    2. Español - España
    3. Español - México
      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
    2. Español - España
    3. Español - México
HSD - SPINDLE ASSEMBLY - REPLACEMENT
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos HSD - Conjunto del husillo - Sustitución - AD0567
Recently Updated Last updated: 09/14/2021
Husillo HSD - Sustitución
Revision 1
AD0567
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Retirada (7 pasos) 3. Instalación (6 pasos) Back to Top
IMPORTANTE:  La máquina debe detenerse y apagarse inmediatamente si se observan signos de fugas de refrigerante o líquido refrigerante entre el husillo y la placa de montaje del husillo.
IMPORTANTE: Romper el sello NO QUITAR del husillo sin ponerse en contacto con el servicio técnico de Haas ANULARÁ la garantía. Póngase en contacto con el servicio técnico de Haas antes de proceder con cualquier ajuste
Introducción
Este procedimiento le guiará sobre cómo sustituir el husillo HSD.
Este documento se aplica a estas partes:
  • 93-3385 JUEGO DE CABEZAL DE HUSILLO HSK F63 HSD
  • 93-3388  JUEGO DE CABEZAL DE HUSILLO HSK A63 HSD
Antes de iniciar el procedimiento, realice los siguientes pasos:
  • Limpie las virutas.
  • Asegúrese de que todas las herramientas afiladas se retiren u orienten lejos del área de trabajo.
Retirada
ADVERTENCIA: Cuando sustituya un husillo en garantía, asegúrese de que la pieza antigua se devuelva en el embalaje de la pieza de repuesto o la garantía podría ser anulada.
Retire la cubierta inferior del cuerpo del eje B.
Desplace el eje hasta el centro de la mesa o en un área despejada para completar el trabajo en la superficie de la mesa.
Con los ejes X e Y en su lugar, desplace el eje B 90° y el eje C para que el husillo mire hacia su área de trabajo.
Con un bloque de madera o algo similar, desplace el eje Z hacia abajo para apoyar el conjunto del husillo hacia arriba, justo lo suficiente para soportar el alojamiento del husillo.
Apague la máquina y coloque una etiqueta de bloqueo de seguridad en la fuente de alimentación.
 Retire la línea de salida en el refrigerador del husillo del conjunto de la bomba y sople aire a través de la línea para eliminar el exceso de líquido del refrigerador en las líneas. Esto ayuda a evitar que el refrigerante se filtre en el alojamiento del motor.
Ubicación del refrigerador:
Serie VR: situada en la parte posterior de la máquina, en el lateral de la columna
Serie GM: situada en la parte trasera del conjunto del puente
Corte todas las bridas que sujetan el cable al panel de cubierta del eje B.
Retire los cuatro tornillos del conector de unión del motor del husillo.
Retire los seis tornillos de la placa de cubierta del motor del eje B y tire de la guía del alojamiento del eje B. Esto expone el cable del motor del husillo; conectores de tierra y de barril para codificadores e interruptores
Retire los cuatro tornillos de la caja de conexiones del motor a la cubierta de la placa del motor.
Utilice la plantilla para marcar la configuración de cableado de los conductores del motor/regulador tipo vector para consultarla cuando instale el nuevo husillo.
Con la placa de cubierta del motor del eje B retirada, esto expone el cable del motor del husillo; los conectores de tierra y de barril para codificadores e interruptores.
Retire el tornillo de los cables de tierra y el condensador [1].
Retire las seis tuercas [2] de los terminales del conductor del motor y retire las patas del cable del motor del bloque de terminales.
Nota:  El cable del sensor puede tener el condensador instalado, los conductores son muy frágiles a través del orificio central con cuidado
Con todos los cables y las conexiones del barril libres, retire los seis pernos de las abrazaderas del husillo.
Retire con cuidado el conjunto del husillo de la placa de montaje, observando que ninguna junta tórica se salga de su posición.
Extrayendo el husillo de la placa de montaje, pase los cables del husillo a través del agujero central de la llanta del eje B siguiendo el orden:
  1. Cables/tierra del motor
  2. Conector del sensor/condensador
  3. Conector del codificador
Nota: El cable del sensor puede no tener el condensador instalado, los conductores son muy frágiles a través del orificio central con cuidado
Instalación
Limpie e inspeccione el husillo de repuesto en busca de daños.
Limpie e inspeccione la placa de montaje del husillo en busca de daños, verifique que todas las juntas tóricas [2] y las clavijas [1] estén en su lugar.
 Nota: La junta tórica central [3] está dividida y no es necesario sustituirla, a menos que la junta tórica esté dañada.
Con un bloque de madera o algo similar para apoyar el conjunto del husillo, introduzca con cuidado el conector del cañón del codificador, el conector del cañón de señal y el cable a través del orificio central de la placa de montaje del husillo.
Fije el husillo a la placa de montaje instalando las abrazaderas y el hardware del husillo.
Updated
Con la configuración de cableado registrada en el paso 5 del proceso de desmontaje, vuelva a conectar los cables de tierra[1], los cables del motor [2] y los conectores de barril [3].
IMPORTANTE: Compruebe que el codificador del husillo y los conectores de barril de señal del husillo son correctos. Si los conectores de barril no están conectados correctamente, puede cortocircuitar el codificador del husillo.
Nota: Los pines ilustrados en rojo no se utilizan.
Vuelva a instalar la caja de conexiones del cable del motor en la placa de la cubierta del motor y vuelva a montar la placa de la cubierta del motor en el cuerpo del eje B. Fije el cable a la placa de la cubierta del motor con bridas.
Antes de instalar la placa de la cubierta del eje B, encienda la máquina y retorne a cero para probar el funcionamiento del husillo.
Pruebe lo siguiente:
  1. El husillo no funcionará SIN HERRAMIENTA en el cono
  2. Los interruptores TRP funcionan correctamente
  3. Con la herramienta en el cono, ejecute el husillo para verificar la orientación y las RPM correctas.
 Si se produce algún problema con la siguiente prueba, póngase en contacto con el servicio técnico de Haas
Una vez finalizada toda la prueba, instale la placa de cubierta del eje B
  • Establezca el parámetro 64 (NGC): Consulte VMC - CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS DE MONTAJE LATERAL - ESTABLEZCA PARÁMETRO 64 - CORRECTOR DE CAMBIO DE HERRAMIENTAS DEL EJE Z.
  • Solo para la serie VR: Establezca el parámetro 257 (NGC): Consulte Cambiador de herramientas de montaje lateral - HSK - Corrector para la orientación del husillo - NGC
  • Complete el informe de inspección: Informe de inspección serie EA0421 GM-2-5AX o  Informe de inspección serie EA0426
  • Ejecute el programa MRZP.
