    2. Español - España
    3. Español - México
      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
    2. Español - España
    3. Español - México
HSD - SPINDLE ASSEMBLY - REPLACEMENT
Service Home Instructieprocedure HSD - Spileenheid - Vervanging - AD0567
Recently Updated Last updated: 09/16/2021
HDS SPIL -VERVANGING
Revision 1
AD0567
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Verwijderen (7 stappen) 3. Installeren (6 stappen) Back to Top
  De machine moet onmiddellijk worden gestopt en uitgeschakeld als er tekenen zijn van koelmiddel of koeler die lekt tussen de spil en de montageplaat van de spil.
  Verbreken van het zegel  DON'T REMOVE  op de spindel zonder voorafgaande toestemming van Haas Service maakt de garantie ongeldig. Neem contact op met Haas Service voor u iets aanpast.
Inleiding
Deze procedure zal u begeleiden bij het vervangen van de HSD-spil.
Dit document is van toepassing op deze onderdelen:
  • 93-3385  SPINDEL ASSY HSK F63 HSD SVC KIT
  • 93-3388  SPINDEL ASSY HSK A63 HSD SVC KIT
Voer de volgende stappen uit voordat u de procedure start:
  • Ruim eventuele spanen op.
  • Zorg ervoor dat alle scherpe gereedschappen zijn verwijderd en/of weg van het werkgebied zijn gericht.
Verwijderen
WAARSCHUWING: Bij het vervangen van een spil onder garantie, moet u ervoor zorgen dat het oude onderdeel in de verpakking van het vervangende onderdeel wordt geretourneerd, anders vervalt de garantie.
Verwijder de afdekplaat van de B-as-behuizing.
Jog de as naar het midden van de tafel of in een vrije ruimte om het werk op het tafeloppervlak te voltooien.
Met de X- en Y-as op hun plaats jog de B-as 90° en C-as zodat de spil naar uw werkgebied is gericht.
Gebruik een blok hout of iets dergelijks om de Z-as naar beneden te duwen om de spilconstructie op te laten rusten, net genoeg om de spilbehuizing te ondersteunen.
Schakel de machine uit en plaats een veiligheidsvergrendelingslabel op de stroombron.
 Verwijder de uitlaatleiding van de spilkoeling van de pompconstructie en blaas lucht door de leiding om overtollige koeler in de leidingen te verwijderen. Dit helpt voorkomen dat koelmiddel in de motorbehuizing lekt.
Locatie koeler:
VR-serie - bevindt zich aan de achterkant van de machine aan de zijkant van de kolom
GM-serie - bevindt zich op de van de brugconstructie
Knip alle kabelbinders door waarmee de kabel aan het afdekpaneel van de B-as is bevestigd.
Verwijder de vier schroeven van de verbindingsconnector van de spilmotor.
Verwijder de zes schroeven van de afdekplaat van de B-asmotor en trek deze uit de B-asbehuizing. Hierdoor wordt de spilmotorkabel blootgelegd; Massa- en vatconnectoren voor encoders en schakelaars
Verwijder de vier schroeven van de motoraansluitdoos naar de motorplaatafdekking.
Gebruik de sjabloon om de bedradingsconfiguratie van de draden van de motor/vectoraandrijving te markeren om deze te kunnen raadplegen bij het installeren van de nieuwe spil.
Als de afdekplaat van de B-asmotor is verwijderd, wordt de kabel van de spilmotor zichtbaar; Massa- en vatconnectoren voor encoders en schakelaars.
Verwijder de schroef voor de aardingskabels en condensator [1].
Verwijder de zes moeren [2] van de motorkabelklemmen en verwijder de motorkabelpoten van het klemmenblok.
Opmerking: Op de sensorkabel is mogelijk een condensator geïnstalleerd, de kabels zijn erg kwetsbaar, duw ze voorzichtig door de middenboring
Als alle kabels en vatverbindingen vrij zijn, verwijdert u de zes bouten van de spilklemmen.
Trek de spilconstructie voorzichtig weg van de montageplaat en let erop dat er geen O-ringen uit hun positie vallen.
Trek de spil van de montageplaat en voer de spilkabelbomen in de volgende volgorde door de centrale boring van de B-asring:
  1. Motorkabels / massa
  2. Sensorconnector / condensator
  3. Encoder-connector
Opmerking: Op de sensorkabel is mogelijk geen condensator geïnstalleerd, de kabels zijn erg kwetsbaar, duw ze voorzichtig door de middenboring
Installeren
Reinig de vervangende spil en inspecteer deze op eventuele schade.
Reinig de bevestigingsplaat van de spil op schade, controleer of alle O-ringen [2] en paspennen [1] op hun plaats zitten.
  De middelste O-ring [3] is gespleten en hoeft niet te worden vervangen, tenzij deze is beschadigd.
Gebruik een blok hout of iets dergelijks om de spileenheid op te laten rusten en voer de encodercilinderconnector, signaalcilinderconnector en kabel voorzichtig door de centrale boring van de spilbevestigingsplaat.
Zet de spil vast op de bevestigingsplaat door de spilklemmen en bevestigingsmaterialen te installeren.
Updated
Gebruik de bedradingsconfiguratiesjabloon uit stap 5 van het verwijderingsproces en sluit de motorkabels [1], cilinderconnector [3] en aardingskabels [2] opnieuw aan.
Plaats de aansluitdoos van de motorkabel terug op de motorafdekplaat en monteer de motorafdekplaat weer op de B-asbehuizing. Bevestig de kabel met behulp van kabelbinders aan de motorafdekplaat.
Voordat u de B-asafdekking installeert, de machine eerst inschakelen en naar het nulpunt laten teruglopen om de functie van de spil te testen.
Test het volgende:
  1. Spil zal niet draaien ZONDER GEREEDSCHAP in de conus
  2. TRP-schakelaars werken correct
  3. Met gereedschap in de conus laat u de spil lopen om te controleren of deze de juiste oriëntatie en omw/min heeft.
 Als er een probleem optreedt met de volgende test, neem dan contact op met Haas Service
Nadat alle tests zijn voltooid, installeert u de B-asafdekking
  • Stel parameter 64 (NGC) in: Raadpleeg VMC-AAN DE ZIJKANT BEVESTIGDE GEREEDSCHAPSWISSELAAR - STEL PARAMTER 64 IN - OFFSET GEREEDSCHAPSWISSEL Z-AS.
  • Alleen voor de VR-serie: Stel parameter 257 (NGC) in: Raadpleeg Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - HSK - Offset spiloriëntatie - NGC
  • Compleet inspectierapport: EA0421 GM-2-5AX Inspectierapport of  EA0426 VR-serie inspectierapport
  • Voer het MRZP-programma uit
