    2. Español - España
    3. Español - México
      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
    2. Español - España
    3. Español - México
Spindle Encoder - Troubleshooting Guide
Service Home Spil encoder - Handleiding voor probleemoplossing - NGC
Recently Updated Last updated: 12/15/2022
Ga naar sectie 1. Inleiding 2. Probleemoplossing voor contactloze encoder 3. Symptoom tabel 4. Hoofd processor/encoder kabel 5. Aarden van de leeskop van de contactloze encoder 6. Frees-encoder-ring om de uitlijning van de kop te lezen 7. Draaimachine-encoder-ring om de uitlijning van de kop te lezen 8. Ferrietfilters op vectoraandrijving 9. Geen contact encoderkabelverbinding (1 stap) 10. Wrijving spilencoderkabel  11. Elektrisch schema Back to Top
Inleiding
Encoders worden gebruikt op Haas machines om feedback te geven aan de besturing over de richting en snelheid van de spil. Een haas machine zal alarmeren als een van de coderings signalen verloren gaat of niet reageert op machine-ingangen. Als het coderingsprogramma geen alarm genereert, hoeft het meestal niet te worden vervangen. Gebruik deze handleiding voor het oplossen van problemen met de spilencoder gerelateerde symptomen en alarmen.
Download en vul de onderstaande checklist voor het inspectierapport van de contactloze encoder in voordat u werkstukken vervangt.
Inspectierapport van de contactloze encoder
Symptoom tabel
Symptoom/alarmen Mogelijke oorzaak Corrigerende actie
De spil motor draait niet en de laad meter blijft maximaal.
De Wye-Delta contactors functioneren niet goed. Commando een spilsnelheid van 50 RPM, zorg ervoor dat de Wye contactor zich aangrijpt, indien niet raadpleeg dan Wye-Delta Contactor - Handleiding voor probleemoplossing - NGC
De spil draait bij het lage toerental en de laad meter blijft in de buurt van de maximale De uitlijning van de encoder is niet correct Inspecteer de radiale uitloop, de encoder Gapping en de aspositie van de leeskop ten opzichte van de encoder ring.  Zie de Encoderring om de uitlijning van de leeskop te lezen sectie hieronder.
Alarm 4.9930 S (SPIL) SERIËLE ENCODER SLECHTE VERBINDING De spindel encoderkabel (M8) metalen schroefdraad Ferrule is niet aangesloten op de kabel afscherming. Kijk naar de spindel encoderkabel M8 connector. Vervang de encoderkabel als de metalen Ferrule niet is aangesloten op de kabel afscherming.
Losse encoderkabel aansluiting. De coderings kabel is beschadigd. Controleer de encoderkabel en verbinding. Zie de sectie Hoofdprocessor/encoderkabel hieronder.
De Lees kop van het coderingsprogramma is niet correct geaard. Zie de sectie Aarden van de leeskop van de contactloze encoder hieronder.
De ferriet-filter ontbreekt in de coderings kabel.
Zorg ervoor dat de spil-encoderkabel een ferrietfilter heeft geïnstalleerd.
De montageplaat van de contactloze encoder is slecht geaard. Controleer of de NCE-montageplaat geaard is.  Als het alarm af en toe optreedt, controleer dan of de montageplaat van staal is gemaakt. Als de montageplaat van aluminium is gemaakt, neem dan contact op met de serviceafdeling voor het onderdeelnummer om te upgraden naar staal.
De aansluiting van de encoderkabel is vervuild. Zie de sectie Geen contact encoderkabelverbinding hieronder.
vervuiling bij verbinding tussen 33-1168A & 32-1168A kabelbomen (alleen GM-serie) Als 33-1168A en 32-1168A vanwege vervuiling vervangen moeten worden, vervang deze dan door: 32-1190.  OPMERKING: de vervangingskabel wordt geleverd met aangesloten verbindingen en krimpkous rond de connectoren.
Alarm 4.9959 S (SPIL) SERIËLE ENCODER NIET VERBONDEN Losse encoderkabel aansluiting. De coderings kabel is beschadigd. Controleer de encoderkabel en verbinding. Zie de sectie Hoofdprocessor/encoderkabel hieronder.
De aansluiting van de encoderkabel is vervuild. Zie de sectie Contactloze encoderkabelverbinding hieronder.
Alarm 4.9918 INTERNE DATAFOUT S (SPIL) SERIËLE ENCODER De uitlijning van de encoder is niet correct Inspecteer de radiale uitloop, de encoder Gapping en de aspositie van de leeskop ten opzichte van de encoder ring.  Zie de sectie Encoderring om de uitlijning van de leeskop te lezen hieronder.
Draagloze TSC Union-carbiden zijn versleten en niet langer parallel waardoor het Lees hoofd weg van de ring buigt. De vereniging van lagloze vervangen.
Alarm 4.103 Spil-as Servofout te groot De uitlijning van de encoder is niet correct Inspecteer de radiale uitloop, de encoder Gapping en de aspositie van de leeskop ten opzichte van de encoder ring.  Zie de sectie Encoderring om de uitlijning van de leeskop te lezen hieronder.
De encoderring is beschadigd. Gebruik een magnetische veldviewerkaart om de encoderring te controleren. Deze zijn online te vinden. Zie de Contactloos video voor probleemoplossing.
 vervuiling bij verbinding tussen 33-1168A & 32-1168A kabelbomen(alleen GM-serie) Als 33-1168A en 32-1168A vanwege vervuiling vervangen moeten worden, vervang deze dan door: 32-1190.  OPMERKING: de vervangingskabel wordt geleverd met aangesloten verbindingen en krimpkous rond de connectoren.
Alarm 4.153 NUL-KANAAL SP-AS ONTBREEKT
Alarm 4.182 STORING ENCODERKABEL AS S (SPIL) De kabels van de vectoraandrijving hebben geen ferrietfilter of er zijn verkeerde filters geïnstalleerd. Er mag geen geen ferrietfilter zitten op de aardingskabel bij de aansluiting van de vectoraandrijving, een klein ferrietfilter op de wit-zwarte regeneratiekabel naar de aansluitingen van de vectoraandrijving. Een groot ferrietfilter op de motoruitgangskabels naar de vector-klemmen.  Zie de sectie Ferrietfilters op vectoraandrijving hieronder.
Aardingskabel van de vectoraandrijving wordt in het grote ferrietfilter geleid Er mag geen ferrietfilter zitten op de aardingskabel bij klem 8 van de vectoraandrijving. Zie de sectie Ferrietfilters op vectoraandrijving hieronder.
Spilencoderkabel is kapot gegaan wegens wrijving tegen de spilriem Vervang de kabel en voeg een kabelklem en kabelbinder toe om de kabel uit het spilriempad te halen. Raadpleeg het gedeelte Wrijving spilencoderkabel voor meer informatie.
Alarm 4.116 S (SPIL) STORING SPILORIËNTATIE De uitlijning van de encoder is niet correct Inspecteer de radiale uitloop, de encoder Gapping en de aspositie van de leeskop ten opzichte van de encoder ring.  Zie de sectie Encoderring om de uitlijning van de leeskop te lezen hieronder.
Er treden positioneringsfouten op  Controleer de spilencoderkabel om te zien of deze beschadigd is door wrijving tegen de spilriem. Vervang de kabel en voeg een kabelklem en kabelbinder toe om de kabel uit het spilriempad te halen. Zie de sectie Wrijving spilencoderkabel voor meer informatie.
Corrigerende actie:
Controleer de connector [1] op de Maincon PCB. Zorg ervoor dat deze niet beschadigd is.
Controleer de kabel. Kijk voor tekenen van beschadiging of stijfheid. De connector [4] heeft twee behuizingen [2, 3] voor de kabel pinnen.
Meet de weerstand op de encoderkabel van been tot poot, en van been tot grond. Zorg ervoor dat elke meting resulteert in een open verbinding.
Zorg ervoor dat de kabel aan beide uiteinden stevig is aangesloten. Plaats beide verbindingen opnieuw. Zorg ervoor dat de kabel is geïnstalleerd in de juiste aansluiting op de Maincon PCB.
Leeskop en gietstuk
  1. Koppel de kabel los van de leeskop van de encoder.
  2. Gebruik een multimeter en controleer de continuïteit tussen de schroef van de leeskop en het gietstuk.
  3. Als er weinig of geen continuïteit is:
  • zorg ervoor dat de aardingskabel naar het gietstuk van de spilkop beveiligd is.
  • zorg ervoor dat de montageschroeven contact maken met kaal metaal en niet met de geanodiseerde laag..
Connectorbehuizing en leeskop
  1. Controleer de continuïteit tussen de connectorbehuizing van de leeskop [2] en de leeskop [1].
  2. Als er weinig of geen continuïteit is:
  • Verwijder de spanmoer van de M8-connector en installeer een M8 interne ster-vulring op de connector.
  • Monteer en draai de spanmoer over de M8 ster-vulring en monteer de leeskop terug op de montagebeugel.
De juiste uitlijning van de leeskop naar de encoder-ring is van cruciaal belang.  De uitlijning is afhankelijk van het merk van de encoder.  Gebruik de meegeleverde grafiek om ervoor te zorgen dat de coderings-ring en de leeskop goed zijn uitgelijnd.
LEVERANCIER                               RLS                                    BAUMER
A                              0,020" +0,020 / -0,039                 0,0453" +/- 0,019
B                              0,0118" +0,0079 / -0,0039           0,0118" +/- 0,0039
C                                           0,362"                                      0,0360"
Onjuiste installatie van de spil kan axiaal de motoras verkeerd uitlijnen.  Meet de afstand van de bovenkant van de motoras tot de bovenkant van de TSC bevestigingsopeningsoppervlakken.  Het moet 1,291 ± 005 zijn.
Als de as axiaal verkeerd uitgelijnd is, moet de spilmotor worden vervangen.
        LEVERANCIER                                 RLS
               A                    0,0118" +0,0079 / -0,0039
               B                       0,0591" +0,059 / -0,019
               C                                    (0,0197")
        LEVERANCIER                                 BAUMER
               A                                0,0118" +/-0,004
               B                                 0,045" +/-0,019
               C                                        (0,305")
Onjuiste plaatsing van het ferrietfilter of onjuiste ferrietfilters kunnen ertoe leiden dat de besturing de Z-puls als 2 of 3 verschillende pulsen of als geen puls leest. Dat zorgt ervoor dat de besturing denkt dat de communicatie tussen de spil-encoder en de processor is verbroken, waardoor de machine een alarm geeft.
Bovenste afbeelding toont de juiste installatie van de ferrietfilters op de vectoraandrijving:
Eén ferrietfilter op de zwart-witte kabels van de regeneratie-aansluitklemmen 1 en 2 met één groot ferrietfilter op de motordraden bij aansluitklemmen 9, 10 en 11. Zorg ervoor dat de buitenzijde van het ferrietfilter geaard is.
Onderste afbeelding toont twee voorbeelden van onjuiste installatie van ferrietfilters;
afbeelding 1: Groot ferrietfilter over motordraden op klemmen 9, 10 en 11. zonder ferrietfilter op de regenatiekabel bij klemmen 1 en 2
Afbeelding 2: Geen ferrietfilter op de regeneratiekabel bij klemmen 1 en 2 en drie kleine ferrietfilters op de motordraden op klemmen 9, 10 en 11.
Volg de onderstaande stappen om de encoderkabelverbinding te reinigen:
  1. Zet de besturing [UIT].
  2. Verwijder het deksel van de spilkop.
  3. Veeg de leeskop [1] en ring [2] schoon om te voorkomen dat spaanders en koelvloeistof in de blootgestelde connectoren dringen.
  4. Koppel de encoderkabel [4] los van de aansluiting [3] op de leeskop en spuit WD40 in beide connectoren om eventuele koelvloeistof te verwijderen.
  5. Breng diëlektrisch vet aan op de leeskopconnector.
  6. Duw en draai langzaam de connectormoer zodat u de pinnen niet uit elkaar duwt tijdens het opnieuw aansluiten.
  7. Zet de besturing [AAN] en test de spil op eerdere spil-encoderalarmen.
Dit gedeelte is alleen van toepassing op machines die zijn gebouwd na 2020 en vóór de onderstaande tijdframes:
ST-10 gebouwd vóór 17-2-2022
ST-15 gebouwd vóór 15-2-2022
ST-20/25 gebouwd vóór 4-4-2022
ST-20L/25L gebouwd vóór 10-10-2022
ST-30 gebouwd vóór 10-10-2022
ST-30L gebouwd vóór 16-11-2022
Bestel en installeer de 59-2042 KABELKLEM 11/16 RICHCO SPNW-11 op de plaats die in de afbeelding wordt getoond. Gebruik een kabelbinder om de kabel uit het pad van de spilriem te halen, de kabel zal niet in de kabelklem kunnen gaan omdat deze niet lang genoeg is om daar te komen.
Elektrisch schema
