MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Spindle - Programs (Run-In, Warm-Up, Break-In) - Mill - RD0064
Fres – Spindel – Programmer (Run-In, Warm-Up, Break-In)
RD0064
Revisjon A – 07/2025
Run-In Program
Dette programmet må kjøres før maskin bruk på tidspunktet for maskininstallasjon. Syklustid: 2 timer. Dette programmet kan brukes for alle spindel typer.
Merknad: Etter en spindelutskifting, kjør fresens spindelvibrasjonstest per Fres – Spindelvibrasjon – Toleranser før kjøring av innkjøringsprogrammet.
Vi anbefaler at du setter en verktøyholder i spindelen for spindelinnkjøingsprogrammet.
For 10 000-RPM og over, må du alltid bruke et balansert vurderingsverktøy (balansert karakter er G 2.5 eller bedre ANSI S-2.19) i spindelen når du kjører oppvarmings programmet.
Klassisk Haas kontroll:
Kjøre program for spindel-O02021 (NC-fil)
Neste generasjons kontroll:
O09221 Spindle Run-In. Dette programmet er lokalisert i O09000-mappen.
Warm-Up Program
Hver Haas maskinen inkluderer oppvarmings-up program. Bruk dette programmet hvis spindelen ikke var i drift i mer enn (4) dager eller du er i ferd med å betjene spindelen med høy hastighet uten å øke hastigheten først.
 Merk: Du kan lage et program som driver spindel oppvarmings programmet etter en dvalemodus program M95. Referer til håndboken for M95-drift.
Vi anbefaler at du setter en verktøyholder i spindelen for spindeloppvarmingsprogrammet.
Spindel oppvarmings program-O02020 (NC fil)
Spindle Warm-Up Program - O09220. Dette programmet er lokalisert i O09000-mappen.
CM-1 50K oppvarmings program (NC-fil)
Mill - Spindle - Break-in Program
Spindel Break-in-programmet bør kjøres når en ny spindel er installert. Avskrift og pasta det passende program i note og bevare som. txt arkiv. Makro variabel #100 vil variere avhengig av om du arbeider på en NGC eller klassisk kontroll. Pass på å sjekke verdien. NGC #100 = #32008 og Classic Control #100 = #6631.
Hvis maskinen du arbeider på ikke har makroer referere til versjonen av programmet under makro versjonen og manuelt program i MDI.
Kontroller at smøresystemet for spindelen fungerer før du kjører programmet. Hvis du bruker en fresespindel på 10 000 RPM eller høyere, må verktøyholderen i spindelen ha balansert verktøy av klasse G 2,5 eller bedre (ANSI S-2.19). Etter å ha kjørt Break-in program, bør spindelen temperaturen lar deg komfortabelt plassere hånden på spindelen.
(KJØR SPINDELINNKJØRING MED MAKROER)
#100= #32008 (COLDFIRE-merke #100=#6631. MAKSIMAL SPINDELHASTIGHET
#101 = [#100 * 0,5] (1/2 MAKS. HASTIGHET)
#500= 0 (NULL TELLER)
G59
IF [ #100 EQ 30000] GOTO141
(TRINN 1, 1000 RPM FOR 10 MIN)
S1000 M03
#3002 = 0.(TILBAKESTILLE TIMETELLER)
WHILE[#3002 LT 0.16] DO1 (VENT PÅ AT TIMEREN NÅR 10 MIN)
END1
#500 = 1 (GJORDE DET GJENNOM TRINN 1)
GOTO142
N141
(TRINN 2, 500 O/MIN I 40 MIN)
S500 M03
WHILE[#3002 LT 0.66] DO1 (VENT PÅ AT TIMEREN NÅR 40 MIN)
END1
#500 = 2 (GJORDE DET GJENNOM TRINN 2)
N142
(TRINN 3, HALV MAX-HASTIGHET I 10 MIN)
S [#101] M03
END1
#500 = 3 (GJORDE DET GJENNOM TRINN 3)
(TRINN 4, MAKS HASTIGHET I 1 MIN)
S [#100] M03
G04 P60.
#500 = 4 (GJORDE DET GJENNOM TRINN 4)
IF [ #100 GE 30000] GOTO143
(TRINN 5, 10 O/MIN I 30 MIN)
S10 M03
WHILE[#3002 LT 0.5] DO1 (VENT PÅ AT TIMEREN NÅR 30 MIN)
END1
#500 = 5 (GJORDE DET GJENNOM TRINN 5)
GOTO144
N143
(TRINN 6, 10 O/MIN I 30 MIN)
S10 M03
END1
#500 = 6 (GJORDE DET GJENNOM TRINN 6)
N144
(TRINN 7,  MAKS. HASTIGHET I 1 MIN)
S [#100] M03
G04 P60.
#500 = 7 (GJORDE DET GJENNOM TRINN 7)
IF [ #100 GE 30000] GOTO145
(TRINN 8, 10 O/MIN I 30 MIN)
S10 M03
END1
#500 = 8 (GJORDE DET GJENNOM TRINN 8)
GOTO146
N145
(TRINN 9, 10 O/MIN I 30 MIN)
S10 M03
END1
#500 = 9 (GJORDE DET GJENNOM TRINN 9)
(TRINN 10, 500 O/MIN I 30 MIN)
S500 M03
END1
#500 = 10 (GJORDE DET GJENNOM TRINN 10)
N146
(TRINN11, HALV MAKS O/MIN I 30 MIN)
S [#101] M03
END1
#500 = 11 (KOM GJENNOM TRINN 11)
(TRINN 12, MAKS O/MIN I 30 MIN)
S [#100] M03
END1
#500 = 12 (KOM GJENNOM TRINN 12)
IF [ #100 GE 30000] GOTO147
(TRINN 13, 1000 O/MIN I 10 MIN)
S1000 M03
END1
#500 = 13 (KOM GJENNOM TRINN 13)
(TRINN 14, 10 O/MIN I 30 MIN)
S10 M03
END1
#500 = 14 (KOM GJENNOM TRINN 14)
N147
(TRINN 15, 500 O/MIN I 10 MIN)
S500 M03
END1
#500 = 15 (KOM GJENNOM TRINN 15)
M30 (Avslutt program og tilbakestill)
Mill spindel Break-in uten makroer (fyll i hastigheter per maks hastighet på maskinen):
Innkjøringsprogram for spindel (for 30K-spindler, se følgende avsnitt nedenfor):
S1000 M03 (1000 RPM i ti minutter)
G04 P60. L10
S [50% maks hastighet] M03 (50% maksimal hastighet i ti minutter)
G04 P60. L10
S [maksimal hastighet] M03 (maks. hastighet i ett minutt)
G04 P60.
S10 M03 (10RPM i tretti minutter)
G04 P60. L30
G04 P60.
G04 P60. L30
S [50% maks hastighet] M03 (50% maks hastighet i tretti minutter)
G04 P60. L30
S [maks hastighet] M03 (maks hastighet for tretti minutter)
G04 P60. L30
G04 P60. L10
G04 P60. L30
For 30K-spindler:
S500 M03 (500 O/MIN i førti minutter)
G04 P60. L40
G04 P60. L10
G04 P60.
S10 M03 (10 O/MIN i ti minutter)
G04 P60. L10;
G04 P60.
G04 P60. L10
S500 M03 (500 O/MIN i tretti minutter)
G04 P60. L30
G04 P60. L30
G04 P60. L30
S500 M03 (500 O/MIN i ti minutter)
G04 P60. L10
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
