  • macchine
    • Fresatrici verticali di Haas
      • Formatrici
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Fresatrice/tornio verticale
      • Caricatore pezzi automatico della fresatrice
    • Product Image
    • Torni Haas
      • Spingibarra
      • Tornio con caricatore pezzi automatico
    • Fresatrici orizzontali Haas
    • Tavole rotanti e indexer Haas
    • Product Image
      • Sistemi robotizzati
      • Caricatori pezzi automatici
      • sistemi pallet pool
      • Models
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali  LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA E QUOTA
      • Listino prezzi
  • Opzioni
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Torrette e utensili motorizzati
      • Torrette e utensili motorizzati
    • Product Image
    • Gestione di trucioli e refrigerante Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      • Listino prezzi
      Perché Haas MyHaas Automazione Rete HTEC Industry 4.0 Certificazione Haas
  • Assistenza
    • SEARCH ALARM CODES
      Cerca
    • Guide alla risoluzione dei problemi e procedure
      • Product Image
        Guida alla risoluzione dei problemi
      • Product Image
        Procedure d’uso
    • Manuali
      • Product Image
        Manuali dell’operatore
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Video
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Informazioni su MyHaas
    • Programma di certificazione CNC Haas
    • Haas Learning Resources
      • Listino prezzi
    • HFO Celada
      • HFO Celada
      • Home
      • A Proposito Di
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamenti
      • Chi siamo
      • Inventario Showroom
      • Listino prezzi
Carrello
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività I miei preventivi Il mio account I miei utenti Esci
Trova un rivenditore
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Coolant Chiller Installation Instructions
Assistenza Procedure d’uso Refrigeratore refrigerante - Installazione - AD0468
Recently Updated Last updated: 10/30/2020
AD0468
- Vai alla sezione - 1. Video di installazione refrigeratore refrigerante 2. Introduzione 3. Refrigeratore refrigerante VF - Installazione (8 passi) 4. Filtro refrigerante - Rimozione (2 passi) 5. Refrigeratore refrigerante - Installazione (4 passi) 6. Installazione del filtro ausiliario del refrigerante (2 passi) 7. Refrigeratore raffreddatore ST - Installazione (5 passi) 8. Elettrico - Installazione (3 passi) 9. Sicurezza elettrica 10. Attivazione refrigeratore refrigerante (1 passo) 11. Testare il refrigerante del raffreddatore (1 passo) Back to Top
Introduzione
Questa procedura vi mostrerà come installare l’opzione Wifi Camera tutte le macchine VF o ST.
Compatibilità delle macchine
  • Controllo di nuova generazione
  • Versione software 100.19.000.1000
Per istruzioni su come azionare il refrigeratore refrigerante:
Raffreddatore per refrigerante - Funzionamento
Rimuovere le viti della macchina [1] che attaccano il filtro del refrigerante al pannello dell'involucro.
Rimuovere il tappo di scarico [2] e lasciare che il refrigerante fuoriesca dal filtro nel serbatoio del refrigerante e gettarlo [2].
Reinstallare le viti della macchina per evitare perdite di refrigerante e scollegare tutti i tubi del refrigerante dal filtro refrigerante.
Rimuovere la barba da 1/2 NPT [1] e montare il resto dei componenti come mostrato.
  1. Tubo flessibile NPT 1/2 barb
  2. Raccordo a 90 gradi in ottone 1/2
  3. Raccordo a 90 gradi in ottone 3/4
  4. Raccordo barb del flessibile della punta ad ala
  5. Sensore di temperatura.
VF di piccole dimensioni
Fissare il modello di foratura nella posizione specificata dal diagramma. Utilizzare la punta a balze 5/16 per praticare fori utilizzando il modello.
Nota: Per VF-2YT che hanno un irrigidimento sul pannello posteriore, utilizzare un distanziatore e bulloni più lunghi da montare
Per tutti i modelli eccetto quelli indicati di seguito, posizionare il modello di trapano sul lato destro [4] del rinforzo in caso contrario per i modelli indicati di seguito sul lato sinistro [3].
  • VF-3YT/50
  • VF-5/50XT
  • VF-5/50TR
  • VF-5/50
Allineare la staffa superiore [1] con i tre fori superiori forati nel pannello dell'involucro utilizzando il modello.
Sollevare la finestra laterale sinistra e installare la staffa superiore del refrigeratore refrigerante [1] sul pannello dell’alloggiamento utilizzando le lavatrici di sigillazione [2] e le viti della macchina [3]. Non stringere completamente le viti della macchina.  Assicurarsi che la posizione della staffa superiore possa ancora essere regolata a mano.
 Nota: Per VM-2, VF-2YT e VF-2SSYT con SMTC-50 e costruiti prima del 01/2020. Queste macchine hanno un rinforzo [4] sul pannello posteriore che richiede un distanziatore.  Installare i distanziatori [5] (P/N 59-1822) tra il pannello posteriore e la staffa superiore.  Installare le viti più lunghe (P/N 40-1978) e le rondelle (P/N 45-0184).
Utilizzare i ganci sulla parte superiore del refrigeratore per appendere il refrigeratore refrigerante dalla staffa superiore.
Installare i dadi esadecimali [1] sulla staffa superiore.
Allineare il refrigeratore del refrigerante con i due fori inferiori praticati nel pannello dell’enclosure utilizzando il modello.Installare le rondelle di tenuta [2] e le viti della macchina [3] sul refrigeratore del refrigerante.
Stringere tutti i dispositivi di fissaggio per fissare la staffa superiore e il raffreddatore per refrigerante.
 Nota: Per VF-2YT che hanno un irrigidimento sul pannello posteriore, installare i distanziatori (P/N 59-1822) tra il pannello posteriore e il refrigeratore del refrigerante.  Utilizzare le viti più lunghe (P/N 40-1978) e le rondelle (P/N 45-0184).
Installare come mostrato, il 1/2 dei filetti deve essere innestato.
Far scorrere il gruppo del filtro del refrigerante [2] sulle viti della macchina [1].
Installare i tappi del tubo su tutti i raccordi a barre.
Instradare i tubi del refrigerante come mostrato.  Fissare i tubi del refrigerante ai raccordi della barra con morsetti.
Se un tubo del refrigerante non raggiunge il rispettivo raccordo portagomma, creare un tubo-ponticello utilizzando un raccordo portagomma a due lati.  Lasciare ogni tubo un po’ allentato in modo che non si pieghi.
Instradare il tubo del refrigerante [1] dalla pompa del refrigerante al gruppo del filtro.
Instradare il tubo di raffreddamento [2] dall'assieme del filtro allo scambiatore di calore.
Instradare il tubo di raffreddamento [3] dal modolavare copertura all'assemblaggio del filtro attraverso i supporti via cavo sotto il refrigeratore. Fissare il tubo di lavaggio in strada con un morsetto via cavo [5].
Instradare il cavo del sensore di temperatura [4] lungo il tubo di lavaggio della strada.  Fissarlo al tubo di lavaggio in strada tra il sensore e il morsetto del cavo utilizzando una cravatta zip.
Instradare il tubo di raffreddamento [6] dall'ugello spray di lavaggio al gruppo del filtro.
Instradare il tubo del refrigerante [7] dal sistema del refrigerante allo scambiatore di calore.
Fissare il modello di foratura nella posizione specificata dal diagramma. Assicurarsi che il modello sia piatto sull’involucro. Utilizzare un trapano 5/16 sui 3 fori superiori del modello. Utilizzare un trapano 7/32 sui 2 fori inferiori sul modello. Sbavare i fori dopo la foratura.
ST-10/15
  • X = 2"
  • Y = 17"
ST-20/25
  • X = 2"
  • Y = 28"
Rimuovere i pannelli laterali dalla macchina.
Installare la staffa [1] con i tre fori superiori praticati nel pannello dell’involucro con le viti a testa tonda[2].
Reinstallare il pannello posteriore sulla macchina.
Allineare il refrigerante con i due fori inferiori forati nel pannello dell’involucro utilizzando le viti autofilettanti[2].
Scollegare il tubo del refrigerante[1] dalla pompa del refrigerante e collegarlo al raccordo inferiore sul refrigeratore del refrigerante.
Collegare il tubo[2] che è stato incluso con il kit refrigeratore refrigerante al raccordo superiore sul refrigeratore refrigerante e sulla pompa refrigerante.
Sicurezza elettrica
Attenzione: Quando si esegue la manutenzione o la riparazione su macchine CNC e sui relativi componenti, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base. Questo riduce il rischio di lesioni e danni meccanici.
Premere .
Impostare l'interruttore principale sul [OFF] posizione.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Pericolo: Prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sul 320V Power Supply / Vector Drive deve essere spento per almeno 5 minuti. pericolo:Se la spia dell’indicatore di tensione è accesa, non toccare i componenti elettrici. L'alta tensione nell'armadio elettrico può ucciderti. Alcune procedure di riparazione possono essere pericolose o potenzialmente letali. NON tentare una procedura che non si comprende appieno. In caso di dubbi sull’esecuzione di una procedura, contattare l’Outlet (HFO) della fabbrica di Haas e programmare una visita di servizio.
Installare l’alimentazione cabcool / raffreddatore per refrigerante [1] sul trasformatore principale utilizzando le viti della macchina, le rondelle di tenuta e le rondelle.
Rimuovere il coperchio in lamiera [2] dal trasformatore principale.
Rimuovere i cavi di alimentazione rossi, bianchi e neri dalla morsettiera.
Installare i cavi di alimentazione rossi, bianchi e neri dall’alimentatore cabcool / refrigerante sul blocco terminale.
Reinstallare i cavi di alimentazione rossi, bianchi e neri rimossi.
Reinstallare il coperchio in lamiera [2].
Installare la patch software del refrigerante. Fare riferimento a: Disinstallazione caricamento file patch - NGC
Per istruzioni su come azionare il refrigeratore refrigerante. Fare riferimento a: Refrigeratore refrigerante - Funzionamento.
Spegnere la macchina e impostare l’interruttore principale su [OFF].
VF piccolo  (non mostrato):
Instradare il sensore di temperatura [2] e il cavo di alimentazione [3] attraverso la colata, rimuovere il pannello dell’involucro situato sotto il quadro comandi e instradare i cavi attraverso di esso.
VF grande / medio  (mostrato):
Rimuovere il pannello dell’involucro [1] situato sotto l’armadio di controllo, rimuovere la scatola del connettore del refrigerante e il cavo del sensore di temperatura [2] e il cavo di alimentazione del refrigerante [3] attraverso il retro della scatola del connettore del refrigerante e attraverso la fusione base e attraverso il foro nella parte inferiore del quadro comandi.
Per tutti:
Utilizzare il magnete e la cravatta dei cavi forniti per fissare i cavi all'alloggiamento.
Instradare all'interno dell'armadio di controllo il cavo del sensore di temperatura attraverso i portafili verso la spina del PCB I/O P44.
Collegare il cavo di alimentazione del raffreddatore per refrigerante alla presa etichettata sull'alimentazione cabcool / raffreddatore per refrigerante.
Avvolgere qualsiasi lunghezza extra di potenza o cavo sensore sotto l'armadio di controllo e fissare con una cravatta Velcro.
Reinstallare il pannello enclosure [1] per la piccola VF e reinstallare la scatola del connettore del refrigerante e il pannello enclosure [1] per la VF media/grande.
ST-10/15/20/25
Spegnere la macchina e impostare l’interruttore di circuito principale su [OFF].
Instradare il cavo del sensore di temperatura [1] e il cavo di alimentazione [2] del refrigeratore del raffreddatore verso il foro nella parte inferiore dell’armadio di controllo. Utilizzare il magnete e la cravatta dei cavi forniti per fissare i cavi all’alloggiamento. Potrebbe essere necessario rimuovere la gonna del cabinet di controllo per instradare i cavi nell’armadio di controllo.
Collegare il cavo di alimentazione del raffreddatore per refrigerante alla presa etichettata sull’alimentazione cabcool / raffreddatore per refrigerante. Avvolgere qualsiasi lunghezza extra di potenza o cavo sensore sotto l’armadio di controllo e fissare con una cravatta Velcro.
Accendere la macchina.
Accedere al PORTALE DEI SERVIZI HAAS.
Scaricare i file delle patch di configurazione dell’opzione HPC.
Note: I file delle opzioni appariranno nella pagina di download della configurazione dopo l’ordine del kit refrigerante del raffreddatore.  Se l'opzione non viene visualizzata contattare il servizio di assistenza.
Caricare il file patch di configurazione dell'opzione nel controllo.  Fare riferimento alla procedura CONTROLLO DI NUOVA GENERAZIONE - FILE DI CONFIGURAZIONE - DOWNLOAD/CARICAMENTO .
Per testare il refrigerante del raffreddatore. Premere MDI e poi REFRIGERANTE per accendere il refrigerante.
Lasciarlo andare e andare a Diagnostica > Manometri e controllare la temperatura del refrigerante nella pagina Indicatore. Il tasso massimo di variazione è di 1 grado per 10 minuti di flusso del refrigerante.
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Termini e condizioni delle macchine utensili Haas
  • Rete HTEC
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
