My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
UMC - Geometry - Troubleshooting Guide - TG0151
Pantalla de inicio de servicio *UMC - Geometría* - Solución de problemas - TG0151
Ir a la sección Back to Top
8.3 Geometría - Solución de problemas
UMC - Geometría - Solución de problemas
TG0151
Descripción general
Antes de solucionar un problema de precisión o geometría UMC-750, la tecnología debe tener una comprensión completa de los siguientes fundamentos:
  • Cómo nivelar y alinear los ejes rotatorios de la UMC
  • Cómo volver a alinear todos los ejes de la máquina
  • Cómo realizar la calibración MRZP y un exhaustivo substading de cuáles son los parámetros asociados, y su efecto en la máquina
  • Una comprensión de las capacidades de precisión de las máquinas y la capacidad de razonar a través de los problemas geométricos
  • Alineamiento de intersección del eje B a C
Un problema con la geometría o la precisión de la máquina UMC-750 debe abordarse sistemáticamente y en la secuencia adecuada. La siguiente información debe cumplirse estrictamente y seguirse en orden secuencial.
Es absolutamente crítico que antes de cualquier evaluación o ajuste se realice a la geometría de la máquina que la máquina ha sido comprobada para el nivel adecuado y el alineamiento de los ejes rotativos a la máquina
Muchos errores se pueden atribuir a la máquina que sufre un accidente o problemas ya sea con aplicaciones de herramientas o problemas de programación. No intente cambiar la geometría de la máquina comprobando por completo el nivel y la geometría de las máquinas Informe de inspección. Esto incluye la comprobación de la Machine Rotary Zero Point (MRZP).
En caso de accidente hay 4 juntas deslizantes en la máquina. Estas áreas son la cabeza del husillo al carnero, el carnero al sillín, el sillín al puente y el basculante de doble apoyo al soporte de trunnion.
 Nota: ninguna de estas articulaciones nunca debe ser calzada. Un fallo de la máquina nunca debe cambiar la cantidad de lainas necesarias en la máquina desde los ajustes de fábrica.
Es importante recordar que la precisión lineal de la máquina es 0.0004/10" y la precisión angular es +/- 15 arco. Sec. Estas tolerancias pueden acumularse rápidamente.
Se debe agotar todo esfuerzo para determinar si la aplicación de mecanizado es razonable y dentro de la máquina, utillaje y capacidad de herramientas.
Evaluar el estado de la máquina
Determine si la máquina se bloqueó anteriormente. Verificar el histórico de alarmas; inspeccionar la chapa, la mesa, el cabezal del husillo, etc. en busca de posibles daños. Incluso si los daños son "mínimos", afectarían la geometría de la máquina. Si la máquina se ha estrellado, es necesario realizar una inspección completa de la geometría de la máquina
Ases el estado general del utillaje de la pieza y el estado de las herramientas de corte.
Obtenga el informe completo de copia de seguridad y error de la máquina.
Verificar el nivel de la máquina y la geometría
Verifique que la máquina esté nivelada y que el eje giratorio esté alineado con la máquina
 Nota: no intente realizar ningún ajuste en la geometría de la máquina que no sea ajustar los pies de nivel en este momento.
Si la máquina está fuera de nivel o el rotativo no está alineado, reinicie el nivel y el alineamiento giratoria.
Realice la inspección de geometría completa observando la magnitud y la dirección de los errores para cada eje.
Analice el informe de inspección.
Si alguna de las secciones del informe de inspección está fuera de tolerancia, la máquina debe volver a alinearse.
Revisar la aplicación
Recopile la siguiente información sobre la pieza, la sujeción y las herramientas:
  • Qué entidades están fuera de tolerancia, magnitud, dirección del error
  • ¿La pieza se mecaniza con 5 ejes, 3+2 ejes o 3 ejes?
  • Revise la pieza y el enfoque de mecanizado
  • ¿Se puede minimizar alguno de los errores de precisión de la pieza cambiando el enfoque de mecanizado?
  • ¿El problema es un problema de repetibilidad, un problema de tamaño o un problema geométrico?
  • ¿Utiliza el Programa TCPC o DWO?
  • ¿Hay algún valor en las tablas de compensación?
  • Condiciones
