My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Coolant Chiller Installation Instructions - AD0468
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Enfriador del soluble refrigerante - Instalación - AD0468
7.1 Refrigerador de refrigerante - Instalación
AD0468
Coolant Chiller Installation Video
El siguiente video muestra cómo instalar el refrigerador de refrigerante en máquinas VF y ST.
Nota: Este video de servicio es solo para referencia y no reemplaza el procedimiento escrito.
Este procedimiento le indica cómo instalar la opción de refrigerador de refrigerante en una máquina VF o ST.
Compatibilidad de la máquina
  • Control de nueva generación
  • Versión de software 100.19.000.1000
  • 93-1000011: KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO DE ENFRIADOR DE SOLUBLE REFRIGERANTE
  • 93-1000490: KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO DE ENFRIADOR DE SOLUBLE REFRIGERANTE
Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar el refrigerador de refrigerante, consulte:
Refrigerador de refrigerante - Operación
VF Coolant Chiller - Installation
Coolant Filter - Removal
Retire los tornillos de la máquina [1] que fijan el filtro de refrigerante al panel de cerramiento.
Retire el tapón de vaciado [2] y permita que el refrigerante drene desde el filtro al depósito de refrigerante y deseche el tapón [2].
Vuelva a instalar los tornillos de la máquina para evitar fugas de refrigerante y desconectetodas las mangueras de refrigerante del filtro de refrigerante.
Retire el racor de manguera estriado 1/2 NPT [1] y monte el resto de los componentes como se muestra.
  1. Racor de manguera estriado 1/2 NPT
  2. Racor acodado a 90 grados de latón 1/2”
  3. Racor acodado a 90 grados de latón 3/4”
  4. Racor de manguera estriado de punta en alas
  5. Sensor de temperatura.
VF-1/2/3/4/5
Fije la plantilla de taladrado al cerramiento en la ubicación especificada por el diagrama. Utilizando la plantilla, realice los agujeros con una broca de 5/16”.
Nota:  Para el VF-2YT, que tiene un refuerzo en el panel posterior, utilice un espaciador y pernos más largos para el montaje.
Para todos los modelos excepto los indicados a continuación, coloque la plantilla de taladrado en el lado derecho [4] del refuerzo; para los modelos indicados a continuación, en el lado izquierdo [3].
  • VF-3YT/50
  • VF-5/50XT
  • VF-5/50TR
  • VF-5/50
Alinee el soporte superior [1] con los tres orificios superiores perforados en el panel de cerramiento utilizando la plantilla.
Eleve la ventana lateral izquierda e instale el soporte superior del refrigerador de refrigerante [1] en el panel de cerramiento utilizando las arandelas de sellado [2] y los tornillos de máquina [3]. No apriete por completo los tornillos de la máquina.  Asegúrese de que la posición del soporte superior todavía se pueda ajustar a mano.
 Nota: Para las VM-2, VF-2YT y VF-2SSYT equipadas con SMTC-50 y construidas antes de 01/2020. Estas máquinas tienen un refuerzo [4] en el panel trasero que requiere espaciadores.  Instale los espaciadores [5] (N/P 59-1822) entre el panel posterior y el soporte superior.  Instale los tornillos más largos (N/P 40-1978) y las arandelas (N/P 45-0184).
Utilice los ganchos de la parte superior del refrigerador de refrigerante para colgar este del soporte superior y coloque los 2 tornillos de máquina en la parte inferior.
Instale las tuercas hexagonales [1] en el soporte superior.
Alinee el refrigerador de refrigerante con los dos orificios inferiores perforados en el panel de cerramiento utilizando la plantilla. Instale arandelas de sellado [2] y tornillos de máquina [3] en el refrigerador de refrigerante.
Apriete todas las fijaciones que fijan el soporte superior y el refrigerador de refrigerante.
 Nota: Para los VF-2YT que tengan un refuerzo en el panel posterior, instale los espaciadores (N/P 59-1822) entre el panel posterior y el refrigerador de refrigerante.  Use los tornillos más largos (N/P 40-1978) y las arandelas (N/P 45-0184).
VF - Coolant Filter - Installation
Máquinas VF con filtro de refrigerante
Instale los tornillos hasta que se muestre la mitad de las roscas.
Deslice el conjunto de filtro de refrigerante [2] sobre los tornillos de máquina [1] y apriete.
Instale las tapas de la manguera en todos los ajustes barb.
Enrute las mangueras de refrigerante como se muestra.  Fije las mangueras de refrigerante a los ajustes barb con abrazaderas de manguera.
Si una manguera del refrigerante no alcanza su ajuste barb cree una manguera de puente de derivación utilizando un ajuste barb de doble cara.  Deje que cada manguera esté holgada para que no se doble.
Dirija la manguera del refrigerante [1] desde la bomba de refrigeración hasta el conjunto del filtro.
Dirija la manguera del refrigerante [2] desde el conjunto del filtro hasta el intercambiador de calor.
Dirija la manguera del refrigerante [3] desde el lavado de la cubierta al conjunto del filtro a través del porta cables debajo del refrigerador de refrigerante. Fije la manguera de lavado de la cubierta con una abrazadera de cables [5].
Pase el cable del sensor de temperatura [4] a lo largo de la manguera de lavado de la cubierta.  Asegúrelo a la manguera de lavado de la cubierta entre el sensor y la abrazadera de cables usando una cremallera.
Dirija la manguera del refrigerante [6] desde la boquilla del rociador de lavado hasta el conjunto del filtro.
Dirija la manguera del refrigerante [7] desde el refrigerante de inundación hasta el intercambiador de calor.
Máquinas VF con filtro separador de virutas
Instale el conjunto de filtro separador de virutas utilizando los tornillos [1] y apriete.
Dirija la manguera del refrigerante [3] desde el lavado de la cubierta al conjunto del filtro a través del porta cables debajo del refrigerador de refrigerante.  Fije la manguera de lavado de la cubierta con una abrazadera de cables.
Pase el cable del sensor de temperatura [4] a lo largo de la manguera de lavado de la cubierta.  Asegúrelo a la manguera de lavado de la cubierta entre el sensor y la abrazadera de cables [6] usando un sujetacables.
Dirija la manguera del refrigerante [5] desde la boquilla del rociador de lavado hasta el conjunto del filtro.
ST Coolant Chiller - Installation
Fije la plantilla de taladrado al cerramiento en la ubicación especificada por el diagrama. Asegúrese de que la plantilla esté plana sobre el cerramiento. Utilice una broca de 5/16 para los 3 orificios superiores de la plantilla. Utilice una broca de 7/32 para los 2 orificios inferiores de la plantilla. Desbarbe los agujeros después de taladrar.
ST-10/15 [1]
  • X = 2"
  • Y = 11"
ST-20/25/20L/25L/30/35/30L/35L [1]
  • X = 2"
  • Y = 19"
ST-40/45/40L/45L/50/55 [2]
  • X = 4"
  • Y = 60"
Retire el panel trasero de la máquina.
Instale el soporte [1] con los tres orificios superiores perforados en el panel de cerramiento con los tornillos de cabeza redonda [2].
Vuelva a instalar el panel trasero en la máquina.
Utilice los ganchos de la parte superior del enfriador de refrigerante para colgar el enfriador de refrigerante del soporte superior.
Alinee el refrigerador de refrigerante con los dos orificios inferiores perforados en el panel de cerramiento e instale los tornillos autorroscantes [2].
Desconecte la manguera de refrigerante [1] de la bomba de refrigeración y conéctela al racor inferior del refrigerador de refrigerante.
Conecte la manguera [2] incluida en el kit de refrigerador de refrigerante al racor superior del enfriador de refrigerante y a la bomba de refrigeración.
Conecte el sensor de temperatura [1] al accesorio en T NPT 3/4M [2].
ST Coolant Filter - Installation
Máquinas Filtro de virutas Separador de virutas
ST-20/25/Y 07/13/2024 - 07/19/2024 08/02/2024 - presente
ST-20/25/L/LY 04/19-2024 - 07/31/2024 09/05/2024 - Presente
ST-28/Y 07/13/2024 - 07/31/2024 07/31/2024 - Presente
ST-28L/Y 04/19/2024 - 07/31/2024 07/31/2024 - Presente
ST-30/35/L/LY 06/26/2024 - 09/05/2024 07/31/2024 - Presente
ST-30/35/Y 06/08/2023 - 07/19/2024 07/19/2024 - presente
DS-30Y 06/08/2023 - 07/19/2024 07/19/2024 - presente
Máquinas ST con bomba de filtro de refrigerante
Instale como se muestra, se debe insertar la mitad de la rosca.
Deslice el conjunto de filtro de refrigerante sobre los tornillos de máquina y apriete.
Pase el cable del sensor de temperatura [3].  Asegúrelo con una abrazadera de cable [4].
Dirija la manguera del refrigerante [6] desde el refrigerante de inundación hasta el intercambiador de calor.
Máquinas ST con filtro separador de virutas
Dirija la manguera del refrigerante [3] desde la boquilla del rociador de lavado hasta el conjunto del filtro.
Pase el cable del sensor de temperatura [4] a lo largo de la manguera de lavado de la cubierta con un sujetacables.
Dirija la manguera del refrigerante [5] desde el refrigerante de inundación hasta el intercambiador de calor.
Electrical - Installation
Electrical Safety
Precaución: Cuando se realice mantenimiento o reparación en las máquinas CNC y sus componentes, siempre deben seguirse las precauciones de seguridad básicas. Esto disminuye el riesgo de lesiones y daños mecánicos.
Presione [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición [OFF].
Peligro: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 5 minutos. Si la luz indicadora de tensión está encendida, no toque los componentes eléctricos. La alta tensión presente en el armario eléctrico puede causarle la muerte. Algunos procedimientos de mantenimiento pueden ser peligrosos e incluso mortales. NO intente un procedimiento que no entienda perfectamente. Si tiene alguna duda sobre cómo realizar un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de mantenimiento.
Instale el suministro de alimentación del refrigerador de refrigerante/cabcool [1] en el transformador principal utilizando los tornillos de la máquina, las arandelas de bloqueo y las arandelas.
Retire la cubierta de chapa metálica [2] del transformador principal.
Retire los cables de alimentación rojos, blancos y negros del bloque de terminales.
Instale los cables de alimentación rojo, blanco y negro del suministro de alimentación del refrigerador de refrigerante/cabcool en el bloque de terminales.
Vuelva a instalar los cables de alimentación rojos, blancos y negros retirados.
Vuelva a instalar la cubierta metálica [2].
Inicie sesión en el sitio de HBC para descargar el archivo de configuración más reciente.  Instale el archivo de configuración.
Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar el refrigerador de refrigerante. Consulte: Refrigerador de refrigerante - Funcionamiento.
Apague la máquina y coloque el disyuntor principal en [OFF].
VF pequeño (no se muestra):
Tienda los cables del sensor de temperatura [2] y de alimentación [3] a través de la fundición, retire el panel de cerramiento que se encuentra debajo del armario de control y tienda los cables a través del mismo.
VF mediano/grande (se muestra):
Retire el panel de cerramiento [1] que se encuentra debajo del armario de control, retire la caja de conectores de refrigerante y tienda el cable del sensor de temperatura [2] y el cable de alimentación del refrigerador de refrigerante [3] por la parte posterior de la caja de conectores de refrigerante, a través de la carcasa base y hacia arriba a través del agujero de la parte inferior del armario de control.
Para todas:
Utilice el imán y la corbata de cable proporcionados para fijar los cables al cerramiento.
Dentro del gabinete de control, pase el cable del sensor de temperatura a través de los soportes de cable al enchufe de E/S PCB P44.
Enchufe el cable de alimentación del refrigerador de refrigerante en la toma de corriente etiquetada de la fuente de alimentación del refrigerador de refrigeración/refrigeración del gabinete.
Enrolle cualquier longitud adicional de potencia o cable del sensor debajo del gabinete de control y fíjelo con una corbata Velcro.
Vuelva a instalar el panel de cerramiento [1] del VF pequeño, y la caja de conectores de refrigerante y el panel cerramiento[1] del VF medio/grande.
ST-10/15/20/25
Apague la máquina y coloque el disyuntor principal en. [OFF]
Tienda los cables del sensor de temperatura [1] y de alimentación [2] por debajo del refrigerador de refrigerante dentro del canal de cables hacia el armario de control. Utilice los imanes y las bridas para cables proporcionados para fijar los cables al cerramiento. Es posible que sea necesario retirar el faldón del armario de control para tender los cables al interior del mismo.
Enchufe el cable de alimentación del refrigerador de refrigerante en la toma de corriente etiquetada del suministro de alimentación del refrigerador de refrigerante/cabcool. Enrolle cualquier longitud sobrante de cable del sensor o de alimentación debajo del armario de control.
Coolant Chiller Activation
Encienda la máquina.
Inicie sesión en el  PORTAL DE HAAS SERVICE.
Descargue los archivos de parche de configuración de opciones del refrigerador de refrigerante.
Nota: Los archivos de opciones aparecen en la página de descarga de configuraciones después de haberse solicitado el kit de refrigerador de refrigerante.  Si la opción no aparece, póngase en contacto con el departamento de servicio.
Cargue el archivo de parche de configuración de opciones en el control.  Consulte el procedimiento CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGAR/CARGAR .
Test the Coolant Chiller
Para probar el refrigerador de refrigerante. Presione MDI y luego COOLANT para encender el refrigerante.
Deje que funcione y vaya a Diagnóstico > Indicadores y compruebe la temperatura del refrigerante en la página Indicador. La tasa máxima de cambio es de 1 grado cada 10 minutos de flujo de refrigerante.
  • Condiciones
