      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Esmeriladora de superficies, 2550
10 - DT/DM/UMC-350 - Chip Removal and Coolant
DT/DM/UMC-350 - Manual de servicio interactivo
  • 1 - DT/DM/UMC-350 - Introducción
  • 2 - DT/DM/UMC-350 - Especificaciones
  • 3 - DT/DM/UMC-350 - Instalación
  • 4 - DT/DM/UMC-350 - Cambiador de herramientas
  • 5 - DT/DM/UMC-350 - Movimiento del eje
  • 6 - DT/DM/UMC-350 - Husillo
  • 7 - DT/DM/UMC-350 - Motor del husillo
  • 8 - DT/DM/UMC-350 - Sistemas de lubricación
  • 9 - DT/DM/UMC-350 - Control eléctrico
  • 10 - DT/DM/UMC-350 - Extracción de virutas y refrigerante
  • 11 - DT/DM/UMC-350 - Sistema de sujeción
  • 12 - DT/DM/UMC-350 - Mantenimiento
  • 13 - DT/DM/UMC-350 - Puerta automática y ventana automática
  • 14 - DT/DM/UMC-350 - Robot y automatización
  • 15 - DT/DM/UMC-350 - Cerramiento
  • 10.1 Extracción de virutas y refrigerante
  • 10.2 DT/DM - Extractor de virutas tipo Auger lateral - Instalación
  • 10.3 DT/DM - Sinfin de elevación trasera - Instalación
Haga clic en la siguiente imagen para acceder al Manual de servicio de extracción de virutas y refrigerante
AD0347
Este procedimiento le indica cómo instalar un sistema extractor de virutas lateral.
Compatibilidad de la máquina
Realice este procedimiento en un molino DM-1 o DT-1 fabricado después de agosto de 2016.
Requisitos previos
Piezas necesarias:
  • Para el sinfín lateral de DT-1/DM-1 y DT-2/DM-2 93-1000200
Para las máquinas fabricadas antes de agosto de 2016 , consulte Extractor de virutas tipo Auger - Instalación CHC
Side Chip Auger Motor Installation
Presione [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición APAGADO .
 Peligro: Después de apagar la máquina, espere al menos 5 minutos antes de trabajar en el armario de control. Esto permite que se disipe la energía de la máquina. Trabajar en el armario de control es seguro cuando el LED indicador de tensión del regulador tipo vector se ha apagado por completo.
Desconecte la manguera de refrigerante [1].
Desconecte el cable de la bomba de refrigeración [2].
Retire el conjunto de depósito de refrigerante.
Retire la cubierta delantera de los sinfines delanteros [3].
Retire y deseche las placas de cubierta de los sinfines [5]. Retire las juntas usadas [4]
Instale las juntas nuevas [4], los motores de los sinfines [6] y los adaptadores de los motores.
Apriete los (4) tornillos de vaso (SHCS) de cada motor de sinfín. Consulte  Especificación de par de fijación de Haas. Utilice el valor para acero.
Tienda los cables [3] desde los motores [2], a través del ojal [1], al interior del gestor de cables lateral.
Fije una tira de cinta de espuma [5] a la carcasa base.
Fije el gestor de cables trasero [4] a la cinta de espuma.
Coloque los cables de los motores dentro del gestor de cables trasero.
Coloque los cables en la parte inferior del armario de control.
Auger Quad ChipC PCB Installation
Fije los (2) soportes de montaje [1] al armario.
Fije la cubierta de la PCB de E/S [2] a los soportes de montaje del panel.
Abra la cubierta de la PCB de I/O [3].
Instale los separadores [4] en la pared trasera del gabiente de control.
Fije la PCB Quad-ChipC [1] en los orificios de montaje de la cubierta de la PCB de E/S.
Conecte el cable de alimentación desde P1 [2] de la PCB de I/O en TB2 77/78 [3] del transformador.
Realice estas conexiones en la PCB Quad-ChipC:
  • Cable de alimentación del extractor a P2 [1]
  • Cables de alimentación del extractor a P6 [2] y P7 [3]
  • Cable del sensor de sobre corriente a P8 [4]
Realice estas conexiones en la PCB de E/S:
  • cable del sensor de sobre corriente a P1 [5]
  • Cable en/rev chipC a P37 [6]
Cierre la cubierta de la PCB de E/S.
Apriete los (2) tornillos que sujetan la cubierta.
Side Chip Auger Installation
Retire el faldón del control [1].
Retire las abrazaderas de brida en V [2].
Retire las extensiones de la tolva de virutas [3].
Instale los (2) sinfines [4].
Utilice un acoplador [2] para conectar cada extractor [3] al eje del motor [1].
Instale las extensiones de la tolva de virutas.
Instale las abrazaderas de la brida en V.
Instale el faldón de control.
Coloque el depósito del soluble refrigerante debajo del conjunto del taladro.
Conecte la manguera de soluble refrigerante [4].
Conecte el cable de la bomba para el soluble refrigerante [5].
Coloque el disyuntor principal en la posición ENCENDIDO .
Presione [POWER ON].
Asegúrese de que los motores de los sinfines funcionen correctamente.
Asegúrese de que el sistema extractor no tenga fugas de soluble refrigerante
Conclusion
Configure el parámetro 209:3, ENABLE CHIP CONVEYR, a 1.
Actualice los archivos de configuración. Consulte: Carga/Desinstalación de archivos de parches.
DM-1/DT-1 - Extractor de elevación trasera - Instalación
AD0350
Este procedimiento le indica cómo instalar un sistema de extractor de elevación trasera.
Realice este procedimiento en un DM-1 o DT-1 fabricado después de agosto de 2016.
La máquina debe tener instalado un sistema de extractor de virutas lateral. Consulte DM-1, DT-1 - Extractor de virutas lateral - Instalación.
Herramientas requeridas
Gato de piso, madera de 2" x4" x24" (51 mm x 1 cm x 6 cm)
Si la máquina tiene extensiones de conducto de virutas [3], siga estos pasos:
  • Retire las abrazaderas de brida en V [2].
  • Retire las extensiones de la tolva de virutas [3].
Para todas las máquinas, siga estos pasos:
  • Retire los conductos de virutas [5]
  • Retire el protector de refrigerante [4]
  • Deseche los conductos de virutas [5], las extensiones de los conductos de virutas [3] y el protector de refrigerante [4]
Desconecte cada extractor [2] del acoplador [1].
Retire los limpiaparabrisas [3].
Esto facilita la instalación del extractor elevador trasero.
Retire el sellador usado de la base.
Instale la cinta selladora en la base como se muestra.
Coloque un bloque de madera [2] de 2" x4" x24" (50 mm x 101 mm x 610 mm) en un gato de piso [3].
Coloque el conjunto del extractor de elevación [1] en el bloque de madera.
Precaución: El conjunto del extractor de elevación es pesado. Consiga la ayuda de otra persona para levantar el extractor.
Use el gato para levantar el conjunto a su posición.
Fije el conjunto a la base fundida.
Retire el gato.
Fije la base [1] para la protección trasera contra virutas.
Inserte los extractores [2] en los orificios de drenaje.
Conecte cada extractor [5] al eje del motor [3] con un acoplador [4].
Instale la cubierta delantera del canal del extractor [1].
Instale la cubierta trasera del canal del extractor [2].
Coloque el cable del extractor [1] en la parte inferior del gabinete de control.
Conecte el cable del extractor a la PCB de E/S. P38 [2] para Classic Haas Control o P24 [3] para Next Generation Control.
Instale el faldón de control [1].
Fije la extensión [4] al conducto de virutas [2].
Utilice la abrazadera de brida en V [3].
Coloque el depósito del soluble refrigerante [1] debajo del conjunto del extractor.
Coloque el contenedor de virutas de 18 galones [2] debajo de la extensión del conducto de virutas.
Conecte la manguera de soluble refrigerante [3].
Conecte el cable de la bomba para el soluble refrigerante [4].
Ponga en marcha el extractor.
Encienda la bomba de refrigeración.
Asegúrese de que el sistema extractor funciona correctamente.
  • Terminos y Condiciones
