Resultados da pesquisa
  • máquinas
    • Fresadoras Verticais Haas
      Fresadoras verticais
      • Fresadoras verticais
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Fresadora/torneamento vertical
      • VMC extragrande
      • Fresadora Desktop
      • Simulador de controlo
      • Carregador de peças automático de fresadora
    • Product Image
      Soluções multi-eixo
      • Soluções multi-eixo
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Tornos de eixo Y
    • Tornos Haas
      • Spindle duplo
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra
      • Carregador de peças automático do torno
    • Fresadoras horizontais Haas
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas
      Rotativos e Indexadores
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image
      Sistemas de automatização
      • Sistemas de automatização
      • Sistemas de Robô
      • Sistemas do conjunto de paletes
      • Alimentação de barras Haas
      • Models
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial  LISTA DE PREÇOS LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO CONSTRUÇÃO E PREÇO
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo para as suas melhores opções.
  • Opções
    • Product Image
    • Product Image
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
    • Product Image
      4.º | 5.º eixo
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image
    • Product Image
      Sondagem
      • Sondagem
    • Gestão de limalha e líquido de refrigeração Haas
    • O controlo Haas
      O controlo Haas
      • O controlo Haas
    • Product Image
      Opções de Produtos
      • Opções de Produtos
    • Product Image
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
    • Product Image
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
    • Product Image
      Soluções de 5 eixos
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image
      AUTOMATIZAÇÃO
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
      Porquê a Haas? MyHaas Automatização Rede HTEC Indústria 4.0 Certificação Haas
  • Assistência
    • SEARCH ALARM CODES
      Pesquisar
    • Guias de solução de problemas e procedimentos de instruções
      • Product Image
        Manual de Resolução de Problemas
      • Product Image
        Procedimento como fazer
    • Manual
      • Product Image
        Manuais do operador
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Vídeos
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Sobre a MyHaas
      • Sobre a MyHaas
    • Programa Haas de Certificação CNC
    • Haas Learning Resources
      • Lista de Preços
  • Contacte-nos
My Cart
MyHaas Bem-vindo,
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade As minhas cotações A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
Encontrar um distribuidor
  1. Selecionar idioma
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Spindle Encoder - Troubleshooting Guide
Assistência Codificador do spindle - Guia de resolução de problemas - NGC
Recently Updated Last updated: 11/07/2020
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Sem contato codificador troubleshooting 3. Tabela de sintomas 4. Cabo principal do processador/codificador 5. Não-contato Encoder ler cabeça de aterramento 6. Anel do codificador da fresadora para alinhamento da cabeça de leitura 7. Anel do codificador do torno para alinhamento da cabeça de leitura 8. Anel do codificador do sub-spindle DS-30Y para ler o alinhamento da cabeça 9. Diagrama elétrico Back to Top
Introdução
Os codificadores são usados nas máquinas Haas para dar feedback ao controle sobre a direção e a velocidade do veio. Uma máquina Haas irá alarmar se algum dos sinais do codificador for perdido ou não estiver a responder às entradas da máquina. Se o codificador não estiver gerando um alarme, ele geralmente não precisa ser substituído. Use este guia para pesquisar defeitos sintomas e alarmes relacionados do codificador do veio.
Tabela de sintomas
Sintoma/alarmes Causa possível Ação corretiva
O motor do eixo não gira, e o medidor da carga permanece no máximo.
Os contatores Wye-Delta não estão operando corretamente. Comande uma velocidade do spindle de 50 RPM, certifique-se que o contactor estrela/triângulo engata, caso negativo, consulte Contactor estrela/triângulo - Guia de resolução de problemas - NGC
O eixo gira no RPM baixo e o medidor da carga permanece perto do máximo Alinhamento do codificador não está correto Inspecione a excentricidade radial, a lacuna do codificador e a posição axial da cabeça de leitura em relação ao anel do codificador.  Consulte  Alinhamento do anel do codificador com a cabeça de leitura abaixo.
Alarme 4.9930 MÁ COMUNICAÇÃO DO CODIFICADOR SERIAL A ponteira rosqueada metálica do cabo do codificador do eixo (M8) não é conectada ao escudo do cabo. Olhe o conector M8 do cabo do codificador do eixo. Substitua o cabo do codificador se a virola metálica não estiver conectada à blindagem do cabo.
Conexão de cabo do codificador solto. O cabo do codificador está danificado. Verifique o cabo e a conexão do codificador. Consulte o Cabo principal do processador/codificador seção abaixo.
A cabeça de leitura do codificador não está aterrada corretamente. Consulte o Não-contato Encoder ler cabeça de aterramento seção abaixo.
O cabo do codificador está faltando o filtro de ferrite.
Certifique-se que o cabo do codificador do eixo tem um filtro da ferrite instalado.
A placa de montagem do codificador sem contacto está mal ligada à terra. Verifique se a placa de montagem NCE está ligada à terra.  Se o alarme estiver intermitente, verifique se a placa de montagem é feita de aço, se a placa de montagem for feita de alumínio, contacte o departamento de assistência para obter o número de peça para atualizar para aço.
Alarm 4.9959 DESCONEXÃO DO CODIFICADOR SERIAL Conexão de cabo do codificador solto. O cabo do codificador está danificado. Verifique o cabo e a conexão do codificador. Consulte o Cabo principal do processador/codificador seção abaixo.
Alarm 4.9918 ERRO DE DADOS INTERNOS DO CODIFICADOR SERIAL Alinhamento do codificador não está correto Inspecione a excentricidade radial, a lacuna do codificador e a posição axial da cabeça de leitura em relação ao anel do codificador.  Consulte Alinhamento do anel do codificador com cabeça de leitura abaixo.
Os carbonetos da União de TSC de bearingless são desgastados para fora e não mais paralelo que flexiz a ler-cabeça longe do anel. Substitua a União bearingless.
Alarme 4103 – Erro auxiliar no fuso – demasiado grande Alinhamento do codificador não está correto Inspecione a excentricidade radial, a lacuna do codificador e a posição axial da cabeça de leitura em relação ao anel do codificador.  Consulte Alinhamento do anel do codificador com cabeça de leitura abaixo.
O anel do codificador está danificado. Utilize um cartão de visualização do campo magnético para verificar o anel do codificador. Estes podem ser encontrados online. Consulte o vídeo de resolução de problemas de Não contacto.
CANAL ZERO DO EIXO SP AUSENTE
O anel do codificador está danificado. Utilize um cartão de visualização do campo magnético para verificar o anel do codificador. Estes podem ser encontrados online. Consulte o vídeo de resolução de problemas de  Não contacto .
O serviço patch_VH_783 é aplicado e a máquina tem um codificador sem contato. Um patch de serviço VH_783 foi feito para permitir que os técnicos corriam um eixo na máquina sem gerar um alarme do codificador do eixo.  Este patch precisa ser unistalled após a conclusão do reparo.  No modo de serviço, vá para DIAGNOSTICS\Parameters\Patches e verifique se o patch VH_783 não é aplicado.  Consulte: Desinstalação da carga do arquivo de patch-A NGC.
Ação corretiva
Examine o conector [1] no Maincon PCB. Certifique-se de que não está danificado.
Examine o cabo. Procure sinais de dano ou rigidez. O conector [4] tem dois mancais [2,3] para os pinos de cabo.
Meça a resistência no cabo do codificador da perna à perna e da perna ao chão. Certifique-se de que cada medição resulte em uma conexão aberta.
Certifique-se de que o cabo está firmemente ligado em ambas as extremidades. Recoloque ambas as conexões. Certifique-se de que o cabo está instalado no conector correcto no Maincon PCB.
Leia cabeça e fundição
  1. Desconecte o cabo da cabeça de leitura do codificador.
  2. Use um multímetro e verifique a continuidade entre o parafuso de cabeça de leitura e a carcaça.
  3. Se houver pouca ou nenhuma continuidade:
  • Certifique-se de que o cabo de aterramento para a carcaça da cabeça do veio é fixado.
  • Certifique-se que os parafusos de montagem estão fazendo o contato com metal desencapado e não a camada anodizada.
Caixa do conector e cabeça lida
  1. Verifique a continuidade entre a caixa do conector de cabeça de leitura [2] e a cabeça de leitura [1].
  2. Se houver pouca ou nenhuma continuidade:
  • Retire o jamnut do conector M8 e instale uma arruela de estrela interna M8 no conector.
  • Instale e aperte o batente sobre a arruela da estrela M8 e instale a cabeça de leitura de volta no suporte de montagem.
O alinhamento apropriado da cabeça lida ao anel do codificador é crítico.  O alinhamento variará com base na marca do codificador.  Use o gráfico fornecido para certificar-se de que o anel do codificador e a cabeça de leitura estejam alinhados corretamente.
Fornecedor                               Rls                                    Baumer
Um                              0, 20" + 0, 20/-0, 39                 0, 453" +/-0, 19
B                              0, 118" + 0, 79/-0, 39           0, 118" +/-0, 39
C                                           0,362"                                      .0360"
A montagem incorreta do veio pode desalinhar axially o veio do motor.  Medir a distância do topo do veio do motor para a parte superior das superfícies dos orifícios de montagem do motor TSC.  Deve ser 1.291 ± 0,005.
Se o veio é axially desalinhado o motor do veio deve ser substituído.
O alinhamento apropriado da cabeça de leitura ao anel do codificador é crítico. O alinhamento variará com base na marca do codificador. Use o gráfico fornecido para certificar-se de que o anel do codificador e a cabeça de leitura estejam alinhados corretamente.
        FORNECEDOR                                 RLS
               A                    0,0118" +0,0079 / -0,0039
               B                       0,0591" +0,059 / -0,019
               C                                    (0,0197")
        FORNECEDOR                                 BAUMER
               A                                0,0118" +/-0,004
               B                                 0,045" +/-0,019
               C                                        (X.XXX")
O alinhamento incorreto do Anel do Codificador do Sub-spindle DS-30Y para a Cabeça de Leitura pode resultar na leitura de controlo do pulso Z como 2 ou 3 pulsos diferentes ou nenhum. Isto faz com que o controlo pense que o spindle está a rodar demasiado rápido ou que não está de todo a funcionar e tentará corrigir em demasia, fazendo com que a correia salte ou a máquina emita um alarme.
Se o alinhamento axial não estiver correto, poderá ter que calçar a cabeça de leitura para alinhá-la ao anel. Coloque calços [1] entre o conjunto da cabeça de leitura [2] e a extensão da cabeça de leitura [3]. Adicione calços até os alarmes ou sintomas de desalinhamento desaparecerem.
Diagrama elétrico
ENCONTRAR UM DISTRIBUIDOR
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Termos e condições de maquinação da Haas
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Rede HTEC
  • Junte-se à Conversa
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – Máquinas-Ferramenta CNC
Aviso de cookies
Usamos cookies para melhorar a sua experiência de utilizador. O Nosso Aviso de Cookies descreve que cookies usamos, por que razão as usamos e como pode encontrar mais informação acerca delas. Por favor, confirme que autoriza que usemos cookies analíticos. Se não autorizar, pode continuar a usar o nosso website com uma experiência de utilizador reduzida.
Manage Settings
Aviso de cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
