MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    2. Español - España
    3. Español - México
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Y-akse-dreiebenker
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
    2. Español - España
    3. Español - México
Søkeresultater
HSD - SPINDLE ASSEMBLY - REPLACEMENT
Service hjem Fremgangsmåter HSD – Spindelenhet – Utskifting – AD0567
Recently Updated Last updated: 09/16/2021
HSD SPINDEL – UTSKIFTING
Revision 1
AD0567
– Gå til avsnitt – 1. Forord 2. Fjerning (7 trinn) 3. Installasjon (6 trinn) Back to Top
  Maskinen skal stoppes og slås av umiddelbart ved tegn på kjølevæske eller kjølervæske som lekker fra mellom spindelen og spindelmonteringsplaten.
  Å bryte IKKE FJERN-forseglingen på spindelen uten å kontakte Haas Service vil UGYLDIGGJØRE garantien. Kontakt Haas Service før du fortsetter med noen justering.
Forord
Denne prosedyren vil veilede deg om hvordan du skifter ut HSD-spindelen.
Dette dokumentet gjelder for disse delene:
  • 93-3385  SPINDELENHET HSK F63 HSD SVC-SETT
  • 93-3388   SPINDELENHET HSK A63 HSD SVC-SETT
Utfør følgende trinn før du starter prosedyren:
  • Rengjør eventuell spon.
  • Sørg for at alle skarpe verktøy er fjernet og/eller orientert bort fra arbeidsområdet.
Fjerning
ADVARSEL: Når du bytter ut en spindel  under garanti, sørg for at den gamle delen returneres i erstatningsdelsemballasjen, ellers kan garantien ugyldiggjøres.
Fjern dekselplaten fra CB-aksens hoveddel.
Jogg aksen til midten av bordet eller i et tomt områdefor å fullføre arbeidet på bordoverflaten.
Med X- og Y-aksen på plass, jogg B-aksen 90° og C-aksen slik at spindelen vender mot arbeidsområdet ditt.
Bruk en blokk av treverk eller noe lignende til å jogge Z-aksen ned for å hvile spindelenheten på, akkurat nok til å støtte spindelkapslingen.
Slå av maskinen og sett et sikkerhetslåsmerke på strømkilden.
 Fjern spindelkjølerens kjølevæskeutløpsslange fra pumpeenheten og blås luft gjennom linjen for å fjerne eventuell overflødig kjølevæske i slangene. Dette bidrar til å forhindre at kjølevæske lekker inn i motorhuset.
Plassering av kjøler:
VR-serien – plassert bakpå maskinen på siden av kolonnen
GM-serien – plassert på broenheten
Kutt alle kabelstripsene som holder kabelen til B-aksedekselpanelet.
Fjern de fire skruene fra koblingskontakten på spindelmotoren.
Fjern de seks skruene på motordekselplaten til B-aksen, og trekk ut av B-aksekapslingen. Dette eksponerer spindelmotorkabelen; jordings- og sylinderkontakter for enkodere og brytere
Fjern de fire skruene fra motorkoplingsboksen til motorplatedekselet.
Bruk malen til å merke kablingskonfigurasjonen til motor-/vektorstyringsledningene for å referere tilbake til når du installerer den nye spindelen.
Med B-aksen motordekselplate fjernet, eksponerer dette spindelmotorkabelen; jordings- og sylinderkontakter for enkodere og brytere.
Fjern skruen for jordingskablene og kondensatoren [1].
Fjern de seks mutrene [2] fra motorledningsterminalene og fjern motorkabelbena fra terminalblokken.
Merk: Sensorkabelen kan kanskje ikke ha kondensator installert, ledningene er svært skjøre, skyv forsiktig gjennom midtboringen
Med alle kabler og sylindertilkoblinger frie, fjern de seks boltene fra spindelklemmene.
Trekk spindelenheten forsiktig bort fra monteringsplaten slik at ingen O-ringer faller ut av posisjon.
Trekk spindelen fra monteringsplaten og mat spindelledningsselen gjennom midtboringen i B-aksen i følgende rekkefølge:
  1. Motorledninger/jording
  2. Sensorkobling/kondensator
  3. Enkoderkontakt
Merk: Sensorkabelen kan kanskje ikkeha kondensator installert, ledningene er svært skjøre, skyv forsiktig gjennom midtboringen
Installasjon
ADVARSEL: Når du bytter ut en spindel  under garanti, må du sørge for at den gamle delen returneres i erstatningsdelsemballasjen, ellers kan garantien ugyldiggjøres.
Rengjør og inspiser erstatningsspindelen for skade.
Rengjør og inspiser spindelmonteringsplaten for skade, bekreft at alle O-ringene [2] og låsetappene [1] er på plass.
  Midtre O-ring [3] er splittet og ikke nødvendig å bytte ut, med mindre O-ringen er skadet.
Ved hjelp av en blokk av treverk eller noe lignende for å hvile spindelenheten på, mat forsiktig enkodertønnekoblingen, signaltønnekoblingen og kabelen gjennom midtboringen på spindelmonteringsplaten.
Fest spindelen på monteringsplaten ved å installere spindelklemmene og maskinvaren.
Updated
Bruk kablingskonfigurasjonsoppføringen fra trinn 5 av fjerningsprosessen, koble til motorkablene [1], tønnekontakten [3] og jordingskablene [2] igjen.
Installer motorkabelkoblingsboksen på motordekselplaten igjen og monter motordekselplaten på B-aksens hoveddel. Fest kabelen til motordekselplaten med strips.
Før du installerer B-aksen, dekselplaten, slå på og nullreturner maskinen for å teste spindelens funksjon.
Test følgende:
  1. Spindelen vil ikke kjøre UTEN VERKTØY i konen
  2. TRP-brytere fungerer som de skal
  3. Med verktøy i konen, kjør spindelen for å bekrefte riktig orientering og O/Min.
 Hvis det oppstår et problem med følgende test, kontakt Haas Service
Med alle tester fullført, installer B-aksens dekselplate
  • Stille inn parameter 64 (NGC): Referer til VMC – SIDEMONTERT VERKTØYVEKSLER – STILL INN PARAMETER 64 – Z-AKSE VERKTØYBYTTEOFFSET.
  • Kun for VR-serien: Still inn parameter 257 (NGC): Referer til Sidemontert verktøyveksler – HSK – Spindel orientering offset – NGC
  • Komplett inspeksjonsrapport: EA0421 GM-2-5AX Inspeksjonsrapport eller  EA0426 VR-serie Inspeksjonsrapport
  • Kjør MRPZ-programmet.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
