MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Torno manual
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Spindle - Programs (Run-In, Warm-Up, Break-In) - Mill
Recently Updated Last updated: 07/18/2025
*Programas - Fresadora - Spindle (execução, aquecimento, interrupção)
Revisão A - 07/2025
Run-In Program
Este programa deve ser executado antes do uso da máquina no momento da montagem da máquina. Tempo de ciclo: 2 horas. Este programa pode ser usado para todos os tipos do spindle.
Nota: Após uma substituição do spindle, execute o teste de vibração do spindle da fresadora  Fresadora - Vibração do spindle - Tolerâncias  antes de executar o programa de execução.
Recomendamos que você coloque um suporte de ferramenta no spindle para o programa Run-in do veio.
Para eixos de 10.000 RPM e acima, você deve sempre usar uma ferramenta de grau equilibrado (grau equilibrado é G 2.5 ou melhor ANSI S 2.19) no veio ao executar o programa de aquecimento.
Controlador Haas Clássico:
Programa Run-in do spindle-O02021 (NC ficheiro)
Controlo de Próxima Geração
O09221 Spindle Run-In. Este programa está localizado dentro da pasta O09000.
Warm-Up Program
Cada máquina da Haas inclui o programa de aquecimento. Use este programa se o spindle não estava em operação por mais de (4) dias ou você está prestes a operar o spindle em uma alta velocidade sem aumentar lentamente a velocidade em primeiro lugar.
 Nota: Você pode fazer um programa que opere o programa do warm-up do veio após um programa do modo do sono M95. Consulte o manual para a operação M95 .
Recomendamos que você coloque um suporte de ferramenta no spindle para o programa de aquecimento do veio.
Programa do warm-up do spindle-O02020 (NC arquivo)
Spindle Warm-Up Program - O09220. Este programa está localizado dentro da pasta O09000.
Programa de aquecimento CM-1 50K (arquivo NC)
Mill - Spindle - Break-in Program
O programa de ruptura do spindle deve ser executado quando um novo veio é instalado. Copie e cole o programa apropriado no bloco de notas e salve como um arquivo. txt. A variável macro #100 variará dependendo se você estiver trabalhando em um controle NGC ou Classic. Certifique-se de verificar o valor. NGC #100 = #32008 e Classic Control #100 = #6631.
Se a máquina que você está trabalhando em não tem macros consulte a versão do programa abaixo da versão de macro e programar manualmente em MDI.
Verifique se o sistema de lubrificação do spindle está funcionando antes de executar o programa. Se você operar um spindle de moinho a 10.000 RPM ou mais, o porta-ferramentas no veio deve ter ferramentas equilibradas de grau G 2.5 ou superior (ANSI S 2.19). Depois de executar o break-in do programa, a temperatura do veio deve permitir que você confortavelmente colocar a mão sobre o veio.
(EXECUTAR A QUEBRA DO FUSO COM MACROS)
#100= #32008 (COLDFIRE faz #100=#6631. VELOCIDADE MÁXIMA DO FUSO
#101 = [#100 * 0,5] (1/2 VELOCIDADE MÁXIMA)
#500= 0 (CONTADOR ZERO)
G59
IF [ #100 EQ 30000] GOTO141
(PASSO 1, 1000 RPM POR 10 MIN)
S1000 M03
#3002=0.(REPOR CONTADOR DE HORAS)
ENQUANTO[#3002 LT 0,16] DO1 (AGUARDE QUE O TEMPORIZADOR ATINJA OS 10 MINUTOS)
END1
#500 = 1 (FEITO ELE ATRAVÉS DA ETAPA 1)
GOTO142
N141
(PASSO 2, 500 RPM POR 40 MIN)
S500 M03
ENQUANTO[#3002 LT 0,66] DO1 (AGUARDE QUE O TEMPORIZADOR ATINJA OS 40 MINUTOS)
END1
#500 = 2 (FEITO ELE ATRAVÉS DA ETAPA 2)
N142
(PASSO 3, MEIA VELOCIDADE MÁXIMA POR 10 MIN)
S [#101] M03
END1
#500 = 3 (FEITO ELE ATRAVÉS DA ETAPA 3)
(PASSO 4, VELOCIDADE MÁXIMA POR 1 MINUTO)
S [#100] M03
G04 P60.
#500 = 4 (FEITO IT THRU PASSO 4)
SE [ #100 GE 30000] GOTO143
(PASSO 5, 10 RPM POR 30 MIN)
S10 M03
ENQUANTO[#3002 LT 0,5] DO1 (AGUARDE QUE O TEMPORIZADOR ATINJA OS 30 MINUTOS)
END1
#500 = 5 (FEITO ELE ATRAVÉS DA ETAPA 5)
GOTO144
N143
(PASSO 6, 10 RPM POR 30 MIN)
S10 M03
END1
#500 = 6 (FEITO ELE ATRAVÉS DA ETAPA 6)
N144
(PASSO 7,  VELOCIDADE MAX POR 1 MIN)
S [#100] M03
G04 P60.
#500 = 7 (FEITO IT THRU PASSO 7)
SE [ #100 GE 30000] GOTO145
(PASSO 8, 10 RPM POR 30 MIN)
S10 M03
END1
#500 = 8 (FEITO IT THRU PASSO 8)
GOTO146
N145
(PASSO 9, 10 RPM POR 30 MIN)
S10 M03
END1
#500 = 9 (FEITO ELE ATRAVÉS DA ETAPA 9)
(PASSO 10, 500 RPM POR 30 MIN)
S500 M03
END1
#500 = 10 (FEITO IT THRU PASSO 10)
N146
(PASSO 11, MEIA RPM MÁXIMA POR 30 MIN)
S [#101] M03
END1
#500 = 11 (FEITO IT THRU PASSO 11)
(PASSO 12, RPM MÁXIMA POR 30 MIN)
S [#100] M03
END1
#500 = 12 (FEITO IT THRU PASSO 12)
SE [ #100 GE 30000] GOTO147
(PASSO 13, 1000 RPM POR 10 MIN)
S1000 M03
END1
#500 = 13 (FEITO IT THRU PASSO 13)
(PASSO 14, 10 RPM POR 30 MIN)
S10 M03
END1
#500 = 14 (FEITO IT THRU PASSO 14)
N147
(PASSO 15, 500 RPM POR 10 MIN)
S500 M03
END1
#500 = 15 (FEITO IT THRU PASSO 15)
M30 (fim do programa e reposição a zero)
Moinho do veio break-in sem macros (preencha as velocidades por velocidade máxima da máquina):
Programa de Quebra do Spindle (para Fusos de 30K, consulte a seguinte secção abaixo):
S1000 M03 (1000 RPM por dez minutos)
G04 P60. L10
S [velocidade máxima de 50%] M03 (velocidade máxima de 50% por dez minutos)
G04 P60. L10
S [velocidade máxima] M03 (velocidade máxima por um minuto)
G04 P60.
S10 M03 (10RPM por trinta minutos)
G04 P60. L30
G04 P60.
G04 P60. L30
S [velocidade máxima de 50%] M03 (velocidade máxima de 50% por trinta minutos)
G04 P60. L30
S [velocidade máxima] M03 (velocidade máxima por trinta minutos)
G04 P60. L30
G04 P60. L10
G04 P60. L30
Para fusos de 30K:
S500 M03 (500 RPM por quarenta minutos)
G04 P60. L40
G04 P60. L10
G04 P60.
S10 M03 (10 RPM por 10 minutos)
G04 P60. L10;
G04 P60.
G04 P60. L10
S500 M03 (500 RPM por trinta minutos)
G04 P60. L30
G04 P60. L30
G04 P60. L30
S500 M03 (500 RPM por dez minutos)
G04 P60. L10
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
