      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
EC-500 Installation - NGC
Service Home Instructieprocedure EC-500 Installatie - NGC
Recently Updated Last updated: 03/24/2023
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Stelschroeven Hardware 3. Verwijder de roestremmer 4. Air Connection 5. Elektrische installatie (8 stappen) 6. Transportbeugels verwijderen 7. Machine Leveling (4 stappen) 8. Spil sweep controle 9. Smering controle (2 stappen) 10. 50 opname SK50 gereedschapswisselaarbehuizing opnieuw monteren (7 stappen) 11. Gereedschapswisselaar-uitbreidingspanelen (1 stap) 12. Optie installatiehandleidingen 13. Bediening van de machine Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u een EC-500 installeert.
Benodigde gereedschappen:
  • Precisie machinist niveau, 0,0005" Divisie
  • T-2192 SERVICE TOOL, LEVELING ADAPTER
  • Precisie spil test balk, 8" Lange
Opmerking: De vulringen [2] en moeren [1] worden tijdens het transport geïnstalleerd. Ze moeten worden bewaard voor installatie en mogen niet worden weggegooid.
Opmerking: De oriëntatie van de vulring [3] is belangrijk. Het conische deel van de vulring moet tegen het gietstuk liggen, zie afbeelding.
Om roestremmer veilig en effectief te verwijderen van weg covers en andere niet-geverfde oppervlakken:
Eerste schroot
  • Gebruik een plastic schraper om het grootste deel van de roestremmer te verwijderen.
  • Vermijd het gebruik van metalen gereedschappen om krassen of beschadiging van het oppervlak te voorkomen.
Gebruik geen Scotch-Brite of metalen scrapers, deze zullen krassen op de weg covers.
Chemisch reinigen
  • Spuit de getroffen gebieden met een heavy-duty citrusreiniger of eenvoudig groen.
  • Zorg voor volledige dekking van alle niet-geverfde oppervlakken bedekt met roestremmer.
Weektijd
  • Laat de reiniger enkele minuten weken om de resterende resten los te maken.
Afvegen
  • Gebruik een schone werkplaatshanddoek om de verzachte roestremmer grondig af te vegen.
Roestwerend maken
  • Breng minerale alcohol of WD-40 aan op alle blootgestelde metalen oppervlakken om toekomstige roestvorming te voorkomen.
Belangrijk: Draag altijd handschoenen en oogbescherming bij het hanteren van chemische reinigers. Gooi gebruikte handdoeken en reinigingsmiddelen weg volgens de lokale milieuvoorschriften.
 Belangrijk: Om besmetting van de manier geleidingsafdekking te voorkomen met de kleverige resten. Verplaats geen van de assen totdat alle roest remmer is verwijderd.
Roestremmer - Veiligheidsinformatieblad (SDS)
Air Connection
Sluit de luchttoevoer aan op het smeerpaneel.
Opmerking: Raadpleeg voor luchtvereisten de sticker die zich op de smeerkastdeur bevindt.
  Gevaar: WERKEN MET ELEKTRISCHE DIENSTEN DIE NODIG ZIJN VOOR EEN CNC ZIJN UITERST GEVAARLIJK. ALLE STROOM AAN CNC MOET WORDEN UITGESCHAKELD EN EEN LOCKOUT-TAGOUT AAN DE BRON VERBONDN WORDEN VOORAFGAAND AAN HET AANSLUITEN VAN DE LIJN DRADEN AAN CNC. ALS DIT ECHTER NIET HET GEVAL IS OF ALS U NIET ZEKER WEET HOE U DIT MOET DOEN, RRADPLEEGT U HET BEVOEGDE PERSONEEL OF VRAAGT U DE NODIGE HULP VOORDAT U DOORGAAT. CONTROLEER ALTIJD DE INKOMENDE LEIDINGEN MET EEN AC VOLTAGE DETECTOR OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT DE STROOM IS LOSGEKOPPELD.
Inspectie van de eerste controle
 Gevaar: Op dit punt mag er geen elektrische verbinding zijn met de machine. Het elektrische paneel moet gesloten en beveiligd zijn. Als de hoofdstroomkringonderbreker ingeschakeld is, is er hoogspanning aanwezig in het gehele elektriciteitspaneel (inclusief de printplaten en de logic-circuits) en sommige onderdelen werken bij een hoge temperatuur. Let daarom heel goed op. Oefen daarom uiterste voorzichtigheid bij het werken in het paneel.
  • Stel de hoofdonderbreker in de rechterbovenhoek van het elektrische paneel aan de achterzijde van de machine in op uit.
  • Ontgrendel de twee vergrendelingen op de paneel deur met een schroevendraaier, Ontgrendel de kast met de sleutel en open de deur.
  • Neem voldoende tijd om alle componenten en connectors die zijn gekoppeld aan de printplaten te controleren. Zoek naar alle kabels die zijn losgekoppeld, zoek naar eventuele tekenen schade en losse onderdelen in de onderkant van de paneel doos. Als er tekenen zijn dat de machine verkeerd is geïnstalleerd, belt u de fabriek voordat u verdergaat.
1-fase machines: Plaats elke voedingskabel in de draad afdekking. Verbind de twee voedingskabels met de L1-en L3-terminals bovenop de hoofdstroomonderbreker.
3-fase machines: Plaats elke voedingskabel in de draad afdekking. Sluit de drie voedingskabels aan op de L1-, L2-en L3-terminals bovenop de hoofdstroomonderbreker.
Sluit de afzonderlijke grondlijn aan op de aardbus links van de klemmen.
Opmerking: Zorg ervoor dat de leads daadwerkelijk in de klemmenblokken gaan. (Een slechte verbinding zorgt ervoor dat de machine te draaien met tussenpozen of andere problemen, zoals servo overbelasting.) Om dit te controleren, hoeft u alleen maar aan de draden te trekken nadat de schroeven zijn vastgedraaid.
Nadat de netspanning op de machine is aangesloten, moet u ervoor zorgen dat de hoofdstroomonderbreker (rechtsboven in de achterkast) is uitgeschakeld. Verwijder de lockout/tagout en zet de stroom aan op de bron. Met behulp van een digitale voltmeter en passende veiligheidsprocedures:
1-fase machines: Meet de AC-spanning over L1 en L3 op de hoofdstroomonderbreker. De wisselstroomspanning moet tussen 220-250 volt liggen.
Opmerking: Lager of hoger dan deze spanning kan alarmen met lage/hoge spanning genereren.
3-fase machines: Meet de wisselspanning tussen alle drie de paar fases bij de hoofdstroomonderbreker. De spanning moet tussen 195 en 260 volt (360 en 480 volt voor hoge spanning optie).
 Opmerking: Grote spanningsschommelingen komen vaak voor in veel industriegebieden; de minimale en maximale spanning die tijdens het gebruik aan een machine wordt geleverd, moet bekend zijn. De Amerikaanse nationale elektrische code specificeert dat machines moeten werken met een variatie van + 5% tot-5% rond een gemiddelde voedingsspanning. Als er problemen zijn met de lijnspanning of een lage lijnspanning wordt vermoed, kan een externe transformator worden gebruikt. Als u vermoedt voltage problemen, spanning moet worden gecontroleerd elk uur of twee tijdens een typische dag om ervoor te zorgen dat het niet meer dan + 5% of-5% van een gemiddelde fluctueren.
Belangrijk: met de hoofdstroomonderbreker in de stand UIT.
Controleer de transformator kranen in de rechterbenedenhoek van de achterkast.
1-Fase machines: De ingangs Spanningskabel moet worden verplaatst naar de aansluiting die overeenkomt met de gemiddelde spanning gemeten in de bovenstaande stap.
3-Fase Machines: De drie ingangsspanning draden met het label 74, 75 en 76 moeten worden verplaatst naar het klemmenblok Triple dat overeenkomt met de gemiddelde spanning gemeten in de bovenstaande stap.
De transformator T5 levert 24VAC voor het voeden van de hoofdschakelaar. Er zijn twee versies van deze transformator voor gebruik op een 240 en 400V machines. De 240V Transformer heeft twee ingangsconnectoren gelegen ongeveer twee centimeter van de transformator, die het mogelijk maken om te worden aangesloten op 180-220V of 221-240V. Gebruikers met een 220-240V RMS-ingangsvermogen moeten de connector met het label 221-240V gebruiken, terwijl gebruikers met een ingangsvermogen van 190-220V de connector met het label 180-220V moeten gebruiken. Het niet gebruiken van de juiste ingangsconnector zal resulteren in oververhitting van de hoofdschakelaar of het niet betrouwbaar inschakelen van de hoofd contactdoos.
De 480V (optie) T5-transformator heeft drie ingangsconnectoren met het label 340-380V, 381-440V en 441-480V. Gebruikers met 340-380V 50Hz Power moeten de 340-380V-connector gebruiken terwijl gebruikers met 380V-440V 50Hz Power de 381-440V-connector moeten gebruiken.
 Belangrijk: zet de hoofdstroomonderbreker in de stand AAN. Controleer op bewijs van problemen, zoals de geur van oververhittingscomponenten of rook. Als dergelijke problemen worden aangegeven, stelt u de hoofdstroomonderbreker onmiddellijk in en belt u de fabriek voordat u verdergaat.
Nadat de stroom is ingeschakeld, meet u de spanning over de onderste klemmen op de hoofdstroomonderbreker. Het moet hetzelfde zijn als de metingen waarbij het ingangsvermogen wordt aangesloten op de hoofdschakelaar. Als er problemen zijn, controleer dan de bedrading.
Breng de stroom aan op het bedieningspaneel door op de aan/uit-schakelaar op de voorkant te drukken.
Controleer de DC-spanning en AC-lijn spanningsmeters in Diagnostics. De DC spanningsmeter moet worden gelezen tussen 310-360V. De AC-lijnspanning moet tussen 90 en 105 procent liggen. Als de spanning buiten deze grenzen ligt, schakelt u de stroom uit en controleert u stap 2 en 3 opnieuw. Als de spanning nog buiten deze grenzen ligt, belt u de fabriek.
Elektrische stroom moet goed worden gefaseerd om beschadiging van uw apparatuur te voorkomen. De PC-kaart van de voedingseenheid bevat een "Fasedetectie" circuit met neon-indicatoren. Wanneer de oranje Neon brandt (NE5), is de fasering onjuist. Als de groene neon brandt (NE6-), is de fasering correct. Als beide Neon-indicatoren branden, heb je een losse draad; Controleer de aansluitingen. Pas de faseringsfase aan door het verwisselen van L1 en L2 van de inkomende stroomlijnen bij de hoofdonderbreker.
  Gevaar: ALLE STROOM AAN CNC MOET WORDEN UITGESCHAKELD EN EEN LOCKOUT-TAGOUT VERBONDEN AAN DE BRON VOORDAT U DE FASERING CORRIGEERT. CONTROLEER ALTIJD DE INKOMENDE LEIDINGEN MET EEN AC VOLTAGE DETECTOR.
Schakel de stroom uit en stel de hoofdstroomonderbreker in op uit. Sluit de deur, Vergrendel de vergrendelingen en zet de stroom weer aan.
Verwijder de sleutel uit de schakelkast en geef deze aan de winkelmanager.
activering
Wanneer de machine goed is geplaatst en aangesloten op zowel de lucht als de elektrische stroom, is deze gereed voor de uiteindelijke installatie (verwijdering van verzend blokken, nivellering, spil sweep, enz.) en software activering. De HFO servicetechnicus doet dit. Neem contact op met de lokale HFO om het werk te plannen.
Verwijder het achterpaneel.
Verwijder de kolom verzend beugel [1].
Verwijder de beugels van de spaan transporteur [2].
Verwijder de bevestigingsbeugel voor de bestuurdersdeur [3].
Bereik door de deur van de machinist en verwijder de rode verzend beugel die is vastgeschroefd op de roterende en H-frame [4].
Verwijder de deur beugel van het laadstation [5].
Verwijder de pallet beugel van het laadstation. Verwijder de pallet stekker die aan de beugel is vastgeschroefd. Plaats de stekker in de middelste opening van de pallet en tik er met een hamer op op zijn plaats [6].
Machine Leveling
Nul retourneer elke as een voor een of druk op [POWER UP]. Ga door het nivelleringsproces.
Herhaal deze stappen om het juiste machineniveau te bereiken.
Stel de machinehoogte in met behulp van de vierhoek nivelleringsbouten [1,2,7,8] tot 3"  (76.2 mm) boven de grond. Draai elke schroef zodat ze gelijke spanning hebben.
Draai de vier middelste nivelleringsschroeven [3,4,5,6] van de middelste pads.
JOG de X-en Z-as naar het midden van de reis.
Plaats het niveau in het midden van de pallet, parallel aan de X-as.
Plaats het niveau in het midden van de pallet, parallel aan de Z-as.
Pas de hoek nivelleringsbouten [1, 2, 7, 8] tot beide niveaus lezen +/-0,0005"
JOG de Z-as naar de spil en vervolgens weg van de spil en stel de voorste linker bout [7] totdat het niveau luidt +/-0,0005"
Breng de middelste nivellerings schroeven [3, 4, 5, 6] naar beneden met gelijke druk.
Positie niveau in het midden van de pallet, parallel aan de Z-as.
JOG de Z-as naar de spil en vervolgens weg van de spil. Pas de nivellerings schroeven [5, 6, 7, 8] aan totdat het niveau +/-0,0005"
Installeer tool T-2192 op de spil.
Monteer het bubbel niveau bovenop T-2192.
JOG de X-as van links naar rechts en pas de nivelleringsschroeven [3, 4] zo nodig aan totdat het niveau +/-0,0005" leest
Spil sweep controle
Zet een 8" test balk op de spil.
Veeg de bovenkant en zijkant van de bar ongeveer 6".    De indicator mag niet hoger zijn dan 0,0003/6".
 Als de spil sweep uit is, zorg er dan voor dat het niveau van de machine correct is.
Smering controle
Voer het run-in-programma van de spil uit.
Onderzoek het kijkglas, zorg ervoor dat het juiste aantal druppels vallen door het kijkglas.
Controleer de fittingen [1,2] bovenop de oliepomp tank.
De olie verzamelt bovenop de oliepomp tank [3] achter of voor de kijkglas beugel, onder de lekkende fitting.
Maak alle lekkende fittingen vast.
Ga naar het tabblad Onderhoud .
Druk op [F2] om een assmering test uit te voeren.
Inspecteer de meter op het smeersysteem.  Zorg ervoor dat het druk vasthoudt.
Volg dit gedeelte voor de 50-Taper.
Installeer de steunbeugels op de middenbeugels [3] met behulp van (4) SHCS 3/8-16 x 1 loctite [1] en (4) vulringen [2] op elke hoek.
Installeer de steunbeugels en de middenbeugel [1] op het behuizingspaneel.
Installeer (2) borstbouten [1] om de framesteunen [2] op hun plaats te bevestigen.
Bevestig de onderste behuizingspanelen aan de middelste beugels [4] in de volgende volgorde:
  • Installeer eerst het paneel linksonder [1] met behulp van (2) FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE.
  • Installeer het onderste middenpaneel [2] en gebruik vervolgens (6) FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE.
  • Installeer het paneel rechtsonder [3] met (8) FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE.
Installeer de bovenste behuizingspanelen op de middelste beugels [3] in de volgende volgorde:
  • Installeer het linkerbovenhoekpaneel [1] met (14) FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE.
  • Installeer het hoekpaneel rechtsboven [2] met (10) FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE.
  • Installeer het bovenste middenpaneel [3] met (30) FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE.
Installeer en bevestig het CAGE WINDOW INTERLOCK [1] met behulp van de meegeleverde hardware [2] aan de binnenkant van het bovenste middenpaneel.
Installeer en bevestig de INTERLOCK MONTAGE [3] met de meegeleverde hardware [4].
Bevestig de GEREEDSCHAPWISSELAAR REMOTE SWITCH BOX [1] weer op het behuizingspaneel [2].
Machines die worden geleverd met de uitbreidingspanelen voor gereedschapswisselaars [2] zullen deze volgens weergave in de afbeelding installeren.
OPMERKING: De beugels van het schuifframe [1] moeten volledig worden uitgeschoven om de uitbreidingspanelen [2] te installeren.
Controleer en test of alle opties correct zijn geïnstalleerd.
Joghandwiel met afstandsbediening (RJH-Touch) - installatie
Wi-Fi camera-optie installatie
Extern koelmiddelfilter
CABCOOL installatie
Installatie Mini-spanentransporteur
Controleer of alle machinefuncties operationeel zijn:
  • Sluit de koelmiddelpomp en de TSC-pomp aan.
  • De gereedschapswisselaar testen
  • De palletwisselaar testen
  • Test het spiltoerental
  • Test de koelmiddelwerking
  • Test de spaan vijzel
  • De joghandwiel met afstandsbediening testen
  • Test de deur vergrendelingen
  • Kalibreer de taster.  Raadpleeg: TASTER KALIBRATIE (VPS) - NGC
