My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
UMC - Geometry - Troubleshooting Guide - TG0151
Serwis – Strona główna UMC – Geometria – Instrukcja rozwiązywania problemów – TG0151
8.3 Geometria – Rozwiązywanie problemów
UMC — Geometria — Przewodnik postępowania w sytuacjach awaryjnych
TG0151
Overview
Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów z dokładnością lub geometrią UMC-750, technika musi dogłębnie zrozumieć następujące podstawy:
  • Jak wypoziomować i wyrównać osie obrotowe UMC
  • Jak ponownie wyrównać wszystkie osie maszyny
  • Jak wykonać kalibrację MRZP i dokładne podstające, jakie są powiązane parametry i ich wpływ na maszynę
  • Zrozumienie możliwości dokładności maszyn i zdolność do rozumowania, choć problemy geometryczne
  • B do osi C wyrównanie przecięcia
Problem z geometrią maszyny UMC-750 lub dokładnością należy podchodzić systematycznie i w odpowiedniej kolejności. Następujące informacje powinny być przestrzegane ściśle i następnie w kolejności.
Absolutnie krytyczne jest, aby przed dokonaniem jakichkolwiek testów lub regulacji do geometrii maszyny, że maszyna została sprawdzona pod kątem właściwego poziomu i wyrównania osi obrotowych do maszyny
Wiele błędów można przypisać maszynę, która cierpi z powodu awarii lub problemów z aplikacjami narzędziowymi lub problemami programistycznym. Nie próbować zmieniać geometrii maszyny z całkowicie sprawdzeniem ogólnego poziomu maszyn i geometrii zgodnie ze sprawozdaniem z inspekcji. Obejmuje to sprawdzenie Machine Rotary Zero Point (MRZP).
W przypadku awarii są 4 poślizgu stawów na maszynie. Obszary te są głowicą wrzeciona do barana, Baran do siodełka, siodełko do mostu, a Trunnion do podparcie Trunnion.
Uwaga: żaden z tych stawów nigdy nie powinien być shimmed. Awaria maszyny nigdy nie powinna zmienić ilość podkładek wymaganych w urządzeniu z ustawień fabrycznych.
Ważne jest, aby pamiętać, dokładność liniowa maszyny jest 0.0004/10 a Dokładność kątowa wynosi +/-15 łuku. S. Te tolerancje można szybko dodać.
Każdy wysiłek powinien być wyczerpany, aby ustalić, czy zastosowanie obróbki jest rozsądne i w obrębie maszyny, mocowania i zdolności narzędzi.
Assess Machine Condition
Sprawdź, czy komputer został uszkodzony wcześniej. Przejrzyj historię alarmów; poszukaj uszkodzeń fizycznych na blasze cienkiej, stole, końcówce wrzeciona itd. Nieważne jak drobna była awaria, to wpłynie ona na geometrię maszyny. W przypadku awarii maszyny należy przeprowadzić pełną inspekcję geometrii maszyn.
Osłania ogólny stan mocowania części i stan narzędzi skrawających.
Pobierz pełną kopię zapasową maszyny i raport o błędach.
Verify Machine Level and Geometry
Sprawdź, czy maszyna jest na poziomie, a oś obrotowa jest wyrównana do maszyny
Uwaga: nie próbuj dokonywać żadnych korekt geometrii maszyny innych niż Dostosowywanie stóp poziomu w tym czasie.
Jeśli maszyna jest poza poziomem lub obrotowa nie jest wyrównana, zresetuj poziom i wyrównanie obrotowe.
Wykonać pełną inspekcję geometrii odnotowując wielkość i kierunek wszelkich błędów dla każdej osi.
Przeanalizuj Raport z inspekcji.
Jeśli którykolwiek z sekcji raportu z inspekcji jest poza tolerancją, maszyna musi zostać ponownie wyrównana.
Review application
Zbierz następujące informacje o części, gospodarstwie roboczym i oprzyrządowaniu:
  • Które funkcje są poza tolerancją, wielkością, kierunkiem błędu
  • Czy część jest obrabiana przy użyciu 5-osiowej, 3 + 2 osi lub 3 osi?
  • Przegląd części i podejścia do obróbki
  • Czy można zminimalizować błędy dokładności części poprzez zmianę podejścia do obróbki?
  • Czy problem powtarzalności, problem wielkości, lub problem geometryczny?
  • Czy program używa TCPC lub DWO?
  • Czy istnieją jakieś wartości w tabelach wynagrodzeń?
  • Informacja o dostępności
