      • Serie VR
Spindle - Programs (Run-In, Warm-Up, Break-In) - Mill - RD0064
Fresatrice - Mandrino - Programmi (Run-In, Warm-Up, Break-In)
RD0064
Revisione A - 07/2025
Run-In Program
Questo programma deve essere eseguito prima dell'utilizzo della macchina al momento dell'installazione della macchina. Durata del ciclo: 2 ore. Questo programma può essere utilizzato per tutti i tipi di mandrino.
Nota: Dopo una sostituzione del mandrino, eseguire il test di vibrazione del mandrino della fresatrice per Fresatrice - Vibrazione del mandrino - Tolleranze prima di eseguire l’esecuzione nel programma.
Si consiglia di inserire un portautensili nel mandrino per il programma run-in del mandrino.
Per i mandrini da 10.000 RPM e oltre, è necessario utilizzare sempre uno strumento di qualità bilanciato (il grado bilanciato è G2.5 o meglio ANSI S2.19) nel mandrino quando si esegue il programma di riscaldamento.
Controllo Classico Haas:
Programma Run-In mandrino - O02021 (file NC)
Controllo di nuova generazione
O09221 Spindle Run-In. Questo programma si trova all'interno della cartella O09000.
Warm-Up Program
Ogni macchina Haas include il programma di riscaldamento. Utilizzare questo programma se il mandrino non è stato in funzione per più di (4) giorni o si sta per azionare il mandrino ad alta velocità senza aumentare lentamente la velocità prima.
 nota: È possibile creare un programma che gestisce il programma di riscaldamento del mandrino dopo un programma di modalità di sospensione M95. Consultare il manuale per il funzionamento M95 .
Si consiglia di inserire un portautensili nel mandrino per il programma di riscaldamento del mandrino.
Programma di riscaldamento a mandrino - O02020 (file NC)
Spindle Warm-Up Program - O09220. Questo programma si trova all'interno della cartella O09000.
Programma di riscaldamento CM-1 50K (file NC)
Mill - Spindle - Break-in Program
Il programma di essocellazione del mandrino deve essere eseguito quando viene installato un nuovo mandrino. Copiare e incollare il programma appropriato nel Blocco note e salvare come file con estensione txt. Le #100 variabili macro variano a seconda che si stia lavorando su un controllo NGC o classico. Assicurarsi di controllare il valore. NGC #100= #32008 e #100= #6631 di controllo classico.
Se il computer su cui si sta lavorando non dispone di macro, fare riferimento alla versione del programma sotto la versione macro e programmare manualmente in MDI.
Verificare che il sistema di lubrificazione del mandrino funzioni prima di eseguire il programma. Se si utilizza un mandrino di freno a 10.000 rpM o superiore, il portautensili nel mandrino deve avere utensili bilanciati di grado G2.5 o superiore (ANSI S2.19). Dopo aver eseguito il programma di effrazione, la temperatura del mandrino dovrebbe consentire di posizionare comodamente la mano sul mandrino.
(ESEGUIRE IL RODAGGIO DEL MANDRINO CON MACRO)
#100= #32008 (COLDFIRE crea #100=#6631. VELOCITÀ MANDRINO MASSIMA
#101 : [ #100 : 0,5 ] (1/2 MAX SPEED)
#500= 0 (CONTATORE ZERO)
G59
IF [ #100 EQ 30000] GOTO141
(STEP 1, 1000 RPM PER 10 MIN)
S1000 M03
#3002=0.(REIMPOSTA CONTATORE ORE)
MENTRE [#3002 LT 0,16] DO1 (ATTENDERE CHE IL TIMER RAGGIUNGA I 10 MINUTI)
END1
#500= 1 (MADE IT THRU STEP 1)
GOTO142
N141
(STEP 2, 500 RPM PER 40 MIN)
S500 M03
MENTRE [#3002 LT 0,66] DO1 (ATTENDERE CHE IL TIMER RAGGIUNGA I 40 MINUTI)
END1
#500= 2 (MADE IT FINO AL PUNTO 2)
N142
(STEP 3, MEZZA VELOCITÀ MAX PER 10 MIN)
S [ #101 ] M03
END1
#500= 3 (MADE IT FINO AL PUNTO 3)
(STEP 4, VELOCITÀ MAX PER 1 MIN)
S [ #100 ] M03
G04 P60.
#500= 4 (MADE IT FINO AL PUNTO 4)
IF [ #100 GE 30000] GOTO143
(STEP 5, 10 RPM PER 30 MIN)
S10 M03
MENTRE [#3002 LT 0,5] DO1 (ATTENDERE CHE IL TIMER RAGGIUNGA I 30 MINUTI)
END1
#500= 5 (MADE IT FINO AL PUNTO 5)
GOTO144
N143
(STEP 6, 10 RPM PER 30 MIN)
S10 M03
END1
#500= 6 (MADE IT FINO AL PUNTO 6)
N144
(STEP 7,  VELOCITÀ MAX PER 1 MIN)
S [ #100 ] M03
G04 P60.
#500= 7 (MADE IT THRU STEP 7)
IF [ #100 GE 30000] GOTO145
(STEP 8, 10 RPM PER 30 MIN)
S10 M03
END1
#500= 8 (MADE IT THRU STEP 8)
GOTO146
N145
(STEP 9, 10 RPM PER 30 MIN)
S10 M03
END1
#500= 9 (MADE IT ATTRAVERSO IL PUNTO 9)
(STEP 10, 500 RPM PER 30 MIN)
S500 M03
END1
#500= 10 (MADE IT THRU STEP 10)
N146
(STEP 11, MEZZA VELOCITÀ MAX PER 30 MIN)
S [ #101 ] M03
END1
#500= 11 (CREATO TRAMITE STEP 11)
(STEP 12, MAX RPM PER 30 MIN)
S [ #100 ] M03
END1
#500= 12 (CREATO TRAMITE STEP 12)
IF [ #100 GE 30000] GOTO147
(STEP 13, 1000 RPM PER 10 MIN)
S1000 M03
END1
#500= 13 (CREATO TRAMITE STEP 13)
(STEP 14, 10 RPM PER 30 MIN)
S10 M03
END1
#500= 14 (CREATO TRAMITE STEP 14)
N147
(STEP 15, 500 RPM PER 10 MIN)
S500 M03
END1
#500= 15 (CREATO TRAMITE STEP 15)
M30 (Fine programma e riavvolgimento)
Interruzione del mandrino del mulino senza macro (riempimento velocità per velocità massima della macchina):
Programma di rodaggio del mandrino (per i mandrini da 30.000 m fare riferimento alla sezione seguente):
S1000 M03 (1000 giri/m per dieci minuti)
G04 P60. L10 (intitolina di
S[50% velocità massima] M03 (50% velocità massima per dieci minuti)
S[velocità massima] M03 (velocità massima per un minuto)
G04 P60.
S10 M03 (10RPM per trenta minuti)
G04 P60. L30
G04 P60.
G04 P60. L30
S[50% velocità massima] M03 (velocità massima del 50% per trenta minuti)
G04 P60. L30
S[max speed] M03 (velocità massima per trenta minuti)
G04 P60. L30
G04 P60. L30
Per mandrini da 30K:
S500 M03 (500 RPM per dieci minuti))
G04 P60. L40
G04 P60.
S10 M03 (10 RPM per 10 minuti)
G04 P60. L10;
G04 P60.
S500 M03 (500 RPM per trenta minuti)
G04 P60. L30
G04 P60. L30
G04 P60. L30
