    • Visualizza tutto
10 - DT/DM/UMC-350 - Chip Removal and Coolant
DT/DM/UMC-350 - Manuale di assistenza interattivo
  • 1 - DT/DM/UMC-350 - Introduzione
  • 2 - DT/DM/UMC-350 - Specifiche
  • 3 - DT/DM/UMC-350 - Installazione
  • 4 - DT/DM/UMC-350 - Cambio utensile
  • 5 - DT/DM/UMC-350 - Movimento asse
  • 6 - DT/DM/UMC-350 - Mandrino
  • 7 - DT/DM/UMC-350 - Motore del mandrino
  • 8 - DT/DM/UMC-350 - Sistemi di lubrificazione
  • 9 - DT/DM/UMC-350 - Controllo elettrico
  • 10 - DT/DM/UMC-350 - Asportazione trucioli e refrigerante
  • 11 - DT/DM/UMC-350 - Serraggio dei pezzi
  • 12 - DT/DM/UMC-350 - Manutenzione
  • 13 - DT/DM/UMC-350 - Porta automatica e finestra automatica
  • 14 - DT/DM/UMC-350 - Robot e automazione
  • 15 - DT/DM/UMC-350 - Involucro
  • 10.1 Asportazione trucioli e refrigerante
  • 10.2 DT/DM - Evacuatore trucioli a coclea laterale - Installazione
  • 10.3 DT/DM - Evacuatore con sollevamento posteriore - Installazione
Fare clic sull’immagine seguente per accedere al manuale di manutenzione per la rimozione dei trucioli e il refrigerante
AD0347
Questa procedura spiega come installare un evacuatore trucioli a coclea laterale.
Compatibilità delle macchine
Eseguire questa procedura su una fresatrice DM-1 o DT-1 realizzata dopo agosto 2016.
Prerequisiti
Parti necessarie:
  • Per coclea laterale DT-1/DM-1 e DT-2/DM-2 93-1000200
Per macchine fabbricate prima di agosto 2016 fare riferimento a Evacuatore trucioli a coclea - CHC di installazione
Side Chip Auger Motor Installation
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione  OFF.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
 Pericolo: quando la macchina è spenta, attendere almeno 5 minuti prima di lavorare nell’armadio di controllo. In questo modo si dissipa l’alimentazione dalla macchina. Quando il LED indicatore di tensione sull’unità vettoriale si spegne completamente, è sicuro lavorare nell’armadio di controllo.
Scollegare il tubo del refrigerante [1].
Scollegare il cavo per la pompa del refrigerante [2].
Rimuovere l’assieme del serbatoio del refrigerante.
Rimuovere il coperchio anteriore per gli auguri anteriori [3].
Rimuovere e scartare la piastra di copertura [5]. Rimuovere le guarnizioni usate [4]
Installare le nuove guarnizioni [4] e i motori della trivella [6] e gli adattatori motore.
Serrare le (4) viti a brugola (SHCS) per ogni motore della trivella. Fare riferimento a Specifiche di coppia dei dispositivi di fissaggio Haas. Utilizzare il valore per l'acciaio.
Posizionare i fili [3] dai motori [2] attraverso l’anello di tenuta [1] e nel gestore del cavo laterale.
Collegare una striscia di nastro adesivo [5] alla fusione base.
Collegare il manager del cavo posteriore [4] al nastro in schiuma.
Inserire i cavi nel gestore dei cavi posteriore.
Posizionare il cavo nella parte inferiore dell’armadietto di controllo.
Auger Quad ChipC PCB Installation
Collegare le (2) staffe di montaggio [1] al cabinet.
Collegare il coperchio della PCB I/O [2] alle staffe di montaggio del pannello.
Aprire il coperchio della PCB I/O [3].
Installare le distanziazioni [4] sulla parete posteriore dell’armadio di controllo.
Collegare il PCB Quad-ChiPc [1] ai fori di montaggio sul coperchio della PCB I/O.
Collegare il cavo di alimentazione da P1 [2] sulla PCB I/O a TB2 77/78 [3] sul trasformatore.
Eseguire queste connessioni sul PCB Quad ChiPc:
  • Cavo di alimentazione coclea a P2 [1]
  • Cavi di alimentazione coclea e a P6 [2] e P7 [3]
  • Cavo sensore sovracorrente a P8 [4]
Eseguire queste connessioni sulla scheda I/O:
  • cavo sensore sovracorrente a P1 [5]
  • Cavo en/rev chiPc a P37 [6]
Chiudere il coperchio della scheda I/O.
Serrare le (2) viti per mantenere il coperchio.
Side Chip Auger Installation
Rimuovere la ghetta di controllo [1].
Rimuovere i morsetti della flangia a V [2].
Rimuovere le estensioni dello scivolo del truciolo [3].
Installare i (2) auger [4].
Utilizzare un giunto [2] per collegare ogni coclea [3] all’albero motore [1].
Installare le estensioni dello scivolo dei trucioli.
Installare i morsetti della flangia a V.
Installare la gonna di controllo.
Posizionare il serbatoio del refrigerante sotto il gruppo trivella.
Collegare i tubi di refrigerante [4].
Collegare la pompa del refrigerante [5].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione ON .
Premere [POWER ON].
Assicurarsi che i motori della coclea funzionino correttamente.
Assicurarsi che il sistema di trivella non abbia perdite di refrigerante
Conclusion
Impostare il parametro 209:3, ABILITA CONVOGLIATORE TRUCIOLI, su 1.
Aggiornare i file di configurazione. Fare riferimento a: Caricamento/Disinstallazione del file di patch.
DM-1/DT-1 - Evacuatore con sollevamento posteriore - Installazione
AD0350
Questa procedura spiega come installare un sistema di coclea di sollevamento posteriore.
Eseguire questa procedura su un DM-1 o DT-1 effettuato dopo agosto 2016.
La macchina deve avere un sistema di evacuatore trucioli a coclea laterale installato. Fare riferimento a DM-1, DT-1 - Evacuatore trucioli a coclea laterale - Installazione.
Strumenti necessari
Martinetto a pavimento, 2" x 4" x 24" (51 mm x 1 cm x 6 cm) legno
Se la macchina ha estensioni dello scivolo trucioli [3], procedere come segue:
  • Rimuovere i morsetti della flangia a V [2]
  • Rimuovere le estensioni dello scivolo del truciolo [3]
Per tutte le macchine, procedere come segue:
  • Rimuovere lo scivolo dei trucioli [5]
  • Rimuovere la protezione del refrigerante [4]
  • Gettare gli scivoli dei trucioli [5], le estensioni dello scivolo dei trucioli [3] e la protezione del refrigerante [4]
Scollegare ciascuna coclea [2] dal giunto [1].
Rimuovere le coclee [3].
Ciò semplifica l'installazione della coclea di sollevamento posteriore.
Rimuovere il sigillante usato dalla base.
Installare il nastro sigillante sulla base come mostrato.
Posizionare un blocco di legno da 2" x 4" x 24" (50 mm x 101 mm x 610 mm) [2] su un martinetto a pavimento [3].
Posizionare il gruppo della coclea di sollevamento [1] sul blocco di legno.
Attenzione: il gruppo sollevamento-evacuatore è pesante. Chiedere l'aiuto di un'altra persona per sollevare la coclea.
Utilizzare il martinetto per sollevare il gruppo in posizione.
Fissare il gruppo alla base in ghisa.
Rimuovere il martinetto.
Fissare la base [1] per la protezione antitrucioli posteriore.
Inserire le coclee [2] nei fori di drenaggio.
Collegare ciascuna coclea [5] all’albero motore [3] con un giunto [4].
Installare il coperchio del condotto della coclea anteriore [1].
Installare il coperchio del condotto della coclea posteriore [2].
Posizionare il cavo della coclea [1] nella parte inferiore dell'armadietto di controllo.
Collegare il cavo della coclea al PCB I/O. P38 [2] per il controllo Haas classico o P24 [3] per il controllo di nuova generazione.
Installare la gonna di controllo [1].
Collegare l'estensione [4] allo scivolo trucioli [2].
Utilizzare il morsetto della flangia a V [3].
Posizionare il serbatoio del refrigerante [1] sotto il gruppo coclee.
Mettere il contenitore trucioli da 18 galloni [2] sotto la prolunga dello scivolo dei trucioli.
Collegare i tubi del refrigerante [3].
Collegare la pompa del refrigerante [4].
Premere [POWER ON].
Avviare la coclea.
Avviare il refrigerante.
Assicurarsi che il sistema coclee funzioni correttamente.
Assicurarsi che il sistema coclee non abbia perdite di refrigerante.
