  • maszyny
    • Frezarki pionowe Haas
      • Seria Drill/Tap/Mill
      • Frezarka/tokarka pionowa
      • Automatyczna ładowarka części do frezarki
    • Product Image
    • Tokarki Haas
      • Automatyczna ładowarka części firmy Lathe
    • Frezarki poziome Haas
    • Stoły obrotowe i aparaty podziałowe Haas
    • Product Image
      • Systemy robota
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemów zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
    • SZYBKIE ŁĄCZA Seria specjalna  Seria specjalna  CENNIK CENNIK ZBUDUJ & WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ
      CHCESZ Z KIMŚ POROZMAWIAĆ?
  • Opcje
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Zarządzanie wiórami i chłodziwem Haas
    • Haas Control
      Sterowanie Haas
      • Sterowanie Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Dlaczego właśnie Haas MyHaas Automatyka HTEC Network Przemysł 4.0 Certyfikat Haas
  • Serwis
    • SEARCH ALARM CODES
      Wyszukiwanie
    • Rozwiązywanie problemów z poradnikami i procedurami
      • Product Image
        Podręcznik rozwiązywania problemów
      • Product Image
        Procedura postępowania
    • Instrukcja
      • Product Image
        Instrukcje obsługi
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Filmy
  • MyHaas – wszystko w jednym miejscu
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • O MyHaas
      • O MyHaas
    • Program Certyfikacji CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • HFO Polska
      • HFO Polska
      • O nas
      • Serwis
      • Szkolenia
      • Finansowanie
      • Wyposażenie salonu
      • Kontakt
My Cart
Znajdź dealera
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Spindle Encoder - Troubleshooting Guide
Serwis Koder wrzeciona - Instrukcja rozwiązywania problemów - NGC
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Rozwiązywanie problemów z koderem bezkontaktowym 3. Tabela symptomów 4. Główny procesor/przewód enkodera 5. Bezkontaktowy koder odczytu głowicy uziemienia 6. Wyrównywanie pierścienia kodera frezarki do głowicy odczytu 7. Wyrównywanie pierścienia kodera tokarki do głowicy odczytu 8. Wyrównywanie pierścienia kodera subwrzeciona DS-30Y do głowicy odczytu 9. Schemat elektryczny Back to Top
Wprowadzenie
Enkodery są używane w maszynach Haas, aby przekazać informacje zwrotne do sterowania kierunkiem i prędkością wrzeciona. Maszyna Haas będzie alarmować, jeśli którykolwiek z sygnałów enkodera zostanie utracony lub nie reaguje na wejścia maszynowe. Jeśli koder nie generuje alarmu, zazwyczaj nie trzeba go wymieniać. Ten przewodnik służy do rozwiązywania problemów z enkoderem wrzecionowymi i alarmami.
Tabela symptomów
Symptom/alarmy Możliwa przyczyna Działanie naprawcze
Silnik wrzeciona nie włącza się, a miernik obciążenia pozostaje na maksimum.
Styczniki Wye-Delta nie działają prawidłowo. Ustaw prędkość wrzeciona 50 obr./min, upewnij się, że stycznik Wye załącza się, jeśli nie, zapoznaj się z  Stycznik Wye-Delta - Instrukcja rozwiązywania problemów
Wrzeciono obraca się przy niskiej prędkości obrotowej, a miernik obciążenia pozostaje w pobliżu maksymalnego Wyrównanie kodera nie jest poprawne Sprawdź bicie promieniowe, odstęp kodera i położenie osiowe głowicy odczytu względem pierścienia kodera.  Zapoznaj się z poniższą sekcją  Wyrównanie pierścienia kodera względem głowicy odczytu.
Alarm 4.9930 SŁABA KOMUNIKACJA Z KODEREM SZEREGOWYM Przewód enkodera wrzeciona (M8) z gwintem metalowym nie jest podłączony do osłony przewodów. Spójrz na przewód enkodera M8. Wymień przewód enkodera, jeśli nie jest podłączony do osłony przewodów.
Luźne Złącze przewodu enkodera. Przewód enkodera jest uszkodzony. Sprawdź przewód enkodera i połączenie. Patrz Główny procesor/przewód enkodera w poniższej sekcji.
Odczyt głowicy nadajnika nie jest prawidłowo uziemiony. Patrz Bezkontaktowy koder odczytu głowicy uziemienia w poniższej sekcji.
W kablu enkodera brakuje filtra ferrytowego.
Upewnić się, że przewód enkodera wrzeciona ma zainstalowany filtr ferrytowy.
Bezdotykowa płyta montażowa kodera jest słabo uziemiona. Sprawdź, czy płyta montażowa NCE jest uziemiona.  Jeśli alarm jest przerywany, sprawdź, czy płyta montażowa jest wykonana ze stali. Jeśli płyta montażowa jest wykonana z aluminium, skontaktuj się z działem serwisowym w celu uzyskania numeru części do stali.
Alarm 4.9959 ROZŁĄCZENIE KODERA SZEREGOWEGO Luźne Złącze przewodu enkodera. Przewód enkodera jest uszkodzony. Sprawdź przewód enkodera i połączenie. Patrz Główny procesor/przewód enkodera w poniższej sekcji.
Alarm 4,9918 WEWNĘTRZNY BŁĄD DANYCH KODERA SZEREGOWEGO Wyrównanie kodera nie jest poprawne Sprawdź bicie promieniowe, odstęp kodera i położenie osiowe głowicy odczytu względem pierścienia kodera.  Zapoznaj się z poniższą sekcją  Wyrównanie pierścienia kodera względem głowicy odczytu .
Znoszone węglików Unii TSC są zużyte i nie są już równoległe, które zginają głowicę odczytują z dala od pierścienia. Wymień Unię bez bezłożyskowy.
Alarm 4.103 Błąd serwomotoru osi wrzeciona zbyt duży Wyrównanie kodera nie jest poprawne Sprawdź bicie promieniowe, odstęp kodera i położenie osiowe głowicy odczytu względem pierścienia kodera.  Zapoznaj się z poniższą sekcją  Wyrównanie pierścienia kodera względem głowicy odczytu .
Pierścień kodera jest uszkodzony. Użyć karty podglądu pola magnetycznego, aby sprawdzić pierścień kodera. Można je znaleźć w Internecie. Obejrzyj film Bezkontaktowe rozwiązywanie problemów.
OŚ SP: BRAK KANAŁU ZERO
Usługa patch_VH_783 jest stosowana i maszyna ma koder bezkontaktowy. Wprowadzono łatkę serwisową VH_783, aby umożliwić technikom jogging osi na maszynie bez generowania alarmu enkodera wrzeciona.  Ta poprawka musi być unistalled po zakończeniu naprawy.  W trybie serwisowania przejdź do DIAGNOSTICS\Parameters\Patches i sprawdź, czy patch VH_783 nie jest stosowany.  Patrz: Odinstaluj wczytywanie pliku poprawki-Gwiazdozbiór NGC.
Działanie naprawcze
Sprawdź złącze [1] na płytce PCB Maincon. Upewnij się, że nie jest uszkodzony. Zbadać przewód. Poszukaj oznak uszkodzeń lub sztywności. Złącze [4] ma dwie oprawy [2, 3] dla sworzni kablowych. Zmierzyć opór przewodu enkodera od nogi do nogi i od nogi do podłoża. Upewnij się, że każdy pomiar powoduje otwarcie połączenia. Upewnij się, że przewód jest dobrze podłączony na obu końcach. Reseat oba połączenia. Upewnij się, że przewód jest zainstalowany we właściwym gnieździe na płytce PCB Maincon.
Czytaj głowę i Casting
  1. Odłącz przewód od głowicy odczytu nadajnika.
  2. Należy użyć multimetru i sprawdzić ciągłość między wkrętem z głowicą odczytu a odlewem.
  3. Jeśli istnieje niewielka lub nie ma ciągłości:
  • Upewnij się, że przewód uziemiający do odlewu głowicy wrzeciona jest zabezpieczony.
  • Upewnij się, że wkręty montażowe są w kontakcie z gołą metalu, a nie anodyzowane warstwy.
Obudowa złącza i głowica odczytu
  1. Sprawdzić ciągłość między wtyczką odczytu głowicy [2] i głowicą odczytu [1].
  2. Jeśli istnieje niewielka lub nie ma ciągłości:
  • wyjąć jamnut ze złącza M8 i zamontować wewnętrzną podkładkę M8 na złączu.
  • zamontowac i dokręcić jamnut nad podkładką M8 i zainstalować głowicę odczytu z powrotem na wsporniku montażowym.
Prawidłowe wyrównanie głowicy odczytu do pierścienia enkodera jest krytyczne.  Wyrównanie będzie się różnić w zależności od marki kodera.  Użyj podanego wykresu, aby upewnić się, że pierścień kodera i głowica odczytu są prawidłowo wyrównane.
DOSTAWCA                               RLS                                    BAUMER
A                              0,020" +0,020 / -0,039                 0,0453" +/- 0,019
B                              0,0118" +0,0079 / -0,0039           0,0118" +/- 0,0039
C                                           0,362"                                      0,0360"
Nieprawidłowy montaż wrzeciona może spowodować osiowe przesunięcie wału silnika.  Zmierzyć odległość od szczytu wału silnika do szczytu powierzchni z otworami mocującymi TSC silnika.  Powinien wynosić 1,291 ± 0,005.
Jeżeli wał jest przesunięty osiowo, należy wymienić silnik wrzeciona.
Prawidłowe wyrównanie głowicy odczytu do pierścienia kodera ma krytyczne znaczenie. Wyrównanie będzie się różnić w zależności od marki kodera. Użyj podanego wykresu, aby upewnić się, że pierścień kodera i głowica odczytu są prawidłowo wyrównane.
        DOSTAWCA                                 RLS
               A                    0,0118" +0,0079 / -0,0039
               B                       0,0591" +0,059 / -0,019
               C                                    (0,0197")
        DOSTAWCA                                 BAUMER
               A                                0,0118" +/-0,004
               B                                 0,045" +/-0,019
               C                                        (0,305")
Nieprawidłowe wyrównanie pierścienia kodera subwrzeciona DS-30Y do głowicy odczytu może spowodować, że układ sterowania odczyta impuls Z jako 2 lub 3 różne impulsy lub żaden. Powoduje to, że układ sterowania uważa, że wrzeciono obraca się zbyt szybko lub wcale i będzie próbował przeprowadzić nadmierną korektę, powodując przeskakiwanie paska lub alarm maszyny.
Jeśli wyrównanie osiowe jest nieprawidłowe, może być konieczne ustawienie podkładki regulacyjnej głowicy odczytu, aby wyrównać ją z pierścieniem. Umieścić podkładki regulacyjne [1] między mocowaniem głowicy odczytu [2] i przedłużką mocowania głowicy odczytu [3]. Dodawaj podkładki regulacyjne, aż ustąpią alarmy lub objawy niewspółosiowości.
Schemat elektryczny
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Regulamin dotyczący oprzyrządowania firmy Haas
  • HTEC Network
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
