    2. Español - España
    3. Español - México
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Esmeriladora de superficies, 2550
    2. Español - España
    3. Español - México
Spindle Encoder - Troubleshooting Guide - NGC
Pantalla de inicio de servicio Transductor/Contador del husillo - Guía de resolución de problemas - NGC
Recently Updated Last updated: 12/15/2022
Ir a la sección 1. Introducción 2. Resolución de problemas del codificador sin contacto 3. Tabla de síntomas 4. Cable principal del procesador/Transductor/Contador 5. Transductor/Contador sin contacto Lectura de la cabeza de puesta a tierra 6. Alineación del anillo del Transductor/Contador con el cabezal de lectura en una fresadora 7. Alineación del anillo del Transductor/Contador con el cabezal de lectura en un torno 8. Filtros de ferrita en el regulador tipo vector 9. Conexión del cable del codificador sin contacto (1 step) 10. Frotamiento del cable del codificador de husillo 11. Diagrama eléctrico Back to Top
Introducción
Los Transductor/Contador se utilizan en las máquinas Haas para dar retroalimentación al control sobre la dirección y la velocidad del husillo. Una máquina Haas generará una alarma si se pierde alguna de las señales del Transductor/Contador o no responde a las entradas de la máquina. Si el Transductor/Contador no está generando una alarma, normalmente no es necesario reemplazarlo. Utilice esta guía para solucionar problemas de los síntomas y alarmas relacionados con el Transductor/Contador de husillo.
Descargue y complete la Lista de verificación del informe de inspección del codificador sin contacto que aparece a continuación antes de reemplazar cualquier pieza.
Lista de verificación del informe de inspección del condificador sin contacto
Tabla de síntomas
Síntoma / Alarmas Posible causa Acción correctiva
El motor del husillo no gira y el medidor de carga se mantiene al máximo.
Los contactores estrella-triángulo no funcionan correctamente. Comande una velocidad del husillo de 50 rpm y asegúrese de que el contactor estrella se conecte. De no ser así, consulte Contactor estrella-triángulo - Guía de resolución de problemas - NGC
El husillo gira a las bajas RPM y el medidor de carga se mantiene cerca del máximo La alineación del Transductor/Contador no es correcta Inspeccione el descentrado radial, la separación del Transductor/Contador y la posición axial del cabezal de lectura en relación con el anillo del Transductor/Contador.  Consulte la sección Alineación del anillo del Transductor/Contador con el cabezal de lectura a continuación.
Alarma 4.9930 S (HUSILLO) COMUNICACIÓN DEFICIENTE DEL TRANSDUCTOR EN SERIE El cable del Transductor/Contador de husillo (M8) de la férula roscada metálica no está conectado al escudo del cable. Observe el conector M8 del cable del Transductor/Contador del husillo. Reemplace el cable del Transductor/Contador si la férula metálica no está conectada al escudo del cable.
Conexión de cable del Transductor/Contador suelta. El cable del Transductor/Contador está dañado. Compruebe el cable del Transductor/Contador y la conexión. Consulte la sección Cable del procesador/codificador principal a continuación.
El cabezal de lectura del Transductor/Contador no está conectado a tierra correctamente. Consulte la sección Conexión a tierra del cabezal de lectura del codificador sin contacto a continuación.
Al cable del Transductor/Contador le falta el filtro de ferrita.
Asegúrese de que el cable del Transductor/Contador del husillo tenga instalado un filtro de ferrita.
La placa de montaje del Transductor/Contador sin contacto está mal conectada a tierra. Compruebe que la placa de montaje del NCE esté conectada a tierra.  Si la alarma es intermitente, compruebe que la placa de montaje esté hecha de acero. Si la placa de montaje está hecha de aluminio, póngase en contacto con el departamento de servicio para obtener el número de pieza y actualizar a acero.
La conexión del cable del codificador se ha contaminado. Consulte la sección Conexión del cable del codificador sin contacto a continuación.
contaminación en la unión de conexión entre los conjuntos de cable 33-1168A y 32-1168A  (serie GM únicamente) Si es necesario reemplazar 33-1168A y 32-1168A debido a contaminación, reemplácelos por 32-1190.  NOTA: El cable de repuesto incluye una conexión hecha y termoretráctil alrededor de los conectores.
Alarm 4.9959 S (HUSILLO) DESCONEXIÓN DEL TRANSDUCTOR EN SERIE Conexión de cable del Transductor/Contador suelta. El cable del Transductor/Contador está dañado. Compruebe el cable del Transductor/Contador y la conexión. Consulte la sección Cable del procesador/codificador principal a continuación.
Alarma 4.9918 S (HUSILLO) ERROR DE DATOS INTERNO DEL TRANSDUCTOR EN SERIE La alineación del Transductor/Contador no es correcta Inspeccione el descentrado radial, la separación del Transductor/Contador y la posición axial del cabezal de lectura en relación con el anillo del Transductor/Contador.  Consulte la sección Alineación del anillo del Transductor/Contador con el cabezal de lectura a continuación.
Los carburos de unión TSC sin cojinetes están desgastados y ya no son paralelos, lo que flexiona el cabezal de lectura lejos del anillo. Reemplazar la unión sin cojinetes.
Alarma 4.103 ERROR DEL SERVO DEL EJE DEL HUSILLO DEMASIADO GRANDE La alineación del Transductor/Contador no es correcta Inspeccione el descentrado radial, la separación del Transductor/Contador y la posición axial del cabezal de lectura en relación con el anillo del Transductor/Contador.  Consulte la sección Alineación del anillo del Transductor/Contador con el cabezal de lectura a continuación.
El anillo del Transductor/Contador está dañado. Utilice una tarjeta de visión de campo magnético para comprobar el anillo del Transductor/Contador. Pueden encontrarse en línea. Vea el vídeo de resolución de problemas Sin contacto.
Alarma 4.153 FALTA EL CANAL CERO DEL EJE SP
Alarma 4.182 S (HUSILLO) FALLO DEL CABLE DEL CODIFICADOR DE EJE Falta el filtro de ferrita en los cables del regulador tipo vector o hay filtros incorrectos instalados. El regulador tipo vector no debe tener ningún filtro de ferrita en el cable de tierra en el terminal del regulador tipo vector, un pequeño filtro de ferrita sobre el cable regenerador blanco y negro a los terminales del regulador tipo vector. Un filtro de ferrita grande sobre los cables de salida del motor a los terminales del Vector.  Consulte la sección Filtros de ferrita en el regulador tipo vector  a continuación.
El cable de tierra del regulador tipo vector se enruta en el filtro de ferrita grande El regulador tipo vector no debe tener filtro de ferrita en el cable de tierra en el terminal 8. Consulte la sección Filtros de ferrita en el regulador tipo vector  a continuación.
El cable del codificador del husillo se ha roto debido al roce contra la correa del husillo Vuelva a colocar el cable y agregue una abrazadera de cable y una brida para sacar el cable de la trayectoria de la correa del husillo. Ver la sección Frotamiento del cable del codificador de husillo para más información.
Alarma 4.116 S (SPINDLE) SPINDLE ORIENTATION FAULT La alineación del Transductor/Contador no es correcta Inspeccione el descentrado radial, la separación del Transductor/Contador y la posición axial del cabezal de lectura en relación con el anillo del Transductor/Contador.  Consulte la sección Alineación del anillo del Transductor/Contador con el cabezal de lectura a continuación.
Se está produciendo un error de posicionamiento  Compruebe el cable del codificador del husillo para ver si está dañado por el roce contra la correa del husillo. Vuelva a colocar el cable y agregue una abrazadera de cable y una brida para sacar el cable de la trayectoria de la correa del husillo. Ver la sección  Frotamiento del cable del codificador de husillo para más información.
Acción Correctiva:
Examine el conector [1] en la PCB Maincon. Asegúrese de que no esté dañado.
Examine el cable. Busque signos de daño o rigidez. El conector [4] tiene dos carcasas [2,3] para los pines de cable.
Mida la resistencia en el cable del Transductor/Contador de la pierna a la pierna, y de la pierna a la tierra. Asegúrese de que cada medición da como resultado una conexión abierta.
Asegúrese de que el cable esté firmemente conectado en ambos extremos. Vuelva a sentar ambas conexiones. Asegúrese de que el cable esté instalado en el conector correcto en la PCB Maincon.
Cabezal de lectura y fundición
  1. Desconecte el cable del cabezal de lectura del Transductor/Contador.
  2. Utilice un multímetro y compruebe la continuidad entre el tornillo del cabezal de lectura y la fundición.
  3. Si hay poca o ninguna continuidad:
  • asegúrese de que el cable de puesta a tierra a la base de fundición del cabezal del husillo esté asegurado.
  • asegúrese de que los tornillos de montaje están haciendo contacto con el metal desnudo y no con la capa anodizada.
Caja del conector y cabezal de lectura
  1. Compruebe la continuidad entre la caja del conector del cabezal de lectura [2] y el cabezal de lectura [1].
  2. Si hay poca o ninguna continuidad:
  • retire la contratuerca del conector M8 e instale una rondana estrella interna M8 en el conector.
  • instale y apriete la contratuerca sobre la rondana estrella M8 e instale el cabezal de lectura de nuevo en el soporte de montaje.
La alineación adecuada del cabezal de lectura con el anillo del Transductor/Contador es fundamental.  La alineación variará en función de la marca del codificador.  Utilice el gráfico proporcionado para asegurarse de que el anillo del Transductor/Contador y el cabezal de lectura estén correctamente alineados.
PROVEEDOR                               RLS                                    BAUMER
A                              0.020" +0.020 / -0.039                 0.0453" +/- 0.019
B                              0.0118" +0.0079 / -0.0039           0.0118" +/- 0.0039
C                                           0.362"                                      0.0360"
La instalación incorrecta del husillo puede desalinear axialmente el eje del motor.  Mida la distancia desde la parte superior del eje del motor hasta la parte superior de las superficies de los agujeros de montaje del TSC del motor.  Debería ser 1.291 ± 0.005.
Si el eje está desalineado axialmente, el motor del husillo debe reemplazarse.
La alineación apropiada del cabezal de lectura con el anillo del Transductor/Contador es crítica. La alineación variará en función de la marca del codificador. Utilice el gráfico proporcionado para asegurarse de que el anillo del Transductor/Contador y el cabezal de lectura estén correctamente alineados.
         RLS                               DEL PROVEEDOR
               A                     0.0118" +0.0079 / -0.0039
               B                       0,0591" +0,059/-0,019
               C                                    (0,0197")
         PROVEEDOR                                BAUMER
               A                                0,0118" +/-0,004
               B                                 0,045" +/-0,019
               C                                        (0,305")
La colocación incorrecta del filtro de ferrita o los filtros de ferrita incorrectos pueden dar como resultado que el control lea el pulso Z como 2 o 3 pulsos diferentes o ninguno. Esto hace que el control piense que se ha perdido la comunicación entre el codificador del husillo y el procesador, lo que hace que la máquina emita una alarma.
La imagen superior muestra la instalación correcta de los filtros de ferrita en el regulador tipo vector:
Un filtro de ferrita en los cables negro y blanco de los terminales 1 y 2 del regenerador con un filtro de ferrita grande en los cables del motor en los terminales 9, 10 y 11, asegurándose de que la tierra esté por fuera del filtro de ferrita.
La imagen inferior muestra dos ejemplos de instalación incorrecta de filtros de ferrita;
imagen 1 : Filtro de ferrita grande sobre los conductores del motor en los terminales 9, 10 y 11, sin filtro de ferrita en el cable regen en los terminales 1 y 2
Imagen 2: Sin filtro de ferrita en el cable regen en los terminales 1 y 2 y tres filtros pequeños de ferrita en los conductores del motor en los terminales 9, 10 y 11.
Siga los pasos a continuación para limpiar la conexión del cable del codificador:
  1. Apague el control.
  2. Retire la cubierta del cabezal del husillo.
  3. Limpie el cabezal de lectura [1] y el anillo [2] para evitar que las virutas y el refrigerante entren en los conectores expuestos.
  4. Desconecte el cable del codificador [4] de la conexión [3] en el cabezal de lectura y rocíe WD40 en ambos conectores para desplazar el refrigerante.
  5. Aplique grasa dieléctrica en el conector del cabezal de lectura.
  6. Empuje lentamente y gire la tuerca conectora para no forzar la separación de los pasadores durante este proceso de reconexión.
  7. Encienda el husillo de control y prueba para las alarmas anteriores del codificador del husillo.
Esta sección solo se aplica a las máquinas fabricadas después de 2020 y antes de los plazos que se indican a continuación:
ST-10 construido antes del 17/02/2022
ST-15 construido antes del 15/02/2022
ST-20/25 construido antes del 4/4/2022
ST-20L/25L construido antes del 10/10/2022
ST-30 construido antes del 10/10/2022
ST-30L construido antes del 16/11/2022
Ordene e instale 59-2042 ABRAZADERA PARA CABLES 11/16 RICHCO SPNW-11 en el lugar que se muestra en la imagen. Usando una brida de plástico, mueva el cable fuera del camino de la correa del husillo, el cable no podrá entrar en la abrazadera del cable ya que no es lo suficientemente largo para alcanzarlo.
Diagrama eléctrico
  • Terminos y Condiciones
