      • Freesgereedschapslijpers
10 - DT/DM/UMC-350 - Chip Removal and Coolant
DT/DM/UMC-350 - Interactieve onderhoudshandleiding
  • 1 - DT/DM/UMC-350 - Introductie
  • 2 - DT/DM/UMC-350 - Specificaties
  • 3 - DT/DM/UMC-350 - Installatie
  • 4 - DT/DM/UMC-350 - Gereedschapswisselaar
  • 5 - DT/DM/UMC-350 - Asbeweging
  • 6 - DT/DM/UMC-350 - Spil
  • 7 - DT/DM/UMC-350 - spilmotor
  • 8 - DT/DM/UMC-350 - Smeersystemen
  • 9 - DT/DM/UMC-350 - Elektrische bediening
  • 10 - DT/DM/UMC-350 - spanen verwijderen en koelmiddel
  • 11 - DT/DM/UMC-350 - Werkstukopspanning
  • 12 - DT/DM/UMC-350 - Onderhoud
  • 13 - DT/DM/UMC-350 - Automatische deur en automatisch venster
  • 14 - DT/DM/UMC-350 - Robot en automatisering
  • 15 - DT/DM/UMC-350 - Behuizing
  • 10.1 Spaanverwijdering en koelmidel
  • 10.2 DM/DT - Zijspanentransporteur - Installatie
  • 10.3 DM/DT - Achterhefvijzel - Installatie
Klik op de afbeelding hieronder om toegang te krijgen tot de Chip Removal and Coolant - Service Manual
DT/DM - Zijspanentransporteur - Installatie
AD0347
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u een zijspanentransporteur installeert.
Compatibiliteit van de machine
Voer deze procedure uit op een DM-1- of DT-1-frees die na augustus 2016 is gemaakt.
Eerste vereiste
Benodigde onderdelen:
  • Voor DT-1/DM-1 en DT-2/DM-2 zijvijzel 93-1000200
Voor machines gemaakt voor Augustus 2016 raadpleeg  Spanentransporteur - Installatie CHC
Side Chip Auger Motor Installation
Druk op [POWER OFF].
 Stel de hoofdstroomonderbreker in op deUit Positie.
 Gevaar: Wacht bij uitgeschakelde machine minimaal 5 minuten voordat u in de schakelkast gaat werken. Hierdoor kan het vermogen van de machine worden afgevoerd. Wanneer de spanningsindicator-LED op de vectoraandrijving volledig uitgaat, is het veilig om in de schakelkast te werken.
Koppel de koelmiddelslang los [1].
Ontkoppel de kabel voor de koelmiddelpomp [2].
Verwijder de koelmiddeltank eenheid.
Verwijder de voorkap van de voorboren [3].
Verwijder de vijzelafdekplaten [5] en gooi deze weg. Verwijder de gebruikte pakkingen [4]
Installeer nieuwe pakkingen [4] en de vijzelmotoren [6] en de motoradapters.
Draai de (4) inbusschroeven (SHCS) voor elke vijzelmotor aan. Raadpleeg Haas-bevestigingsmomentsspecificatie. Gebruik de waarde voor staal.
Steek de draden [3] van de motoren [2] door de pakkingring [1] en in de kabelmanager aan de zijkant.
Bevestig een strook schuimtape [5] aan de basisbehuizing.
Bevestig de achterste kabelmanager [4] op de schuimtape.
Plaats de motorkabels in de kabelmanager.
Plaats de kabels in de onderkant van de schakelkast.
Auger Quad ChipC PCB Installation
Bevestig de (2) montagebeugels [1] aan de kast.
Bevestig de I/O-PCBafdekking [2] op de paneelmontagebeugels.
Open het deksel van de I/O-printplaat [3].
Installeer de afstandhouders [4] tegen de achterwand van de schakelkast.
Bevestig de Quad-ChipC-PCB [1] op de montagegaten op de I/O-PCBafdekking.
Sluit de voedingskabel van P1 [2] op de I/O PCB aan op TB2 77/78 [3] op de transformator.
Maak deze verbindingen op de Quad ChipC-PCB:
  • voedingskabel voor vijzel naar P2 [1]
  • voedingskabels voor vijzels en naar P6 [2] en P7 [3]
  • overstroomsensorkabel naar P8 [4]
Maak deze verbindingen op de I/O PCB:
  • overstroomsensorkabel naar P1 [5]
  • chipC en/rev-kabel naar P37 [6]
Sluit het deksel van de I/O PCB.
Draai de (2) schroeven vast om de kap vast te houden.
Side Chip Auger Installation
Verwijder de controleschort [1].
Verwijder de V-flensklemmen [2].
Verwijder de spaangootverlengingen [3].
Installeer de (2) vijzels [4].
Gebruik een koppeling [2] om elke vijzel [3] op de motoras [1] aan te sluiten.
Installeer de spaangootverlengingen.
Installeer de V-flensklemmen.
Installeer de controlerok.
Plaats de koelmiddeltank onder de vijzeleenheid.
Sluit de koelmiddelslang [4] aan.
Sluit de koelmiddelpompkabel [5] aan.
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de stand AAN.
Druk op [POWER ON].
Zorg ervoor dat de vijzelmotoren goed werken.
Zorg ervoor dat het vijzelsysteem geen koelmiddellekken heeft
Conclusion
Stel parameter 209:3, ENABLE CHIP CONVEYR in op 1.
Werk de configuratiebestanden bij. Raadpleeg: Patchbestand laden/verwijderen.
DM-1/DT-1 - Achterhefvijzel - Installatie
AD0350
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u een achterhefvijzelsysteem installeert.
Voer deze procedure uit op een DM-1 of DT-1 die na augustus 2016 is gemaakt.
Op de machine moet een zijspansysteem zijn geïnstalleerd. Zie DM-1, DT-1 - Installatie - Zijspanentransporteur.
Gereedschap vereist
Vloerkrik, 2” x 4” x 24” (51 mm x 1 cm x 6 cm) hout
Als de machine is voorzien van spaanafvoerverlengingen [3], voert u deze stappen uit:
  • Verwijder de V-flensklemmen [2]
  • Verwijder de spaangootverlengingen [3]
Voer deze stappen uit voor alle machines:
  • verwijder de spaangoten [5]
  • verwijder de koelmiddelafscherming [4]
  • gooi de spaangoten [5], spaangootrverlengingen [3] en koelmiddelafscherming [4] weg
Koppel elke vijzel [2] los van de koppeling [1].
Verwijder de vijzels [3].
Dit vereenvoudigt de montage van de achterhefvijzel.
Verwijder de gebruikte afdichtingskit uit de basis.
Breng afdichttape aan op de basis zoals afgebeeld.
Zet een blok hout [2] van 2” x 4” x 24” (50 mm x 101 mm x 610 mm) op een krik [3].
Zet de hefvijzelconstructie [1] op het houten blok.
Waarschuwing: De hefvijzelconstructie is zwaar. Vraag iemand anders om erbij te helpen de boor op te tillen.
Gebruik de krik om het geheel op zijn plaats te tillen.
Bevestig het geheel aan de basisbehuizing.
Verwijder de krik.
Bevestig de basis [1] voor de achterste spanenbescherming.
Steek de vijzels [2] in de afvoergaten.
Sluit elke vijzel [5] op de motoras [3] aan met een koppeling [4].
Installeer de voorste vijzelgootafdekking [1].
Installeer de achterste vijzelgootafdekking [2].
Haal de vijzelkabel [1] door de onderkant van de schakelkast.
Sluit de kabel aan op de I/O-printplaat. P38 [2] voor de klassieke Haas-besturing of P24 [3] voor Next Generation-besturing.
Installeer de controlerok [1].
Bevestig de verlenging [4] aan de spaangoot [2].
Gebruik de V-flensklem [3].
Plaats de koelmiddeltank [1] onder de vijzeleenheid.
Zet de spaancontainer van 18 gallon [2] onder de spaangootverlenging.
Sluit de koelmiddelslang [3] aan.
Sluit de koelmiddelpompkabel [4] aan.
Druk op [POWER ON].
Start de vijzel.
Start het koelmiddel.
Zorg ervoor dat de vijzel goed werkt.
Zorg ervoor dat het vijzelsysteem geen koelmiddellekken heeft.
