    2. Español - España
    3. Español - México
      • Konsolfräsmaschinen
    • Alles anzeigen
    2. Español - España
    3. Español - México
Spindle Encoder - Troubleshooting Guide
Service Home Spindel-Encoder - Leitfaden zur Fehlerbehebung - NGC
Recently Updated Last updated: 12/15/2022
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Fehlerbehebung beim berührungslosen Drehgeber 3. Symptom-Tabelle 4. Hauptprozessor/Encoder-Kabel 5. Erdung des Lesekopfes des berührungslosen Encoders 6. Fräsen-Encoderring zum Lesen der Kopfausrichtung 7. Drehmaschinen-Encoderring zum Lesen der Kopfausrichtung 8. Ferritfilter am Vektorantrieb 9. Kontaktloser Encoder-Kabelanschluss (1 Schritt) 10. Spindel-Encoder Kabelreibung 11. Elektrischer Schaltplan Back to Top
Einführung
Encoder werden bei Haas-Maschinen eingesetzt, um der Steuerung eine Rückmeldung über die Richtung und Drehzahl der Spindel zu geben. Eine Haas-Maschine gibt einen Alarm aus, wenn eines der Encoder-Signale verloren geht oder nicht auf Maschineneingaben reagiert. Wenn der Encoder keinen Alarm erzeugt, muss er in der Regel nicht ausgetauscht werden. Verwenden Sie diese Anleitung, um Symptome und Alarme im Zusammenhang mit dem Spindel-Encoder zu beheben.
Laden Sie die untenstehende Checkliste zum Inspektionsbericht des berührungslosen Encoders herunter und füllen Sie sie aus, bevor Sie Teile austauschen.
Symptom-Tabelle
Symptom/Alarme Mögliche Ursache Korrekturmaßnahme
Der Spindelmotor dreht sich nicht, und der Lastmesser bleibt auf Maximum.
Die Stern-Dreieck-Schütze funktionieren nicht ordnungsgemäß. Befehlen Sie eine Spindeldrehzahl von 50 RPM und stellen Sie sicher, dass das Stern-Schütz aktiviert wird. Wenn nicht, siehe Stern-Dreieck-Schütz - Leitfaden zur Fehlerbehebung - NGC
Die Spindel dreht sich bei niedriger Drehzahl und der Lastmesser bleibt nahe dem Maximum. Encoder-Ausrichtung ist nicht korrekt Prüfen Sie die radiale Unrundheit, die Encoder-Ausrichtung und die axiale Position des Lesekopfes relativ zum Encoderring.  Siehe Encoderring zum Lesen der Kopfausrichtung Abschnitt unten.
Alarm 4.9930 S (SPINDEL) SERIELLER ENCODER SCHLECHTE VERBINDUNG Die Metall-Gewindehülse des Spindel-Encoderkabels (M8) ist nicht mit dem Leitungsschirm verbunden. Überprüfen Sie den M8-Stecker des Spindel-Encoderkabels. Tauschen Sie das Encoder-Kabel aus, wenn die Metallhülse nicht mit dem Leitungsschirm verbunden ist.
Lose Verbindung des Encoder-Kabels. Das Encoder-Kabel ist beschädigt. Überprüfen Sie das Encoder-Kabel und den Anschluss. Siehe Abschnitt Hauptprozessor/Encoderkabel  unten.
Der Encoder-Lesekopf ist nicht korrekt geerdet. Siehe Abschnitt Erdung des Lesekopfes des berührungslosen Encoders unten.
Dem Encoder-Kabel fehlt der Ferritfilter.
Vergewissern Sie sich, dass das Spindel-Encoderkabel mit einem Ferritfilter ausgestattet ist.
Die Montageplatte des berührungslosen Encoders ist schlecht geerdet. Stellen Sie sicher, dass die NCE-Montageplatte geerdet ist.  Wenn der Alarm zeitweise auftritt, prüfen Sie, ob die Montageplatte aus Stahl besteht. Wenn die Montageplatte aus Aluminium besteht, wenden Sie sich an die Serviceabteilung, um die Teilenummer für ein Upgrade auf Stahl zu erhalten.
Der Anschluss des Encoderkabels ist verunreinigt. Siehe Abschnitt Kontaktloser Encoder-Kabelanschluss unten.
Verunreinigung an der Verbindungsstelle zwischen den 33-1168A und 32-1168A Kabelbaugruppen (nur GM-Serie) Wenn 33-1168A und 32-1168A aufgrund von Verunreinigung ersetzt werden müssen, dann ersetzen Sie sie durch 32-1190.  HINWEIS: Das Ersatzkabel wird mit hergestellter Verbindung und Schrumpfschlauch um die Anschlüsse herum geliefert.
Alarm 4.9959 S (SPINDEL) SERIELLER ENCODER ABGETRENNT Lose Verbindung des Encoder-Kabels. Das Encoder-Kabel ist beschädigt. Überprüfen Sie das Encoder-Kabel und den Anschluss. Siehe Abschnitt Hauptprozessor/Encoderkabel  unten.
Alarm 4.9918 S (SPINDEL) INTERNER DATENFEHLER BEIM SERIELLEN ENCODER Encoder-Ausrichtung ist nicht korrekt Prüfen Sie die radiale Unrundheit, die Encoder-Ausrichtung und die axiale Position des Lesekopfes relativ zum Encoderring.  Siehe Abschnitt Encoderring zum Lesen der Kopfausrichtung unten.
Die Hartmetalle der lagerlosen TSC-Verbindung sind abgenutzt und nicht mehr parallel, was den Lesekopf vom Ring wegbewegt. Tauschen Sie die lagerlose Verbindung aus.
Alarm 4.103 SERVOFEHLER DER S-ACHSE (SPINDEL) ZU GROSS Encoder-Ausrichtung ist nicht korrekt Prüfen Sie die radiale Unrundheit, die Encoder-Ausrichtung und die axiale Position des Lesekopfes relativ zum Encoderring.  Siehe Abschnitt Encoderring zum Lesen der Kopfausrichtung unten.
Der Encoderring ist beschädigt. Verwenden Sie eine Magnetfeld-Viewer-Karte, um den Encoderring zu überprüfen. Diese können online gefunden werden. Schauen Sie sich das Video zur kontaktlosen Fehlerbehebung an.
Alarm 4.153 SP–ACHSEN-NULLKANAL FEHLT
Der Encoderring ist beschädigt. Verwenden Sie eine Magnetfeld-Viewer-Karte, um den Encoderring zu überprüfen. Diese können online gefunden werden. Siehe Video zur Kontaktlosen Fehlerbehebung
Alarm 4.182 S (SPINDEL) ACHSEN-ENCODER-KABELFEHLER An den Kabeln des Vektorantriebs fehlt der Ferritfilter oder es sind falsche Filter installiert. Der Vektorantrieb sollte keinen Ferritfilter am Massekabel am Anschluss des Vektorantriebs haben, aber einen kleinen Ferritfilter über dem weißen und schwarzen Regenerationskabel zu den Anschlüssen des Vektorantriebs. Ein großer Ferritfilter über den Motorausgangskabeln zu den Vector-Klemmen.  Siehe Abschnitt Ferritfilter an Vektorantrieben  unten.
Das Massekabel des Vektorantriebs wird in den großen Ferritfilter geführt Der Vektorantrieb sollte keinen Ferritfilter am Massekabel an Klemme 8 vorweisen. Siehe Abschnitt Ferritfilter am Vektorantrieb unten.
Das Kabel des Spindel-Encoders ist durch Reiben am Spindelriemen gebrochen Ersetzen Sie das Kabel und bringen Sie eine Kabelklemme und einen Kabelbinder an, um das Kabel aus dem Spindelriemenpfad zu bewegen. Siehe Abschnitt „Spindel-Encoder-Kabel reiben“ für weitere Informationen.
Alarm 4.116 S (SPINDEL) SPINDEL-AUSRICHTUNGSFEHLER Encoder-Ausrichtung ist nicht korrekt Prüfen Sie die radiale Unrundheit, die Encoder-Ausrichtung und die axiale Position des Lesekopfes relativ zum Encoderring.  Siehe Abschnitt Encoderring zum Lesen der Kopfausrichtung unten.
Es treten Positionierfehler auf  Überprüfen Sie das Spindel-Encoderkabel, um zu sehen, ob es durch Reiben am Spindelriemen beschädigt ist. Ersetzen Sie das Kabel und bringen Sie eine Kabelklemme und einen Kabelbinder an, um das Kabel aus dem Spindelriemenpfad zu bewegen. Siehe Abschnitt Spindel-Encoder-Kabelreibung für weitere Informationen.
Korrekturmaßnahme
Untersuchen Sie den Stecker [1] auf der Maincon-Platine. Achten Sie darauf, dass er nicht beschädigt ist.
Überprüfen Sie das Kabel. Achten Sie auf Anzeichen von Beschädigungen oder Steifigkeit. Der Stecker [4] verfügt über zwei Umhausungen [2, 3] für die Kabelstifte.
Messen Sie den Widerstand am Encoder-Kabel von Glied zu Glied und von Glied zur Erdung. Stellen Sie sicher, dass jede Messung eine offene Verbindung ergibt.
Stellen Sie sicher, dass das Kabel an beiden Enden fest angeschlossen ist. Schließen Sie beide Anschlüsse neu an. Stellen Sie sicher, dass das Kabel am richtigen Stecker an der Maincon-Platine installiert ist.
Lesekopf und Gussteil
  1. Trennen Sie das Kabel vom Encoder-Lesekopf.
  2. Verwenden Sie ein Multimeter und überprüfen Sie die Kontinuität zwischen der Lesekopfschraube und dem Gussteil.
  3. Wenn es wenig oder keine Kontinuität gibt:
  • Stellen Sie sicher, dass das Erdungskabel zum Gussteil des Spindelkopfes ordnungsgemäß angeschlossen ist.
  • Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsschrauben mit dem blanken Metall in Kontakt kommen und nicht mit der Eloxalschicht.
Steckergehäuse und Lesekopf
  1. Überprüfen Sie die Kontinuität zwischen dem Gehäuse des Lesekopfanschlusses [2] und dem Lesekopf [1].
  2. Wenn es wenig oder keine Kontinuität gibt:
  • Entfernen Sie die Kontermutter vom M8-Stecker und montieren Sie eine M8-Unterlegscheibe auf dem Stecker.
  • Montieren Sie die Kontermutter über der M8-Unterlegscheibe und ziehen Sie diese fest und montieren Sie den Lesekopf wieder auf die Montagehalterung.
Die richtige Ausrichtung des Lesekopfes am Encoderring ist entscheidend.  Die Ausrichtung variiert je nach Encoder-Marke.  Verwenden Sie das bereitgestellte Diagramm, um sicherzustellen, dass der Encoderring und der Lesekopf richtig ausgerichtet sind.
ANBIETER                               RLS                                    BAUMER
A                              0,020" +0,020 / -0,039                 0,0453" +/- 0,019
B                              0,0118" +0,0079 / -0,0039           0,0118" +/- 0,0039
C                                           0,362"                                      0,0360"
Ein falscher Einbau der Spindel kann die Motorwelle axial versetzen.  Messen Sie den Abstand von der Oberkante der Motorwelle bis zur Oberkante der Oberflächen der TSC-Montagebohrungen des Motors.  Er sollte 1,291 ± .005 sein.
Bei axialem Versatz der Welle muss der Spindelmotor ausgetauscht werden.
        ANBIETER                     RLS
               B                       0,0591" +0,059/-0,019
               C                                    (0,0197")
        ANBIETER                 BAUMER
                                              0,0118" +/-0,004
               B                                 0,045" +/-0.019
               C                                        (0,305")
Eine falsche Platzierung des Ferritfilters oder falsche Ferritfilter können dazu führen, dass die Steuerung den Z-Impuls als 2 oder 3 verschiedene Impulse oder gar keinen interpretiert. Das führt dazu, dass die Steuerung denkt, dass die Kommunikation zwischen dem Spindel-Encoder und dem Prozessor verloren gegangen ist und die Maschine einen Alarm auslöst.
Das obere Bild zeigt die korrekte Installation der Ferritfilter auf dem Vektorantrieb:
Ein Ferritfilter an den Schwarz-Weiß-Kabeln der Regenerations klemmen 1 und 2 mit einem großen Ferritfilter an den Motorkabeln an den Klemmen 9, 10 und 11. Stellen Sie sicher, dass die Außenseite des Ferritfilters geerdet ist.
Das untere Bild zeigt zwei Beispiele für eine falsche Installation von Ferritfiltern;
Bild 1 : Großer Ferritfilter über Motorleitungen an Klemmen 9, 10 und 11. ohne Ferritfilter am Regenerations kabel an Klemmen 1 und 2
Bild 2: Kein Ferritfilter am Regenerations kabel an den Klemmen 1 und 2 und drei kleine Ferritfilter an den Motorleitungen an den Klemmen 9, 10 und 11.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Encoder-Kabelanschluss zu reinigen:
  1. Schalten Sie die Steuerung [AUS].
  2. Entfernen Sie die Abdeckungen des Spindelkopfs.
  3. Wischen Sie den Lesekopf [1] und den Ring [2] ab, um zu verhindern, dass Späne und Kühlmittel in die freiliegenden Anschlüsse gelangen.
  4. Trennen Sie das Encoderkabel [4] vom Anschluss [3] am Lesekopf und sprühen Sie WD40 in beide Anschlüsse, um das Kühlmittel zu verdrängen.
  5. Tragen Sie dielektrisches Fett auf den Lesekopfanschluss auf.
  6. Drücken und drehen Sie die Anschlussmutter langsam, damit Sie die Stifte während dieses Wiederanbringungsvorgangs nicht auseinander drücken.
  7. Schalten Sie die Steuerung [EIN]  und prüfen Sie die Spindel auf vorherige Spindel-Encoder-Alarme.
Dieser Abschnitt gilt nur für Maschinen, die nach 2020 und vor den unten aufgeführten Zeiträumen gebaut wurden:
ST-10 gebaut vor dem 17/02/2022
ST-15 gebaut vor dem 15/02/2022
ST-20/25 gebaut vor dem 04/04/2022
ST-20L/25L gebaut vor dem 10/10/2022
ST-30 gebaut vor 10/10/2022
ST-30L gebaut vor dem 16/11/2022
Bestellen und installieren Sie 59-2042KABELKLEMME 11/16 RICHCO SPNW-11an der im Bild angegebenen Stelle. Mit einem Kabelbinder wird das Kabel aus der Bahn des Spindelriemens herausgezogen und das Kabel kann nicht in die Kabelklemme gesteckt werden, da es nicht lang genug ist, um zu erreichen.
