      • Freesgereedschapslijpers
  2. Meting en inspectie
  3. Startersets
  4. 06-0400
Wereldwijd, behalve Europa
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
7-delig, Haas precisiemeetset
Werkstuk #: 06-0400
MEASURING TOOL SET 7 PCS
Prijs: 404.95 ( / eenheid)
263.97
Meetsysteem Inch - ANSI
Gewicht 9,0 lbs / 4,1 kg
Haas precisiemeetset:
Een goede set precisiemeetinstrumenten is essentieel voor elke machinist, om nauwkeurige werkstukken te garanderen en processen van goede kwaliteit te behouden. De meetset van onze machinist bevat 7 essentiële meetinstrumenten om uw kwaliteit onder controle te houden: digitale buitendiameter micrometer, absolute digitale schuifmaten, dieptebasisbevestiging voor schuifmaten, meetklok, magnetische voet met verstelbare arm, 1-2-3 blok en 6" stalen regel. Een hoogwaardige koffer beschermt uw meetinstrumenten wanneer ze niet worden gebruikt en houdt alles op één plek voor gemakkelijke toegang.
Deze kit bevat:
Digitale buitendiameter micrometer – 0-1" (0-25 mm) bereik, 0,00005" (0,001 mm) resolutie, hardmetalen meetvlakken, inch/metrisch omschakelbaar.
KENMERKEN
  • Resolutie: 0,00005"/0,001 mm
  • Meetvlakken met hardmetalen punt
  • Spildiameter: 0.25"
  • Ratel wrijving vingerhoed
  • Inch/metrische conversie
  • Absolute of stapsgewijze meetmodi
  • Automatisch aan/uit om de levensduur van de batterij te maximaliseren
Absolute digitale schuifmaten – 0-6" (0-150 mm) bereik, 0,0005" (0,01 mm) resolutie, 4 knoppen, met duimwiel voor eenvoudige aanpassing, inch/metrisch omschakelbaar.
KENMERKEN
  • Resolutie: 0,0005"/0,01 mm
  • De schuifmaat is klaar voor metingen zodra deze is ingeschakeld, waarbij het LCD-scherm de werkelijke geleidingspositie weergeeft. Het is niet nodig om telkens de nulpositie in te stellen. De oorspronkelijke instelling blijft behouden, zelfs wanneer de schuifmaat is uitgeschakeld.
  • Absoluut systeem levert betrouwbare metingen
  • Duimwiel voor eenvoudige aanpassing
Meetklokindicator, 0-15-0 wijzerplaat aflezing, 0,0005" resolutie, 0,03" bereik, 32 mm wijzerplaat, horizontale stijl, robijn contactpunt.
KENMERKEN
  • Schaalverdeling: 0,0005"
  • Juwelen lagers
  • Ø3/8" zwaluwstaartsteel
  • Gemakkelijk te lezen witte wijzerplaat
  • Horizontale stijl
  • Robijn contactpunt
Magnetische voetstandaard met 6" verstelbare stang en universele klem, 3/8" diameter gat
KENMERKEN
  • Accepteert testindicatoren met zwaluwstaartklemmechanisme
  • Wijzerplaten kunnen worden vastgehouden door de 3/8" of 8 mm diameter steel, of door de lug-achterplaat
  • De draaiknop schakelt de natuurlijke magneet in of uit
  • De precisievlakken en de bodem V zijn stevig bevestigd aan het ijzerhoudende werkstuk of de machinetafel wanneer de draaiknop in de aan-positie staat
1-2-3 blok", 0,0002 rechtheid, 5 getapte gaten (3⁄8"-16), 18 ongetapte gaten (0,340" diameter)
KENMERKEN
  • Hoogtenauwkeurigheid in paar: ± 0,0001"
  • Gehard staal tot HRC 55-60, geslepen oppervlaktenabewerking van 6-16 microinch
  • Rechtheid: 0.0002"
  • Evenwijdigheid: 0,0001"
Stalen regel – 6" (150 mm) lengte, 1/16e inch/1 mm schaalverdeling
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
06-0400
