    2. Español - España
    3. Español - México
      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
    2. Español - España
    3. Español - México
HSD - SPINDLE ASSEMBLY - REPLACEMENT
Serwis – Strona główna Procedura postępowania HSD - Zespół wrzeciona - Wymiana - AD0567
Recently Updated Last updated: 09/16/2021
WRZECIONO HSD – WYMIANA
Revision 1
AD0567
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. usuwanie (7 kroki) 3. Instalacja (6 kroki) Back to Top
  Maszynę należy natychmiast zatrzymać i wyłączyć, jeśli widoczne są oznaki wycieku chłodziwa lub płynu chłodzącego spomiędzy wrzeciona a płyty montażowej wrzeciona.
  Usunięcie plomby DON’T REMOVE (NIE USUWAJ) na wrzecionie bez kontaktu z serwisem Haas UNIEWAŻNIA gwarancję. Przed przystąpieniem do regulacji skontaktuj się z serwisem Haas.
Wprowadzenie
Ta procedura objaśnia sposób wymiany wrzeciona HSD.
Niniejszy dokument dotyczy następujących części:
  • 93-3385  ZESTAW SERWISOWY WRZECIONA HSK F63 HSD
  • 93-3388   ZESTAW SERWISOWY WRZECIONA HSK A63 HSD
Przed rozpoczęciem procedury wykonaj następujące czynności:
  • Wyczyść wszystkie wióry.
  • Upewnij się, że wszystkie ostre narzędzia zostały usunięte i / lub znajdują się z dala od obszaru pracy.
usuwanie
OSTRZEŻENIE: W przypadku wymiany wrzeciona w ramach gwarancji należy upewnić się, że stara część jest zwracana w opakowaniu części zamiennej lub gwarancja może zostać unieważniona.
Zdejmij płytę pokrywy z korpusu osi B.
Przesuń impulsowo oś do środka stołu lub w wolną przestrzeń, aby zakończyć pracę na powierzchni stołu.
Po umieszczeniu osi X i Y przesuń impulsowo oś B o 90° i oś C, aby wrzeciono było skierowane na obszar roboczy.
Używając kawałka drewna lub czegoś podobnego, przesuń oś Z w dół, aby oprzeć zespół wrzeciona na tyle, aby podeprzeć obudowę wrzeciona.
Wyłącz maszynę i umieść etykietę zablokowania na źródle zasilania.
 Odłącz przewód wylotowy chłodziarki wrzeciona od zespołu pompy i przedmuchaj przewód powietrzem, aby usunąć nadmiar płynu chłodzącego w przewodach. Pomaga to zapobiegać wyciekom chłodziwa do obudowy silnika.
Lokalizacja chłodziarki:
Seria VR - znajduje się w tylnej części maszyny z boku kolumny
Seria GM - znajduje się na zespole mostka
Przetnij wszystkie opaski zaciskowe mocujące kabel do panelu osłony osi B.
Wykręć cztery śruby ze złącza silnika wrzeciona.
Odkręć sześć śrub pokrywy silnika osi B i wyciągnij z obudowy osi B. To odsłoni kabel silnika wrzeciona; Złącza uziemienia i beczki dla koderów i przełączników
Wykręć cztery śruby ze skrzynki przyłączeniowej silnika do pokrywy płyty silnika.
Użyj szablonu do zaznaczenia konfiguracji przewodów okablowania silnika/napędu wektorowego  w celu uzyskania odniesienia podczas instalacji nowego wrzeciona.
Gdy płyta osłonowa silnika osi B jest zdjęta – odsłoni to kabel silnika wrzeciona; Złącza uziemienia i beczki dla koderów i przełączników.
Wykręć śrubę przewodów uziemiających i usuń kondensator [1].
Odkręć sześć nakrętek [2] z zacisków przewodów silnika i wyjmij nóżki kabla silnika z bloku zacisków.
Uwaga: Kabel czujnika może mieć zainstalowany kondensator, przewody są bardzo delikatne, podczas przepychania przez środkowy otwór należy zachować ostrożność
Gdy wszystkie kable i złącza beczek są wolne, usuń sześć śrub z zacisków wrzeciona.
Ostrożnie odciągnij zespół wrzeciona od płyty montażowej, obserwując, czy pierścienie o-ring nie wypadają z pozycji.
Wyciągając trzpień z płyty montażowej, przeprowadź wiązki przewodów wrzeciona przez środkowy otwór pierścienia osi B w następującej kolejności:
  1. Przewody silnika/uziemienie
  2. Złącze czujnika/kondensator
  3. Złącze kodera
Uwaga: Kabel czujnika może nie mieć zainstalowanego kondensatora. Przewody są bardzo delikatne i podczas przepychania przez środkowy otwór należy zachować ostrożność
Instalacja
Ostrzeżenie: W przypadku wymiany wrzeciona w ramach gwarancji należy upewnić się, że stara część jest zwracana w opakowaniu części zamiennej lub gwarancja może zostać unieważniona.
Oczyść i sprawdź, czy wymienne wrzeciono nie jest uszkodzone.
Oczyść i sprawdź płytę mocowania wrzeciona pod kątem uszkodzeń, sprawdź, czy wszystkie o-ringi [2] i kołki ustalające [1] są na swoim miejscu.
  Środkowy o-ring [3] jest dzielony i nie trzeba go wymieniać, chyba że o-ring jest uszkodzony.
Używając kawałka drewna lub podobnego materiału, na którym można oprzeć zespół wrzeciona, ostrożnie przeprowadź złącze beczki kodera, złącze beczki sygnału i kabel przez środkowy otwór płyty mocowania wrzeciona.
Zabezpiecz wrzeciono na płycie mocującej, instalując zaciski wrzeciona i osprzęt.
Updated
Korzystając z zapisu konfiguracji okablowania z kroku 5 procesu usuwania, podłącz kable silnika [1], złącze beczki [3] i kable uziemienia [2].
Zamontuj skrzynkę przyłączeniową kabla silnika na płycie pokrywy silnika i zamontuj płytę pokrywy silnika na korpusie osi B. Za pomocą opasek zaciskowych przymocuj kabel do płyty pokrywy silnika.
Przed zainstalowaniem osi B, płyty osłonowej, włącz zasilanie i wyzeruj maszynę, aby przetestować działanie wrzeciona.
Przetestuj następujące funkcje:
  1. Wrzeciono nie będzie działać BEZ NARZĘDZIA w stożku
  2. Przełączniki TRP działają poprawnie
  3. Z narzędziem w stożku uruchom wrzeciono, aby zweryfikować prawidłową orientację i prędkość obrotową.
 Jeśli wystąpi jakikolwiek problem z następującym testem, skontaktuj się z serwisem Haas
Po zakończeniu wszystkich testów zainstaluj płytę osłony osi B
  • Ustaw parametr 64 (NGC): Patrz VMC-boczny zmieniacz narzędzi-Ustawianie parametru 64-przesunięcie zmiany narzędzia osi Z.
  • Tylko w przypadku serii VR: Ustaw parametr 257 (NGC): Patrz BOCZNY MAGAZYN NARZĘDZI - HSK - Korekcja orientacji wrzeciona - NGC
  • Pełny raport z inspekcji: EA0421 GM-2-5AX Raport z inspekcji lub  EA0426 Raport z inspekcji serii VR
  • Uruchom program MRZP
