELSE AF VÆRKTØJSVEKSLER.
Hold stationen [1] i op-positionen. Brug et relevant værktøj [2]. Brug f.eks. et stærkt gummibånd, eller brug en stærkt kabelstrip.
Tryk på pilen [LEFT] eller [RIGHT] igen og igen for at rotere karrusellen til den næste værktøjsstation.
Sørg for, at værdien for værktøjet i Pos- sensoren er 1.
Fjern gummibåndet.
Installer den næste værktøjsstation i karrusellen.
Gentag trin 5-8 for at montere de andre stationer.
  Installer ikke den sidste station på dette tidspunkt.
Tryk på pilen [DOWN] for at flytte luftcylinderen til stationen ned.
Tryk på [EMERGENCY STOP].
Fjern spændeskiven af metal fra nærhedssensoren til “station op”.
Skift indstilling 81 til [1].
Installer glideren [1] og den sidste værktøjsstation [2] sammen.
Bemærk: Illustrationen i næste trin viser en større visning af samlingen.
Værktøjsstationen og glideren passer sammen som vist.
13
Sæt værktøjsstationens skrue i.
14
Hold stationen nede. Dette justerer hullet i luftcylinderakslen med hullet til glideren.
Indsæt skulderbolten gennem hullet.
Bemærk: Illustrationen i næste trin viser samlingen fra den anden side.
Hullet i luftcylinderakslen [1] flugter med hullet til glideren [2]. Denne justering giver dig mulighed for at indsætte skulderbolten [3].
Spænd skulderbolten.
16
Brug de (4) skruer til at indsætte værktøjsstationens stop.
17
Spænd skruerne til 68 Nm (50 ft-lb) i et krydsmønster.
18
Displayet viser skærmen GENDANNELSE AF VÆRKTØJSVEKSLER .
19
Tryk på markørpilene [UP] og [DOWN] mange gange. Sørg for, at stationen bevæger sig op og ned korrekt.
Tryk på [E] for at gå ud af tilstanden MANUEL GENDANNELSE AF VÆRKTØJSVEKSLER.
Tryk på [MDI]. Tryk på [ATC/FWD] eller [ATC/REV]. Sørg for, at værktøjsveksleren fungerer korrekt.
Skift indstilling 7 til TIL.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
