      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Hydraulic Tailstock - Troubleshooting Guide - TG0088
Service Home Hydraulische achtersteun - Gids voor probleemoplossing - TG0088
Hydraulische losse kop - Gids voor probleemoplossing
TG0088
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. M21 4. SSV 5. Alignment 6. Hydraulic Pressure 7. Solenoid 8. Encoder - SL 9. Encoder - ST 10. Way Cover 11. Settings Back to Top
De hydraulische staartkolf maakt gebruik van hydraulische druk om vooruit en achteruit te gaan.  Een bi-directionele solenoïde levert vloeistof voor voorwaartse en achterwaartse bewegingen.  Normale beweging van de staart kolf maakt gebruik van een gemeten drukset met de instelknop aan de zijkant van het HPU-blok.  Een gauge wordt geleverd om de druk van de staart voorraad nauwkeurig aan te passen.
Wanneer een snelle beweging gewenst is, levert een Rapid Motion soleniod volledige HPU druk op de directionele elektromagneet.
De losse kop gebruikt een String Encoder voor positioneringsdoeleinden.  Om de uitgangspositie vast te stellen, trekt de staart voorraad aan totdat deze de hydraulische Actuator uitlegt.  Wanneer de achteruitkijk beweging wordt gestopt, wijst de machinebesturing dit aan de uitgangspositie.  Verwijzen naar deze video Hoe de Staartkolf Een Huis Vindt voor meer informatie
Hydraulische motor losse kop - geluidsreferentie voor asbeweging
Deel chatter. Tailstock Advance knop of handvat JOG, gebruikt om druk te zetten op de kant.
Gebruik M21 of het voetpedaal om de druk van de kant te behouden.
Toeren-snelheids variatie niet in gebruik.
Gebruik SSV om deel chatter te besturen.
De tailstock is niet uitgelijnd.
De losse kop uitlijnen
Taps aan de kant. De druk op de bumper is onjuist.
Stel de druk correct in voordeel materiaal, diameter en lengte.
De losse kop is niet uitgelijnd.
Lijn de losse kop uit.
De losse kop beweegt niet, beweegt traag of de beweging is niet gelijkmatig De encoder tekenreeks wordt geknepen door de manier cover Verwijder de geleidingsafdekking om te inspecteren reizen van encoder String
De HPU-solenoïde of snelle klep heeft geen spanning of is verontreinigd.
Controleer de werking van de HPU en solenoïden
De tailstock is niet in de juiste positie thuis.  De encoderkamstrip is defect (SL-serie) Inspecteer de kam strip voor spanen of beschadigingen.
Encoder is defect Controleer op beschadiging, lees de uitlijning van de kop.
De hydraulische druk is te laag ingesteld Hydraulische druk aanpassen
Spaanophoping of obstructie van lineaire geleidingen Inspecteer de lineaire geleidingen en afdekkingen voor spaanophoping of-obstructie
Alarm 439 LOSSE KOP GEEN ONDERDEEL GEVONDEN De instellingen zijn niet correct ingesteld voor de materiaal lengte.
Stel Instelling 107 in volgens de handleiding van de operators.
Alarm 9117 CONTROLEER DE DRUK OP DE LOSSE KOP De druk van de hydraulische losse kop is laag. Als dit alarm optreedt tijdens het nulretourproces,  verhoog dan de druk op de losse kop en retourneer de losse kop nul.
M21
Corrigerende actie:
Gebruik de TS hand JOG toetsen niet om de losse kop te verstellen wanneer u het onderdeel knipt. De druk die wordt uitgeoefend door de TS hand JOG toetsen is niet altijd consistent en kan resulteren in chatter markeringen van de kant.
Gebruik altijd M21 of het voetpedaal om de druk van de kant te behouden.
SSV
Corrigerende actie:
Spindle Speed Variation (SSV) hiermee kunt u een bereik opgeven waarbinnen de spilsnelheid continu zal veranderen.
Dit verandert de frequentie van het bewerkingsproces, wat helpt om chatter te onderdrukken.
M38 schakelt de SSV-modus IN en M39 schakelt deze UIT.
Instelling 165 specificeert met hoeveel de spilsnelheid boven en onder de geprogrammeerde snelheid verandert.
Instelling 166 Hiermee geeft u de SSV-Duty Cycle op in stappen van 0,1 seconden. Geeft de bewerkingscyclus of de mate van variatie in spilsnelheid op.
Alignment
Corrigerende actie:
Zorg ervoor dat de eindvoorraad correct is uitgelijnd op de middelste boring van de spil.
Hydraulic Pressure
Corrigerende actie:
Als de conus consistent is over het deel, moet u mogelijk de druk op de bumper verhogen om het deel steviger vast te houden.
Als de conus niet consistent is, kan de druk op de staart te hoog zijn. Verminder de druk om ervoor te zorgen dat de voorraad niet vervormt.
 Opmerking: Controleer of de verschuiving van de gereedschapsconus nul is.
Bekijk, voor meer informatie, deze video op Basisprincipes losse kop.
Solenoid
Het is normaal dat de hydraulische drukeenheid (HPU) elektromagneten heet aanvoelt.
Corrigerende actie:
Gebruik een voltmeter om te controleren of 120 VAC bij de solenoïde op het hydraulische aggregaat (HPU):
  • Trek de magneet aansluitingen gedeeltelijk uit elkaar, zodat u de leads openen met uw naald-Tip voelers terwijl de solenoïde is aangesloten.
  • Meet de spanning op de ventiel met de in bedrijf zijnde eindvoorraad.
Als er geen spanning is, gaat u naar
-I/O PCB - Handleiding voor probleemoplossing (klassieke Haas-bediening)
-I/O PCB - Handleiding voor probleemoplossing (NGC)
om de I/O-PCB op te lossen.
Als de HPU-solenoïde spanning ontvangt, maar niet goed werkt, reinig dan de magneet of snelle afsluiter:
  • Schakel de machine uit.
  • Verwijder de magneet of klep.
  • Gebruik perslucht om de magneet of klep te reinigen.
  • Installeer de magneet of klep opnieuw.
Verwijzen naar deze video Een hydraulische elektromagneet reinigen
Encoder - SL
Corrigerende actie:
Inspecteer de encoder kam strip voor beschadiging, verontreiniging of onjuiste uitlijning.
Reinig en lijn de encoder kam strip.
Zorg ervoor dat de Lees kop van het coderingsprogramma niet is verontreinigd of beschadigd. Schade kan optreden door de kam strook wrijven op de optische sensor. Als het gezicht van de optische sensor bekrast of gekraakt het coderingsprogramma zal moeten worden vervangen.
Zorg ervoor dat de afdekkingen en de manier waarop de afdek rails niet verontreinigd of beschadigd zijn
Encoder - ST
Corrigerende actie:
Bij het hanteren van de encoder, nooit laten gaan van de snaar waardoor het intrekken onder zijn eigen spanning, schade kan optreden. Trek de snaar voorzichtig uit en laat het langzaam intrekken.
Zorg ervoor dat de string [1] vrij kan bewegen in en uit de behuizing van de encoder.  Zorg ervoor dat de encoder-tekenreeks niet is geknepen of de weg afdekking op elk moment tijdens de reis aanraakt. De positie van de B-as op het scherm moet veranderen wanneer u de encoder tekenreeks trekt. Als er geen verandering is in de positieweergave, controleer dan de encoder verbinding in de kabel Trey achter de Z-as.
Inspecteer de encoder tekenreeks op verontreiniging of beschadiging (sneetjes of razende).
Inspecteer de encoder behuizing op tekenen van beschadiging of verontreiniging.
Way Cover
Corrigerende actie:
Reinig de onderste afdekking rails.
Zorg ervoor dat de afdekkingen soepel op de rails bewegen en niet aan elkaar binden.
Settings
Corrigerende actie:
Stel het houd punt van de staart, Instelling 107, to be .25" to .5" voorbij het deel. De eindvoorraad mag nooit zijn Hold-positie bereiken, anders Alarm 439 LOSSE KOP GEVONDEN GEEN ONDERDEEL zal worden gegenereerd.
Zorg ervoor dat alle staaf voorraad materiaal dezelfde lengte heeft.
