      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
EC-500 Installation - NGC
Accueil du service Procédures d’aide Installation EC-500 - NGC
Recently Updated Last updated: 03/24/2023
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Matériel pour vis de nivellement 3. Supprimer l'inhibiteur de la rouille 4. Raccordement pneumatique 5. Installation électrique (8 étapes) 6. Démontage des supports pour le transport 7. Mise à niveau de la machine (4 étapes) 8. Vérification de balayage de broche 9. Vérification de la lubrification (2 étapes) 10. Remontage du boîtier du changeur d'outils du cône 50 (7 étapes) 11. Panneaux d'extension du changeur d'outils (1 étape) 12. Guides d'installation des options 13. Fonctionnement de la machine Back to Top
Cette procédure vous indique comment installer un EC-500.
Outils requis :
  • Niveau de machiniste de précision, division de 0,0005"
  • T-2192 SERVICE TOOL, LEVELING ADAPTER
  • Barre de test de précision pour broche, 8" de long
Remarque : Les rondelles [1] et les écrous [2] sont installés pendant le transport et doivent être conservés pour l'installation et ne pas être jetés.
Remarque : L’orientation de la rondelle [3] est importante. La partie conique de la rondelle doit être contre la pièce moulée, voir l'illustration.
Pour faciliter le retrait, utilisez d’abord un grattoir en plastique pour enlever le maximum d’inhibiteur de rouille, puis utilisez un nettoyant puissant à base d’agrume ou du dégraisseur Simple Green pour pulvériser sur tous les carters télescopiques et les autres surfaces non peintes qui ont été recouvertes d’inhibiteur de rouille. Laissez tremper quelques minutes avant de le retirer à l’aide d’une serviette d’atelier. Il est recommandé d'appliquer de l'essence minérale ou du WD-40 sur toutes les surfaces métalliques exposées pour les protéger contre la rouille.
N’utilisez pas de Scotchbrite ou de grattoirs métalliques, au risque de rayer les carters télescopiques. Cette précaution vise à éviter de contaminer les joints des carters télescopiques par des résidus collants. Ne déplacez aucune des haches jusqu'à ce que tout l'inhibiteur de la rouille ait été enlevé.
Remarque : le produit n'est pas dangereux et peut généralement être éliminé de la même manière que l'huile usagée.
: https://vimeo.com/haasautomation/review/171129636/7c2a5127f9
Inhibiteur de rouille - Fiche de données de sécurité (FDS)
Connectez l'approvisionnement en air du panneau de lubrifiant.
Remarque : Pour les besoins en air se référer à l'autocollant qui est situé sur la porte de l'armoire à lubrifiant.
  Danger : LE TRAVAIL SUR DES SERVICES ÉLECTRIQUES REQUIS POUR UN CNC EST EXTRÊMEMENT DANGEREUX. TOUTE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU CNC DOIT ÊTRE ÉTEINTE ; VERROUILLEZ ET ÉTIQUETEZ SA SOURCE AVANT DE RACCORDER LES FILS DE LIGNE AU CNC. CEPENDANT, SI CE N’EST PAS LE CAS OU BIEN QUE VOUS N’ÊTES PAS CERTAIN(E) DE LA MANIÈRE DE PROCÉDER, CONTACTEZ LE PERSONNEL APPROPRIÉ OU OBTENEZ L’AIDE APPROPRIÉE AVANT DE POURSUIVRE. CONTRÔLEZ TOUJOURS LES LIGNES ENTRANTES AVEC UN DÉTECTEUR DE TENSION C.A. AFIN D’ÊTRE SÛR QUE L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE A ÉTÉ DÉCONNECTÉE.
Inspection initiale de contrôle
 Danger : à ce stade, il ne devrait pas y avoir de connexion électrique à la machine. Le panneau électrique doit être fermé et protégé. Lorsque le disjoncteur principal est enclenché, le tableau électrique est traversé par une HAUTE TENSION (y compris les cartes de circuit imprimé et les circuits logiques) et certains composants fonctionnent à de hautes températures ; une attention extrême est, par conséquent, nécessaire. Par conséquent, faites preuve d’une extrême prudence lorsque vous travaillez dans le panneau.
  • Mettez l’interrupteur de sectionneur principal en haut à droite du panneau électrique à l’arrière de la machine en position OFF.
  • À l’aide d’un tournevis, déverrouillez les deux verrous sur la porte du panneau, déverrouillez l’armoire avec la clé et ouvrez la porte.
  • Prenez tout le temps nécessaire pour vérifier tous les composants et connecteurs associés aux cartes de circuit imprimé. Recherchez tous les câbles qui se sont déconnectés, recherchez les signes de dommages et de pièces détachées dans le bas du boîtier du panneau. S'il y a des signes que la machine a été mal manipulée, appelez l'usine avant de procéder.
Machines monophasées : insérez chaque plomb d'alimentation dans le couvercle du fil. Connectez les deux bornes De puissance aux terminaux L1 et L3 au-dessus du disjoncteur principal.
Machines triphasées : insérez chaque plomb d'alimentation dans le couvercle du fil. Connectez les trois bornes de puissance aux terminaux L1, L2 et L3 au-dessus du disjoncteur principal.
Connectez la ligne de sol séparée à l'autobus au sol à la gauche des terminaux.
Remarque : Assurez-vous que les fils vont réellement dans les pinces du bloc de connexion. (Une mauvaise connexion entraînera le fonctionnement de la machine par intermittence ou d'autres problèmes, tels que des surcharges servo.) Pour vérifier, il suffit de tirer sur les fils après avoir serré les vis.
Une fois que la tension de ligne est connectée à la machine, assurez-vous que le disjoncteur principal (en haut à droite de l'armoire arrière) est OFF . Retirez le Lock-out/Tag-Out et allumez l'alimentation à la source. Utilisation d'un voltmètre numérique et de procédures de sécurité appropriées :
Machines 1 phase: Mesurer la tension CA sur L1 et L3 au disjoncteur principal. La tension CA doit être comprise entre 220 - 250 volts alarmes.
Remarque : Plus ou moins haute que cette tension peut générer des alarmes à basse/haute tension.
Machines triphasées : Mesurez la tension CA entre les trois phases de paire au disjoncteur principal. La tension doit être comprise entre 195 et 260 volts (360 et 480 volts pour l'option haute tension).
 Remarque : les grandes fluctuations de tension sont courantes dans de nombreuses zones industrielles; tension minimale et maximale fournie à une machine pendant son fonctionnement doit être connue. Le National Electrical Code américain précise que les machines doivent fonctionner avec une variation de +5 % à -5 % autour d’une tension d’approvisionnement moyenne. Si des problèmes de tension de ligne se produisent, ou si une tension de ligne basse est suspectée, un transformateur externe peut être utilisé. Si vous soupçonnez des problèmes de tension, la tension doit être vérifiée toutes les heures ou deux au cours d'une journée typique pour être sûr qu'il ne fluctue pas plus de 5% ou -5% d'une moyenne.
Important : avec le disjoncteur principal  ÉTEINT.
Vérifiez les robinets du transformateur dans le coin inférieur droit de l'armoire arrière.
Machines monophasées : le câble de tension d'entrée doit être déplacé vers le connecteur qui correspond à la tension moyenne mesurée dans l'étape ci-dessus.
Machines triphasées : les trois fils noirs étiquetés 74, 75 et 76 doivent être déplacés vers le bloc terminal triple qui correspond à la tension moyenne mesurée dans l'étape ci-dessus.
Transformer T5 fournit 24VAC utilisé pour alimenter le contacteur principal. Il existe deux versions de ce transformateur pour l’utilisation sur les machines 240 et 400 V. Le transformateur 240 V dispose de deux connecteurs d’entrée, situés à environ deux pouces du transformateur, ce qui lui permet d’être connecté à 180-220 V ou 221-240 V. Les utilisateurs disposant d’une puissance d’entrée de 220 V-240 V RMS puissance d’entrée doivent utiliser le connecteur étiqueté 221-240 V, tandis que les utilisateurs avec une puissance d’entrée de 190-220 V doivent utiliser le connecteur étiqueté 180-220 V. La non-utilisation du bon connecteur d’entrée entraînera soit une surchauffe du contacteur principal, soit un mauvais engagement du contacteur principal.
Le transformateur T5 480 V (option) dispose de trois connecteurs d’entrée, étiquetés 340-380 V, 381-440 V et 441-480 V. Les utilisateurs avec 340-380V 50Hz puissance devrait utiliser le connecteur 340-380V tandis que les utilisateurs avec 380V-440V 50Hz puissance devrait utiliser le connecteur 381-440V.
 Important : Mettez le disjoncteur principal sur ON. Recherchez des traces d’anomalies, comme l’odeur des composants en surchauffe ou de la fumée. Si de telles anomalies surviennent, mettez immédiatement le disjoncteur principal en position OFF et appelez l’usine avant de poursuivre.
Après avoir activé l’alimentation électrique, mesurez la tension à travers les terminaux inférieurs du disjoncteur principal. Elle devrait être identique aux mesures prises au niveau du raccord de la puissance d’entrée et du disjoncteur principal. S'il y a des problèmes, vérifiez le câblage.
Appliquez de la puissance sur le contrôle en appuyant sur l'interrupteur Power-On sur le panneau avant.
Vérifiez les calibres de tension C.C. et de ligne de tension C.A. dans Diagnostics. Le calibre de tension C.C. doit afficher entre 310 et 360 V. La tension de ligne C.A. doit être comprise entre 90 et 105 pour cent. Si la tension est en dehors de ces limites, coupez l’alimentation et revérifiez les étapes 2 et 3. Si la tension est encore en dehors de ces limites, appelez l'usine.
L'alimentation électrique doit être mise en œuvre correctement afin d'éviter d'endommager votre équipement. La carte de circuit imprimé de l’alimentation électrique intègre un circuit de "détection de phase" avec des indicateurs au néon. Lorsque le néon orange est allumé (NE5), la mise en phase est incorrecte. Si le néon vert est allumé (NE6), la mise en phase est correcte. Si les deux indicateurs au néon sont allumés, vous avez un fil lâche; vérifier les connexions. Ajuster le phasage en échangeant L1 et L2 des lignes électriques entrantes au disjoncteur principal.
 Danger : L’ALIMENTATION VERS LA CNC DOIT ÊTRE ÉTEINTE ET UN LOCKOUT-TAGOUT ATTACHÉ À LA SOURCE AVANT D'AJUSTER LA MISE EN PHASE. CONTRÔLEZ TOUJOURS LES LIGNES ENTRANTES AVEC UN DÉTECTEUR DE TENSION C.A.
Coupez l’alimentation électrique et mettez le disjoncteur principal en position OFF. Fermez la porte, fermez les verrous et rallumez le courant.
Retirez la clé de l’armoire de la commande et donnez-la au chef d’atelier.
Activation
Lorsque la machine est correctement placée et connectée à l’air et à l’alimentation électrique, elle est prête pour l’installation finale (retrait des blocs de transport, nivellement, balayage de la broche, etc.) et pour l’activation du logiciel. C’est ce que fait le technicien de service HFO. Contactez le HFO local pour planifier les travaux.
Enlever le panneau arrière.
Enlever le support pour le transport de la colonne [1].
Enlever les supports du convoyeur de copeaux [2].
Enlever le support pour le transport de la porte opérateur [3].
Pénétrer la porte de l'opérateur et retirer le support d'expédition rouge qui est boulonné sur la table rotative et le cadre en H [4].
Retirer le support de porte de la station de chargement [5].
Retirer le support de palette de la station de chargement. Retirer le bouchon de palette boulonné au support. Placez le bouchon dans le trou central de la palette et appuyez-le en place avec un maillet [6].
Retournez à l’origine chaque axe un par un ou appuyez sur [POWER UP]. Effectuez le processus de mise à niveau.
Répétez ces étapes pour atteindre le niveau correct de la machine.
Définir la hauteur de la machine à l'aide des quatre boulons de nivellement d'angle [1,2,7,8] à 3"  (76,2 mm) au-dessus du sol. Tournez chaque vis pour qu'ils aient une tension égale.
Dévisser les quatre vis de nivellement centrales [3,4,5,6] des patins centraux.
Déplacer (en marche manuelle) les axes X et Z à mi-course.
Positionner le niveau au centre de la palette, parallèlement à l'axe X.
Positionner le niveau au centre de la palette, parallèlement à l'axe Z.
Ajuster les boulons de mise à niveau situés aux angles [1,2,7,8] jusqu'à ce que les deux niveaux indiquent +/- 0,0005"
Déplacez l'axe Z vers la broche, puis loin de la broche et ajustez le boulon avant gauche [7] jusqu'à ce que le niveau indique  0,0005"
Déplacez l’axe X à mi-course et l’axe Y
À pression égale, abaisser les vis de nivellement centrales [3,4,5,6].
Rapprocher (en marche manuelle) l'axe Z de la broche, puis l'en éloigner. Ajuster les vis de nivellement [5,6,7,8] jusqu'à ce que le niveau se lit 0,0005"
Installez l'outil T-2192 sur la broche.
Monter le niveau à bulle sur l'outil T-2192.
Déplacez l'axe X de gauche à droite et ajuster les vis de nivellement [3, 4] si nécessaire jusqu'à ce que le niveau indique +/- 0,0005"
Placer une barre de test de 8" sur la broche.
Balayez le dessus et les flancs de la barre sur environ 6".     L'indicateur ne doit pas dépasser 0,0003 / 6".
 Si le balayage de broche est dehors assurez-vous que le niveau de la machine est correct.
Exécutez le programme de rodage de broche.
Examinez le niveau de lubrification, assurez-vous que le bon nombre de gouttes tombe à travers celui-ci.
Examiner les raccords [1,2] au-dessus du réservoir de la pompe à huile.
L’huile est collectée au-dessus du réservoir de la pompe à huile [3], derrière ou devant le support du niveau de lubrification, sous le raccord de fuite.
Resserrez les raccords qui fuient.
Rendez-vous dans l’onglet Maintenance .
Appuyez sur [F2] pour faire un test de lubrification de l’axe.
Inspecter le calibre sur le système de lubrification de graisse.  Assurez-vous qu'il maintient la pression.
Suivez cette section pour le cône 50.
Installez les équerres de support sur les équerres centrales [3] en utilisant (4) vis SHCS 3/8-16 x 1 loctite [1] et (4) rondelles [2] à chaque coin.
Installez les supports et l'ensemble de support central [1] sur le panneau de cartérisation.
Installez (2) boulons à épaulement [1] pour fixer les supports de cadre [2] en place.
Fixez les panneaux de cartérisation inférieurs aux supports centraux [4] dans l'ordre suivant :
  • Installez d'abord le panneau inférieur gauche [1] en utilisant (2) vis FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE.
  • Installez ensuite le panneau central inférieur [2] en utilisant (6) vis FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE.
  • Installez le panneau inférieur droit [3] en utilisant (8) vis FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE.
Installez les panneaux de cartérisation supérieurs sur les supports centraux [3] dans l'ordre suivant:
  • Installez le panneau d'angle supérieur gauche [1] à l'aide de (14) vis FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE.
  • Installez le panneau d'angle supérieur droit [2] à l'aide de (10) vis FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE.
  • Installez le panneau central supérieur [3] à l'aide de (30) vis FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE.
Installez et fixez le VERROU DE FENÊTRE LA CAGE [1] à l'aide du matériel fourni [2] sur l'intérieur du panneau central supérieur.
Installez et fixez l'ENSEMBLE DE VERROU [3] avec le matériel fourni [4].
Remettez le BOÎTIER DE COMMUTATEUR À DISTANCE DE CHANGEUR D'OUTILS [1] sur le panneau de cartérisation [2].
Les machines fournies avec les panneaux d'extension du changeur d'outils [2] les installeront comme indiqué sur l'image.
REMARQUE : Les supports de châssis coulissants [1] devront être entièrement étendus pour installer les panneaux d'extension [2].
Vérifiez et testez que toutes les options ont été correctement installées.
Manivelle électronique portable (RJH-Touch) - Installation
Option caméra wi-fi – Installation
Filtre auxiliaire de liquide de coupe
Installation CABCOOL
Installation du mini convoyeur
Vérifiez que toutes les fonctions de la machine sont opérationnelles :
  • Connectez la pompe de liquide de coupe et la pompe TSC.
  • Testez le changeur d'outils
  • Testez le changeur de palettes
  • Testez le RPM de la broche
  • Testez l'opération de liquide de coupe
  • Testez le convoyeur de copeaux à vis sans fin
  • Tester la manivelle électronique portable
  • Tester l'interverrouillage des portes
  • Étalonnez le palpeur.  Se référer à : ÉTALONNAGE DU PALPEUR (VPS) - NGC
