エンコーダーは、Haas Machinesでスピンドルの方向と速度に関するフィードバックを制御に与えるために使用されます。Haasマシンは、エンコーダー信号のいずれかが失われたり、マシン入力に応答しない場合にアラームを出します。エンコーダーがアラームを生成していない場合、通常は交換する必要はありません。このガイドを使用して、スピンドルエンコーダに関連する症状とアラームのトラブルシューティングを行います。
症状/アラーム | 考え得る原因 是正措置|||||
スピンドルモーターが回転せず、負荷メーターが最大のままです。 |
Yデルタコンタクタが正しく動作していません。 | 50 RPMのスピンドル速度を指令し、ワイコンタクタが作動していることを確認します。 ワイデルタコンタクタ-トラブルシューティングガイド-NGC | |||
スピンドルは低回転数で回転し、負荷メーターは最大値近くに留まる | エンコーダのアライメントが正しくありません | ラジアル振れ、エンコーダギャップ、およびエンコーダリングに対する読み取りヘッドの軸位置を検査します。 を参照してください ヘッドアライメントを読み取るためのエンコーダリング 以下のセクション。 | シリアルエンコーダーの通信異常スピンドルエンコーダケーブル(M8)の金属ネジ付きフェルールがケーブルシールドに接続されていません。 | スピンドルエンコーダケーブルのM8コネクタを見てください。金属フェルールがケーブルシールドに接続されていない場合は、エンコーダケーブルを交換します。 | |
エンコーダケーブル接続が緩んでいます。エンコーダケーブルが破損している。 | エンコーダケーブルと接続を確認してください。を参照してください メインプロセッサ/エンコーダケーブル 以下のセクション。 | ||||
エンコーダのリードヘッドが正しく接地されていません。 | を参照してください 非接触型エンコーダの読み取りヘッドの接地 以下のセクション。 | ||||
エンコーダケーブルにフェライトフィルタがありません。 | スピンドルエンコーダケーブルにフェライトフィルタが取り付けられていることを確認します。 ![]() |
Non Contact Encoderの取り付けプレートの接地が不十分です。 | NCE取り付けプレートが接地されていることを確認します。 アラームが断続的に発生する場合は、マウンティングプレートがスチール製であることを確認してください。マウンティングプレートがアルミニウム製の場合は、サービス部門に連絡して、部品番号をスチールにアップグレードしてください。 | シリアルエンコーダーの切断エンコーダケーブル接続が緩んでいます。エンコーダケーブルが破損している。 | エンコーダケーブルと接続を確認してください。を参照してください メインプロセッサ/エンコーダケーブル 以下のセクション。 | シリアルエンコーダー内部データエラーエンコーダのアライメントが正しくありません | ラジアル振れ、エンコーダギャップ、およびエンコーダリングに対する読み取りヘッドの軸位置を検査します。 を参照してください ヘッドアライメントを読み取るためのエンコーダリング 以下のセクション。 |
ベアリングレスのTSCユニオンカーバイドが摩耗し、平行ではなくなり、読み取りヘッドがリングから離れる方向に曲がっています。 | ベアリングレスユニオンを交換する. | Alarm 4.103 スピンドル軸サーボエラー、サイズ超過エンコーダのアライメントが正しくありません | ラジアル振れ、エンコーダギャップ、およびエンコーダリングに対する読み取りヘッドの軸位置を検査します。 を参照してください ヘッドアライメントを読み取るためのエンコーダリング 以下のセクション。 | ||
エンコーダリングが破損している。 | 磁場ビューアカードを使用して、エンコーダリングを確認します。 を参照してください 非接触 トラブルシューティングビデオ。 | ||||
警報 4.153 SP-AXIS ZEROチャンネルがない |
エンコーダのアライメントが正しくありません | ラジアル振れ、エンコーダギャップ、およびエンコーダリングに対する読み取りヘッドの軸位置を検査します。 を参照してください ヘッドアライメントを読み取るためのエンコーダリング 以下のセクション。 | |||
サービスpatch_VH_783が適用され、マシンに非接触エンコーダーが搭載されています。 | サービスパッチVH_783は、技術者がスピンドルエンコーダアラームを生成せずに機械の軸をジョグできるようにするために作成されました。 このパッチは、修復の完了後にアンインストールする必要があります。 サービスモードでDIAGNOSTICS \\ Parameters \\ Patchesに移動し、パッチVH_783が適用されていないことを確認します。 参照する パッチファイルのロードアンインストール-NGC. |
Maincon PCBのコネクタ[1]を調べます。破損していないことを確認してください。
ケーブルを調べます。損傷または硬直の兆候を探します。コネクタ[4]には、ケーブルピン用の2つのハウジング[2,3]があります。
エンコーダケーブルの脚から脚まで、および脚から接地までの抵抗を測定します。各測定の結果、接続が開いていることを確認してください。
ケーブルの両端がしっかりと接続されていることを確認してください。両方の接続を取り付け直します。Maincon PCBの正しいコネクタにケーブルが取り付けられていることを確認します。
頭と鋳造を読む
コネクタケースとリードヘッド
読み取りヘッドとエンコーダリングの適切な位置合わせは重要です。 アライメントはエンコーダーのブランドによって異なります。 提供されているチャートを使用して、エンコーダリングと読み取りヘッドが正しく位置合わせされていることを確認します。
ベンダー RLS バウマー
A 0.020" +0.020 / -0.039 0.0453" +/- 0.019
B 0.0118" +0.0079 / -0.0039 0.0118" +/- 0.0039
C 0.362" .0360"
スピンドルを正しく取り付けないと、モーターシャフトの軸方向の位置がずれる場合があります。 モーターシャフトの上部からモーター冷却フィンの上部までの距離を測定します。 1.291である必要があります ±.005。
シャフトが軸方向にずれている場合は、スピンドルモーターを交換する必要があります。
