  • machines
    • Fraiseuses verticales Haas
      • Machine de fraisage/tournage vertical
    • Product Image
    • Tours Haas
      • Tour à mandrin
      • Ravitailleur de barres
      • Tour chargeur automatique de pièces
    • Fraiseuses horizontales Haas
    • Tables rotatives et diviseurs Haas
      • Diviseurs
    • Product Image
      • Systèmes robotisés
      • les systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
    • LIENS RAPIDES Séries spéciales  Séries spéciales  LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX
      OUTILS D’ACHAT
      • Configuration et prix d’une machine Haas
      VOUS SOUHAITEZ PARLER À QUELQU’UN ?
  • Options
    • Product Image
      Broches
      • Broches
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestion des copeaux et du liquide de coupe Haas
    • Product Image
    • Product Image
      Outillage et montages d'outillages de fixation
      • Outillage et montages d'outillages de fixation
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      OUTILS D’ACHAT
      Pourquoi Haas MyHaas Automatisation HTEC Network Industrie 4.0 Certification Haas
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Rechercher
    • Guides de dépannage et procédures pratiques
      • Product Image
        Guides de dépannage
      • Product Image
        Procédures d’aide
    • Manuels
      • Product Image
        Manuels d’utilisation
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Vidéos
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • À propos de MyHaas
    • Programme de certification CNC Haas
    • Haas Learning Resources
      OUTILS D’ACHAT
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • À propos de
      • Service
      • Formations
      • Financement
      • Machines en showroom
    • HFO A Division of Realmeca
      • À Propos
      • Service
      • Formation
      • Financement
      • Évènements
      • Contact
    • Haas France
      • Haas France
      • Accueil
      • Nos machines
      • Nos services
      • Nos financements
      • Nos formations
      • Notre SAV
      • Education
      • À Propos
      • Contact
      OUTILS D’ACHAT
Mon panier
Trouver un distributeur
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Hydraulic Tailstock - Troubleshooting Guide
Service Poupée Mobile hydraulique – Guide de dépannage
Recently Updated Last updated: 11/03/2020
Aller à la section 1. Introduction 2. Tableau des symptômes 3. M21 (En) 4. Ssv 5. alignement 6. Pression hydraulique 7. Solénoïde 8. Encoder - SL 9. Encodeur - ST 10. carter télescopique 11. Réglages Back to Top
La Poupée Mobile hydraulique utilise la pression hydraulique pour aller vers l’avant et l’arrière.  Un solénoïde bidirectionnel fournit du liquide pour les mouvements vers l’avant et l’arrière.  Le mouvement normal de la poupée mobile utilise une pression mesurée avec le bouton d’ajustement sur le côté du bloc HPU.  Un calibre est fourni pour ajuster avec précision la pression de la poupée mobile.
Lorsqu’un mouvement rapide est désiré, un solénoïde à mouvement rapide fournit une pression HPU complète au solénoïde directionnel.
La Poupée Mobile utilise un encodeur de chaîne à des fins de positionnement.  Pour établir la position d’origine, la poupée mobile se rétracte jusqu’à ce qu’elle abaisse l’actionneur hydraulique.  Lorsque le mouvement vers l’arrière est arrêté, la commande de la machine attribue la position d’origine.  Regardez la vidéo Comment la Poupée Mobile retrouve sa position d’origine pour obtenir plus d’informations
Symptôme   Action corrective
Broutage d’une pièce. Le bouton de progression de l’avance ou la poignée de la Poupée Mobile, utilisés pour mettre de la pression sur la pièce.
Utilisez le M21 ou la pédale pour maintenir la pression sur la pièce.
Variation de vitesse de broche non utilisée.
Utilisez SSV pour commander le broutage d’une pièce.
La Poupée Mobile est hors d’alignement.
Alignez la Poupée Mobile
Appuyez sur la pièce. La pression de la Poupée Mobile est incorrecte.
Réglez correctement la pression pour le matériau, le diamètre et la longueur de la pièce.
Alignez la poupée mobile.
La poupée mobile ne bouge pas, se déplace lentement ou le mouvement n’est pas fluide La chaîne de l’encodeur est pincée par le carter télescopique Retirez le carter télescopique pour inspecter la course de la chaîne de l’encodeur
Le solénoïde HPU ou la valve rapide n’a pas de tension ou est contaminé(e).
Vérifiez le fonctionnement du HPU et des solénoïdes
La Poupée Mobile ne retrouve pas sa position d’origine.  La bande de peigne de l’encodeur est défectueuse (série SL) Vérifiez s’il y a des copeaux ou dommages sur la bande de peigne.
L’encodeur est défectueux Vérifiez s’il y a des dommages et lisez l’alignement de la tête.
La pression hydraulique est trop faible Ajustez la pression hydraulique
Accumulation de copeaux ou obstruction des guidages linéaires Inspectez les guidages linéaires et les couvre-glissière(s) pour détecter une accumulation de copeaux ou une obstruction
Alarme 439 LA POUPÉE MOBILE N’A TROUVÉ AUCUNE PIÈCE Les réglages ne sont pas réglés correctement pour la longueur du matériau.
Réglez le Réglage 107 conformément au manuel des opérateurs.
Alarme 9117 VÉRIFIER LA PRESSION DE LA POUPÉE MOBILE La pression hydraulique de la poupée mobile est faible. Si cette alarme se produit pendant le processus de retour à l’origine,  augmentez la pression de la poupée mobile et remettez à zéro la poupée mobile.
M21 (En)
Action corrective
N’utilisez pas les touches de marche manuelle TS pour engager la poupée mobile lorsque vous coupez la pièce. La pression appliquée par les touches de marche manuelle TS n’est pas toujours cohérente et peut entraîner des marques de broutage sur la pièce.
Utilisez toujours le M21 ou la pédale pour maintenir la pression sur la pièce.
Ssv
Action corrective
Spindle Speed Variation (SSV) vous permet de spécifier une plage dans laquelle la vitesse de broche changera en continu.
Cela modifie la fréquence du processus d’usinage, ce qui aide à supprimer le broutage.
M38 tourne le mode SSV sur ON et M39 le tourne sur OFF.
Le
Réglage 165 précise la quantité que la vitesse de broche change au-dessus et au-dessous de la vitesse programmée.
Le
Réglage 166 spécifie le cycle de service SSV par incréments de 0,1 seconde. Le cycle de service affecte la vitesse de changement de la vitesse de broche.
alignement
Action corrective
Assurez-vous que la poupée mobile est correctement alignée sur l’alésage central de la broche.
Action corrective :
Si le cône de broche est cohérent sur la pièce, vous devrez peut-être augmenter la pression de la poupée mobile pour maintenir la pièce plus fermement.
Si le cône de broche n’est pas cohérent, la pression de la poupée mobile est peut-être trop élevée. Réduisez la pression pour vous assurer que la poupée mobile ne se déforme pas.
 Remarque : Vérifiez si la correction de cône de broche de l’outil est à zéro.
Pour obtenir plus d’informations, regardez cette vidéo sur les Principes de base sur la poupée mobile.
Solénoïde
Il est normal que les solénoïdes de l'unité de pression hydraulique (HPU) soient chauds au toucher.
Action corrective :
Utilisez un voltmètre pour vérifier la présence de 120 VAC au solénoïde de l’unité de puissance hydraulique (HPU) :
  • Tirez les connecteurs de solénoïde partiellement séparés pour accéder aux fils avec vos palpeurs à pointe à aiguille pendant que le solénoïde est connecté.
  • Pendant le fonctionnement de la poupée mobile, mesurez la tension au solénoïde.
S’il n’y a pas de tension, rendez-vous à
-PCB E/S – Guide de dépannage (Commande Haas classique)
-PCB E/S – Guide de dépannage (MBAC)
pour dépanner le PCB E/S.
Si le solénoïde HPU reçoit de la tension, mais ne fonctionne pas correctement, nettoyez le solénoïde ou la valve rapide :
  • Éteignez la machine.
  • Retirez le solénoïde ou la valve.
  • Utilisez de l’air comprimé pour nettoyer le solénoïde ou la valve.
  • Réinstallez le solénoïde ou la valve.
Regardez cette vidéo pour apprendre Comment nettoyer un solénoïde hydraulique
Encoder - SL
Action corrective
Inspectez la bande de peigne de l’encodeur pour détecter des dommages, une contamination ou un alignement incorrect.
Nettoyez et alignez la bande de peigne de l’encodeur.
Assurez-vous que la tête de lecture de l’encodeur n’est pas contaminée ou endommagée. Des dommages peuvent survenir par le frottement de la bande de peigne sur le capteur optique. Si la face du capteur optique est rayée ou fissurée, l’encodeur devra être remplacé.
Assurez-vous que les carters télescopiques et les rails du carter télescopique ne sont pas contaminés ou endommagés
Encodeur - ST
Action corrective
Lors de la manipulation de l’encodeur, ne lâchez jamais la chaîne lui permettant de se rétracter sous sa tension, car des dommages peuvent survenir. Retirez soigneusement la chaîne et laissez-la se rétracter lentement.
Assurez-vous que la chaîne [1] peut se déplacer librement à l’intérieur et hors du boîtier de l’encodeur.  Assurez-vous que la chaîne de l’encodeur n’est pas pincée ou ne touche pas le carter télescopique à tout moment pendant sa course. La position de l’axe B sur l’écran doit changer lorsque vous tirez sur la chaîne de l’encodeur. Si aucun changement ne se produit dans l’affichage de position, vérifiez la connexion de l’encodeur dans le chemin de câbles derrière l’axe Z.
Vérifiez si la chaîne de l’encodeur est contaminée ou endommagée (coupures ou effilochage).
Vérifiez si le boîtier de l’encodeur est endommagé ou contaminé.
carter télescopique
Action corrective
Nettoyez les rails du carter télescopique inférieur.
Assurez-vous que les carters télescopiques se déplacent de manière fluide sur les rails et ne se lient pas les uns aux autres.
Réglages
Action corrective :
Réglez le point de maintien de la poupée mobile, Réglage 107, à 0,25" à 0,5" au-delà de la pièce. La poupée mobile ne doit jamais atteindre sa position de maintien, sinon l’Alarme 439 LA POUPÉE MOBILE N’A TROUVÉ AUCUNE PIÈCE sera générée.
Assurez-vous que tous les matériaux de barre brute sont de la même longueur.
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • HTEC Network
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
