My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
EC-500 Installation - NGC
サービス ホーム 手順 EC-500 取り付け - NGC
Recently Updated Last updated: 03/24/2023
EC-500 取り付け - NGC
EC-500 取り付け - NGC
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 水平調整ねじハードウェア 3. 防錆剤を取り除く 4. エア接続 5. 電気設備 (8 ステップ) 6. 配送用ブラケットの取り外し 7. 機械レベリング (4 ステップ) 8. スピンドルスイープチェック 9. 潤滑検証 (2 ステップ) 10. 50テーパーツールチェンジャーカバーの再組み立て (7 ステップ) 11. ツールチェンジャー拡張パネル (1 ステップ) 12. オプション取付けガイド 13. 機械の操作 Back to Top
はじめに
この手順では、EC-500を取り付ける方法について説明します。
必要な工具:
  • 精密機械工レベル、0.0005"分割
  • T-2192 SERVICE TOOL, LEVELING ADAPTER(サービスツール、水平調整アダプター)
  • 精密スピンドルテストバー、8"の長さ
水平調整ねじハードウェア
注:ワッシャ[1]とナット[2]は出荷時に取り付けられます。設置のために保管し、廃棄しないでください。
注:ワッシャの向き[3]は重要です。ワッシャの円錐部分は鋳物に当たるようにする必要があります。図を参照してください。
防錆剤を取り除く
ウェイカバーやその他の塗装されていない表面から防錆剤を安全かつ効果的に除去するには:
初期スクレイピング
  • プラスチック製のスクレーパーを使用して、防錆剤のバルクを取り除きます。
  • 表面の傷や損傷を防ぐために金属工具を使用しないでください。
 重要: スコッチブライトまたは金属スクレーパーは使用しないでください。これらはウェイカバーを傷つけます。
化学洗浄
  • 影響を受けた部分に強力な柑橘系クリーナーまたはシンプルグリーンをスプレーします。
  • 防錆剤でコーティングされた塗装されていないすべての表面を完全に覆います。
浸漬時間
  • クリーナーを数分間浸して、残りの残留物を緩めます。
拭き取り
  • 清潔な作業用タオルを使用して、柔らかくなった防錆剤を完全に拭き取ります。
防錆
  • 将来の錆の形成を防ぐために、露出したすべての金属表面にミネラルスピリッツまたはWD-40を塗布します。
重要:化学洗剤を扱うときは、必ず手袋と目の保護具を着用してください。使用済みのタオルと洗剤は、現地の環境規制に従って廃棄してください。
 重要: 粘着性のある残留物でウェイカバーのシールを汚さないようにします。すべての防錆剤が取り除かれるまで、どの軸も動かさないでください。
防錆剤 - 安全データシート(SDS)
エア接続
潤滑油パネルに給気を接続します。
注:空気要件については、潤滑油キャビネットのドアにあるデカールをご参照ください。
電気設備
  Danger: WORKING WITH ELECTRICAL SERVICES REQUIRED FOR A CNC ARE EXTREMELY HAZARDOUS.(危険:CNCに必要となる電気サービス作業は非常に危険です。) ALL POWER TO CNC MUST BE TURNED OFF AND A LOCKOUT-TAGOUT ATTACHED AT THE SOURCE PRIOR TO CONNECTING THE LINE WIRES TO CNC.(ラインワイヤーをCNCに接続する前に、CNCへのすべての電源を切り、ソースにロックアウト-タグアウトを取り付ける必要があります。) HOWEVER, IF THIS IS NOT THE CASE OR ARE NOT SURE HOW TO DO THIS, CHECK WITH APPROPIATE PERSONNEL OR OBTAIN THE NECESSARY HELP BEFORE CONTINUING.(ただし、これがあてはまらない場合、またはこれを行う方法がよく分からない場合は、続行する前に、適切な担当者に確認するか、必要な支援を得てください。) 常に AC 電圧検出器を使用して入力ラインをチェックし、電源が切断されていることを確認してください。
初期制御検査
危険:この時点では、機械への電気接続はあってはなりません。電気パネルを閉じて固定する必要があります。メインスイッチがオンになっているときは、電気盤(回路基板とロジック回路を含む)には高電圧がかけられており、一部の部品は高温で動作しています。したがって、パネルで作業するときは、細心の注意を払ってください。
  • 機械背面の電気パネルの右上にあるメインブレーカーのスイッチをオフに設定します。
  • ドライバーを使用して、パネルドアの 2 つのラッチを解除し、キーでキャビネットのロックを解除して、ドアを開きます。
  • 十分な時間をかけて、回路基板に関連するすべての部品とコネクタを確認してください。切断されたケーブルがないか、パネルボックスの下部に破損の兆候や緩んだ部品がないか探します。機械の取り扱いを誤った兆候がある場合は、続行する前に工場に連絡してください。
1相機械:各電源リード線をワイヤーカバーに挿入します。2 つの電源リード線をメイン回路ブレーカーの上部にある L1 および L3 端子に接続します。
3相機械:各電源リード線をワイヤーカバーに挿入します。3つの電源リード線をメイン回路ブレーカーの上部にあるL1、L2、およびL3端子に接続します。
個別の接地線を端子の左側にある接地バスに接続します。
注:リード線が実際に端子ブロッククランプに入るようにします。(接続が不十分な場合、機械が断続的に動作したり、サーボの過負荷などの問題が発生したりします。) 確認するには、ネジを締めた後に単にワイヤーを引っ張てください。
電源電圧を機械に接続した後、メイン回路ブレーカー(背面キャビネットの右上)がオフになっていることを確認します。ロックアウト/タグアウトを取り外し、ソースの電源をオンにします。デジタル電圧計と適切な安全手順の使用:
単相機械:メイン回路ブレーカーのL1およびL3にまたがるAC電圧を測定します。AC電圧は 220~250電圧アラームである必要があります。
注:この電圧より低いまたは高いと、低 / 高電圧アラームが生成される可能性があります。
3相機械:メイン回路ブレーカーで3つのすべての位相ペア間のAC電圧を測定してください。AC 電圧は 195〜260 ボルトである必要があります。(高電圧オプションの場合は、360〜480ボルト)。
注意:広い電圧変動は多くの工業地域で一般的です。動作中に機械に供給される最小および最大電圧を知る必要があります。米国電気工事規定では、平均的な供給電圧の上下 +5%から -5%の変動で機械は動作する必要があると規定しています。線間電圧の問題が発生した場合、または線間電圧の低下が疑われる場合は、外部トランスを使用できます。電圧の問題が疑われる場合は、通常の日中に 1〜 2 時間おきに電圧をチェックして、平均から +5%または -5%以上変動しないことを確認する必要があります。
重要:メイン回路ブレーカーをOFFにしておくこと。
背面キャビネットの右下隅にある変圧器タップをチェックします。
1相機械:入力電圧ケーブルは、上記の手順で測定された平均電圧に対応するコネクタに移動する必要があります。
3相機械:74、75、76 とラベルの付けられた入力電圧ケーブルは、上記の手順で測定された平均電圧に対応する3相端末ブロックに移動する必要があります。
変圧器 T5 は、主接触器への電力供給に使用される 24VAC を供給します。この変圧器には、240V の機械と400V の機械で使用するための 2 つのバージョンがあります。240V 変圧器には、変圧器から約 2 インチのところに 2 つの入力コネクタがあり、180~220V または 221~240V のいずれかに接続できます。220V-240V RMS の入力電源を使用するユーザーは、221-240V というラベルの付いたコネクタを使用する必要があります。一方、190-220V の入力電源を使用するユーザーは、180-220V というラベルの付いたコネクタを使用する必要があります。正しい入力コネクタを使用しないと、メインコンタクタが過熱するか、メインコンタクタを確実に接続できなくなります。
480V (オプション) T5 トランスには、340-380V、381-440V、および 441-480V というラベルの付いた 3 つの入力コネクタがあります。340-380V 50Hz 電源を使用するユーザーは 340-380V コネクタを使用する必要がありますが、380V-440V 50Hz 電源を使用するユーザーは 381-440V コネクタを使用する必要があります。
重要:メイン回路ブレーカーをONに設定します。コンポーネントの過熱や煙の臭いなど、問題の形跡がないかチェックします。こうした問題が発生した場合は、すぐにメイン回路ブレーカーをオフに設定して、工場に連絡してから先に進んでください。
電源がオンになったら、メイン回路ブレーカーの下部端子間の電圧を測定します。これは、入力電源がメインブレーカーに接続されている測定値と同じである必要があります。問題がある場合は、配線を確認してください。
前面パネルの電源オンスイッチを押して、制御に電力を供給します。
 診断にある DC 電圧ゲージと AC ライン電圧ゲージをチェックします。DC 電圧ゲージは、310〜360V の間で表示されている必要があります。AC ライン電圧は 90〜105%である必要があります。電圧がこれらの範囲外にある場合は、電源をオフにして、手順 2 と 3 を再確認してください。それでも電圧がこれらの範囲外にある場合は、工場に連絡してください。
機器の損傷を防ぐために、電力は適切に位相調整されている必要があります。電源供給アセンブリの PC ボードには、ネオンインジケーター付き "位相検出" 回路が組み込まれています。オレンジ色のネオンが点灯している場合(NE5)、位相は正常ではありません。緑のネオンが点灯している場合(NE6)、位相は正常です。両方のネオンインジケーターが点灯している場合は、配線が緩んでいます。接続をチェックしてください。ソース電力をオフに設定し、メイン回路ブレーカーで入力電源ラインの L1 と L2 を交換して、位相を調整します。
危険:位相を調整する前に、CNCへのすべての電源を切り、ソースにロックアウト-タグアウトを取り付ける必要があります。常に AC 電圧検出器で着信ラインをダブルチェックしてください。
電源をオフにして、メイン回路ブレーカーをオフに設定します。ドアを閉じ、ラッチをロックして、電力を再投入します。
制御キャビネットからキーを取り外し、店長に渡します。
アクティブ化
機械が適切に配置され、空気と電源の両方に接続されると、最終的なインストレーション(出荷ブロックの取り外し、レベリング、スピンドルスイープなど)とソフトウェアのアクティブ化の準備が整います。HFO サービス技術者がこれを行います。地元の HFO に連絡して、作業をスケジュールしてください。
配送用ブラケットの取り外し
背面パネルを取り外します。
コラム輸送用ブラケット[1]を取り外します。
チップコンベヤブラケット[2]を取り外します。
オペレータードア輸送用ブラケット[3]を取り外します。
オペレータードアから手を伸ばし、回転部とHフレーム[4]にボルトで固定されている赤い輸送用ブラケットを取り外します。
積載ステーションのドアブラケット[5]を取り外します。
積載ステーションのパレットブラケットを取り外します。ブラケットにボルトで固定されているパレットプラグを取り外します。プラグをパレットの中央の穴に配置し、マレット[6]で所定の位置にタップします。
機械レベリング
各軸を一度に 1 つずつゼロリターンするか、 [POWER UP] を押します。レベリングプロセスを実行します。
これらの手順を繰り返して、機械を正しいレベルに調整します。
4つのコーナーレベリングボルト[1,2,7,8]を使用して、機械の高さを床上3"  (76.2 mm)に設定します。各ネジを回して、張力が等しくなるようにします。
4本の中央の水平レベリングねじ [3,4,5,6] を上に向け、中央のパッドから外します。
X軸とZ軸を、移動領域の中間までジョグ(寸動)します。
レベルをX軸に平行に、パレットの中央に位置決めします。
レベルをZ軸に平行に、パレットの中央に位置決めします。
両方のレベルが+/- 0.0005"になるまで、コーナーレベリングボルト[1,2,7,8]を調整します
Z軸をスピンドルに向けてジョグ(寸動)し、スピンドルから離し、レベルが +/- 0.0005"になるまで左前ボルト[7]を調整します
センターレベリングスクリュー[3,4,5,6]を、同じ圧力で下げます。
Z軸をスピンドルに向けてジョグ(寸動)し、次にスピンドルから離します。水準器の測定値が+/-0.0005"になるまで、水平調整ねじ[5,6,7,8]を調整します。
工具 T-2192 を、スピンドルに取付けます。
バブルレベルを、T-2192の上に取付けます。
X軸を左から右にジョグ(寸動)し、レベルが+/- 0.0005"になるまで、必要に応じて水平調整ネジ[3, 4]を調整します
スピンドルスイープチェック
8"のテストバーを、スピンドル上に置きます。
バーの上部と側面を約6"掃除します。インジケーターは、0.0003 / 6"を超えてはなりません。
 注意: スピンドルスイープが外れている場合は、機械のレベルが正しいことを確認してください。
潤滑検証
スピンドルランインプログラムを実行します。
点検窓を調べ、正しい数の油滴が点検窓から落ちていることを確認します。
オイルポンプタンクの上部にある接続金具 [1、2] を調べます。
オイルが、漏出接続金具の下の点検窓ブラケットの後ろまたは前にあるオイルポンプタンク [3] の上部に溜まります。
漏れている接続金具を締めます。
 Maintenance タブに進みます。
[F2]を押して、軸潤滑テストを繰り返します。
グリース潤滑システムのゲージを点検します。 圧力がかかることを確認します。
50テーパーについては、このセクションに従ってください。
各コーナーに4本のSHCS 3/8-16 x 1ロックタイト[1]、4個のワッシャ[2]を使用して、サポートブラケットをセンターブラケット[3]に取り付けます。
サポートブラケットとセンターブラケットアセンブリの[1]をカバーパネルに取り付けます。
2本のショルダーボルト[1]を取り付けて、フレームブラケット[2]を所定の位置に固定します。
次の順序で下部カバーパネルをセンターブラケット[4]に取り付けます。
  • まず、2本のFBHCS 1/4-20 X 1/2ロックタイトを使用して、左下のパネル[1]を取り付けます。
  • 次に、6本のFBHCS 1/4-20 X 1/2ロックタイトを使用して、中央下のパネル[2]を取り付けます。
  • 8本のFBHCS 1/4-20 X 1/2ロックタイトを使用して、右下のパネル[3]を取り付けます。
次の順序で上部カバーパネルをセンターブラケット[3]に取り付けます。
  • 14本のFBHCS 1/4-20 X 1/2ロックタイトを使用して、左上のパネル[1]を取り付けます。
  • 10本のFBHCS 1/4-20 X 1/2ロックタイトを使用して、右上のパネル[2]を取り付けます。
  • 30本のFBHCS 1/4-20 X 1/2ロックタイトを使用して、中央上のパネル[3]を取り付けます。
付属のハードウェア[2]を使用して中央上のパネルの内側にケージウィンドウインターロック[1]を取り付けて固定します。
付属のハードウェア[4]を使用してインターロックアセンブリ[3]を取り付けて固定します。
カバーパネル[2]にツールチェンジャーリモートスイッチボックス[1]を再度取り付けます。
ツールチェンジャー拡張パネル
ツールチェンジャー拡張パネル[2]が付属している機械は、画像に示すようにそれらをインストールします。
注:拡張パネル[2]を取り付けるには、スライド フレーム ブラケット[1]を完全に伸ばす必要があります。
オプション取付けガイド
すべてのオプションが正しくインストールされていることを確認してテストします。
リモートジョグハンドル(RJH-Touch) - 取付け
Wi-Fiカメラオプション取付け
補助クーラントフィルター
CABCOOL取付け
ミニコンベアの取り付け
機械の操作
すべての機械の機能が動作していることを確認します:
  • クーラントポンプとTSCポンプを接続します
  • ツールチェンジャーのテスト
  • パレットチェンジャーをテストします。
  • スピンドル RPM のテスト
  • クーラントの動作をテストします
  • チップコンベヤのテスト
  • リモートジョグハンドルのテスト
  • ドアインターロックをテストします
  • プローブを較正します。  「プローブの校正(VPS)- NGC」を参照してください
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
