My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Coolant Chiller Installation Instructions
サービス ホーム 手順 クーラントチラー - インストール - AD0468
- セクションに移動 - Back to Top
7.1 クーラントチラーの設置
Recently Updated Last updated: 07/09/2021
クーラントチラー - インストール
AD0468
改訂A - 2026年6月
Coolant Chiller Installation Video
次のビデオでは、VFおよびST機械にクーラントチラーを取り付ける方法を説明しています。
注:この作業動画は参考用であり、書面による手順に取って代わるものではありません。
ここでは、VFまたはST機械にクーラントチラーオプションをインストールする方法について、手順を示します。
機械の互換性
  • 次世代制御
  • 100.19.000.1000ソフトウェアバージョン
この手順は次のキットに適用されます:
  • 93-1000011: クーラントチラーフィールドインストールキット
  • 93-1000490: クーラントチラーフィールドインストールキットST
クーラントチラーの操作方法については、
をご参照ください。
クーラントチラー - 操作
VF Coolant Chiller - Installation
Coolant Filter - Removal
クーラントフィルターをカバーパネルに取付けている小ねじ[1]を取り外します。
ドレーンプラグ[2]を取り外し、フィルターからクーラントタンクに、クーラントが排出されるようにし、プラグ[2]を廃棄します。
クーラントの漏れを防ぐために小ねじを再取付けし、クーラントフィルターからすべてのクーラントホースを接続を外します。
1/2 NPTホースバーブ[1]を取り外し、図のように、残りのコンポーネントを組み立てます。
  1. 1/2 NPTホースバーブ
  2. 1/2 brass 90°フィッティング
  3. 3/4 brass 90°フィッティング
  4. ウィングチップ・ホースバーブフィッティング
  5. 温度センサー。
VF-1/2/3/4/5
ドリルテンプレートを、図で指定された場所のカバーに固定します。5/16ドリルビットを使用し、テンプレートを使用して穴を開けます。
 注意:背面パネルに補強材が付いているVF-2YTでは、スペーサーと長いボルトを使用して取り付けます。
下記のモデルを除くすべてのモデルでは、ドリルテンプレートを補強板の右側[4]に配置し、それ以外の以下のモデルでは、ドリルテンプレートを左側[3]の位置に配置します。
  • VF-3YT/50
  • VF-5/50XT
  • VF-5/50TR
  • VF-5/50
テンプレートを使用して、上部ブラケット[1]を、カバーパネルに開けられた上部の3つの穴に合わせます。
左側の窓を上げ、シーリングワッシャ[2]と小ねじ[3]を使用して、クーラントチラー上部ブラケット[1]をカバーパネルに取付けます。小ネジを完全に締付けしないでください。 上部ブラケットの位置を、手動で調整できることを確認します。
 注意: SMTC-50を搭載したVM-2、VF-2YTおよびVF-2SSYTは、2020年1月日以前に製造されました。これらの機械には、スペーサーを必要とする背面パネルに補強材[4]があります。 スペーサー[5] (P/N 59-1822)を、背面パネルと上部ブラケットの間に取付けます。 長い方のネジ(P/N 40-1978)とワッシャ(P/N 45-0184)を取付けます。
クーラントチラーの上部にあるフックを使用して、上部のブラケットからクーラントチラーを吊り下げ、下部に2本の小ネジを入れます。
六角ナット[1]を上部ブラケットに取り付けます。
テンプレートを使用して、カバーパネルに開けられた下の2つの穴にクーラントチラーを整列させます。シーリングワッシャ[2]と機械ねじ[3]をクーラントチラーに取り付けます。
上部ブラケットとクーラントチラーを固定しているすべてのファスナーを締付けします。
 注意: 背面パネルに補強材が付いているVF-2YTの場合、スペーサー(P/N 59-1822)を、背面パネルとクーラントチラーの間に取付けます。 長い方のネジ(P/N 40-1978)とワッシャ(P/N 45-0184)を使用してください。
VF - Coolant Filter - Installation
クーラントフィルター付きVF機械
ねじ山の半分が見えるところまでねじを取り付けます。
クーラントフィルターアセンブリ[2]を小ねじ[1]にスライドさせ、締付けします。
ホースキャップを、すべてのバーブフィッティングに取付けます。
クーラントフィルター付きVF機械
図に示すように、クーラントホースを配線します。   ホースクランプを使用し、クーラントホースをバーブフィッティングに固定します。
クーラントホースがバーブフィッティングに達しない場合は、両面バーブフィッティングを使用して、ジャンパーホースを製作します。   曲がらないように、各ホースを少したるませます。
クーラントホース[1]を、クーラントポンプからフィルターアセンブリまで配線します。
クーラントホース[2]を、フィルターアセンブリから熱交換器まで配線します。
クーラントホース[3]を、ウェイカバーウォッシュダウンからフィルターアセンブリまで、クーラントチラーの下のケーブルキャリアを介して配線します。ウェイカバーウォッシュダウンホースを、ケーブルクランプ[5]で固定します。
温度センサーケーブル[4]を、ウェイカバーウォッシュダウンホースに沿って配線します。   センサーとケーブルクランプの間のウェイカバーウォッシュダウンホースを、ケーブルクランプを使用して固定します。
クーラントホース[6]を、ウォッシュダウンスプレーノズルからフィルターアセンブリまで配線します。
クーラントホース[7]を、フラッドクーラントから熱交換器まで配線します。
チップ分離器フィルター付きVF機械
ねじ[1]を使用してチップ分離器フィルターアセンブリを取り付け、締めます。
チップ分離器フィルター付きVF機械
図に示すように、冷却液ホースを配線します。 ホースクランプを使用し、クーラントホースをバーブフィッティングに固定します。
クーラントホース[3]を、ウェイカバーウォッシュダウン からフィルタアセンブリまで、クーラントチラーの下のケーブルキャリアを介して配線します。ウェイカバーウォッシュダウンホースを、ケーブルクランプで固定します。
温度センサーケーブル[4]を、ウェイカバーウォッシュダウンホースに沿って配線します。 ジップタイを使用して、センサーとケーブルクランプ[6]の間のウェイカバーウォッシュダウンホースに固定します。
クーラントホース[5]を、ウォッシュダウンスプレーノズルからフィルターアセンブリまで配線します。
ST Coolant Chiller - Installation
ドリルテンプレートを、図で指定された場所のカバーに固定します。テンプレートがカバー上で平らになっていることを確認します。テンプレートの上部の3つの穴には5/16ドリルを使用します。テンプレートの下部の2つの穴に7/32ドリルを使用します。ドリル後、穴のバリを除去します。
ST-10/15 [1]
  • X = 2インチ
  • Y = 11"
ST-20/25/20L/25L/30/35/30L/35L [1]
  • X = 2インチ
  • Y = 19"
ST-40/45/40L/45L/50/55 [2]
  • X = 4"
  • Y = 60"
機械から背面パネルを取り外します。
ボタンヘッドねじ[2]を使用して、カバーパネルの上部の3つの穴にブラケット[1]を取り付けます。
機械に背面パネルを再度取り付けます。
クーラントチラーの上部にあるフックを使用して、上部のブラケットからクーラントチラーを吊り下げます。
カバーパネルに開けられた下側の2つの穴にクーラントチラーを整列させ、セルフタッピングねじ[2]を取り付けます。
クーラントポンプからクーラントホース[1]を外し、クーラントチラーの下側継手に接続します。
クーラントチラーキットに含まれているホース[2]をクーラントチラーの上側継手とクーラントポンプに接続します。
温度センサー[1]をNPT 3/4M T型フィッティング[2]に接続します。
ST Coolant Filter - Installation
機械 チップフィルター チップ分離器
ST-20/25/Y 2024年7月13日~2024年7月19日 2024年8月2日~現在
ST-20/25/L/LY 2024年4月19日~2024年7月31日 2024年9月5日~現在
ST-28/Y 2024年7月13日~2024年7月31日 2024年7月31日~現在
ST-28L/Y 2024年4月19日~2024年7月31日 2024年7月31日~現在
ST-30/35/L/LY 2024年6月26日~2024年9月5日 2024年7月31日~現在
ST-30/35/Y 2023年6月8日~2024年7月19日 2024年7月19日~現在
DS-30Y 2023年6月8日~2024年7月19日 2024年7月19日~現在
クーラントフィルターポンプを備えたST機械
図のように取付け、ねじ山の1/2がかみ合うようにします。
クーラントフィルターアセンブリを機械のねじ上にスライドさせ、締め付けます。
温度センサーケーブル[3]を配線します。ケーブルクランプ[4]で固定します。
クーラントホース[6]を、フラッドクーラントから熱交換器まで配線します。
チップ分離器フィルター付きST機械
チップ分離器フィルター付きST機械
クーラントホース[3]を、ウォッシュダウンスプレーノズルからフィルターアセンブリまで配線します。
温度センサーケーブル[4]を、ウェイカバーウォッシュダウンホースに沿ってジップタイを使って配線します。
クーラントホース[5]を、フラッドクーラントから熱交換器まで配線します。
Electrical - Installation
Electrical Safety
要注意:CNC機械とそのコンポーネントの保守または修理を行うときは、常に基本的な安全上の注意に従う必要があります。これにより、怪我や機械的な損傷リスクが減少します。
[Y] を押します。
メイン回路ブレーカーを[OFF]の位置に設定します。
メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
危険:制御キャビネット内では作業開始前の少なくとも5分間は、320V電源の高電圧インジケータライト、またはベクトル駆動をOFFにしておく必要があります。電圧インジケータライトが点灯しているときは、電気部品に触れないでください。制御盤の高電圧は、死亡につながります。一部のサービス手順は、危険であり、あるいは生命を脅かす可能性があります。完全に理解していない手順は試みないでください。手順について疑問をお持ちの場合は、HAASファクトリーアウトレット(HFO)にご連絡の上、サービス技術者の訪問を予定に入れてください。
Updated
重要:機械にECOモードプラスオプションが装備されていない場合は、画像に示すように電源をメイントランスに取り付けます。機械にECOモードプラスが装備されている場合、取付けの詳細については2番目の画像を参照してください。
機械ねじ、ロックワッシャ、およびワッシャを使用して、cabcool/クーラントチラー電源[1]をメイントランスに取り付けます。
シートメタルカバー[2]を、メイントランスから取り外します。
端子台から赤、白、黒の電源ケーブルを取外します。
cabcool/クーラントチラー電源からの赤、白、黒の電源ケーブルを端子台に接続します。
取り外した赤、白、黒の電源ケーブルを再接続します。
シートメタルカバー[2]を再度取り付けます。
HBCサイトにログインして、最新の設定ファイルをダウンロードします。設定ファイルをインストールします。
クーラントチラーの操作方法について。クーラントチラー - 操作を参照します:
Updated
ECOモードプラスのクリアランスを確保するには、図に示すように、キャブクール/クーラントチラー電源[1]にある別の取付け穴を使用します。
機械ねじ[4]、ロックワッシャ[3]、ワッシャ[2]を使用して取り付けます。
機械の電源を切り、メイン回路ブレーカーを[OFF]にします。
小型VF(図には示されていません):
温度センサー[2]と電源ケーブル[3]を鋳物に通し、制御キャビネットの下にあるカバーパネルを取り外し、制御キャビネットを通してケーブルを配線します。
中型/大型VF(図に示されています):
制御キャビネットの下にあるカバーパネル[1]、およびクーラントコネクタボックスを取り外し、クーラントコネクタボックスの背面からベース成型を通して、温度センサーケーブル[2]とクーラントチラー電源ケーブル[3]を制御キャビネットの底部の穴に通し配線します。
すべてのために:
付属のマグネットとケーブルタイを使用して、ケーブルをカバーに固定します。
制御盤内で、温度センサーケーブルを、ケーブルキャリアを通してI/O PCBプラグP44に配線します。
クーラントチラー電源ケーブルを、cabcool /クーラントチラー電源供給のラベル付きコンセントに差し込みます。
余分な長さの電源ケーブルまたはセンサーケーブルを制御盤の下に巻き、Velcro tieで固定します。
小型VFのカバーパネル[1]、および中型/大型VFのクーラントコネクタボックスとカバーパネル[1]を再度取付けます。
ST-10/15/20/25
ケーブルチャネルのクーラントチラーの下にある温度センサーケーブル[1]と電源ケーブル[2]を制御キャビネットに配線します。付属のマグネットとケーブルタイを使用して、ケーブルをカバーに固定します。ケーブルを制御キャビネットに配線するには、制御キャビネットのスカートを取り外す必要がある場合があります。
クーラントチラー電源ケーブルをcabcool/クーラントチラー電源供給のラベル付きコンセントに差し込みます。余分な長さの電源ケーブルまたはセンサーケーブルは制御キャビネットの下で巻いておきます。
Coolant Chiller Activation
機械の電源を入れます。
 HAAS サービスポータルにログインします。
クーラントチラーオプション設定パッチファイルをダウンロードします。
注意:このオプションファイルは、クーラントチラーキットの注文後、設定ダウンロードページに表示されます。オプションが現れない場合は、サービス部門にご連絡ください。
オプション設定パッチファイルを制御にロードします。  次世代の制御 - 設定ファイル - ダウンロード/ロード 手順をご参照ください。
Test the Coolant Chiller
クーラントチラーのテスト MDIを押し、次にCOOLANT(クーラント)を押して、クーラントをオンにします。
クーラントを稼働させて、Diagnostic(診断) > Gauges(ゲージ)に移動して、ゲージのページでクーラント温度をチェックします。最大変化率は、クーラントフロー10分あたり1度です。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
