My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
EC-500 Installation - NGC
Serwis – Strona główna Procedura postępowania EC-500 Instalacja — NGC
Recently Updated Last updated: 03/24/2023
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Śruby poziomujące 3. Usunąć inhibitor korozji 4. Przyłącze powietrza 5. Instalacja elektryczna (8 kroki) 6. Demontaż wsporników wysyłki 7. Poziomowanie maszyny (4 kroki) 8. Sprawdzenie zamiatania wrzeciona 9. Weryfikacja smarowania (2 kroki) 10. Ponowny instalacja obudowy magazynu narzędzi Stożka 50 (7 kroki) 11. Panele przedłużające magazynu narzędzi (1 krok) 12. Przewodniki instalacji opcji 13. Eksploatacja maszyny Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura opisuje sposób instalowania EC-500.
Wymagane narzędzia:
  • Precyzyjny poziom mechanik, 0,0005" Dywizji
  • T-2192 w NARZĘDZIE SERWISOWE, ADAPTER POZIOMUJĄCY
  • Precyzyjny pręt testowy wrzeciona, 8" Długi
Śruby poziomujące
Uwaga: Podkładki [1] i nakrętki [2] są zakładane na czas transportu i należy je zachować do instalacji i nie należy ich wyrzucać.
Uwaga: Ważną rzeczą jest orientacja podkładki [3]. Stożkowa część podkładki powinna opierać się o odlew, zgodnie z tym, co pokazano na ilustracji.
Bezpieczne i skuteczne usuwanie inhibitora rdzy z prowadnic i innych niemalowanych powierzchni:
Początkowe zeskrobywanie
  • Użyj plastikowej skrobaczki, aby usunąć większość inhibitora rdzy.
  • Unikaj używania metalowych narzędzi, aby nie porysować lub uszkodzić powierzchni.
Nie należy używać Scotch-Brite lub Skrobaki metalowe, te będą zarysować sposób obejmuje.
Czyszczenie chemiczne
  • Spryskaj zaatakowane obszary cytrusowym środkiem do czyszczenia do trudnych zastosowań lub środkiem Simple Green.
  • Zapewnij pełne krycie wszystkich niemalowanych powierzchni pokrytych inhibitorem rdzy.
Czas wchłaniania
  • Pozostaw środek czyszczący do wchłonięcia przez kilka minut, aby poluzować pozostałe pozostałości.
Wycieranie
  • Użyj czystego ręcznika sklepowego, aby dokładnie zetrzeć zmiękczony inhibitor rdzy.
Zabezpieczenie przed rdzą
  • Nałóż drobiny mineralne lub WD-40 na wszystkie odsłonięte powierzchnie metalowe, aby zapobiec przyszłemu tworzeniu się rdzy.
Ważne: Podczas pracy z środkami czyszczącymi należy zawsze nosić rękawiczki i okulary ochronne. Zużyte ręczniki i środki czyszczące należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
 Ważne: Unikaj zanieczyszczenia uszczelnień prowadnic lepkimi pozostałościami środka. Nie przemieszczać żadnej z osi aż do usunięcia wszystkich inhibitorów korozji.
Inhibitor rdzewienia — Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS)
Przyłącze powietrza
Podłącz dopływ powietrza na panelu smarowania.
Uwaga: Wymagania dotyczące powietrza można znaleźć na nalepce na drzwiach szafy ze smarem.
  Uwaga: PRACA Z USŁUG ELEKTRYCZNYCH WYMAGANYCH DLA CNC SĄ BARDZO NIEBEZPIECZNE. WSZYSTKIE POWER TO CNC MUSI BYĆ WYŁĄCZONY BLOKADA-TAGOUT OBECNA U ŹRÓDŁA PRZED PODŁĄCZENIEM PRZEWODÓW LINII DO CNC. JEDNAKŻE, JEŚLI NIE JEST TO PRZYPADEK LUB NIE SĄ PEWNI, JAK TO ZROBIĆ, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z APPROPIATE PERSONELU LUB UZYSKAĆ NIEZBĘDNĄ POMOC PRZED KONTYNUOWANIEM. ZAWSZE SPRAWDZAJ LINIE PRZYCHODZĄCE ZA POMOCĄ DETEKTORA NAPIĘCIA SIECIOWEGO, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ZASILANIE ZOSTAŁO ODŁĄCZONE.
Kontrola wstępna
 Uwaga: W tym momencie nie powinno być połączenia elektrycznego z maszyną. Panel elektryczny musi być zamknięty i zabezpieczony. Gdy główny wyłącznik jest załączony, w panelu elektrycznym występuje wysokie napięcie (także na płytkach drukowanych i w obwodach logicznych), a niektóre podzespoły rozgrzewają się do wysokich temperatur; w związku z tym należy zachować daleko posuniętą ostrożność. W związku z tym, należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy w panelu.
    Ustaw wyłącznik główny w prawym górnym rogu panelu elektrycznego z tyłu urządzenia. Za pomocą śrubokręta Odblokuj dwa zamki na drzwiach panelu, Odblokuj obudowę kluczem i Otwórz drzwiczki. Należy zająć wystarczającą ilość czasu, aby sprawdzić wszystkie komponenty i złącza związane z płytami obwodów drukowanych. Poszukaj żadnych przewodów, które zostały odłączone, poszukaj żadnych oznak uszkodzeń i luźne części na dole okna panelu. W przypadku jakichkolwiek oznak niewłaściwego użytkowania urządzenia należy zadzwonić do fabryki przed kontynuowaniem.
Maszyny 1-fazowe: Włóż każdy przewód zasilający do pokrywy przewodu. Podłącz dwa przewody zasilania do zacisków L1 i L3 na górnej części wyłącznika głównego.
Maszyny 3-fazowe: Włóż każdy przewód zasilający do pokrywy przewodu. Podłącz trzy przewody zasilania do zacisków L1, L2 i L3 w górnej części wyłącznika głównego.
Podłącz oddzielną linię uziemienia do magistrali naziemnej na lewo od zacisków.
Uwaga: Upewnij się, że przewody rzeczywiście wejść do zacisków zacisk bloku. (Słabe połączenie spowoduje, że urządzenie będzie działać sporadycznie lub mają inne problemy, takie jak przeciążenia serwomechanizmów.) Aby sprawdzić, po prostu pociągnij za przewody po dokręceniu wkrętów.
Po podłączeniu do urządzenia napięcia liniowego upewnij się, że wyłącznik główny (w prawym górnym rogu obudowy tylnej) jest wyłączony. Usuń blokadę i włącz zasilanie (ON). Korzystanie z woltomierza cyfrowego i odpowiednich procedur bezpieczeństwa: Maszyny 1-fazowe: Zmierzyć napięcie AC przez L1 i L3 przy wyłączniku głównym. Napięcie AC musi mieścić się w przedziale od 220 do 250 napięcia alarmowego.
Uwaga: Niższe lub wyższe niż to napięcie może generować alarmy niskiego/wysokiego napięcia.
Maszyny 3-fazowe: Zmierzyć napięcie AC pomiędzy wszystkimi trzema fazami pary w wyłącznikiem głównym. Napięcie musi wynosić od 195 do 260 woltów (360 i 480 v dla opcji wysokiego napięcia).
  Uwaga: Szerokie wahania napięcia są powszechne w wielu obszarach przemysłowych; musi być znane napięcie minimalne i maksymalne dostarczone do maszyny podczas jego pracy. U.S. National Electrical Code określa, że maszyny powinny pracować z waheniem od + 5% do-5% wokół średniego napięcia zasilającego. W przypadku wystąpienia problemów z napięciem liniowym lub podejrzenia niskiego napięcia, można zastosować transformator zewnętrzny. Jeśli podejrzewasz problemy z napięciem, napięcie powinno być sprawdzane co godzinę lub dwa podczas typowego dnia, aby upewnić się, że nie waha się więcej niż + 5% lub-5% od średniej.
Ważne: Gdy wyłącznik główny jest WYŁĄCZONY.
Sprawdź Gwintowniki transformatora w prawym dolnym rogu tylnej obudowy.
Maszyny 1-fazowe: Przewód napięcia wejściowego należy przesunąć do złącza, które odpowiada średniemu napięciu zmierzonemu w powyższym kroku.
Trójfazowe maszyny: Kable oznaczone 74, 75 i 76 muszą być przeniesione do potrójnego bloku zacisków, co odpowiada średniemu napięciu zmierzonemu w powyższym kroku.
Transformer T5 dostarcza 24VAC używany do zasilania głównego stycznika. Istnieją dwie wersje tego transformatora do użytku na maszynach 240 i 400V. Transformator 240V ma dwa złącza wejściowe znajdujące się około dwóch cali od transformatora, które pozwalają na podłączenie do 180-220V lub 221-240V. Użytkownicy, którzy mają 220V-240V RMS moc wejściowa powinna używać łącznika oznaczonego 221-240V, podczas gdy użytkownicy z mocą wejściową 190-220V należy używać łącznika o nazwie 180-220V. Niezastosowanie poprawnego złącza wejściowego spowoduje przegrzanie głównego stycznika lub niewiarygodne zaangażowanie głównego stycznika. 480V (opcja) T5 Transformer ma trzy złącza wejściowe, oznaczone 340-380V, 381-440V i 441-480V. Użytkownik rezygnować 340-380V 50Hz władza powinien używać ten 340-380V łącznik chwila użytkownik rezygnować 380V-440V 50Hz władza powinien używać ten 381-440V łącznik.
 Ważne: Wyłącznik główny musi być WŁĄCZONY. Sprawdź, czy istnieją dowody na problemy, takie jak zapach przegrzania elementów lub dymu. Jeśli takie problemy są wskazane, należy natychmiast ustawić wyłącznik główny na OFF i zadzwonić do fabryki przed kontynuowaniem. Po uruchomieniu zasilania zmierzyć napięcie na dolnych zaciskach wyłącznika głównego. Powinna być taka sama jak pomiary, w których moc wejściowa łączy się z głównym wyłącznikiem. W razie jakichkolwiek problemów należy sprawdzić okablowanie.
Zastosuj zasilanie do sterowania poprzez naciśnięcie włącznika Power-on na panelu przednim. Sprawdź wskaźniki napięcia DC i napięcia AC w Diagnostyka. Miernik napięcia DC musi odczytać między 310-360V. Napięcie AC line musi wynosić od 90 do 105%. Jeśli napięcie jest poza tymi limitami, Wyłącz zasilanie i sprawdź ponownie kroki 2 i 3. Jeśli napięcie jest nadal poza tymi limitami, zadzwoń do fabryki.
Zasilanie elektryczne musi być odpowiednio rozłożone, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu. Płyta PC z zestawem zasilacza zawiera Wykrywanie fazy z neonowym wskaźnikiem. Gdy świeci się pomarańczowy Neon (NE5), stopniowe Rozświetlanie jest nieprawidłowe. Jeśli świeci się zielona neonowa (NE6), to stopniowe Rozświetlanie jest poprawne. Jeśli oba wskaźniki neonowe są oświetlone, masz luźny drut; sprawdzić połączenia. Korygowanie fazy poprzez zamianę L1 i L2 przychodzących linii zasilających na wyłącznik główny.
 Uwaga: CAŁE ZASILANIE DO CNC MUSI BYĆ WYŁĄCZONY BLOKADY-TAGOUT U ŹRÓDŁA PRZED REGULACJĄ STOPNIOWEGO. ZAWSZE SPRAWDZAJ PRZEWODY PRZYCHODZĄCE ZA POMOCĄ DETEKTORA NAPIĘCIA AC. Wyłącz zasilanie i ustaw wyłącznik główny na Wył. Zamknij drzwiczki, Zablokuj zamki i włącz ponownie zasilanie. Wyjąć kluczyk z szafy sterowniczej i oddać go do kierownika sklepu.
aktywacja Gdy maszyna jest prawidłowo umieszczona i podłączona zarówno do powietrza, jak i zasilania elektrycznego, jest gotowa do instalacji końcowej (usuwanie bloków wysyłkowych, wyrównywanie, zamiatanie wrzeciona itp.) oraz Aktywacja oprogramowania. Technika serwisowa HFO to robi. Skontaktuj się z lokalnym HFO, aby zaplanować pracę.
Zdejmij tylny panel.
Wyjmij wspornik kolumny [1].
Zdjąć wsporniki przenośnika wiórowego [2].
Zdejmij wspornik do wysyłki drzwi operatora [3].
Dotrzeć przez drzwi operatora i zdjąć czerwony wspornik wysyłkowy, który jest przykręcony do obrotowego i H-Frame [4].
Zdejmij wspornik drzwiowy stacji ładunka [5].
Wyjmij wspornik palet do załadunku. Wyjmij wtyczkę do palet, która jest przykręcona do wspornika. Umieścić wtyczkę w środkowym otworze palety i stuknąć ją w miejsce za pomocą młotka [6].
Zero zwraca każdą oś pojedynczo lub naciśnij . Przejść przez proces bilansowania.
Powtórz te kroki, aby osiągnąć prawidłowy poziom maszyny.
Ustawić wysokość maszyny za pomocą czterech wkrętów poziomujących [1,2,7,8] na 3" w  (76.2 mm) nad podłogą. Obrócić każdą wkręt tak, aby miały równe napięcie.
Obrócić cztery środkowe wkręty poziomujące [3, 4, 5, 6] w górę od środkowych klocków.
Przesunąć oś X na środek przesuwu, natomiast
Ustawić poziom na środku palety równolegle do osi X.
Ustawić poziom na środku palety równolegle do osi Z.
Ustawić wkręty poziomujące narożne [1, 2, 7, 8], aż oba poziomy zostaną odczytane +/-0,0005"
Jog osi Z w kierunku wrzeciona, a następnie z dala od wrzeciona i wyregulować przedni lewy Śruba [7], aż poziom odczytuje +/-0,0005 w"
Przykręcić środkowe wkręty poziomujące [3, 4, 5, 6] przy jednakowym ciśnieniu.
Poziom położenia na środku palety, równoległy do osi Z.
Jog osi Z w kierunku wrzeciona, a następnie z dala od wrzeciona. Wyregulować wkręty poziomujące [5, 6, 7, 8], aż poziom +/-0,0005 w"
Zamontować narzędzie T-2192 na wrzecionie.
Zamontować poziomnicę na szczycie T-2192.
Jog osi X od lewej do prawej i wyregulować wkręty poziomujące [3, 4], jeśli to konieczne, aż poziom odczytuje +/-0,0005"
Włóż 8" pręta testowego na wrzecionie.
Przesunięcie górnej i bocznej części paska o około 6".     Wskaźnik nie powinien przekraczać 0,0003/6".
 Jeśli wyciągnięcie wrzeciona jest wyprowadzone, upewnij się, że poziom urządzenia jest prawidłowy.
Uruchom program uruchomienia wrzeciona.
Zbadać wziernik, upewnij się, że prawidłowa liczba kropli spada przez wziernik.
Zbadać złączki [1,2] na szczycie zbiornika pompy olejowej.
Olej zbiera się na szczycie zbiornika pompy olejowej [3] za lub przed uchwytem ze szkła wziernika, pod nieszczelna Złączka.
Dokręcić wszelkie przecieki armatury.
Przejdź do karty Konserwacja.
Naciśnij [F2] , by przejść do cyklu badania smarowania osi.
Sprawdzić miernik w systemie smarowania smarem plastycznym.  Upewnij się, że utrzymuje ciśnienie.
Odnośnie Stożka 50 postępuj według zaleceń tej części.
Zainstaluj obrotowe wsporniki na wspornikach środkowych [3] korzystając z (4) SHCS 3/8-16 x 1 loctite [1] i (4) podkładek [2] w każdym rogu.
Zainstaluj obrotowe wsporniki i wsporniki środkowe [1] na panelu obudowy.
Zainstaluj (2) śruby pasowane [1], aby zamocować wsporniki ramy [2].
Przymocuj dolne panele obudowy do środkowych wsporników [4] w następującej kolejności:
  • Najpierw zainstaluj dolny lewy panel [1] używając (2) FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE.
  • Następnie zainstaluj dolny środkowy panel [2] używając (6) FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE.
  • W dalszej kolejności zainstaluj dolny prawy panel [3] używając (8) FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE.
Przymocuj górne panele obudowy do środkowych wsporników [3] w następującej kolejności:
  • Zainstaluj górny lewy panel [1] używając (14) FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE.
  • Zainstaluj górny prawy panel [2] używając (10) FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE.
  • Zainstaluj górny środkowy panel [3] używając (30) FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE.
Zainstaluj i zamocuj BLOKADĘ SZYNY  OKIENNEJ [1] za pomocą dostarczonego sprzętu [2] na wewnętrznej stronie górnego panelu środkowego.
Zainstaluj i zamocuj ZESPÓŁ BLOKADY [3] za pomocą dostarczonego sprzętu [4].
Ponownie zamocuj ZDALNIE STEROWANY PRZEŁĄCZNIK MAGAZYNU NARZĘDZI [1] na obudowę panelu [2].
Maszyny wyposażone w panele przedłużające magazynu narzędzi [2] zainstalują je w sposób pokazany na ilustracji.
UWAGA: Wsporniki ramy przesuwnej [1] będą musiały zostać całkowicie wysunięte, aby zainstalować panele przedłużające [2].
Sprawdź i przetestuj, czy wszystkie opcje zostały poprawnie zainstalowane.
Uchwyt zdalnego uciągu (RJH-Touch)-instalacja
Opcja kamery Wi-Fi-instalacja
Dodatkowy filtr chłodziwa
Instalacja CABCOOL
Instalacja mini przenośnika
Sprawdź, czy wszystkie funkcje maszyny są sprawne:
    Podłączyć pompę płynu chłodzącego i pompę TSC.
  • Przetestuj zmieniacz narzędzi
  • Przetestuj zmieniacz palet Sprawdzić obroty wrzeciona Sprawdzić działanie chłodziwa Sprawdzić Przenośnik wiórów joysticka zdalnego sterowania.
  • Testowanie blokad drzwi
  • Skalibrować sondę.  Przejdź do: KALIBRACJA SONDY (VPS) — NGC
  • Informacja o dostępności
