MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
10 - DT/DM/UMC-350 - Chip Removal and Coolant
DT/DM/UMC-350 - 交互式维修手册
  • 1 - DT/DM/UMC-350 - 简介
  • 2 - DT/DM/UMC-350 - 规格
  • 3 - DT/DM/UMC-350 - 安装
  • 4 - DT/DM/UMC-350 - 换刀装置
  • 5 - DT/DM/UMC-350 - 轴运动
  • 6 - DT/DM/UMC-350 - 主轴
  • 7 - DT/DM/UMC-350 - 主轴电机
  • 8 - DT/DM/UMC-350 - 润滑系统
  • 9 - DT/DM/UMC-350 - 电气控制器
  • 10 - DT/DM/UMC-350 - 排屑和冷却液
  • 11 - DT/DM/UMC-350 - 工件夹具
  • 12 - DT/DM/UMC-350 - 维护
  • 13 - DT/DM/UMC-350 - 自动门和自动窗
  • 14 - DT/DM/UMC-350 - 机器人和自动化
  • 15 - DT/DM/UMC-350 - 护罩
  • 10.1 排屑和冷却液
  • 10.2 DT/DM - 侧排屑螺杆 - 安装
  • 10.3 DT/DM - 后抬升螺旋排屑器 - 安装
10.1 排屑和冷却液
单击下图以查看排屑和冷却液 - 维修手册
DT/DM - 侧排屑螺杆 - 安装
AD0347
此程序告诉您如何安装侧螺杆式排屑器。
机床兼容性
在 2016 年 8 月之后制造的 DM-1 或 DT-1 铣床上执行此程序。
先决条件
所需零件:
  • 对于 DT-1/DM-1 和 DT-2/DM-2 侧螺杆  93-1000200
对于在 2016 年 8 月  前生产的机床设备,请参见  排屑螺杆 - 安装 CHC
Side Chip Auger Motor Installation
推 [POWER OFF] (关电)。
将主断路器设置为  OFF(关闭) 位置。
锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
 危险: 机床关闭后,等待至少 5分钟,然后开始操作控制柜。如此和消散机床功率。当矢量驱动器上的电压指示灯 LED 完全熄灭时,可以安全地在控制柜中工作。
断开冷却液软管[1]。
断开冷却液泵的电缆 [2]。
拆下冷却液箱组件。
拆下前螺杆[3]的前盖。
拆下并丢弃螺杆盖板[5]。移除用过的垫片[4]
安装新垫片[4]和螺杆电机[6]、以及电机适配器。
拧紧每个螺杆电机的(4)内六角螺钉(SHCS)。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。使用钢的价值。
将来自电机[2]的接线[3]通过索环[1]插入侧面电缆管理器中。
将泡沫胶带[5]固定在基座铸件上。
将后电缆管理器[4]连接至泡沫胶带。
将电机电缆放入电缆管理器内。
将电缆置于控制柜底部。
Auger Quad ChipC PCB Installation
将(2)安装支架[1]安装至机柜。
将 I/O PCB盖板[2]连接至面板安装支架。
打开 I/O PCB 盖板[3]。
将支脚 [4]安装至控制柜的后壁。
将 Quad-ChipC PCB [1]连接至 I/O PCB 盖板上的安装孔。
将电源线从 I/O 板上的 P1 [2] 连接至变压器上的 TB2 77/78 [3]。
在Q uad ChipC PCB 上进行以下连接:
  • 连接至 P2 [1]的螺杆电源电缆
  • 螺杆电源电缆,以及连接至 P6 [2] 和 P7 [3] 的电缆
  • 连接至 P8 [4]的过流传感器电缆
在 I/O PCB 上进行以下连接:
  • 连接至 P1 [5] 的过流传感器电缆
  • 连接至 P37 [6]的 chipC en/rev 电缆
关闭 I/O PCB 盖板。
拧紧 (2) 螺钉以固定盖子。
Side Chip Auger Installation
移除控制裙桩 [1]。
卸下 V 型法兰夹[2]。
移除切屑斜槽扩展板[3]。
安装 (2) 螺杆[4]。
使用联轴器 [2] 将每个螺旋钻 [3] 连接到电机联接轴 [1]。
安装切屑槽扩展模块。
安装 V 型法兰夹具。
安装控制裙桩。
将冷却液箱置于螺杆总成下方。
连接冷却液软管 [4]。
连接冷却液泵电缆 [5]。
将主断路器设置到“ ON (打开)”位置。
按 [POWER ON]。
确保螺旋式排屑器电机工作正常。
确保螺杆系统未泄露冷却液
Conclusion
将参数 209:3, ENABLE CHIP CONVEYR 设置为1。
更新配置文件。请参阅 补丁文件加载/卸载。
DM-1/DT-1 - 后抬升螺旋排屑器 - 安装
AD0350
此程序告诉您如何安装后抬升螺旋排屑器。
机器兼容性
在 2016 年 8 月之后制造的 DM-1 或 DT-1 上执行此程序。
机床必须已安装侧螺杆式排屑器。参考 DM-1, DT-1 - 侧排屑螺杆 - 安装。
所需工具
卧式千斤顶,2" x 4" x 24" (51 毫米 x 1 厘米 x 6 厘米) 木块
推 [POWER OFF] (关电)。
移除控制裙桩 [1]。
如果机床有切屑槽延长件 [3],请执行以下步骤:
  • 卸下 V 型法兰夹[2]
  • 移除切屑槽延长件[3]。
对于所有机床,请执行以下步骤:
  • 移除切屑槽 [5]
  • 移除冷却液防护器 [4]
  • 丢弃切屑槽 [5]、切屑槽延长件 [3] 和冷却液防护器 [4]
从耦合器 [1] 上断开每个螺旋式排屑器 [2]。
拆下刮水器 [3]。
这使得后抬升螺旋排屑器安装更容易。
从底座上取下用过的密封剂。
如图所示,在底座上安装密封胶带。
放一个 2" x 4" x 24"(50 毫米 x 101 毫米 x 610 毫米)木块 [2] 到卧式千斤顶 [3]。
将抬升螺旋排屑器组件 [1] 放在木块上。
警告: 抬升螺旋排屑器组件很重。在另一个人的帮助下抬起螺旋排屑器。
使用千斤顶将组件抬升到位。
将组件连接到基座铸件。
卸下千斤顶。
连接后切屑保护器的底座 [1]。
将螺旋排屑器 [2] 插入排水孔中。
使用联轴器 [4] 将每个螺旋排屑器 [5] 连接到电机联接轴[3]。
安装螺旋排屑器前槽盖 [1]。
安装螺旋排屑器后槽盖 [2]。
将螺旋排屑器电缆 [1] 置于控制柜底部。
将螺旋排屑器电缆连接到 I/O PCB。P38 [2] 用于经典 Haas 控制,P24 [3] 用于下一代发电控制。
安装控制裙桩 [1]。
将延长件 [4] 连接到切屑槽 [2]。
使用 V 型法兰夹 [3]。
将冷却液箱 [1] 置于螺杆总成下方。
将 18 加仑的切屑容器 [2] 放在切屑槽延长件下方。
连接冷却液软管[3]。
连接冷却液泵电缆 [4]。
按 [POWER ON]。
启动螺旋式排屑器。
确保螺旋式排屑器电机工作正常。
启动冷却液。
确保螺旋式排屑器运行正常。
确保螺旋式排屑器未泄露冷却液。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
