      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Spindle - Programs (Run-In, Warm-Up, Break-In) - Mill
Recently Updated Last updated: 07/18/2025
Frezarka – wrzeciono – programy (uruchomienie, rozgrzewanie, docieranie)
Wersja A – 07.2025 r.
Run-In Program
Ten program musi być prowadzony przed użyciem maszyny w czasie instalacji maszyny. Czas cyklu: 2 godziny. Ten program może być stosowany do wszystkich typów wrzecion.
Uwaga: Po wymianie wrzeciona należy przeprowadzić test wibracji wrzeciona zgodnie z Frezarka - Wibracje wrzeciona - Tolerancje przed uruchomieniem programu pracy.
Zalecamy umieszczenie uchwytu narzędziowego w wrzecionie w celu uruchomienia programu.
W przypadku wrzecion 10 000 i powyżej, należy zawsze używać wyważonego narzędzia (stopień zrównoważony to G 2.5 lub lepszy ANSI S 2.19) w wrzecionie podczas uruchamiania programu rozgrzewania.
Klasyczne sterowanie Haas:
Program Run-in wrzeciona-O02021 (plik NC)
Układ sterowania nowej generacji
O09221 Spindle Run-In. Ten program znajduje się wewnątrz folderu O09000.
Warm-Up Program
Każda maszyna firmy Haas zawiera program rozgrzewania. Użyj tego programu, jeśli wrzeciono nie było w pracy przez więcej niż (4) dni lub masz do obsługi wrzeciona z dużą prędkością, nie powoli zwiększając prędkość pierwszy.
 Uwaga: Można utworzyć program, który obsługuje program rozgrzewania wrzeciona po zaprogramować tryb uśpienia M95. Zapoznaj się z instrukcją obsługi M95.
Zalecamy umieszczenie uchwytu narzędziowego w wrzecionie dla programu rozgrzewania wrzeciona.
Program rozgrzewania wrzeciona-O02020 (plik NC)
Spindle Warm-Up Program - O09220. Ten program znajduje się wewnątrz folderu O09000.
CM-1 50K program rozgrzewania (plik NC)
Mill - Spindle - Break-in Program
Podczas instalacji nowego wrzeciona należy rozbić wrzeciono. Skopiuj i wklej odpowiedni program do Notatnika i Zapisz go jako plik. txt. Makro zmienna #100 będzie się różnić w zależności od tego, czy pracujesz na NGC lub Classic kontroli. Pamiętaj, aby sprawdzić wartość. NGC #100= #32008 and Classic Control #100= #6631.
Jeśli komputer, na którym pracujesz, nie ma makr odnoszą się do wersji programu poniżej wersji makra i ręcznie program do MDI.
Sprawdź, czy system smarowania wrzeciona działa przed uruchomieniem programu. W przypadku pracy wrzeciona frezarki przy 10 000 obr./min lub wyższej, oprawka narzędziowa w wrzecionie musi posiadać wyważone oprzyrządowanie klasy G 2.5 lub lepszej (ANSI S 2.19). Po uruchomieniu programu Break-in, temperatura wrzeciona powinna pozwolić wygodnie umieścić rękę na wrzecionie.
(URUCHOM DOCIERANIE WRZECIONA ZA POMOCĄ MAKR)
#100= #32008 (COLDFIRE make #100=#6631. MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ WRZECIONA
#101 = [#100 * 0,5] (1/2 MAX SPEED)
#500= 0 (LICZNIK ZEROWY)
G59
IF [ #100 EQ 30000] GOTO141
(KROK 1, 1000 OBR./MIN DLA 10 MIN)
S1000 M03
#3002=0. (ZRESETUJ LICZNIK GODZIN)
WHILE[#3002 LT 0,16] DO1 (CZEKAJ, AŻ TIMER OSIĄGNIE 10 MINUT)
END1
#500 = 1 (WYKONANE IT THRU KROK 1)
GOTO142
N141
(KROK 2, 500 OBR./MIN PRZEZ 40 MIN)
S500 M03
WHILE[#3002 LT 0,66] DO1 (CZEKAJ, AŻ TIMER OSIĄGNIE 40 MINUT)
END1
#500 = 2 (WYKONANE IT THRU KROK 2)
N142
(KROK 3, POŁOWA PRĘDKOŚCI MAKS. PRZEZ 10 MIN)
S [#101] M03
END1
#500 = 3 (WYKONANE IT THRU KROK 3)
(KROK 4, MAKS. PRĘDKOŚĆ PRZEZ 1 MIN)
S [#100] M03
G04 P60.
#500 = 4 (WYKONANE IT THRU KROK 4)
IF [ #100 GE 30000] GOTO143
(KROK 5, 10 OBR./MIN PRZEZ 30 MIN)
S10 M03
WHILE[#3002 LT 0,5] DO1 (CZEKAJ, AŻ TIMER OSIĄGNIE 30 MINUT)
END1
#500 = 5 (WYKONANE PRZEZ KROK 5)
GOTO144
N143
(KROK 6, 10 OBR./MIN PRZEZ 30 MIN)
S10 M03
END1
#500 = 6 (WYKONANE IT THRU KROK 6)
N144
(KROK 7, MAKS. PRĘDKOŚĆ PRZEZ 1 MIN)
S [#100] M03
G04 P60.
#500 = 7 (WYKONANE PRZEZ KROK 7)
IF [ #100 GE 30000] GOTO145
(KROK 8, 10 OBR./MIN PRZEZ 30 MIN)
S10 M03
END1
#500 = 8 (WYKONANE IT THRU KROK 8)
GOTO146
N145
(KROK 9, 10 OBR./MIN PRZEZ 30 MIN)
S10 M03
END1
#500 = 9 (WYKONANE PRZEZ KROK 9)
(KROK 10, 500 OBR./MIN PRZEZ 30 MIN)
S500 M03
END1
#500 = 10 (WYKONANE IT THRU KROK 10)
N146
(KROK 11, POŁOWA PRĘDKOŚCI MAKS. PRZEZ 30 MIN)
S [#101] M03
END1
#500 = 11 (WYKONANE PRZEZ KROK 11)
(KROK 12, MAKS. OBR./MIN PRZEZ 30 MIN)
S [#100] M03
END1
#500 = 12 (WYKONANE PRZEZ KROK 12)
IF [ #100 GE 30000] GOTO147
(KROK 13, 1000 OBR./MIN PRZEZ 10 MIN)
S1000 M03
END1
#500 = 13 (WYKONANE PRZEZ KROK 13)
(KROK 14, 10 OBR./MIN PRZEZ 30 MIN)
S10 M03
END1
#500 = 14 (WYKONANE PRZEZ KROK 14)
N147
(KROK 15, 500 OBR./MIN PRZEZ 10 MIN)
S500 M03
END1
#500 = 15 (WYKONANE PRZEZ KROK 15)
M30 (Koniec programu i resetowanie)
Frezowanie wrzeciona bez makr (napełnianie prędkością na maksymalną prędkość maszyny):
Program docierania wrzeciona (w przypadku wrzecion 30K należy zapoznać się z poniższą sekcją):
S1000 M03 (1000 obr./min przez dziesięć minut)
G04 P60. L10
S [50% maksymalna prędkość] M03 (50% maksymalnej prędkości przez dziesięć minut)
G04 P60. L10
S [Maksymalna prędkość] M03 (maksymalna prędkość przez jedną minutę)
G04 P60.
S10 M03 (10RPM przez trzydzieści minut)
G04 P60. L30
G04 P60.
G04 P60. L30
S [50% maksymalna prędkość] M03 (50% maksymalnej prędkości przez trzydzieści minut)
G04 P60. L30
S [Maksymalna prędkość] M03 (maksymalna prędkość przez trzydzieści minut)
G04 P60. L30
G04 P60. L10
G04 P60. L30
Wrzeciona 30K:
S500 M03 (500 obr./min przez czterdzieści minut)
G04 P60. L40
G04 P60. L10
G04 P60.
S10 M03 (10 obr./min przez 10 minut)
G04 P60. L10;
G04 P60.
G04 P60. L10
S500 M03 (500 obr./min przez trzydzieści minut)
G04 P60. L30
G04 P60. L30
G04 P60. L30
S500 M03 (500 obr./min przez dziesięć minut)
G04 P60. L10
