MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
UMC - Geometry - Troubleshooting Guide - TG0151
Service hjem UMC – Geometri – Feilsøkingsveiledning – TG0151
Gå til avsnitt Back to Top
8.3 Geometri – Feilsøking
TG0151
Oversikt
Før du feilsøker en UMC-750 nøyaktighet eller geometri problem, må tech ha en grundig forståelse av følgende grunnleggende:
  • Hvordan jevne og justere de roterende aksene på UMC
  • Justere alle aksene på maskinen på nytt
  • Hvordan utføre MRZP-kalibrering og en grundig forståelse for hva de tilhørende parametrene er, og deres effekt på maskinen
  • En forståelse av maskinene nøyaktighetsevner og evnen til å gå igjennom de geometriske problemene
  • B til C-akse kryssjustering
Et problem med UMC-750 maskin geometri eller nøyaktighet må tas opp systematisk og i riktig rekkefølge. Følgende informasjon bør overholdes strengt og følges i sekvensiell rekkefølge.
Det er helt avgjørende at før noen evaluering eller justering gjøres på maskingeometrien må maskinen ha blitt kontrollert for riktig nivå og justering av maskinens roterende akser
Mange feil kan tilskrives maskinen som krasjer eller problemer enten med verktøyprogrammer eller programmeringsproblemer. Ikke forsøk å endre maskinens geometri uten å kontrollere maskinens generelle nivå og geometri i henhold til inspeksjonsrapporten. Dette inkluderer å sjekke Machine Rotary Zero Point (MRZP).
Hvis det oppstår en krasj finnes det 4 glideskjøter på maskinen. Disse områdene er spindelhodet til rammen, rammen til salen, salen til brua, og vugge til vugge-støtten.
 Merk: ingen av disse skjøtene skal noensinne være avstandsskivet. En maskinkrasj bør aldri endre antall avstandsskiver som kreves i maskinen fra fabrikkinnstillingene.
Det er viktig å huske at maskinens lineære nøyaktighet er 0.0004/10" og vikel nøyaktigheten er +/-15 arc. sec. Disse toleransene kan rask legges sammen.
Alle anstrengelser bør ha blitt tatt for å avgjøre om maskinprogrammet fornuftig og innenfor maskinen, oppspenning, og verktøysevne.
Vurder maskintilstand
Fastslå om maskinen krasjet tidligere. Se gjennom alarmhistorien; se etter fysiske skader på metallplater, bord, spindelhode, osv. Uansett hvor "liten" krasjen var vil det påvirke maskinens geometri. Hvis maskinen har krasjet, må en fullstendig inspeksjon av maskinens geometri utføres
Evaluer den generelle tilstanden til delens oppspenning og tilstanden til skjær verktøyene.
Få fullstendig sikkerhetskopiering og feilrapport for maskin.
Bekreft maskinnivå og geometri
Bekreft at maskinen er jevn og at den roterende aksen er justert til maskinen
 Merk: ikke forsøk å gjøre noen justeringer på maskinens geometri annet enn å justere nivåføttene på dette tidspunktet.
Hvis maskinen ikke er i nivå eller rotasjonen ikke er justert, tilbakestiller du nivået og rotasjonsjusteringen.
Utfør en fullstendig geometriinspeksjon hvor du noterer størrelsesorden og retning av eventuelle feil for hver akse.
Analyser inspeksjonsrapporten.
Hvis noen av delene i inspeksjonsrapporten ikke tolereres, må maskinen justeres på nytt.
Gå gjennom programmet
Samle inn følgende informasjon om delen, arbeidsoppspenning og verktøy:
  • Hvilke funksjoner tolereres ikke, størrelseorden, retning av feilen
  • Er delen bearbeidet ved hjelp av en 5-akse, 3+2-akse eller 3-akse?
  • Gå gjennom delen og maskintilnærmingen
  • Kan noen av delens nøyaktighetsfeil minimeres ved å endre maskineringstilnærming?
  • Er problemet et repeterbarhetsproblem, et størrelseproblem eller et geometrisk problem?
  • Bruker programmet TCPC eller DWO?
  • Er det noen verdier i kompensasjonstabellene?
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
