My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Dual Zero Point Ready-Installation-VMC-AD0949
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Dual Zero Point Ready-Installation-VMC-AD0949
2.1 Receptor del punto cero de CMV - Instalación
Recently Updated Last updated: 03/20/2026
Listo para doble punto cero - Instalación - CMV
AD0949
Revisión A: 03/2026
La instalación lista para doble punto cero solo debe realizarse en máquinas que solicitan que la RPL-30KG se agregue a una máquina existente.
 Nota: para las máquinas compradas con un RPL-30KG, el listo para doble punto cero ya está instalado en la máquina. Omita esta sección si la máquina ya tiene instalado el kit de listo para doble punto cero.
  • 93-1001312 - Kit listo para punto cero doble CMV
También será necesario pedir el kit de máquina correspondiente a continuación para poder realizar este procedimiento:
  • 93-1001272 - Kit listo para RPL-30KG, VF-SML
  • 93-1001273 - Kit listo para RPL-30KG, VF-MED
Nota:  La opción cargador de pallet robot también requiere que se instale una opción de ventana automática. Consulte el  CMV - Ventana automática - Instalación - AD0669  para pedir e instalar esta opción en su máquina.
 IMPORTANTE: Dependiendo de la fecha de fabricación de la máquina, es posible que se deban pedir soportes separados para que la máquina sea compatible. Los soportes son para enrutar las mangueras de aire a través del gabinete. Los soportes que se venden por separado son  25-12138,  25-14177 &  y 25-12749. Los soportes para máquinas fabricadas después de las fechas enumeradas a continuación se incluyen en el CMV del kit de punto cero doble listo. Consulte la siguiente tabla para determinar si se necesitan soportes para cada máquina y cuáles:
Máquina Fecha Número de pieza
VF-2 Construida antes del 7/22/2022 25-12138 y 25-14177
VF-2YT Construida antes del 7/21/2022 25-12138 y  25-14177
VF-3/4 Construida antes del 7/30/2022 25-12749 y 25-14177
VF-3YT/40 Construida antes del 8/16/2022 25-12749 y  25-14177
VF-3YT/50 Construida antes del 12/1/2022 25-12749 y  25-14177
VF-5/40/XT Construida antes del 9/20/22 25-12749 y  25-14177
VF-5/50/XT Construida antes del 10/16/22 25-12749 y  25-14177
Dual Zero Point Vise - Installation
El receptor de punto cero doble viene ensamblado y debe fijarse a la mesa.
 Nota: El receptor de una máquina VF es diferente del receptor de los centros de maquinado universal. Asegúrese de que el receptor sea compatible con la máquina.
Atornille el receptor de punto cero doble [3] a la mesa en la orientación que se muestra en la imagen utilizando los pernos SHCS ½-13 X 3.5" [1] y la 1/2-13 5/8 WIDE T-SLOT [2].
Revise la tabla siguiente para determinar cuán lejos se puede colocar el punto cero doble desde el borde derecho de la mesa dependiendo de la máquina en la que se encuentre.
Nota:  Asegúrese de que el receptor de punto cero doble esté orientado en la dirección correcta. Consulte el siguiente paso para obtener más detalles.
Máquina Borde derecho de la mesa de la máquina al lado izquierdo del punto cero
VF-2 16.25 in (412.75 mm)
VF-3 28.00 in (711.2 mm)
VF-4 32.00 in (812.8 mm)
VF-5 29.00 in (736.6 mm)
Al atornillar el receptor de punto cero a la mesa, asegúrese de que el receptor esté orientado en la dirección correcta.
Los racores de sujeción, liberación y chorro de aire deben apuntar hacia la parte posterior de la máquina.
Instale el cable del pedal [1] a P14 en la tarjeta de E/S.
Desde allí, dirija el cable al orificio de la aleta delantera de la máquina.
Conecte el cable del pedal 32-1286 al otro cable 32-1303 [1] tendido al faldón delantero de la máquina.
 Nota: El cable tendido al faldón de la máquina debe ser el cable 32-1303 [1]. Si hay otro cable que tenga un número de pieza diferente ya tendido al pedal, debe reemplazarse por el cable 32-1303 incluido en el kit listo para punto cero doble.
Rotate Lube Panel
Nota:  Esta sección es solo para máquinas VF medianas. Pase a la siguiente sección si está instalando esta opción en una máquina VF pequeña.
Cierre la válvula de aire [1] en la parte inferior del gabinete de lubricación.
Purgue el aire restante del múltiple de admisión tirando de la liberación de aire [2]. Asegúrese de que el manómetro del Múltiple de admisión indique cero.
Desconecte los cables, las líneas de lubricación y las mangueras de aire del gabinete de lubricación.
Retire la cubierta superior [1] de la guía de cables. Retire el canal de cables [2] para que el gabinete de lubricación pueda retirarse de la máquina.
Retire el gabinete de lubricación [1] de la máquina.
Nota: Mantenga el gabinete de lubricación en posición vertical para que la lubricación dentro del gabinete no se derrame.
Instale el montaje del gabinete de lubricación girado [1] en la máquina. Una vez montado, instale el gabinete de lubricación [2] en el nuevo montaje.
Vuelva a instalar las guías de canal de cables de antes y haga que las mangueras y cables pasen por la misma ruta que antes.
Instale la cubierta metálica superior del gabinete de lubricación rotado [1] en la parte superior del gabinete de lubricación y el montaje del gabinete de lubricación rotado. Instale la correa del gabinete rotada [2] en la parte superior de la cubierta de la guía del canal de cables y la cubierta metálica superior del gabinete de lubricación rotada.
Tienda los cables, las líneas de lubricación y las mangueras de aire [1] hacia abajo a través de la guía del canal de cables y a través del montaje del gabinete de lubricación girado como se muestra.
Lube Panel - Installation
Updated
Instale la conexión en codo [1] directamente en el colector de aire en la cara frontal como se muestra en la imagen.
Instale el FITG COMP 3/8 X 1/4 MNPT BR STR [2] en el colector. Esto le permitirá instalar el PUNTO CERO DE CHORRO DE AIRE/LS DEL CONJUNTO DESOLENOIDE [3].
Una vez instalado, conecte el SOLENOID ASSY LS/AIR BLAST ZERO POINT al punto de chorro de aire de pallet en el soporte del solenoide del panel de lubricación.
Utilice los imanes incluidos para fijar el refuerzo de aire en la parte posterior del gabinete para VF pequeños [1] y en el lado del gabinete de lubricación para VF medianos [2].
Hose and Cable Routing
Tienda las líneas de aire trenzadas de acero [1] a través del soporte del resorte del conducto [2].
Pase los extremos opuestos de las líneas de aire a través del orificio del gabinete.
Nota: El orificio del gabinete que se muestra es para un VF-2.
El orificio del gabinete para el VF-3 a 5 está en la pared derecha del gabinete.
 Nota: Todas las mangueras que provienen de la sujeción de trabajo son de acero trenzado. Se muestran como rojo, verde y gris en la imagen para distinguir entre las mangueras de sujeción (rojo), liberación (verde) y chorro de aire del pallet (gris).
Fije el soporte de montaje [1] a la cubierta metálica en el lado exterior de la máquina, alrededor del orificio del gabinete. Utilice los pernos de ¼-20
Pase cada manguera trenzada de acero a través de una abrazadera de cable y atorníllelas al soporte de montaje.
Dirija las mangueras de sujeción y liberación [2] al refuerzo de aire
Dirija la manguera de chorro de aire de la pallet [3] al panel de lubricación.
Conecte el potenciador de aire al múltiple de admisión [1] utilizando la MANGUERA 1/4 D.E. PE ROJO ALTA PRESIÓN incluida.
Conecte el tubo flexible transparente [2] del chorro de aire del pallet al PUNTO CERO DEL CONJUNTO DE SOLENOIDE LS/CHORRO DE AIRE.
Conecte la manguera verde al puerto de liberación [1] del solenoide indicado con una brida verde.
Conecte la manguera roja al puerto de sujeción [2] del solenoide indicado con una brida roja.
Conecte el cable 33-1359 CBL AIR VISE PRESS SWS PP ROBOT 12FT al sensor de presión como se muestra.
Vuelva a tender el cable a la placa de E/S y enchúfelo en P13 usando el cable adaptador que se proporciona en el kit.
 Nota: El sensor de presión debe estar en el racor donde está conectada la manguera roja. Este sensor se asegura de que el punto cero esté sujeto.
Conecte el cable 33-1355  CBL DUAL AIR VISE ROBOT LOAD STATION a P36 [5] en la PCB de E/S. Conecte la recarga de refrigerante al cable flexible si es necesario.
Dirija el otro extremo directamente al refuerzo de aire.
Conecte el extremo V-1 [1] al solenoide que va al punto cero en la máquina [4].
Conecte el extremo V-2 [2] al solenoide que va al punto cero de la estación de carga [3].
Vuelva a introducir aire en el Múltiple de admisión girando la válvula [1].
Compruebe si hay fugas y apriete los racores según sea necesario.
 Nota: Ajuste el regulador en el refuerzo de aire para cambiar la presión de los receptores de punto cero dobles. Ajuste la presión del refuerzo a un mínimo de 140 PSI para garantizar una sujeción y liberación adecuadas.
Update Configuration Files
Si se trata de una instalación en campo, el archivo de configuración deberá actualizarse para implementar los parámetros necesarios.
Visite HBC.HAASCNC.COM para descargar el archivo de configuración más reciente.
 Nota: Solo los técnicos de servicio certificados de Haas pueden iniciar sesión en este sitio.
Cargue el parche de configuración en el control. Consulte el CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGAR/CARGAR Procedimiento.
Zero Point Ready - Testing
Para probar la sujeción y liberación del kit listo para punto cero, vaya a la página Recuperación del cambiador de pallets .
Pulse [F2] [1] para liberar el pallet de punto cero.
Coloque un pallet [2] en el receptor de punto cero [3].
 NOTA: Asegúrese de que el pallet esté orientado correctamente para que el pasador de espiga se alinee con el receptor de punto cero.
Presione [F2] de nuevo para sujetar el pallet.
Verifique que el pallet esté sujeto al receptor y que no se generen alarmas.
  • Condiciones
