Spindle - Programs (Run-In, Warm-Up, Break-In) - Mill - RD0064
Fraiser – Broche – Programmes Run-In (démarrage), Warm-Up (échauffement), Break-In (rodage)
RD0064
Révision A - 07/2025
Run-In Program
Ce programme doit être exécuté avant l’utilisation de la machine au moment de l’installation de la machine. Temps de cycle : 2 heures. Ce programme peut être utilisé pour tous les types de broche.
Remarque :Après un remplacement de broche, effectuez le test de vibration de la broche de fraise selon Fraise - Vibration de la broche - Tolérances avant d'exécuter le programme d'exécution.
Nous vous recommandons de mettre un porte-outil dans la broche pour le programme run-in de la broche.
Pour les broches de 10 000 RPM et plus, vous devez toujours utiliser un outil de grade équilibré (le grade équilibré est G2.5 ou mieux ANSI S2.19) dans la broche lors de l’exécution du programme Warm-Up (échauffement).
Commande Haas classique :
Programme de démarrage de broche – O02021 (fichier NC)
Commande nouvelle génération :
O09221 Spindle Run-In. Ce programme est situé à l’intérieur du dossier O09000.
Warm-Up Program
Chaque machine Haas comprend le programme d’échauffement. Utilisez ce programme si la broche n’a pas été en service pendant plus de (4) jours ou si vous êtes sur le point d’utiliser la broche à une vitesse élevée sans augmenter lentement la vitesse en premier.
 Remarque : Vous pouvez faire un programme qui exploite le programme d’échauffement de broche après un programme en veille M95. Consultez le manuel pour l’opération M95.
Nous vous recommandons de mettre un porte-outil dans la broche pour le programme d’échauffement de broche.
Programme d’échauffement de broche – O02020 (fichier NC)
Spindle Warm-Up Program - O09220. Ce programme est situé à l’intérieur du dossier O09000.
CM-1 50K Programme d’échauffement (fichier NC)
Mill - Spindle - Break-in Program
Le programme de rodage de broche doit être exécuté lorsqu’une nouvelle broche est installée. Copiez et collez le programme approprié dans Notepad et enregistrez-le sous forme de fichier .txt. La variable macro #100 variera selon que vous travaillez sur la commande NGC ou classique. Assurez-vous de vérifier la valeur. commande NGC #100= #32008 et commande classique #100= #6631.
Si la machine sur laquelle vous travaillez n’a pas de macros, reportez-vous à la version du programme ci-dessous la version macro et programmez manuellement dans MDI.
Vérifiez si le système de lubrification du broche fonctionne avant d’exécuter le programme. Si vous exploitez une broche de fraiser à 10 000 RPM ou plus, le porte-outil dans la broche doit avoir un outillage équilibré de grade G2.5 ou mieux (ANSI S2.19). Après l’exécution du programme de rodage, la température de broche devrait vous permettre de placer confortablement votre main sur la broche.
(EXÉCUTER LE RODAGE DE LA BROCHE AVEC DES MACROS)
#100= #32008 (COLDFIRE #100=#6631. VITESSE DE BROCHE MAXIMALE
#101= [ #100 * 0,5 ] (1/2 VITESSE MAXIMALE)
#500= 0 (COMPTEUR ZÉRO)
G59
IF [ #100 EQ 30000] GOTO141
(ÉTAPE 1, 1 000 RPM PENDANT 10 MIN)
S1000 M03
#3002=0. (RÉINITIALISER LE COMPTEUR HORAIRE)
WHILE[#3002 LT 0.16] DO1 (ATTENDEZ QUE LA MINUTERIE ATTEIGNE 10 MINUTES)
END1
#500= 1 (A RÉUSSI L’ÉTAPE 1)
GOTO142
N141
(ÉTAPE 2, 500 RPM PENDANT 40 MIN)
S500 M03
WHILE[#3002 LT 0.66] DO1 (ATTENDEZ QUE LA MINUTERIE ATTEIGNE 40 MINUTES)
END1
#500= 2 (A RÉUSSI L’ÉTAPE 2)
N142
(ÉTAPE 3, DEMI-VITESSE MAXIMALE PENDANT 10 MIN)
S [ #101 ] M03
END1
#500= 3 (A RÉUSSI L’ÉTAPE 3)
(ÉTAPE 4, VITESSE MAXIMALE PENDANT 1 MIN)
S [ #100 ] M03
G04 P60.
#500= 4 (A RÉUSSI L’ÉTAPE 4)
IF [ #100 GE 30000] GOTO143
(ÉTAPE 5, 10 RPM PENDANT 30 MIN)
S10 M03
WHILE[#3002 LT 0.5] DO1 (ATTENDEZ QUE LA MINUTERIE ATTEIGNE 30 MINUTES)
END1
#500= 5 (A RÉUSSI L’ÉTAPE 5)
GOTO144
N143
(ÉTAPE 6, 10 RPM PENDANT 30 MIN)
S10 M03
END1
#500= 6 (A RÉUSSI L’ÉTAPE 6)
N144
(ÉTAPE 7, VITESSE MAXIMALE PENDANT 1 MIN)
S [ #100 ] M03
G04 P60.
#500= 7 (A RÉUSSI L’ÉTAPE 7)
IF [ #100 GE 30000] GOTO145
(ÉTAPE 8, 10 RPM PENDANT 30 MIN)
S10 M03
END1
#500= 8 (A RÉUSSI L’ÉTAPE 8)
GOTO146
N145
(ÉTAPE 9, 10 RPM PENDANT 30 MIN)
S10 M03
END1
#500= 9 (A RÉUSSI L’ÉTAPE 9)
(ÉTAPE 10, 500 RPM PENDANT 30 MIN)
S500 M03
END1
#500= 10 (A RÉUSSI L’ÉTAPE 10)
N146
(ÉTAPE 11, DEMI-VITESSE MAXIMALE PENDANT 30 MIN)
S [ #101 ] M03
END1
#500= 11 (A RÉUSSI L’ÉTAPE 11)
(ÉTAPE 12, VITESSE MAXIMALE PENDANT 30 MIN)
S [ #100 ] M03
END1
#500= 12 (A RÉUSSI L’ÉTAPE 12)
IF [ #100 GE 30000] GOTO147
(ÉTAPE 13, 1 000 RPM PENDANT 10 MIN)
S1000 M03
END1
#500= 13 (A RÉUSSI L’ÉTAPE 13)
(ÉTAPE 14, 10 RPM PENDANT 30 MIN)
S10 M03
END1
#500= 14 (A RÉUSSI L’ÉTAPE 14)
N147
(ÉTAPE 15, 500 RPM PENDANT 10 MIN)
S500 M03
END1
#500= 15 (A RÉUSSI L’ÉTAPE 15)
M30 (fin du programme et réinitialisation)
Rodage de broche de fraiser sans macros (remplissez les vitesses par vitesse maximale de la machine) :
Programme de rodage de la broche (pour les broches 30K, veuillez vous reporter à la section suivante ci-dessous) :
S1000 M03 (1 000 RPM pendant dix minutes)
G04 P60. L10
S[50 % de vitesse maximale] M03 (50% de vitesse maximale pendant dix minutes)
G04 P60. L10
S[vitesse maximale] M03 (vitesse maximale pendant une minute)
G04 P60.
S10 M03 (10 RPM pendant trente minutes)
G04 P60. L30
G04 P60.
G04 P60. L30
S[50 % de vitesse maximale] M03 (50 % de vitesse maximale pendant trente minutes)
G04 P60. L30
S[vitesse maximale] M03 (vitesse maximale pendant trente minutes)
G04 P60. L30
G04 P60. L10
G04 P60. L30
Pour les broches 30K :
S500 M03 (500 RPM pendant quarante minutes)
G04 P60. L40
G04 P60. L10
G04 P60.
S10 M03 (10 tr/min pendant dix minutes)
G04 P60. L10 ;
G04 P60.
G04 P60. L10
S500 M03 (500 RPM pendant trente minutes)
G04 P60. L30
G04 P60. L30
G04 P60. L30
S500 M03 (500 RPM pendant dix minutes)
G04 P60. L10
