My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
EC-500 Installation - NGC
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Instalación de EC-500 - NGC
Recently Updated Last updated: 03/24/2023
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Hardware de tornillos de nivelación 3. Retire el inhibidor de óxido 4. Conexión de aire 5. Instalación eléctrica (8 steps) 6. Shipping Brackets Removal 7. Nivelación de máquinas (4 steps) 8. Comprobación de barrido del husillo 9. Verificación de lubricación (2 steps) 10. Reensamble de gabinete de cambiador de herramientas de cono 50 (7 steps) 11. Paneles de extensión del cambiador de herramientas (1 step) 12. Guías de instalación de opciones 13. Funcionamiento de la máquina Back to Top
Introducción
Este procedimiento indica cómo instalar un EC-500.
Herramientas necesarias:
  • Nivel de maquinista de precisión, división en 0,0005"
  • T-2192 HERRAMIENTA DE SERVICIO, ADAPTADOR DE NIVELACIÓN
  • Barra de prueba del husillo de precisión, 8" Largo
Nota: Las rondanas [1] y las tuercas [2] se instalan durante el envío y no se deben desechar sino guardar para la instalación.
Nota: La parte cónica de la rondana [3] debería apoyar contra la fundición; consulte la ilustración.
Para eliminar de forma segura y eficaz el inhibidor de óxido de las protecciones de guías y otras superficies no pintadas:
Raspado inicial
  • Utilice una espátula de plástico para eliminar la mayor parte del inhibidor de óxido.
  • Evite el uso de herramientas metálicas para evitar arañazos o daños en la superficie.
 Importante:  no utilice scotch-brite o raspadores de metal ya que rayarán las protecciones de guías.
Limpieza química
  • Rocíe las áreas afectadas con un limpiador a base de cítricos resistente o Simple Green.
  • Asegure la cobertura completa de todas las superficies no pintadas recubiertas con inhibidor de óxido.
Tiempo de inmersión
  • Deje que el limpiador se remoje durante varios minutos para aflojar los residuos restantes.
Limpiar
  • Utilice una toalla de taller limpia para limpiar a fondo el inhibidor de óxido suavizado.
Protección contra óxido
  • Aplique alcohol mineral o WD-40 a todas las superficies metálicas expuestas para evitar la formación de óxido en el futuro.
Importante: Utilice siempre guantes y protección ocular al manipular limpiadores químicos. Deseche las toallas usadas y los agentes de limpieza de acuerdo con las normativas ambientales locales.
 Importante: evitar cualquier contaminación de los sellos de las protecciones de guías con el residuo pegajoso. No mueva ningún eje hasta que se haya eliminado todo el inhibidor de oxidación.
Inhibidor de óxido - Hoja de datos de seguridad (SDS)
Conexión de aire
Conecte el suministro de aire al panel de lubricación.
Nota: Para los requisitos de aire, consulte la calcomanía que se encuentra en la puerta del gabinete de lubricante.
  Peligro: TRABAJAR CON SERVICIOS ELÉCTRICOS REQUERIDOS PARA UN CNC SON EXTREMADAMENTE PELIGROSOS. SE DEBE DESCONECTAR TODA LA ENERGÍA DE CNC, Y SE DEBE COLOCAR UN BLOQUEO/ETIQUETA EN LA FUENTE ANTES DE CONECTAR LOS CABLES DE LÍNEA AL CNC. SIN EMBARGO, SI ESTE NO ES EL CASO O NO ESTÁ SEGURO DE CÓMO HACERLO, CONSULTE CON EL PERSONAL ADECUADO U OBTENGA LA AYUDA NECESARIA ANTES DE CONTINUAR. COMPRUEBE SIEMPRE LAS LÍNEAS ENTRANTES CON UN DETECTOR DE VOLTAJE DE CA PARA ASEGURARSE DE QUE LA POTENCIA HAYA SIDO DESCONECTADA.
Inspección de control inicial
 Peligro: en este punto, no debe haber ninguna conexión eléctrica a la máquina. El panel eléctrico debe estar cerrado y asegurado. Cuando el disyuntor principal se encuentra encendido, existe ALTO VOLTAJE en el panel eléctrico (incluyendo las placas de circuito y los circuitos lógicos) y algunos componentes funcionan a altas temperaturas. Por lo tanto, tenga mucho cuidado al trabajar en el panel.
  • Ajuste el interruptor principal en la parte superior derecha posterior del panel eléctrico de la máquina en OFF.
  • Con un desarmador, desbloquee los dos pestillos de la puerta del panel, desbloquee el gabinete con la llave y abra la puerta.
  • Tómese el tiempo que necesite para comprobar todos los componentes y conectores asociados con las placas de circuito. Busque los cables que se hayan desconectado, busque cualquier signo dañado y piezas sueltas en la parte inferior de la caja del panel. Si hay indicios de que la máquina se ha manipulado mal, llame a la fábrica antes de continuar.
Máquinas de 1 fase: inserte cada cable de alimentación en la cubierta del cable. Conecte los dos cables de alimentación a las terminales L1 y L3 del interruptor del circuito principal.
Máquinas de 3 fase: inserte cada cable de alimentación en la cubierta del cable. Conecte los tres cables de alimentación a los terminales L1, L2 y L3 en la parte superior del interruptor del circuito principal.
Conecte la línea de tierra separada al bus terrestre a la izquierda de las terminales.
Nota: Asegúrese de que los cables realmente entren en las abrazaderas del bloque de terminales. (Una mala conexión hará que la máquina se ejecute intermitentemente o tenga otros problemas, como sobrecargas de servo). Para verificar, simplemente tire de los cables después de apretar los tornillos.
Después de conectar el voltaje de línea a la máquina, asegúrese de que el interruptor del circuito principal (en la parte superior derecha del gabinete trasero) esté apagado. Retire el bloqueo/etiqueta y encienda la alimentación en la fuente. Uso de un voltímetro digital y procedimientos de seguridad adecuados:
Máquinas de 1 fase: Mida el voltaje de CA a través de L1 y L3 en el interruptor del circuito principal. El voltaje de CA debe estar entre 220 - 250 de voltaje en alarmas.
Nota: La reducción o la superior de este voltaje puede generar alarmas de bajo/alto voltaje.
Máquinas de 3 fases: Mida el voltaje de CA entre los tres pares de fases en el interruptor del circuito principal. El voltaje debe estar entre 195 y 260 voltios (360 y 480 voltios para la opción de alta tensión).
 Nota:  las fluctuaciones de voltaje amplio son comunes en muchas áreas industriales. Se debe conocer el voltaje mínimo y máximo suministrado a una máquina mientras está en funcionamiento. El Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos especifica que las máquinas deben funcionar con una variación de +5 % a -5 % alrededor de un voltaje de alimentación promedio. Si se producen problemas con el voltaje de línea o se sospecha de bajo voltaje de línea, se puede utilizar un transformador externo. Si sospecha de problemas de voltaje, éste se debe comprobarse cada hora o dos durante un día normal para asegurarse de que no fluctúe más de +5% o -5% en promedio.
Importante: Con el disyuntor principal APAGADO.
Revise los machuelos del transformador en la esquina inferior derecha del gabinete trasero.
Máquinas de 1 fase: el cable de voltaje de entrada debe moverse al conector que corresponde al voltaje promedio medido en el paso anterior.
Máquinas de 3 fases: los cables de voltaje de entrada etiquetados 74, 75 y 76 deben moverse al triple bloque de terminales que corresponde al voltaje promedio medido en el paso anterior.
El transformador T5 suministra 24 VAC utilizados para alimentar el contactor principal. Hay dos versiones de este transformador para su uso en máquinas de 240 y 400 V. El transformador de 240 V tiene dos conectores de entrada situados a unas dos pulgadas del transformador, lo que le permite conectarse a 180-220 V o 221-240 V. Los usuarios que tienen 220V-240 V RMS de potencia de entrada deben utilizar el conector etiquetado 221-240 V, mientras que los usuarios con 190-220 V de potencia de entrada deben utilizar el conector etiquetado 180-220 V. Si no se utiliza el conector de entrada correcto, se sobrecalentará el contactor principal o no se conectará de forma confiable al contactor principal.
El transformador T5 de 480 V (opcional) tiene tres conectores de entrada, etiquetados 340-380 V, 381-440 V y 441-480 V. Los usuarios con 340-380 V de 50 Hz de potencia deben utilizar el conector 340-380V, mientras que los usuarios con 380V-440 V de 50 Hz de potencia deben utilizar el conector 381-440 V.
 Importante: Encienda el interruptor del circuito principal. Compruebe si hay evidencia de problemas, como el olor a componentes de sobrecalentamiento o humo. Si se indican tales problemas, ajuste inmediatamente el interruptor del circuito principal en OFF y llame a la fábrica antes de continuar.
Después de encender la potencia, mida el voltaje con las terminales inferiores del interruptor del circuito principal. Debe ser el mismo que las medidas donde la potencia de entrada se conecta al interruptor principal. Si hay algún problema, revise el cableado.
Aplique energía al control pulsando el interruptor de encendido en el panel frontal.
Revise los medidores de voltaje de línea CD y CA en Diagnostics. El calibre del voltaje de CD debe leer entre 310 y 360 V. El voltaje de la línea de CA debe estar entre 90 y 105 por ciento. Si el voltaje está fuera de estos límites, apague la alimentación y vuelva a comprobar los pasos 2 y 3. Si el voltaje todavía está fuera de estos límites, llame a la fábrica.
La energía eléctrica se debe escalonar correctamente para evitar daños a su equipo. La placa PC de ensamble del suministro de alimentación incorpora un circuito de “detección de fase” con indicadores de neón. Cuando se enciende el neón naranja (NE5), la fase es incorrecta. Si el neón verde está encendido (NE6), la fase es correcta. Si ambos indicadores de neón están encendidos entonces tiene un cable suelto; revise las conexiones. Ajuste la fase ajustando la potencia de la fuente en apagado y después cambiando L1 y L2 de las líneas eléctricas entrantes en el interruptor del circuito principal.
 Peligro: TODA LA POTENCIA AL CNC SE DEBE APAGAR, BLOQUEAR/ETIQUETAR EN LA FUENTE ANTES DE AJUSTAR LA FASE. SIEMPRE REVISE DOS VECES LAS LÍNEAS ENTRANTES CON UN DETECTOR DE VOLTAJE DE CA.
Apague la potencia y ajuste el interruptor del circuito principal en OFF. Cierre la puerta, cierre los pestillos y vuelva a encender la potencia.
Retire la llave del gabinete de control y désela al gerente del taller.
Activación
Cuando la máquina está colocada y conectada correctamente, tanto en aire como en energía eléctrica, está lista para la instalación final (eliminación de bloques de envío, nivelación, barrido del husillo, etc.) y la activación del software. El técnico de servicio de Haas Factory Outlet hace esto. Contacte al Haas Factory Outlet local para programar el trabajo.
Retire el panel posterior.
Retire el soporte de transporte de columnas [1].
Retire los soportes del extractor de virutas [2].
Retire el soporte de transporte de la puerta del operador [3].
Entre a través de la puerta del operador y retire el soporte de transporte rojo que está atornillado al bastidor del cuarto eje y H [4].
Retire el soporte de la puerta de la estación de carga [5].
Retire el soporte del pallet de la estación de carga. Retire el tapón del pallet que está atornillado al soporte. Coloque el tapón en el orificio central del pallet y gírelo en su lugar con un mazo [6].
Efectúe el retorno a cero de cada eje, uno a la vez, o pulse [POWER UP]. Ejecute el proceso de nivelación.
Repita estos pasos para lograr el nivel correcto de la máquina.
Ajuste la altura de la máquina utilizando los cuatro tornillos de nivelación de esquina [1, 2, 7, 8] a 3"  (76,2 mm) por encima del suelo. Gire cada tornillo para que tengan la misma tensión.
Gire los cuatro tornillos de nivelación central [3, 4, 5, 6] hacia arriba de las almohadillas intermedias.
Avance el eje Z hasta la mitad del recorrido.
Coloque el nivel en el centro del pallet, paralelo al eje X.
Coloque el nivel en el centro del pallet, paralelo al eje Z.
Ajuste los tornillos de nivelación de esquina [1, 2, 7, 8] hasta que ambos niveles sean +/- 0,0005"
Avance el eje Z hacia el husillo y, a continuación, aléjese del husillo y ajuste el perno delantero izquierdo [7] hasta que el nivel se lea +/- 0,0005"
Baje los tornillos de nivelación central [3 ,4, 5, 6] con la misma presión.
Nivel de posición en el centro del pallet, paralelo al eje Z.
Avance el eje Z hacia el husillo y, a continuación, aléjelo del husillo. Ajuste los tornillos de nivelación [5 ,6, 7, 8] hasta que el nivel se lea +/- 0,0005"
Instale la herramienta T-2192 en el husillo.
Monte el nivel de burbuja en la parte superior del T-2192.
Avance el eje X de izquierda a derecha y ajuste los tornillos de nivelación [3, 4] si es necesario hasta que el nivel se lea +/- 0,0005"
Ponga una barra de prueba del 8” en el husillo.
Barra la parte superior y lateral de la barra sobre 6".    El indicador no debe exceder de 0,0003/6".
 Nota:  si el barrido del husillo está fuera, asegúrese de que el nivel de la máquina es correcto.
Ejecute el programa de ejecución del husillo.
Examine el visor, asegúrese de que el número correcto de gotas caiga por el visor.
Examine los accesorios [1, 2] en la parte superior del tanque de la bomba de aceite.
El aceite se acumula en la parte superior del tanque de la bomba de aceite [3] ya sea por detrás o delante del soporte del visor, debajo del accesorio de fuga.
Apriete los accesorios con fugas.
Vaya a la pestaña Maintenance (Mantenimiento).
Presione  [F2]  para realizar una prueba de lubricación del eje.
Inspeccione el calibre del sistema de lubricación de grasa. Asegúrese de que mantenga la presión.
Siga esta sección para el cono 50.
Instale las abrazaderas de soporte en las abrazaderas centrales [3] utilizando (4) SHCS 3/8-16 x 1 loctite [1] y (4) rondanas [2] en cada esquina.
Instale los soportes de soporte y el conjunto del soporte central [1] en el panel del control eléctrico.
Instale (2) pernos con resalto [1] para fijar los soportes del bastidor [2] en su lugar.
Fije los paneles del control eléctrico de la carcasa a los soportes centrales [4] en el siguiente orden:
  • Instale primero el panel inferior izquierdo [1] utilizando (2) FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE.
  • Instale el panel central inferior [2] utilizando (6) FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE.
  • Instale el panel inferior derecho [3] utilizando (8) FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE.
Instale los paneles del control eléctrico en los soportes centrales [3] en el siguiente orden:
  • Instale el panel de la esquina superior izquierda [1] utilizando (14) FBHCS 1/4-20 x 1/2 LOCTITE.
  • Instale el panel de la esquina superior derecha [2] utilizando (10) FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE.
  • Instale el panel central superior [3] utilizando (30) FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE.
Instale y fije el INTERBLOQUEO DE VENTANA DE JAULA [1] utilizando el hardware suministrado [2] en el interior del panel central superior.
Instale y apriete el CONJUNTO DE INTERBLOQUEO [3] con las piezas suministradas [4].
Vuelva a colocar la CAJA DEL INTERRUPTOR REMOTO DEL CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS [1] en el panel del gabinete [2].
Las máquinas que vienen con los paneles de extensión del cambiador de herramientas [2] los instalarán como se muestra en la imagen.
NOTA: Los soportes del bastidor deslizante [1] deberán extenderse completamente para instalar los paneles de extensión [2].
Verifique y compruebe que todas las opciones se hayan instalado correctamente.
Volante de avance remoto (RJH-Touch) - Instalación
Instalación de la opción de cámara Wi-Fi
Filtro de refrigerante auxiliar
Instalación de CABCOOL
Instalación del miniextractor de virutas
Compruebe que todas las funciones de la máquina estén operativas:
  • Conecte la bomba de refrigeración y la bomba de TSC.
  • Pruebe el cambiador de herramientas
  • Pruebe el cambiador de pallet
  • Pruebe las rpm del husillo
  • Pruebe el funcionamiento del refrigerante
  • Pruebe el extractor de virutas sin-fin
  • Pruebe el volante de avance remoto
  • Pruebe los enclavamientos de la puerta
  • Calibre la sonda.  Consulte: CALIBRACIÓN DE LA SONDA (VPS) - NGC
  • Condiciones
