My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Spindle - Programs (Run-In, Warm-Up, Break-In) - Mill - RD0064
Fresadora - Husillo - Programas (inserción, calentamiento, asentamiento)
RD0064
Revisión A: 07/2025
Run-In Program
Este programa debe ejecutarse antes del uso de la máquina en el momento de la instalación de la máquina. Tiempo de ciclo: 2 horas. Este programa se puede utilizar para todos los tipos de husillo.
Nota: Después de un reemplazo de husillo, ejecute la prueba de vibración del husillo de la fresadora conforme a Fresadora - Vibración del husillo - Tolerancias antes de ejecutar el programa de inserción.
Le recomendamos que coloque un portaherramientas en el husillo para el programa de ejecución del husillo.
Para husillos de 10,000 RPM o superiores, siempre debe utilizar una herramienta de calidad equilibrada (la calidad equilibrada es G2.5 o mejor ANSI S2.19) en el husillo al ejecutar el programa de calentamiento.
Control de Haas clásico:
Programa de ejecución del husillo - O02021 (archivo NC)
Control de nueva generación:
O09221 Spindle Run-In. Este programa se encuentra dentro de la carpeta O09000.
Warm-Up Program
Cada máquina Haas incluye el programa de calentamiento. Utilice este programa si el husillo no estuvo en funcionamiento durante más de (4) días o si está a punto de operar el husillo a alta velocidad sin aumentar lentamente la velocidad primero.
 Nota: puede hacer un programa que opere el programa de calentamiento del husillo después de un programa de modo de suspensión M95. Consulte el manual para utilizar el M95 .
Le recomendamos que coloque un portaherramientas en el husillo para el programa de calentamiento del husillo.
Programa de calentamiento del husillo - O02020 (archivo NC)
Spindle Warm-Up Program - O09220. Este programa se encuentra dentro de la carpeta O09000.
CM-1 50K Programa de calentamiento (archivo NC)
Mill - Spindle - Break-in Program
El programa de prueba de funcionamiento del husillo debe ejecutarse cuando se instala un nuevo husillo. Copie y pegue el programa adecuado en el Bloc de notas y guárdelo como un archivo .txt. La variable macro #100 variará en función de si está trabajando con un control NGC o clásico. Asegúrese de comprobar el valor. NGC #100= #32008 y control clásico #100= #6631.
Si la máquina en la que está trabajando no tiene macros, consulte la versión del programa debajo de la versión macro y programe manualmente en MDI.
Compruebe que el sistema de lubricación del husillo está funcionando antes de ejecutar el programa. Si opera un husillo de fresadora a 10,000 RPM o más, el portaherramientas del husillo debe tener herramientas equilibradas de grado G2.5 o superior (ANSI S2.19). Después de ejecutar el programa de prueba de funcionamiento, la temperatura del husillo debe permitirle colocar cómodamente la mano en el husillo.
(EJECUTAR ASENTAMIENTO DEL HUSILLO CON MACROS)
#100= #32008 (COLDFIRE marca #100=#6631. VELOCIDAD MÁXIMA DEL HUSILLO
#101 [ #100 * 0.5 ] (1/2 DE VELOCIDAD MÁXIMA)
#500= 0 (CONTADOR A CEROS)
G59
IF [ #100 EQ 30000] GOTO141
(PASO 1, 1000 RPM DURANTE 10 MIN)
S1000 M03
#3002=0.(RESTAURAR CONTADOR DE HORAS)
WHILE[#3002 LT 0.16] DO1 (ESPERE A QUE EL TEMPORIZADOR ALCANCE LOS 10 MINUTOS)
END1
#500= 1 (SE LOGRÓ EL PASO 1)
GOTO142
N141
(PASO 2, 500 RPM DURANTE 40 MIN)
S500 M03
WHILE[#3002 LT 0.66] DO1 (ESPERE A QUE EL TEMPORIZADOR ALCANCE LOS 40 MINUTOS)
END1
#500= 2 (SE LOGRÓ EL PASO 2)
N142
(PASO 3, MITAD DE LA VELOCIDAD MÁXIMA DURANTE 10 MIN)
S [ #101 ] M03
END1
#500= 3 (SE LOGRÓ EL PASO 3)
(PASO 4, VELOCIDAD MÁXIMA DURANTE 1 MIN)
S [ #100 ] M03
G04 P60.
#500= 4 (SE LOGRÓ EL PASO 4)
IF [ #100 GE 30000] GOTO143
(PASO 5, 10 RPM DURANTE 30 MIN)
S10 M03
WHILE[#3002 LT 0.5] DO1 (ESPERE A QUE EL TEMPORIZADOR ALCANCE LOS 30 MINUTOS)
END1
#500= 5 (SE LOGRÓ EL PASO 5)
GOTO144
N143
(PASO 6, 10 RPM DURANTE 30 MIN)
S10 M03
END1
#500= 6 (SE LOGRÓ EL PASO 6)
N144
(PASO 7,  VELOCIDAD MÁXIMA DURANTE 1 MIN)
S [ #100 ] M03
G04 P60.
#500= 7 (SE LOGRÓ EL PASO 7)
IF [ #100 GE 30000] GOTO145
(PASO 8, 10 RPM DURANTE 30 MIN)
S10 M03
END1
#500= 8 (SE LOGRÓ EL PASO 8)
GOTO146
N145
(PASO 9, 10 RPM DURANTE 30 MIN)
S10 M03
END1
#500= 9 (SE LOGRÓ EL PASO 9)
(PASO 10, 500 RPM DURANTE 30 MIN)
S500 M03
END1
#500= 10 (SE LOGRÓ EL PASO 10)
N146
(PASO 11, MITAD DE LA VELOCIDAD MÁXIMA DURANTE 30 MIN)
S [ #101 ] M03
END1
#500= 11 (SE LOGRÓ EL PASO 11)
(PASO 12, RPM MAX DURANTE 30 MIN)
S [ #100 ] M03
END1
#500= 12 (SE LOGRÓ EL PASO 12)
IF [ #100 GE 30000] GOTO147
(PASO 13, 1000 RPM DURANTE 10 MIN)
S1000 M03
END1
#500= 13 (SE LOGRÓ EL PASO 13)
(PASO 14, 10 RPM DURANTE 30 MIN)
S10 M03
END1
#500= 14 (SE LOGRÓ EL PASO 14)
N147
(PASO 15, 500 RPM DURANTE 10 MIN)
S500 M03
END1
#500= 15 (SE LOGRÓ EL PASO 15)
M30 (Fin de programa y restablecimiento)
Prueba de funcionamiento del husillo de fresadora sin macros (velocidades de llenado por velocidad máxima de la máquina):
Programa de rodaje de husillos (para husillos de 30K, consulte la siguiente sección a continuación):
S1000 M03 (1000 RPM durante diez minutos)
G04 P60. L10
S[50% velocidad máxima] M03 (50% de velocidad máxima durante diez minutos)
G04 P60. L10
S[velocidad máxima] M03 (velocidad máxima durante un minuto)
G04 P60.
S10 M03 (10 RPM durante treinta minutos)
G04 P60. L30
G04 P60.
G04 P60. L30
S[50% velocidad máxima] M03 (50% de velocidad máxima durante treinta minutos)
G04 P60. L30
S[velocidad máxima] M03 (velocidad máxima durante treinta minutos)
G04 P60. L30
G04 P60. L10
G04 P60. L30
Para husillos de 30K:
S500 M03 (500 RPM durante 40 minutos)
G04 P60. L40
G04 P60. L10
G04 P60.
S10 M03 (10 RPM durante 10 minutos)
G04 P60. L10;
G04 P60.
G04 P60. L10
S500 M03 (500 RPM durante 30 minutos)
G04 P60. L30
G04 P60. L30
G04 P60. L30
S500 M03 (500 RPM durante 10 minutos)
G04 P60. L10
  • Condiciones
