My Haas Witaj,
    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
Robot Safety Devices Interface Box - Installation - AD0702
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Skrzynka interfejsu zabezpieczeń robota - Instalacja - AD0702
Recently Updated Last updated: 10/13/2023
AD0702
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Wyłączenie zasilania 3. Demontaż skrzynki przyłączeniowej (1 krok) 4. Instalacja skrzynki przyłączeniowej (3 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura instalacji pokaże, jak zainstalować skrzynkę interfejsu zabezpieczeń robota. To pole umożliwia robotowi i urządzeniu zabezpieczającemu komunikowanie się z maszyną Haas.
Na przestrzeni lat firma Haas Automation aktualizowała konstrukcję skrzynki interfejsu. Pierwsza generacja [1] ma dwa główne połączenia – sygnał robota i ogrodzenie blokujące. Druga generacja [2] ma trzy główne połączenia – sygnały robota, nadajnik kurtyny świetlnej i blok ogrodzenia/skaner powierzchni/odbiornik kurtyny świetlnej.
Te zabezpieczenia robota mogą służyć do ochrony użytkownika przed robotem. Dzięki tej zaktualizowanej skrzynce interfejsu użytkownik może wybierać zabezpieczenie robota, aby znaleźć takie, które najlepiej pasuje do jego zastosowań.
 UWAGA: Wszelkie informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z podłączeniem skrzynki przyłączeniowej do urządzenia zabezpieczającego robota można znaleźć w punkcie  Skaner obszarowy – Instrukcja rozwiązywania problemów  lubKurtyna świetlna – Instrukcja rozwiązywania problemów.
Wymagania dotyczące maszyny:
  • HRP-1, HRP-2, HRP-3 lub COBOT
  • Drzwi automatyczne Haas lub automatyczne okno
  • Płytka PCB we/wy 34-349XB lub nowsza
Wymagania programowe:
  • Wersja 100.23.000.1120 lub nowsza
Ta procedura stosuje następujące zestawy serwisowe:
  • 93-3806 WYBIERZ INTERFEJS KURTYNY ŚWIETLNEJ HRP-1
  • 93-3911 WYBIERZ INTERFEJS KURTYNY ŚWIETLNEJ HRP-2/3
UWAGA: Haas COBOT jest kompatybilny ze skrzynkami przyłączeniowymi HRP-2/3.
Przestroga:Przy konserwacji lub naprawie maszyn CNC i ich podzespołów należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zmniejsza to ryzyko obrażeń i uszkodzeń mechanicznych.
  • Ustaw wyłącznik główny w pozycji [OFF] (WYŁ.)
 Niebezpieczeństwo:Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej, lampka kontrolna wysokiego napięcia na zasilaczu 320 V/napędzie wektorowym musi być wyłączona przez co najmniej 5 minut.
Niektóre procedury serwisowe mogą być niebezpieczne lub zagrażające życiu. Nie próbuj procedury, które nie są w pełni zrozumiałe. W razie wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z działem fabrycznym firmy Haas (HFO) i zaplanować wizytę serwisowa.
W przypadku wymiany skrzynki przyłączeniowej pierwszej generacji na skrzynkę przyłączeniową drugiej generacji wykonaj kroki usuwania skrzynki przyłączeniowej:
Odłącz kabel sygnałowy robota [1] i kabel RJ-45 robota [2] od skrzynki interfejsu. Pozostaw ferryt [3] założony na kablu RJ-45 [2].
Odłącz przewód blokady [4] od skrzynki przyłączeniowej.
UWAGA: Skrzynki przyłączeniowe HRP-1 mają przewód zasilający 230 VAC [5], podczas gdy skrzynki przyłączeniowe HRP-2/3 i COBOT nie mają. Pamiętaj, aby odłączyć przewód zasilający [5] od wszystkich skrzynek przyłączeniowych HRP-1 i odłączyć kable wewnątrz szafy sterowniczej na zaciskach 77 i 78 głównego transformatora [6].
Odłącz przewód zasilający [7] przyłączony do PSUP w P3.
Odłącz połączenia bloku zacisków [8] do płytki PCB we/wy w TB-1B i TB-3B.
Odłącz przewód [9] podłączony do płytki PCB we/wy w P1.
Odłącz przewód RJ-45 [10] od adaptera USB – Ethernet w pobliżu płytki PCB MAINCON. Zostaw ferryt [11] założony na przewodzie adaptera Ethernet.
WAŻNE:Upewnij się, że przekaźniki użytkownika [12] są zainstalowane na K9 i K10, a zworka jest zainstalowana na P1 płytki PCB we/wy. Pozostają one takie same w skrzynkach przyłączeniowych pierwszej i drugiej generacji.
Usuń skrzynkę przyłączeniową przymocowaną do obudowy maszyny za pomocą magnesów.
Znajdź odpowiednie miejsce mocowania skrzynki przyłączeniowej - gdzieś pomiędzy szafą sterowniczą a robotem.
Skrzynka przyłączeniowa ma magnetyczne mocowania, pozwalające przymocować ją do cienkiej blachy maszyny. Zamontuj skrzynkę przyłączeniową [1] z boku maszyny.
Poprowadzić przewody skrzynki przyłączeniowej [2] wzdłuż obudowy za pomocą uchwytów magnetycznych i zacisków kablowych. Poprowadzić kabel przez spód szafki elektrycznej.
Podłącz kabel sygnałowy robota [1] i kabel RJ-45 robota [2] od sterowania robota do skrzynki przyłączeniowej. Pozostaw ferryt [3] założony na kablu RJ-45 [2].
 UWAGA: Tylko pakiety HRP mają przewód sygnałowy robota [1], podczas gdy pakiety Cobot nie mają przewodu sygnałowego robota [1].
Podłącz przewód blokady [4] z urządzenia zabezpieczającego robota (ogrodzenie blokujące, kurtyna świetlna lub świetlna) do skrzynki przyłączeniowej.
WAŻNE:Kurtyna świetlna ma zarówno kabel odbiornika, jak i nadajnika [5] – zainstaluj oba przewody w skrzynce przyłączeniowej. Jeśli nie ma opcji kurtyny świetlnej, pozostaw złącze nadajnika kurtyny świetlnej [5] na skrzynce przyłączeniowej puste.
UWAGA: skrzynki przyłączeniowej HRP-1 mają przewód zasilający 230 VAC [6], podczas gdy skrzynki przyłączeniowej HRP-2/3 i COBOT nie mają. Upewnij się, że przewód zasilający robota jest podłączony do skrzynki przyłączeniowej HRP-1 i zainstaluj kable wewnątrz szafy sterowniczej na zaciskach 77 i 78 głównego transformatora [7]. Nie ma potrzeby tego robić dla HRP-2/3 lub Haas COBOT.
Podłącz przewód zasilający [8] przyłączony do PSUP wP3.
Zainstaluj połączenia listwy zaciskowej [9] do płytki PCB we/wy w TB-1B i TB-3B .
Podłącz przewód [10] podłączony do płytki PCB we/wy w P1.
Podłącz przewód RJ-45 [11] na adapterze USB – Ethernet w pobliżu płytki PCB MAINCON. Upewnij się, że ferryt [12] jest założony na przewodzie adaptera Ethernet.
WAŻNE:W przypadku wymiany skrzynki przyłączeniowej pierwszej generacji na skrzynkę przyłączeniową drugiej generacji należy upewnić się, że mostki i przekaźniki użytkownika są zainstalowane na płytce drukowanej we/wy. Jeśli nie, należy zainstalować przekaźniki użytkownika [13] w K9 i K10 oraz zworkę w JP1 na płytce PCB we/wy.
Włącz zasilanie maszyny.
Sprawdź działanie robota, przesuwając impulsowo robota.
Sprawdź urządzenie zabezpieczające robota, wyzwalając go i upewniając się, że na ekranie pojawi się ikona urządzenia zabezpieczającego.
  • Informacja o dostępności
