My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
Robot Safety Devices Interface Box - Installation - AD0702
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Caja de interfaz de dispositivos de seguridad del robot - Instalación - AD0702
AD0702
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Apagado 3. Extracción de la caja de interfaz (1 step) 4. Instalación de la caja de interfaz (3 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento de instalación mostrará cómo instalar la caja de interfaz de dispositivos de seguridad del robot. Esta caja permite que el robot y el dispositivo de seguridad se comuniquen con la máquina Haas.
A lo largo de los años, Haas Automation ha realizado actualizaciones de diseño en la caja de interfaz. La primera generación [1] tiene dos conexiones principales: señal de robot y valla de interbloqueo. La segunda generación [2] tiene tres conexiones principales: señales de robot, emisor de cortina de seguridad y receptor de cerca de interbloqueo/lector de área/cortina de seguridad.
Estos dispositivos de seguridad del robot se pueden utilizar para proteger al usuario del robot. Con esta caja de interfaz actualizada, el usuario tiene la opción de elegir entre dispositivos de seguridad de robot para encontrar el que funcione mejor con su aplicación.
 NOTA: Para obtener cualquier información de solución de problemas sobre la conexión de la caja de interfaz con un dispositivo de seguridad de robot, consulte la Guía de solución de problemas del lector de área o la Guía de solución de problemas de la cortina de seguridad.
Requisitos de la máquina:
  • HRP-1, HRP-2, HRP-3 o COBOT
  • Puerta automática o ventana automática Haas
  • Placa de PCB de E/S 34-349XB o posterior
Requisitos de software:
  • Versión 100.23.000.1120 o superior
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-3806 CORTINA DE SEGURIDAD DE INTERFAZ ELECTRICA HRP-1
  • 93-3911 CORTINA DE SEGURIDAD DE INTERFAZ ELECTRICA HRP-2/3
 NOTA:El COBOT Haas es compatible con cualquiera de las dos cajas de interfaz HRP-2/3.
Apagado
Precaución: Cuando realice mantenimiento o reparaciones en máquinas CNC y sus componentes, siempre debe observar las precauciones de seguridad básicas. Esto disminuye el riesgo de lesiones y daños mecánicos.
  • Coloque el disyuntor principal en la posición[OFF] (Apagado).
 Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 5 minutos.
Algunos procedimientos de servicio pueden ser peligrosos o potencialmente mortales. NO intente un procedimiento que no entienda perfectamente. Si tiene alguna duda sobre cómo hacer un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de mantenimiento.
Si reemplaza una caja de interfaz de primera generación por una caja de interfaz de segunda generación, siga los pasos de eliminación de la caja de interfaz:
Desconecte el cable de señal del robot [1] y el cable RJ-45 del robot [2] de la caja de interfaz. Deje la ferrita [3] instalada en el cable RJ-45 [2].
Desconecte el cable de interbloqueo [4] de la caja de interfaz.
 NOTA:Las cajas de interfaz HRP-1 tienen el cable de alimentación de 230 VCA [5] mientras que las cajas de interfaz HRP-2/3 y COBOT no lo tienen. Asegúrese de desconectar el cable de alimentación [5] de todas las cajas de interfaz HRP-1 y retire los cables dentro del gabinete de control en las terminales 77 y 78 del transformador principal [6].
Retire el cable de alimentación [7] conectado al PSUP en P3.
Desconecte las conexiones del bloque de terminales [8]  a la PCB de E/S en TB-1B y TB-3B.
Desconecte el cable [9] conectado a la PCB de E/S en P1.
Desconecte el cable RJ-45 [10] en el adaptador USB a Ethernet cerca de la PCB MAINCON. Deje la ferrita [11] instalada en el cable adaptador Ethernet.
IMPORTANTE: Asegúrese de mantener los relevadores de usuario [12] instalados en K9 y K10 y el puente de derivación instalado en P1 de la PCB de E/S. Estos siguen siendo los mismos en los cuadros de interfaz de primera y segunda generación.
Retire la caja de interfaz conectada al gabinete de la máquina con imanes.
Encuentre la ubicación de montaje adecuada de la caja de interfaz, en algún lugar entre el gabinete de control y el robot.
La caja de la interfaz tiene soportes magnéticos para acoplar a la cubierta metálica de la máquina. Monte la caja de interfaz [1] en el costado de la máquina.
Tienda los cables eléctricos de la interfaz [2] a lo largo del cerramiento con los soportes magnéticos y amarras. Tienda el cable a través de la parte inferior del armario eléctrico.
Conecte el cable de señal del robot [1] y el cable RJ-45 del robot [2] desde el control del robot a la caja de interfaz. Asegúrese de que la ferrita [3] esté instalada en el cable RJ-45 [2].
 NOTA: solo los paquetes HRP tienen el cable de señal del robot [1], mientras que los paquetes Cobot no tienen el cable de señal del robot [1].
Conecte el cable de interbloqueo [4] del dispositivo de seguridad del robot (ya sea la cerca de interbloqueo, el lector de área o la cortina de seguridad) a la caja de interfaz.
IMPORTANTE: La cortina de seguridad tiene un receptor y un cable emisor [5]: instale ambos cables en la caja de interfaz. Si no hay opción de cortina de seguridad, deje vacío el conector del emisor de cortina de seguridad [5] en la caja de interfaz.
 NOTA:Las cajas de interfaz HRP-1 tienen el cable de alimentación de 230 VCA [6] mientras que las cajas de interfaz HRP-2/3 y Cobot no lo tienen. Asegúrese de conectar el cable de alimentación del robot a la caja de interfaz HRP-1 e instalar los cables dentro del gabinete de control en las terminales 77 y 78 del transformador principal [7]. No es necesario hacer esto para el HRP-2/3 o el Cobot Haas.
Conecte el cable de alimentación [8] conectado al PSUP en P3.
Instale las conexiones del bloque de terminales [9] para la PCB de E/S en TB-1B y TB-3B.
Conecte el cable [10] conectado en la PCB de E/S en P1.
Conecte el cable RJ-45 [11] en el adaptador USB a Ethernet cerca de la PCB MAINCON. Asegúrese de que la ferrita [12] esté instalada en el cable adaptador Ethernet.
IMPORTANTE: Si reemplaza una caja de interfaz de primera generación por una caja de interfaz de segunda generación, asegúrese de que los puentes de derivación y los relevadores de usuario estén instalados en la PCB de E/S. De lo contrario, asegúrese de instalar los relevadores de usuario [13] en K9 y K10 y un puente de derivación en JP1 en la PCB de E/S.
Encienda la máquina.
Verifique la funcionalidad del robot desplazando el robot.
Verifique el dispositivo de seguridad del robot activando y asegurándose de que el icono del dispositivo de seguridad aparezca en la pantalla.
  • Condiciones
