My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Dual Zero Point Ready-Installation-VMC-AD0949
服务主页 方法程序 Dual Zero Point Ready-Installation-VMC-AD0949
- 跳至部分 - Back to Top
2.1 VMC 零点接收装置 - 安装
Recently Updated Last updated: 03/20/2026
双零点就绪 - 安装 - VMC
AD0949
版本 A - 2026 年 3 月
双零点就绪安装只需要在订购 RPL-30KG 的机床上完成,以便添加到现有机床。
 注意: 对于已购买的配有 RPL-30KG 的机床,双零点就绪已安装在机床上。如果机床已安装双零点就绪套件,请跳过此部分。
此过程适用于以下套件:
  • 93-1001312 - 双零点就绪套件 VMC
还需要订购相应的机床套件才能执行此过程:
  • 93-1001272 - RPL-30KG 就绪套件 VF-SML
  • 93-1001273 - RPL-30KG 就绪套件 VF-MED
注意: 机器人码堆机选件还需要安装自动窗口选件。请参阅 VMC - 自动窗 - 安装 - AD0669 以订购并在您的机床上安装此选件。
重要:根据机床的制造日期, 可能需要订购单独的支架以使机床兼容。支架用于将输气软管穿过护罩。单独出售的支架为 25-12138、 25-14177 & 25-12749。下面列出的日期之后制造的机床支架包含在双零点就绪套件 VMC 中。请参阅下表以确定每台机床是否以及需要哪些支架:
机床 日期 零件编号
VF-2 2022 年 7 月 22 日之前制造 25-12138 和 25-14177
VF-2YT 2022 年 7 月 21 日之前制造 25-12138 和  25-14177
VF-3/4 2022 年 7 月 30 日之前制造 25-12749 和 25-14177
VF-3YT/40 2022 年 8 月 16 日之前制造 25-12749 和  25-14177
VF-3YT/50 2022 年 12 月 1 日之前制造 25-12749 和  25-14177
VF-5/40/XT 2022 年 9 月 20 日之前制造 25-12749 和  25-14177
VF-5/50/XT 2022 年 10 月 16 日之前制造 25-12749 和  25-14177
Dual Zero Point Vise - Installation
双零点接收装置已组装好,需要固定在工作台上。
注意:VF 机床的接收装置与 UMC 机床的接收装置不同。确保接收装置与机床兼容。
使用 SHCS ½-13 X 3.5" 螺栓 [1] 和 1/2-13 5/8 WIDE T-SLOT [2] 按图中所示的方向将双零点接收器 [3] 栓接至工作台。
检查下表以确定双零点可以从表的右边缘放置多远,具体取决于正在运行的机床。
注意: 确保双零点接收装置方向正确。有关详细信息,请参阅下一步。
机床 机床工作台右边缘至零点左侧
VF-2 16.25 英寸(412.75 毫米)
VF-3 28.00 英寸(711.2 毫米)
VF-4 32.00 英寸(812.8 毫米)
VF-5 29.00 英寸(736.6 毫米)
将零点接收器栓接至工作台时,请确保接收器方向正确。
夹紧接头、松开接头和吹气接头应指向机床背面。
将脚踏板电缆 [1] 安装至 I/O 板上的 P14。
从此处,将电缆引导至机床前裙板孔。
将脚踏板电缆 32-1286  连接到布线到机床前裙板的另一条电缆32-1303 [1]。
注意:连接到机床裙板的电缆必须是电缆 32-1303 [1]。如果有另一根零件编号不同的电缆已连接到脚踏板,则需要将这根电缆更换为双零点就绪套件中包含的 32-1303  电缆。
Rotate Lube Panel
注意: 本节仅适用于中型 VF 机床。如果在小型 VF 机床上安装此选件,请跳至下一节。
关闭润滑柜底部的气动阀门[1]。
拉动空气释放装置[2],将剩余的空气从歧管中排出。确保歧管上的仪表读数为零。
断开电缆、润滑管路和输气软管与润滑柜的连接。
拆下电缆导管的顶盖 【1】。拆下电缆槽 【2】,以便可以从机床上取下润滑柜。
从机床上拆下润滑柜 【1】。
注意: 保持润滑柜直立,使机柜内的润滑油不会溢出。
将已旋转的润滑柜支架 【1】 安装到机床上。安装好后,将润滑柜 【2】 安装到新支架上。
重新安装以往的电缆槽导轨,并让软管和电缆按照原来的路径穿过其中。
将已旋转的润滑柜顶部钣金 【1】 安装到润滑柜和已旋转润滑柜支架的顶部。将已旋转机柜扎带 【2】 安装到电缆槽导轨盖和 已旋转润滑柜顶部钣金的顶部。
如图所示,将电缆、润滑管路和输气软管 【1】 向下穿过电缆槽导轨并穿过已旋转润滑柜支架。
Lube Panel - Installation
关闭润滑柜底部的气动阀门[1]。
Updated
如图所示,将弯头接头 [1] 直接安装到正面的空气歧管中。
将FITG COMP 3/8 X 1/4 MNPT BR STR 【2】 安装到歧管上。这将允许您安装 SOLENOID ASSY LS/AIR BLAST ZERO POINT [3]。
安装后,将SOLENOID ASSY LS/AIR BLAST ZERO POINT连接到润滑面板电磁阀支架上的托盘吹气点。
使用随附的磁铁将空气增压器连接到护罩背面(对于小型 VF 【1】)和连接到润滑柜侧面(对于中型 VF 【2】)。
Hose and Cable Routing
将钢编织空气管线 [1] 穿过导管弹簧支架 [2]。
将空气管线的两端穿过护罩中的孔。
注意:所示护罩中的孔用于 VF-2。VF-3 至 5 的护罩孔位于右侧护罩壁上。
 注意: 从工件夹具出来的所有软管都是钢编织的。它们在图像中显示为红色、绿色和灰色,以区分夹紧(红色)软管、松开(绿色)软管和托盘吹气(灰色)软管。
将安装支架 【1】 连接到机床外侧、护罩孔周围的钣金上。使用 ¼-20螺栓
通过电缆夹运行每个钢编织软管,并将其栓接至安装支架。
将夹具和松开软管 【2】 连接到空气增压器
将托盘吹气软管【3】 连接到润滑面板。
使用随附的 软管 1/4 OD PE RED HIGH PRESSUR 将空气增压器连接到歧管 【1】。
将托盘吹气的透明软管 【2】 连接到 SOLENOID ASSY LS/AIR BLAST ZERO POINT。
将绿色软管连接到电磁阀的松开端口 【1】,上面用绿色扎带表示。
将红色软管连接到电磁阀的夹紧端口 【2】,上面用红色扎带表示。
如图所示,将电缆  33-1359 CBL AIR VISE PRESS SWS PP ROBOT 12FT 连接到压力传感器。
将电缆布线回至I/O 板,并将其插入套件中提供的、使用适配器电缆的P13 内。
注意:压力传感器应位于红色软管连接的接头上。此传感器确保零点已夹紧。
将电缆33-1355 CBL DUAL AIR VISE ROBOT LOAD STATION 连接到 IO PCB 上的 P36 【5】 。如有需要,将冷却液补充连接到尾纤。
将另一端直接连接到空气增压器。
将 V-1 端[1]连接到机床[4]中的零点电磁阀。
将 V-2 端[2]连接到装载工位零点[3]的电磁阀。
转动阀门[1],将空气重新引入歧管。
检查有无泄漏,并根据需要拧紧接头。
注意:调整空气增压器上的调节器以更改双零点接收装置的压力。将增压器的压力设置为至少 140 PSI,以确保正确夹紧和松开。
Update Configuration Files
如果这是现场安装,则需要更新配置文件以实施必要的参数。
访问 HBC.HAASCNC.COM  以下载最新的配置文件。
注意:仅 Haas 认证的服务技术人员才能登录此网站。
将配置补丁文件加载到控制器。请参阅 下一代控制器 - 配置文件 - 下载/加载 程序。
Zero Point Ready - Testing
要测试零点就绪套件的夹紧和松开,请转到“托盘更换装置恢复 ”页面。
按 [F2] [1] 松开零点托盘。
将托盘 【2】 放入零点接收器 【3】。
 说明:确保托盘方向正确,使定位销与零点接收器对齐。
再次按 [F2] 以夹紧零点托盘。
验证托盘是否夹紧到接收器上,以及是否未生成警报。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
