      • Haas staafdoorvoer 12
Spindle - Programs (Run-In, Warm-Up, Break-In) - Mill - RD0064
Frees - Spil - Programma's (run-in, warming-up, break-in)
RD0064
Revisie A - 07/2025
Run-In Program
Dit programma moet worden uitgevoerd voorafgaand aan het gebruik van de machine op het moment van de installatie van de machine. Cyclusduur: 2 uur. Dit programma kan worden gebruikt voor alle spil types.
Let op: Voer na een spil de trillingstest van de freesspil uit frees - spil - Toleranties voordat u het run-in-programma uitvoert.
We raden u aan een Gereedschapshouder in de spil te plaatsen voor het run-in-programma van de spil.
Voor 10.000-RPM spillen en hoger moet u altijd een gebalanceerde grade tool gebruiken (gebalanceerde kwaliteit is G 2.5 of beter ANSI S 2.19) in de spil bij het uitvoeren van het warming-up programma.
Klassieke Haas-bediening:
Spil-run-in-programma-O02021 (NC-bestand)
Next Generation-besturing
O09221 Spindle Run-In. Dit programma bevindt zich in de map O09000.
Warm-Up Program
Elke Haas machine bevat het opwarm programma. Gebruik dit programma als de spil niet langer dan (4) dagen in bedrijf was of als u de spil op een hoge snelheid wilt bedienen zonder de snelheid eerst langzaam te verhogen.
 Opmerking: U een programma maken dat het spindle-opwarm programma bedient na een slaapmodus programma M95. Raadpleeg de handleiding voor M95 -gebruik.
Wij raden u aan een gereedschapshouder in de spil voor het warming-upprogramma van de spil te plaatsen.
Spindle-opwarm programma-O02020 (NC-bestand)
Spindle Warm-Up Program - O09220. Dit programma bevindt zich in de map O09000.
CM-1 50K warming-up programma (NC bestand)
Mill - Spindle - Break-in Program
Het spil-break-inprogramma moet worden uitgevoerd wanneer een nieuwe spil wordt geïnstalleerd. Kopieer en plak het juiste programma in Kladblok en sla het op als een. txt-bestand. De #100 van de macro variabele varieert afhankelijk van of u werkt op een NGC of een klassiek besturingselement. Zorg ervoor dat u de waarde controleert. NGC #100 = #32008 en Classic Control #100 = #6631.
Als de machine waaraan u werkt geen macro's heeft, verwijzen wij naar de versie van het programma onder de macro versie en handmatig programmeren in MDI.
Controleer of het spilsmeersysteem werkt voordat het programma wordt uitgevoerd. Als u een freesspil bedient met 10.000 RPM of hoger, moet de gereedschapshouder in de spil een gebalanceerd gereedschap van grade G 2.5 of beter hebben (ANSI S 2.19). Na het uitvoeren van de break-inprogramma, de spil temperatuur moet u toelaten om comfortabel plaats uw hand op de spil.
(VOER SPIL-INLOOPPROGRAMMA UIT MET MACRO’S)
#100= #32008 (COLDFIRE-versie #100=#6631. MAXIMALE SPILSNELHEID
#101 = [#100 * 0,5] (1/2 MAXIMUMSNELHEID)
#500= 0 (NULTELLER)
G59
IF [ #100 EQ 30000] GOTO141
(STAP 1, 1000 RPM GEDURENDE 10 MIN)
S1000 M03
#3002=0.(HERSTEL UURTELLER)
WHILE[#3002 LT 0.16] DO1 (WACHT TOT TIMER 10 MIN.-PUNT HEEFT BEREIKT)
END1
#500 = 1 (MAAKTE HET VIA STAP 1)
GOTO142
N141
(STAP 2, 500 RPM GEDURENDE 40 MIN)
S500 M03
WHILE[#3002 LT 0.66] DO1 (WACHT TOT TIMER 40 MIN.-PUNT HEEFT BEREIKT)
END1
#500 = 2 (MAAKTE HET VIA STAP 2)
N142
(STAP 3, HALVE MAX.-SNELHEID GEDURENDE 10 MIN)
S [#101] M03
END1
#500 = 3 (MAAKTE HET VIA STAP 3)
(STAP 4, MAX.-SNELHEID GEDURENDE 1 MIN)
S [#100] M03
G04 P60.
#500 = 4 (MAAKTE HET VIA STAP 4)
IF [#100 GE 30000] GOTO143
(STAP 5, 10 RPM GEDURENDE 30 MIN)
S10 M03
WHILE[#3002 LT 0.5] DO1 (WACHT TOT TIMER 30 MIN.-PUNT HEEFT BEREIKT)
END1
#500 = 5 (MAAKTE HET VIA STAP 5)
GOTO144
N143
(STAP 6, 10 RPM GEDURENDE 30 MIN)
S10 M03
END1
#500 = 6 (MAAKTE HET VIA STAP 6)
N144
(STAP 7,  MAX.-SNELHEID GEDURENDE 1 MIN)
S [#100] M03
G04 P60.
#500 = 7 (MAAKTE HET VIA STAP 7)
IF [#100 GE 30000] GOTO145
(STAP 8, 10 RPM GEDURENDE 30 MIN)
S10 M03
END1
#500 = 8 (MAAKTE HET VIA STAP 8)
GOTO146
N145
(STAP 9, 10 RPM GEDURENDE 30 MIN)
S10 M03
END1
#500 = 9 (MAAKTE HET VIA STAP 9)
(STAP 10, 500 RPM GEDURENDE 30 MIN)
S500 M03
END1
#500 = 10 (MAAKTE HET VIA STAP 10)
N146
(STAP 11, HALVE MAX.-SNELHEID GEDURENDE 30 MIN)
S [#101] M03
END1
#500 = 11 (HEEFT STAP 11 DOORLOPEN)
(STAP 12, MAX. RPM GEDURENDE 30 MIN)
S [#100] M03
END1
#500 = 12 (HEEFT STAP 12 DOORLOPEN)
IF [#100 GE 30000] GOTO147
(STAP 13, 1000 RPM GEDURENDE 10 MIN)
S1000 M03
END1
#500= 13 (HEEFT STAP 13 DOORLOPEN)
(STAP 14, 10 RPM GEDURENDE 30 MIN)
S10 M03
END1
#500= 14 (HEEFT STAP 14 DOORLOPEN)
N147
(STAP 15, 500 RPM GEDURENDE 10 MIN)
S500 M03
END1
#500= 15 (HEEFT STAP 15 DOORLOPEN)
M30 (Programma beëndigen en resetten)
Freespil-break-in zonder macro's (fill in snelheden per max snelheid van de machine):
Spil-inloopprogramma (raadpleeg voor 30K-spillen het volgende gedeelte hieronder):
S1000 M03 (1000 RPM gedurende tien minuten)
G04 P60. L10
S [50% maximale snelheid] M03 (50% maximale snelheid gedurende tien minuten)
G04 P60. L10
S [Max snelheid] M03 (maximale snelheid gedurende één minuut)
G04 P60.
S10 M03 (10RPM gedurende dertig minuten)
G04 P60. L30
G04 P60.
G04 P60. L30
S [50% maximale snelheid] M03 (50% maximale snelheid gedurende dertig minuten)
G04 P60. L30
S [Max snelheid] M03 (Max snelheid voor dertig minuten)
G04 P60. L30
G04 P60. L10
G04 P60. L30
Voor 30K-spillen:
S500 M03 (500 RPM gedurende veertig minuten)
G04 P60. L40
G04 P60. L10
G04 P60.
S10 M03 (10 RPM gedurende tien minuten)
G04 P60. L10;
G04 P60.
G04 P60. L10
S500 M03 (500 RPM gedurende dertig minuten)
G04 P60. L30
G04 P60. L30
G04 P60. L30
S500 M03 (500 RPM gedurende tien minuten)
G04 P60. L10
