My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Spindle - Programs (Run-In, Warm-Up, Break-In) - Mill - RD0064
Fræser - spindel - programmer (run-in, opvarmning, indbrud)
RD0064
Revision A - 07/2025
Run-In Program
Dette program skal køres før brug af maskinen på tidspunktet for maskinens installation. Cyklustid: 2 timer. Dette program kan bruges til alle spindel typer.
Bemærk: Efter udskiftning af spindlen skal du køre vibrationsprøven for fræsespindlen i henhold til Fræser - Spindlevibration - Tolerancer, inden du kører programmet.
Vi anbefaler, at du sætter en værktøjsholder i spindlen til spindel run-in-programmet.
Til 10.000-O/M-spindler og derover skal du altid bruge et balanceret kvalitets værktøj (balanceret kvalitet er G 2.5 eller bedre ANSI S 2.19) i spindlen, når du kører warm-up-programmet.
Klassisk Haas-kontrol:
Spindel run-in program-O02021 (NC fil)
Next Generation Control
O09221 Spindle Run-In. Dette program er placeret inde i mappen O09000.
Warm-Up Program
Hver Haas-maskine indeholder programmet warm-up. Brug dette program, hvis spindlen ikke var i drift i mere end (4) dage, eller du er ved at betjene spindlen med høj hastighed uden langsomt at øge hastigheden først.
 Bemærk: Du kan lave et program, der betjener spindel opvarmningen efter et program med dvaletilstand M95. Se vejledningen til M95 drift.
Vi anbefaler, at du sætter en værktøjsholder i spindlen til spindel opvarmningen.
Spindel warm-up program-O02020 (NC fil)
Spindle Warm-Up Program - O09220. Dette program er placeret inde i mappen O09000.
CM-1 50K warm-up program (NC fil)
Mill - Spindle - Break-in Program
Spindel indbrud program skal være kørt, når en ny spindel er installeret. Afskrift og opklæbe den passende plan i kommentar og opspare nemlig en. txt fil. Makro variabel #100 varierer, afhængigt af om du arbejder på en NGC-eller klassisk-kontrol. Sørg for at kontrollere værdien. NGC nr. 100 = nr. 32008 og klassisk styring nr. 100 = nr. 6631.
Hvis den maskine, du arbejder på, ikke har makroer, kan du se versionen af programmet under makro versionen og manuelt programmere til MDI.
Kontrollér, at spindel smøringssystemet fungerer, før programmet køres. Hvis du betjener en fræser spindel ved 10.000 O/M eller højere, skal værktøjsholderen i spindlen have afbalancerede værktøjer af klasse G 2.5 eller bedre (ANSI S 2.19). Efter at have kørt break-in-programmet, bør spindel temperaturen give dig mulighed for komfortabelt at placere din hånd på spindlen.
(KØR SPINDEL INDBRUD MED MAKROER)
Nr. 100= nr. 32008 (COLDFIRE laver nr. 100=nr. 6631. MAKSIMAL SPINDELHASTIGHED
#101 = [#100 * 0,5] (1/2 MAKS. HASTIGHED)
Nr. 500 = 0 (NULTÆLLER)
G59
IF [ nr. 100 EQ 30000] GOTO141
(TRIN 1, 1000 O/M I 10 MIN.)
S1000 M03
Nr. 3002=0.(NULSTIL TIMETÆLLER)
MENS[nr. 3002 LT 0,16] DO1 (VENT PÅ, AT TIMEREN NÅR 10 MINUTTER)
END1
#500 = 1 (GJORT DET THRU TRIN 1)
GOTO142
N141
(TRIN 2, 500 O/M I 40 MIN.)
S500 M03
MENS[nr. 3002 LT 0.66] DO1 (VENT PÅ, AT TIMEREN NÅR 40 MIN.)
END1
#500 = 2 (GJORT DET IGENNEM TRIN 2)
N142
(TRIN 3, HALVDELEN AF MAKS. HASTIGHED I 10 MIN)
S [#101] M03
END1
#500 = 3 (GJORT DET IGENNEM TRIN 3)
(TRIN 4, MAKS. HASTIGHED I 1 MIN.)
S [#100] M03
G04 P60.
#500 = 4 (GJORT DET IGENNEM TRIN 4)
HVIS [nr. 100 GE 30000] GOTO143
(TRIN 5, 10 O/M I 30 MIN.)
S10 M03
MENS[nr. 3002 LT 0.5] DO1 (VENT PÅ, AT TIMEREN NÅR 30 MINUTTER)
END1
#500 = 5 (GJORT DET IGENNEM TRIN 5)
GOTO144
N143
(TRIN 6, 10 O/M I 30 MIN.)
S10 M03
END1
#500 = 6 (GJORT DET IGENNEM TRIN 6)
N144
(TRIN 7,  MAKS. HASTIGHED I 1 MIN.)
S [#100] M03
G04 P60.
#500 = 7 (GJORT DET IGENNEM TRIN 7)
HVIS [nr. 100 GE 30000] GOTO145
(TRIN 8, 10 O/M I 30 MIN.)
S10 M03
END1
#500 = 8 (GJORT DET THRU TRIN 8)
GOTO146
N145
(TRIN 9, 10 O/M I 30 MIN.)
S10 M03
END1
#500 = 9 (GJORT DET IGENNEM TRIN 9)
(TRIN 10, 500 O/M I 30 MIN.)
S500 M03
END1
#500 = 10 (GJORT DET IGENNEM TRIN 10)
N146
(TRIN 11, HALVDELEN AF MAKS. HASTIGHED I 30 MIN)
S [#101] M03
END1
Nr. 500 = 11 (KLARET DET IGENNEM TRIN 11)
(TRIN 12, MAKS. O/M I 30 MIN.)
S [#100] M03
END1
Nr. 500 = 12 (KLARET DET IGENNEM TRIN 12)
HVIS [nr. 100 GE 30000] GOTO147
(TRIN 13, 1000 O/M I 10 MIN.)
S1000 M03
END1
Nr. 500 = 13 (KLARET DET IGENNEM TRIN 13)
(TRIN 14, 10 O/M I 30 MIN.)
S10 M03
END1
Nr. 500 = 14 (KLARET DET IGENNEM TRIN 14)
N147
(TRIN 15, 500 O/M I 10 MIN.)
S500 M03
END1
Nr. 500 = 15 (KLARET DET IGENNEM TRIN 15)
M30 (afslut program og nulstil)
Fræser spindel indbrud uden makroer (Udfyld hastigheder per max hastighed på maskinen):
Spindel indkøringsprogram (for spindler med 30.000 o/m henvises der til følgende afsnit nedenfor):
S1000 M03 (1000 O/M i ti minutter)
G04 P60. L10
S [50% maks. Speed] M03 (50% maks. hastighed i ti minutter)
G04 P60. L10
S [maks. hastighed] M03 (maks. hastighed i et minut)
G04 P60.
S10 M03 (10 o/m i tredive minutter)
G04 P60. L30
G04 P60.
G04 P60. L30
S [50% maks. Speed] M03 (50% maks. hastighed i tredive minutter)
G04 P60. L30
S [Max Speed] M03 (maks. hastighed i tredive minutter)
G04 P60. L30
G04 P60. L10
G04 P60. L30
For spindler med 30.000 o/m:
S500 M03 (500 o/m i 40 minutter)
G04 P60. L40
G04 P60. L10
G04 P60.
S10 M03 (10 o/m i 10 minutter)
G04 P60. L10;
G04 P60.
G04 P60. L10
S500 M03 (500 o/m i 30 minutter)
G04 P60. L30
G04 P60. L30
G04 P60. L30
S500 M03 (500 o/m i 10 minutter)
G04 P60. L10
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
