      • Freesgereedschapslijpers
08-1769A
  2. Freesgereedschapshouder
  3. Draaimachine gereedschapshouder en klauwplatensets
  4. Frees-startset, BT40
Uitsluitend Europa
08-1769A
Werkstuk #: 08-1769A
Milling Starter Kit, BT40
Prijs: 74998.95 ( / eenheid)
Prijs: 22319.95 ( / eenheid)
Prijs: 2999.95 ( / eenheid)
Prijs: 13499.95 ( / eenheid)
Prijs: 31499.95 ( / eenheid)
* De set bevat producten uit de lijst met Gerelateerde producten hieronder.
Gereedschap kan afwijken van wat in de afbeelding is weergegeven.
Raadpleeg de onderstaande lijst voor de specifieke artikelen die in de set zijn opgenomen.
BEKIJK WAT ER IN DE SET ZIT
De gereedschappen voor de branche
Een complete freesgereedschapset waarmee u vanaf dag 1 meteen kunt beginnen met machinaal bewerken.
Een nieuwe Haas-machine is een lust voor het oog als deze op de werkvloer arriveert – glanzend, glimmend en met enorm veel bewerkingsmogelijkheden.
Als u meteen aan de slag wilt wanneer uw nieuwe machine arriveert, en meteen wilt beginnen met het maken van onderdelen, dan heeft u het juiste gereedschap en meetgereedschap nodig om de klus te klaren. En als u een werkplaats heeft of een contractfabrikant bent, dan weet u nooit welke onderdelen er zullen binnenkomen. U moet dus op alles voorbereid zijn – van eenvoudige tot complexe opdrachten.
Of u nu uw eerste machine ombouwt of capaciteit toevoegt aan uw bestaande bewerkingsmachines,, deze uitgebreide set van hoogwaardige Haas-gereedschappen bevat alles wat u nodig heeft om de meeste klussen, en de meeste materialen, direct op dag 1 aan te pakken.
Gereedschapshouders:
17 TSC BT40 gereedschapshouders | 5-delige TSC-gereedschapshouderset
Freesgereedschappen:
Schachtfrees voor aanschuinfrezen set | Indexeerbare schachtfreesset staal en aluminium | Freesdoornset staal en aluminium | HSAM2 3 groefschachtfrees (12 mm, 10 mm, 8 mm en 6 mm) | HTPM 4 Groef hardmetaal schachtfrees (12 mm, 10 mm, 8 mm en 6 mm) | HSPM1 4 Groef hardmetaal afschuinfrees (6 mm) | HSAM1 2 Groef hardmetaal afschuinfrees (6 mm) | Helix 2 Groef TSC hardmetalen boor (6,7 mm, 5 mm en 4,2 mm) | Helix 2 Groef hardmetalen boor (6,7 mm, 5 mm en 4,2 mm) | Tap met spiraalvormige spaangroef ( M5 x 0,8, M6 x 1 en M8 x 1,25)
Meting en inspectie:
Haas 3D-sensorkit, metrisch, van Haimer
Meetsysteem Metrisch - ISO
Type Assortimentsset
Conus BT40
Spantangserie ER-25, ER-32, ER-16
Deze set bevat de volgende onderdelen:
BESPAAR ( indien afzonderlijk gekocht)
08-1769A
