MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 手動旋盤
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Hydraulic Tailstock - Troubleshooting Guide
サービス ホーム 油圧心押台 - トラブルシューティングガイド
Recently Updated Last updated: 11/07/2024
セクションに移動 1. Introduction 2. Symptom Table 3. M21 4. SSV 5. Alignment 6. Hydraulic Pressure 7. Solenoid 8. Encoder - SL 9. Encoder - ST 10. Way Cover 11. Settings Back to Top
油圧心押台は、油圧を利用して前後に移動します。双方向ソレノイドは、前進および後退の動きに流体を供給します。 心押台の通常の動きは、HPUブロックの側面にある調整ノブで設定された計量圧力を使用します。 心押台圧力を正確に調整するためのゲージが付属しています。
高速な動きが必要な場合、高速モーションソレノイドは、方向性ソレノイドにフルのHPU圧力を供給します。
心押台は、位置決めのためにストリングエンコーダーを使用します。原点を確立するために、心押台は、油圧アクチュエータの底に達するまで後退します。 後退が停止すると、機械制御はこれを原点に割り当てます。 詳細については、心押台がホームを見つける方法のビデオを参照してください。
油圧心押台モーター - 軸移動ノイズリファレンス
兆候 考え得る原因 是正措置
部品がガタつく。 部品に圧力をかけるために使用される心押台アドバンスボタンまたはハンドルジョグ。
部品への圧力を維持するには、M21またはフットペダルを使用します。
スピンドル速度変速は使用されていません。
SSVを使用して部品のガタつきを制御します。
心押台がずれています。
心押台の位置を揃えてください
部品にテーパーを付けます。 心押台圧力が正しくない。
部品の材料、直径、長さに対して圧力を正しく設定します。
心押台がずれています。
心押台の位置を揃えてください。
心押台が動かない、ゆっくり動く、または動きがスムーズでない。 エンコーダーストリングがウェイカバーで挟まれている エンコーダーストリングの移動を検査するためにウェイカバーを取り外します
HPUソレノイドまたは高速バルブに電圧がないか、汚染されています。
HPUとソレノイドの動作を確認します
心押台が正しい位置にホームしない。 エンコーダーのコームストリップに障害がある(SLシリーズ) コームストリップに欠けや損傷がないか点検します。
エンコーダーに障害がある 損傷がないか確認し、ヘッドの整列を確認します。
油圧の設定が低すぎる 油圧を調整します
リニアガイドの切りくずの堆積または障害 リニアガイドとウェイカバーを点検して、チップの堆積や障害物がないか確認します
アラーム439 TAILSTOCK FOUND NO PART(心押台 - パーツ不検出) 材料の長さが正しく設定されていません。
オペレーターマニュアルに従って設定107を設定します。
アラーム9117 CHECK TAILSTOCK PRESSURE(心押台圧を確認) 油圧式心押台圧力が低いです。 このアラームがゼロリターンプロセス中に発生した場合、心押台圧力を上げ、心押台をゼロリターンにします。
M21
是正措置:
部品を切断するときに、TSハンドジョグキーを使用して心押台を固定しないでください。TSハンドジョグキーによって加えられる圧力は常に一定であるとは限らず、部品にガタつきの跡が残る可能性があります。
部品への圧力を維持するには、必ずM21またはフットペダルを使用します。
SSV
是正措置:
Spindle Speed Variation (SSV)により、スピンドル速度が連続的に変化する範囲を指定できます。
その結果、機械加工プロセスの頻度が変わり、ガタつきの抑制に役立ちます。
M38はSSVモードをONにし、M39はOFFにします。
設定165では、スピンドル速度がプログラムされた速度を超えるまたは下回る変化量を指定します。
設定 166 では、SSVデューティサイクルを0.1秒単位で指定します。デューティサイクルは、スピンドル速度の変化率に影響します。
Alignment
是正措置:
心押台がスピンドルの中央ボアに正しく整列されていることを確認してください。
Hydraulic Pressure
是正措置:
テーパーが部品全体で一貫している場合、部品をよりしっかりと保持するために、心押台圧力を上げる必要がある場合があります。
テーパーが一定でない場合、心押台圧力が高すぎる可能性があります。成形品が変形しないように、圧力を下げます。
注:工具のテーパーオフセットがゼロであることを確認します。
詳細については、心押台の基礎のビデオをご覧ください。
Solenoid
油圧ユニット(HPU)のソレノイドの接触温度が高温になるのは正常です。
是正措置:
電圧計を使用して、油圧電源ユニット(HPU)のソレノイドが120 VACであることを確認します。
  • ソレノイドが部分的に離れるように接続子を引き、ソレノイドが接続されたままで針先プローブでリードにアクセスできるようにします。
  • 心押台が作動している状態で、ソレノイドへの電圧を測定します。
電圧がない場合は、以下をご覧ください。
-I/O PCB - トラブルシューティングガイド(クラシックHaas制御)
-I/O PCB - トラブルシューティングガイド(NGC)
を参照して、I/O PCBのトラブルシューティングを行います。
HPUソレノイドに電圧がかかっているが、正常に動作しない場合は、ソレノイドまたは高速バルブをきれいにします。
  • 機械の電源を切ります。
  • ソレノイドまたはバルブを取り外します。
  • 圧縮空気を使用して、ソレノイドまたはバルブを清掃します。
  • ソレノイドまたはバルブを再度取り付けます。
油圧ソレノイドの掃除方法のビデオをご覧ください。
Encoder - SL
是正措置:
エンコーダーのコームストリップに損傷、汚れがないか、整列が不適切でないかを点検します。
エンコーダーのコームストリップを清掃して位置合わせします。
エンコーダーの読み取りヘッドが汚染されていないか、損傷していないことを確認します。光学センサーをコームストリップで擦ると損傷する場合があります。光学センサーの表面に傷や亀裂がある場合、エンコーダーを交換する必要があります。
ウェイカバーとウェイカバーレールが汚染されていないか、または損傷していないことを確認してください
Encoder - ST
是正措置:
エンコーダーを取り扱うときは、ストリングを離さないでください。ストリングをそれ自体の張力で引っ込めると、損傷する可能性があります。ストリングを注意深く引き出し、ゆっくりと後退させます。
ストリング[1]をエンコーダーハウジングにスムーズに出し入れできることを確認します。移動時にエンコーダーストリングが挟まれたり、ウェイカバーに触れたりしていないことを確認してください。エンコーダーストリングを引くと、画面上のB軸の位置が変化します。位置表示に変化がない場合は、Z軸の後ろのケーブルトレイのエンコーダー接続を確認します。
エンコーダーストリングに汚れや損傷(切り傷やほつれ)がないかどうかを点検します。
損傷または汚染の兆候がないか、エンコーダーハウジングを点検します。
Way Cover
是正措置:
下側のウェイカバーレールを清掃します。
ウェイカバーがレール上をスムーズに移動すること確認し、縛り付けられないことを確認します。
Settings
是正措置:
心押台保留点を設定107で設定し、0.25~0.5インチ(6.35~12.7mm)パーツを通り超すように設定します。心押台はその保留点に決して到達してはなりません。到達すると、「アラーム439 TAILSTOCK FOUND NO PART(心押台 - パーツ不検出)」が生成されます。
すべてのバーストックが同じ長さであることを確認してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
