My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Hydraulic Tailstock - Troubleshooting Guide - TG0088
Pantalla de inicio de servicio Contrapunto hidráulico - Guía de solución de problemas - TG0088
TG0088
Ir a la sección 1. Introduction 2. Symptom Table 3. M21 4. SSV 5. Alignment 6. Hydraulic Pressure 7. Solenoid 8. Encoder - SL 9. Encoder - ST 10. Way Cover 11. Settings Back to Top
El contrapunto hidráulico utiliza presión hidráulica para avanzar y retroceder.  Un solenoide bidireccional suministra fluido para movimientos hacia adelante y hacia atrás.  El movimiento normal del contrapunto utiliza un ajuste de presión medida con la perilla de ajuste en el lado del bloque HPU.  Se suministra un calibre para ajustar con precisión la presión del contrapunto.
Cuando se desea un movimiento rápido, un solenoide de movimiento rápido suministra presión HPU completa al solenoide direccional.
El contrapunto utiliza un transductor/contador de cadenas para fines de posicionamiento.  Para establecer la posición de origen de la máquina, el contrapunto se retrae hasta que baja el actuador hidráulico.  Cuando se detiene el movimiento hacia atrás, el control de la máquina asigna a esta la posición de origen de la maquina.  Haga referencia a este video Cómo encuentra el contrapunto el origen para más información
Motor hidráulico del posicionador: Referencia del ruido del movimiento del eje
Vibración de la pieza. Botón de avance del contrapunto o volante de avance, que se usa para ejercer presión sobre la pieza.
Utilice M21 o el pedal para mantener la presión sobre la pieza.
La variación de velocidad del husillo no está en uso.
Utilice SSV para controlar la vibración de la pieza.
El contrapunto está fuera de alineación.
Alinee el contrapunto
Cono en la pieza. La presión del contrapunto es incorrecta.
Ajuste correctamente la presión para el material, el diámetro y la longitud de la pieza.
Alinee el contrapunto.
El contrapunto no se mueve, se mueve lentamente, o el movimiento no es suave Las protecciones de guías retienen la cadena del Transductor/Contador Retire las protecciones de guías para inspeccionar el recorrido de la cadena del Transductor/Contador
El solenoide o la válvula rápida de la HPU no tiene tensión o está contaminado.
Compruebe el funcionamiento de la HPU y los solenoides
El contrapunto no se coloca en la posición de inicio correcta.  La tira de peine del transductor/contador está defectuosa (Serie SL) Inspeccione la tira de peine en busca de virutas o daños.
El Transductor/Contador es defectuoso Compruebe si hay daños, lea la alineación del cabezal.
‭‬Las protecciones de guías retienen la cadena del Transductor/Contador‭
El ajuste de la presión hidráulica es demasiado bajo Ajuste la presión hidráulica
Acumulación de virutas u obstrucción de guías lineales Inspeccione las guías lineales y las protecciones de guías en busca de acumulación u obstrucción de virutas
Alarma 439 EL CONTRAPUNTO NO ENCONTRÓ LA PIEZA No se han establecido correctamente los ajustes para la longitud del material.
Establezca el Ajuste 107 según el manual del operador.
Alarma 9117 COMPRUEBE LA PRESIÓN DEL CONTRAPUNTO La presión del contrapunto hidráulico es baja. Si esta alarma se produce durante el proceso de retorno a cero, aumente la presión del contrapunto y devuelva a cero el contrapunto.
M21
Acción Correctiva:
No utilice las teclas de volante de avance de TS para engranar el contrapunto cuando corte la pieza. La presión aplicada por las teclas del volante de avance de TS no siempre es consistente, y puede dar lugar a marcas de vibraciones en la pieza.
Utilice siempre M21 o el pedal para mantener la presión sobre la pieza.
SSV
Acción Correctiva:
Spindle Speed Variation (SSV) le permite especificar un rango dentro del cual la velocidad del husillo cambiará continuamente.
Esto cambia la frecuencia del proceso de mecanizado, lo que ayuda a suprimir la vibración.
M38 ENCIENDE el modo SSV  y M39 lo APAGA.
El ajuste 165 especifica cuánto cambia la velocidad del husillo por encima y por debajo de la velocidad programada.
El ajuste 166 especifica el ciclo de trabajo de SSV en incrementos de 0.1 segundos. El ciclo de trabajo afecta a la velocidad de cambio de velocidad del husillo.
Alignment
Acción Correctiva:
Asegúrese de que el material del contrapunto esté correctamente alineado con el orificio central del husillo.
Hydraulic Pressure
Acción Correctiva:
si el cono es consistente en toda la pieza, es posible que deba aumentar la presión del contrapunto para sujetar la pieza con más firmeza.
Si el cono no es consistente, la presión del contrapunto puede ser demasiado alta. Reduzca la presión para asegurarse de que el material no se deforma.
 Nota: compruebe que el offset del cono de la herramienta está a cero.
Para obtener más información, vea este vídeo sobre Fundamentos del contrapunto.
Solenoid
Es normal que los solenoides de la unidad de presión hidráulica (HPU) estén calientes al tacto.
Acción Correctiva:
Utilice un voltímetro para buscar 120 V CA en el solenoide de la unidad de potencia hidráulica (HPU):
  • Separe los conectores solenoides parcialmente para que pueda acceder a los cables con las sondas de punta de aguja mientras el solenoide está conectado.
  • Con el contrapunto en funcionamiento, mida la tensión al solenoide.
Si no hay tensión, vaya a
-PCB de E/S - Guía de solución de problemas (Classic Haas Control)
-PCB de E/S - Guía de solución de problemas (NGC)
para solucionar problemas del PCB de E/S.
Si el solenoide de HPU recibe tensión, pero no funciona correctamente, limpie el solenoide o la válvula rápida:
  • Apague la alimentación de la máquina.
  • Retire el solenoide o la válvula.
  • Utilice aire comprimido para limpiar el solenoide o la válvula.
  • Vuelva a instalar el solenoide o la válvula.
Haga referencia a este video Cómo limpiar un solenoide hidráulico
Encoder - SL
Acción Correctiva:
Inspeccione la tira del peine del Transductor/Contador en busca de daños, contaminación o una alineación incorrecta.
Limpie y alinee la tira de peine del Transductor/Contador.
Asegúrese de que el cabezal de lectura del Transductor/Contador no esté contaminado ni dañado. Pueden producirse daños por el roce de la tira del peine con el sensor óptico. Si la cara del sensor óptico está rayada o agrietada, el Transductor/Contador tendrá que reemplazarse.
Asegúrese de que las protecciones de guías y sus rieles no estén contaminados ni dañados
Encoder - ST
Acción Correctiva:
Al manipular el Transductor/Contador, nunca suelte la cadena permitiendo que se retraiga bajo su propia tensión, pueden producirse daños. Tire con cuidado de la cadena y deje que se retraiga lentamente.
Asegúrese de que la cadena [1] puede moverse libremente dentro y fuera del alojamiento del transductor/contador.  Asegúrese de que la cadena del Transductor/Contador no esté atascada ni toque las protecciones de guías en ningún momento durante su recorrido. El posicionamiento del eje B en la pantalla debería cambiar a medida que se tira de la cadena del Transductor/Contador. Si no hay ningún cambio en la visualización de posicionamiento, compruebe la conexión del Transductor/Contador en la bandeja de cables detrás del eje Z.
Inspeccione la cadena del Transductor/Contador en busca de contaminación o daños (cortes o deshilachado).
Inspeccione el alojamiento del Transductor/Contador en busca de signos de daño o contaminación.
Way Cover
Acción Correctiva:
Limpie los rieles de las protecciones de guías inferiores.
Asegúrese de que las protecciones de guías se mueven suavemente en los rieles, y no se adhieren entre sí.
Settings
Acción Correctiva:
Ajuste el punto de espera del contrapunto, ajuste 107, para que sea 0.25" a 0.5" después de la pieza. El contrapunto nunca debe alcanzar su posición de mantenimiento, si es así se generará la Alarma 439 EL CONTRAPUNTO NO ENCONTRÓ LA PIEZA.
Asegúrese de que todo el material en bruto tenga la misma longitud.
  • Condiciones
