      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
Gereedschapslade
  2. Freesgereedschapshouder
  3. Freesbeitels en spantangen
  4. BT40 25mm freesklem x strooklengte 105 mm, koeling door de spil
Wereldwijd
04-0529
04-0529
04-0529
04-0529
Werkstuk #: 04-0529
BT40-MC25-105
Prijs: 131.95 ( / eenheid)
Prijs: 2048.95 ( / eenheid)
Prijs: 609.95 ( / eenheid)
Prijs: 81.95 ( / eenheid)
Prijs: 368.95 ( / eenheid)
Prijs: 860.95 ( / eenheid)
112.97
1949.97
580.97
77.97
350.97
818.97
Deze BT40-freesbeitel heeft een boordiameter van 25 mm en een strooklengte van 105,5 mm. De klauwplaat is geschikt voor precisie-spantangen met een rechte schacht (optioneel) om de boring te verkleinen en gereedschappen met een kleinere diameter vast te houden. De eenvoudige draaivergrendeling zorgt voor een grote grijpkracht, weinig slingering, en een goede balans. Het is geschikt voor koelmiddel door gereedschap (TSC) en heeft een M16x2.0 aantrekbout/blokkeerknop-schroefdraad.
Technische Documenten
  • 3D-model (ZIP)
  • Specificaties gereedschapshouder en aantrekbout
Instructies voor freesbeitel
Montage
  1. Reinig de binnenkant van de freesbeitel, spantang en het gereedschap.
  2. Plaats de juiste maat spantang en gereedschap in de freesbeitel.
  3. Draai met de steeksleutel vast totdat de kap contact maakt met de behuizing van de klauwplaat. Er moet volledig contact zijn tussen de kap en de behuizing van de klauwplaat.
WAARSCHUWING
  • Draai de kap van de freesbeitel nooit vast zonder dat er gereedschap in zit, aangezien dit blijvende schade kan veroorzaken.
  • Monteer alleen gereedschap met een gladde schacht in de freesbeitel. Weldon schachten en andere zijdelings vergrendelende gereedschappen worden met minder kracht vastgeklemd en deze kunnen de boring van de freesbeitel permanent vervormen.
Gereedschap verwijderen
  1. Draai de kap los met de steeksleutel totdat het gereedschap kan worden verwijderd.
  2. Verwijder het gereedschap.
  3. Draai de kap los totdat hij eruit is en draai hem nog 1 à 2 slagen verder los. Dit zal de lagers opnieuw uitlijnen en ervoor zorgen dat de freesbeitel de volgende keer volledig en nauwkeurig wordt vastgeklemd.
Meetsysteem Metrisch - ISO
Artikel Freesbeitel
Conus BT40
[ØD] Boordiameter 25,0 mm
[ØBD] Schachtdiameter 62,0 mm
[GL] Strooklengte 105,5 mm
[BL] Lichaamslengte 78,5 mm
[LSCX] Maximale klemlengte 80,0 mm
[OAL] Totale lengte 170,0 mm
Concentriciteit 0,01 mm
Gebalanceerd tot OMW/MIN 8000
Schroefdraadafmeting aantrekbout M16-2.0
Gewicht 4,6 lbs / 2,2 kg
Land van herkomst Zuid-Korea
04-0529
04-0529
04-0529
04-0529
