My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Hydraulic Tailstock - Troubleshooting Guide - TG0088
Serwis – Strona główna Konik hydrauliczny – Przewodnik rozwiązywania problemów – TG0088
TG0088
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. M21 4. SSV 5. Alignment 6. Hydraulic Pressure 7. Solenoid 8. Encoder - SL 9. Encoder - ST 10. Way Cover 11. Settings Back to Top
Obsługa hydrauliczna konika wykorzystuje ciśnienie hydrauliczne do poruszania się do przodu i do tyłu. Elektrozawór dwukierunkowy dostarcza płyn do ruchów do przodu i do tyłu.  Normalny ruch ogona używa odmierzonego ciśnieniowego zestawu z pokrętłem regulacji z boku bloku HPU.  Miernik jest dostarczany w celu dokładnego dopasowania ciśnienia zapasów ogona.
Gdy pożądany jest szybki ruch, soleniod Rapid Motion dostarcza pełne ciśnienie HPU do elektrozaworu kierunkowego.
Konik używa kodera ciągu do celów pozycjonowania. Aby ustalić pozycję domową, konika cofa się aż do dołu na zewnątrz siłownika hydraulicznego.  Po zatrzymaniu ruchu w kierunku do tyłu, sterowanie maszyną przypisuje to położenie domowe.  Dowiedz się więcej w wideo Jak konik przesuwa się do właściwej pozycji
Napęd hydrauliczny konika – odniesienie hałasu ruchu osi
Chatter części. Tailstock Advance przycisk lub uchwyt Jog, używane do nacisku na części.
Użyj M21 lub Pedał nożny, aby utrzymać nacisk na części.
Zmiana prędkości obrotowej wrzeciona nie jest w użyciu.
Użyj SSV do sterowania Chatter części.
Tailstock nie jest wyrównany.
Wyrównaj konię
Stożka na części. Ciśnienie w koncie jest niepoprawne.
Ustawić ciśnienie poprawnie dla materiału części, średnicy i długości.
Wyrównać konię.
Konika nie porusza się, porusza się powoli, lub ruch nie jest Smoot Ciąg kodera jest ściśnięty przez pokrywę drogi Zdjąć pokrywę, aby sprawdzić skok ciągu enkodera
Elektrozawór HPU lub zawór szybkiego zasilania nie ma napięcia lub jest zanieczyszczony.
Sprawdzić działanie HPU i solenoidów
Tailstock nie Home w prawidłowej pozycji. Pasek grzebieniowy kodera jest uszkodzony (seria SL) Skontrolować pasek grzebieniowy pod kątem wiórów lub uszkodzeń.
Koder jest uszkodzony Sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń, odczytać wyrównanie głowicy.
Ciśnienie hydrauliczne jest zbyt niskie Regulacja ciśnienia hydraulicznego
Chip Tworzenie lub niedrożność prowadnic liniowych Skontrolować prowadnice liniowe i pokrywy, aby zbudować lub niedrożność wiórów
Alarm 439 KONIK NIE ZNALAZŁ CZĘŚCI Ustawienia nie są prawidłowo ustawione dla długości materiału.
Ustawić ustawienie 107 zgodnie z instrukcją obsługi dla operatorów.
Alarm 9117 SPRAWDZIĆ CIŚNIENIE NA KONIKU Ciśnienie hydrauliczne konika jest niskie. Jeśli ten alarm nastąpi podczas procesu wyzerowania, podnieść ciśnienie konika i wyzerować konika.
M21
Działanie naprawcze:
Nie należy używać przycisków ucięcia ręcznego TS do enage konika podczas wycinania części. Nacisk stosowany przez ręczne klucze uciągu TS nie zawsze jest spójny i może skutkować znacznikami na części.
Należy zawsze używać M21 lub pedału nożnego, aby utrzymać nacisk na część.
SSV
Spindle Speed Variation (SSV) umożliwia określenie zakresu, w którym prędkość wrzeciona będzie się stale zmieniać.
To zmienia częstotliwość procesu obróbki, co pomaga tłumić drgania.
M38 WŁĄCZA tryb SSV, a M39 WYŁĄCZA go.
Ustawienie 165 Określa ilość, jaką prędkość wrzeciona zmienia się powyżej i poniżej zaprogramowanej prędkości.
Ustawienie 166 Określa cykl pracy SSV w przyrostach 0,1-sekundowych. Określa cykl pracy lub szybkość zmiany prędkości wrzeciona.
Alignment
Upewnić się, że koniki są prawidłowo wyrównane do otworu środkowego wrzeciona.
Hydraulic Pressure
Jeśli stożka jest spójna w poprzek części, może być konieczne zwiększenie ciśnienia Konka, aby utrzymać część stabilniej.
Jeżeli stożka nie jest spójna, ciśnienie w koncie może być zbyt wysokie. Zmniejsz ciśnienie, aby upewnić się, że zapasy nie deformują się.
 Uwaga: Sprawdź, czy przesunięcie stożka narzędzia jest równe zero.
Aby dowiedzieć się więcej, obejrzyj ten film  Podstawowe informacje na temat konika
Solenoid
Jest to normalne, że solenoidy hydrauliczne (HPU) są gorące w dotyku.
Użyj woltomierza, aby sprawdzić 120 VAC w elektromagnesu na hydraulicznym agregat (HPU):
  • Wyciągnij częściowo złącza elektromagnetyczne, aby uzyskać dostęp do przewodów za pomocą sondy igłowej, gdy Elektrozawór jest podłączony.
  • Przy pracy Konka zmierzyć napięcie z elektrozaworem.
Jeśli nie ma napięcia, przejdź do
-I/O PCB - Przewodnik rozwiązywania problemów (klasyczny panel sterowania Haas)
-I/O PCB - Przewodnik rozwiązywania problemów (NGC)
do rozwiązywania problemów z PCB I/O.
Jeśli Elektrozawór HPU odbiera napięcie, ale nie działa prawidłowo, oczyścić zawór elektromagnetyczny lub szybki:
  • Wyłącz zasilanie urządzenia.
  • Wyjąć Elektrozawór lub zawór.
  • Użyj sprężonego powietrza do czyszczenia elektrozaworu lub zaworu.
  • Ponownie zamontować Elektrozawór lub zawór.
Więcej w wideo Jak oczyścić elektrozawór hydrauliczny
Encoder - SL
Sprawdzić pasek grzebieniowy enkodera pod kątem uszkodzeń, zanieczyszczeń lub niewłaściwego wyrównania.
Oczyścić i wyrównać pasek grzebieniowy enkodera.
Upewnij się, że głowica czytnika nie jest zanieczyszczona ani uszkodzona. Może dojść do uszkodzenia taśmy grzebiającej na czujniku optycznym. Jeśli twarz czujnika optycznego jest porysowana lub pęknięta, należy wymienić enkoder.
Upewnij się, że pokrywa i sposób pokrycia nie są zanieczyszczone lub uszkodzone
Encoder - ST
Podczas obchodzenia się z enkoderem, nigdy nie puścić ciągu pozwalając mu wycofać się pod własnym napięciem, może dojść do uszkodzenia. Ostrożnie wyciągnij łańcuch i pozwól mu powoli się wycofać.
Upewnij się, że ciąg [1] może swobodnie poruszać się w obudowie kodera i poza nią. Upewnij się, że ciąg kodera nie jest ściśnięty ani nie dotyka osłony w dowolnym momencie podczas podróży. Położenie osi B na ekranie należy zmienić podczas ciągnięcia na ciąg kodera. W przypadku braku zmian w wyświetlaczu stanowiska należy sprawdzić połączenie enkodera w kablu za osią Z.
Skontrolować łańcuch kodera pod kątem skażenia lub uszkodzenia (przecięcia lub strzędzenie).
Skontrolować obudowę enkodera pod kątem oznak uszkodzeń lub skażenia.
Way Cover
Wyczyść szyny pokrywy dolnej drogi.
Upewnij się, że sposób pokrywy porusza się płynnie na szynach i nie wiążą się ze sobą.
Settings
Działanie naprawcze
Ustawić punkt trzymania konika, ustawienie 107 na .25" to .5" za częścią. Konik nie powinien docierać do pozycji trzymania, zostanie wygenerowany Alarm 439 KONIK NIE ZNALAZŁ CZĘŚCI
Upewnić się, że wszystkie materiały barowe są tej samej długości.
  • Informacja o dostępności
