    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
Robot Safety Devices Interface Box - Installation - AD0702
Accueil du service Procédures d’aide Boîtier d’interface des dispositifs de sécurité du robot - Installation - AD0702
AD0702
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Mise hors tension 3. Retrait du boîtier d'interface (1 étape) 4. Installation du boîtier d'interface (3 étapes) Back to Top
Cette procédure d’installation montrera comment installer le boîtier d’interface des dispositifs de sécurité du robot. Ce boîtier permet au robot et au dispositif de sécurité de communiquer avec la machine Haas.
Au fil des ans, Haas Automation a mis à jour la conception du boîtier d’interface. La première génération [1] a deux connexions principales : le signal du robot et la clôture de verrouillage. La deuxième génération [2] a trois connexions principales : les signaux du robot, l’émetteur de la barrière immatérielle, ainsi que le récepteur de la clôture de verrouillage/du scanner de zone/de la barrière immatérielle.
Ces dispositifs de sécurité du robot peuvent être utilisés pour protéger l’utilisateur du robot. Avec ce boîtier d’interface mis à jour, l’utilisateur a le choix des dispositifs de sécurité du robot pour trouver celui qui fonctionne le mieux avec son application.
 REMARQUE : pour toute information de dépannage sur la connexion du boîtier d'interface avec un dispositif de sécurité du robot, consultez  Scanner de zone - Guide de dépannage ou Barrière immatérielle - Guide de dépannage .
Exigences de la machine:
  • HRP-1, HRP-2, HRP-3 ou COBOT
  • Porte automatique Haas ou fenêtre automatique
  • Carte PCB E/S 34-349XB ou ultérieure
Exigences logicielles :
  • Version 100.23.000.1120 ou supérieure
Cette procédure s’applique aux kits de service suivants :
  • 93-3806 BARRIÈRE IMMATÉRIELLE À INTERFACE ÉLECT. HRP-1
  • 93-3911 BARRIÈRE IMMATÉRIELLE À INTERFACE ÉLEC. HRP-2/3
REMARQUE : Le COBOT Haas est compatible avec le boîtier d’interface HRP-2/3.
Mise hors tension
Attention : lorsque vous effectuez des opérations de maintenance ou de réparation sur des machines CNC et leurs composants, vous devez toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires. Cela réduit le risque de blessures et de dommages mécaniques.
  • Réglez le disjoncteur principal en position [OFF].
Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de commande, la lumière de l’indicateur haute tension sur l’alimentation électrique 320 V / le servomoteur à commande vectorielle doit avoir été éteinte pendant au moins 5 minutes.
Certaines procédures de service peuvent être dangereuses ou présenter un danger de mort. NE JAMAIS effectuer une procédure qui n'est pas parfaitement comprise. Si vous avez des doutes sur la procédure à suivre, contactez votre Magasin d’usine Haas (HFO) et programmez une visite de maintenance.
Si vous remplacez un boîtier d'interface de première génération par un boîtier d'interface de deuxième génération, suivez les étapes de retrait du boîtier d'interface :
Débranchez le câble de signal du robot [1] et le câble RJ-45 du robot [2] du boîtier d'interface. Laissez la ferrite [3] installée sur le câble RJ-45 [2].
Débranchez le câble de verrouillage [4] du boîtier d'interface.
REMARQUE : Les boîtiers d’interface HRP-1 ont un câble d’alimentation 230 VCA [5] contrairement aux boîtiers d’interface HRP-2/3 et COBOT. Assurez-vous de débrancher le câble d’alimentation [5] de tous les boîtiers d’interface HRP-1 et retirez les câbles à l’intérieur de l’armoire de commande sur les bornes 77 et 78 du transformateur principal [6].
Retirez le câble d'alimentation [7] connecté au PSUP en P3.
Débranchez les connexions du bloc terminal [8] du PCB d’E/S en TB-1B et TB-3B.
Débranchez le câble [9] branché sur le PCB d’E/S en P1.
Débranchez le câble RJ-45 [10] de l'adaptateur USB à Ethernet près du PCB MAINCON. Laissez la ferrite [11] installée sur le câble adaptateur Ethernet.
IMPORTANT : Assurez-vous de garder les relais utilisateur [12] installés aux emplacements K9 et K10 et le cavalier installé sur P1 du PCB d’E/S. Ils restent semblables dans les boîtes d'interface de première et de deuxième génération.
Retirez la boîte d'interface fixée à la cartérisation de la machine avec des aimants.
Trouvez l'emplacement de montage approprié du boîtier d'interface, quelque part entre l'armoire de commande et le robot.
Le boîtier d'interface électrique du robot est doté de supports magnétiques à fixer à la tôle métallique de la machine. Montez le boîtier d'interface [1] sur le côté de la machine.
Acheminez les câbles électriques de l'interface Robot [2] le long de la cartérisation avec les supports magnétiques et les serre-câbles. Acheminez le câble à travers le bas de l'armoire électrique.
Connectez le câble de signal du robot [1] et le câble du robot RJ-45 [2] de la commande du robot au boîtier d'interface. Assurez-vous que la ferrite [3] est installée sur le câble RJ-45 [2].
 REMARQUE : seuls les boîtiers HRP possèdent le câble de signal du robot [1] tandis que les boîtiers du cobot ne possèdent pas le câble de signal du robot [1].
Connectez le câble de verrouillage [4] du dispositif de sécurité du robot (clôture de verrouillage, scanner de périmètre ou barrière immatérielle) au boîtier d'interface.
IMPORTANT : La barrière immatérielle possède un câble récepteur et émetteur [5] : installez les deux câbles dans le boîtier d'interface. S’il n'y a pas d’option de barrière immatérielle, laissez le connecteur d’émetteur de la barrière immatérielle [5] sur la boîte d’interface vide.
REMARQUE : Les boîtiers d’interface HRP-1 possèdent un câble d’alimentation 230 VCA [6] contrairement aux boîtiers d’interface HRP-2/3 et Cobot. Assurez-vous de brancher le câble d’alimentation du robot au boîtier d’interface HRP-1 et branchez les câbles à l’intérieur de l’armoire de commande sur les bornes 77 et 78 du transformateur principal [7]. Il n’est pas nécessaire de le faire pour les modèles HRP-2/3 ou le Cobot Haas.
Branchez le câble d’alimentation [8] raccordé au PSUP en P3.
Installez les connexions du bloc terminal [9] sur le PCB d’E/S en TB-1B et TB-3B.
Raccordez le câble [10] branché sur le PCB d’E/S en P1.
Branchez le câble RJ-45 [11] à l’adaptateur USB vers Ethernet près du PCB MAINCON. Assurez-vous que la ferrite [12] est installée sur le câble adaptateur Ethernet.
IMPORTANT : Si vous remplacez une boîte d'interface de première génération par une boîte d'interface de deuxième génération, assurez-vous que les cavaliers et les relais utilisateur sont installés sur l’E/S du PCB. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous d’installer les relais utilisateur [13] en K9 et K10 et un cavalier en JP1 sur le PCB d’E/S.
Allumez la machine.
Vérifiez la fonctionnalité du robot en le déplaçant en marche manuelle.
Vérifiez le dispositif de sécurité du robot en le déclenchant et en vous assurant que l’icône du dispositif de sécurité s’affiche à l’écran.
