      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
GM-2-5AX Head Alignment Procedure - AD0482
Service Home Instructieprocedure Zoekopdracht alarm: 560 (CHC-draaimachine) GM-2 5-assige kopuitlijningsprocedure - AD0482
Recently Updated Last updated: 04/21/2023
GM-2 5-assige uitlijning - procedure
AD0482
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. HEAD ALIGNMENT VERIFICATION (7 stappen) 3. GM-2 5 Axis Head Alignment Procedure (15 stappen) Back to Top
Deze procedure beschrijft het uitlijnen van een GM-2-5AX-spilkop.
  LET OP: Deze procedure mag alleen worden uitgevoerd nadat er een volledig EA0421-inspectierapport is opgesteld door een door Haas gecertificeerde servicemonteur.
De standaard machinegeometrie moet correct zijn voordat u doorgaat met de volgende stappen.
 Verbreken van het zegel  DON'T REMOVE  op de spindel zonder voorafgaande toestemming van Haas Service maakt de garantie ongeldig. Neem contact op met Haas Service voordat u een aanpassing uitvoert.
OPMERKING: Haas vereist dat de gekartelde/kleine stalen ringen worden vervangen door geharde dikke ringen. Bestel artikelnummer  93-3769 HSD C-AS BEVESTIGINGSHARDWARE SVC KIT voor de juiste geharde ringen en langere bouten. Raadpleeg bij het vervangen van de gekartelde/kleine ringen door de geharde ringen wordt aanbevolen om de verzinkboor te reinigen de H-5AX C-as verzinkboor Touch Up  - Instructies .
C-AS PARALLEL AAN Z-AS
Laat de B-en C-assen teruglopen naar het nulpunt
Plaats een granieten vierkant op 3 punten met precisie-stelschroeven
Pas het granieten oppervlak parallel aan het XY-vlak aan
Zoek de spil in het midden van het graniet
Veeg de indicator in een 10" diameter cirkel op het oppervlak van het graniet door de C-as te joggen van -180 ° tot 180 °
Noteer de richting en de grootte van de fout
  • NTE 0,0008" / 10" dia
C-AS RUNOUT
Installeer de teststaaf.
Draai, met de indicator op zijn plaats zoals afgebeeld, de C-as één volledige rotatie om de concentriciteit van de teststaaf te meten.
 OPMERKING: Indicator Stap Omhoog kan erg te wijten zijn aan de tabeloptie
  • Concentriciteit is niet NTE.0015" TIR
B AS HELLINGSGRAAD
Met het graniet nog steeds evenwijdig aan het X/Y-vlak:
Monteer de testindicator aan het uiteinde van de spil
Pas de indicator aan zodat deze een cirkel van 10" veegt
  1. Met de B- en C-as op Home, zet de indicator op positie (1).
  2. Draai de spil met de hand 180graden naar positie (2) en meet de variatie.
  • Dit is  NTE 0,0005"
B AS HELLINGSGRAAD
Draai de C-as 90 graden naar de afgebeelde positie.
  1. Zet de indicator op positie (3).
  2. Draai de testbalk 180 graden naar positie (4) en meet de variatie.
  • Dit is  NTE 0,0002"
Controleer de middellijn van de spil en het snijpunt van de B-as
C-as Home
B-as tot 90º
Plaats de teststaaf in de spil
Zoek de hoge plek aan de onderkant van de teststaaf 4" uit de spilneus door de Y-as naar voren en naar achteren te bewegen,
Zet uw indicator op nul
Torn de X-as langs de testbalk [1] 4,75" vanuit de nulpositie.
Veeg over de teststaaf in de X; uw resultaten moeten nul tot nul zijn
Draai de B-as naar de afgebeelde positie.‭
C-as thuis.
B-as op -90 graden.
Zorg ervoor dat de Z-as hoog genoeg is, zodat de teststaaf bij het draaien van B geen contact maakt met de tafel.
Jog de X-as over zodat de indicator is zoals weergegeven in figuur 2. Wijzig de positie van de Y- of Z-as niet.
Zonder de indicator naar nul te veranderen, jog de X-as [2] 4,75" documenteer de fout.
  • Dit is NTE 0,002"
B-AS SWEEP
Draai de b-as 90°. Maatregel 4" weg van de spil neus. Markeer het punt op de teststaaf met een viltstift en plaats uw indicator en zet deze op nul op het gemarkeerde punt.
Draai 45 ° naar positie [2]. Zonder de indicator jog de x- en z-as naar het gemarkeerde punt op de testbalk in positie [2] zorg ervoor dat er geen beweging is in de y-as.
Herhaal voor posities [3], [4], & [5].opmerking: alle posities zijn in stappen van 45 °.
Draai vanuit positie [5] de c-as 180 ° en herhaal stap 1-4. Gebruik de tabel aan het einde van de EA0421 (GM-2-5AX inspectierapport) om de b-as sweep-fout te vinden.
De tolerantie mag het verdeelde verschil niet overschrijden met 2 op elke locatie.
Draai de (8) bouten in de basisplaat van de spilkop los.
Toevoegen of verwijderen van shims tussen de spil hoofd gieten en de bevestigingsplaat aan de tram de spil naar het X-Y-vlak NTE 0,0005"/10".
De onderdeelnummers van vulplaatjes zijn:
  • 59-0240 - 0,001"
  • 59-0241 - 0,002"
  • 59-0242 - 0,003"
  • 59-0243 - 0,004"
  • 59-0244 - 0,005"
OPMERKING:  Gebruik shims van ongelijke dikte om de hoek van de basisplaat te veranderen.
Wanneer de sweep binnen de specificatie is, koppel de (8) bouten. Raadpleeg de Haas Bevestigingskoppel-specificaties.
Controleer de spil tram nadat de bouten torqued zijn.
C-AS RUNOUT
  • Draai de B-as naar 90°.
  • Verwijder de (7) pluggen in de behuizing van de B-as
  • Draai de bevestigingsschroeven van de B-asbehuizing onder de 7 pluggen die zijn verwijderd los.
C-AS RUNOUT
 De stelschroeven van de B-as [8] (weergegeven als [2] in de tekening) zullen worden gebruikt om de kop in de gewenste richting te drukken of te trekken om de fout te corrigeren.
  • Draai de B-as terug naar nul en stel de indicator op de testbalk in
  • Gebruik de 8 concentriciteitstelschroeven om de slingering bij te stellen. (weergegeven als [2] in de tekening)
  • Draai alle (7) bevestigingsschroeven van de B-as [1] vast en controleer of de TIR binnen de machinespecificaties valt. Zo niet, herhaal het proces.
  WAARSCHUWING: Haas vereist dat de veerringen gecombineerd met de B-as bevestigingsbouten met de juiste harde afstandhouders vervangen.
 OPMERKING: Bestel bij het vervangen van de gekartelde/kleine stalen ringen de servicekit  93-3769 HSD C-AS  MONTAGEHARDWARE SVC KIT voor de juiste geharde ringen en langere bouten
Bij het vervangen van de gekartelde/kleine ringen door de geharde ringen wordt aanbevolen om de verzinkboor te reinigen, raadpleeg de H-5AX C-Axis Counterbore Touch Up - Instructies .
OPMERKING: Controleer de slingering na het aandraaien van de bouten, aangezien de concentriciteit na het aandraaien kan veranderen.
B AS HELLINGSGRAAD
Corrigeer voor fouten in de "C-as in de Home positie" door de onderstaande stappen uit te voeren:
  • Aanpassen met de hand joggen van de B as om de fout te elimineren.
  • Dit is NTE: 0005"
B AS HELLINGSGRAAD
Vul het volgende in om de nieuwe gereedschapswisseloffset in te stellen met behulp van de draaitafelpagina:
  • Ga voor NGC Besturing naar de tab Instellingen>Draaieenheid zoals weergegeven.
  • Markeer de GM B-as draaieenheid in de Selecteer Nieuww Draaieenheid-tabel.
  • Druk op [INVOEREN] om de B-as Gereedschap wisselen offset te veranderen
  • Jog de ram omhoog weg van het graniet en ga terug naar het nulpunt van de B-as
  • Torn de ram terug naar het graniet en controleer de helling
  • Voer extra aanpassingen uit om 6.078 in te stellen indien nodig.
  • Dit is NTE: 0005"
B AS HELLINGSGRAAD
Om de nieuwe gereedschapswisseloffset in te stellen met behulp van de parameterpagina of om aanvullende aanpassingen te maken, vult u het volgende in:
  • Druk op [DIAGNOSTIC] en navigeer vervolgens naar het tabblad Parameter>Factory en zoek parameter 6.078 om de verschuiving van de gereedschapswissel in te stellen.
  • Dit is NTE: 0005"
Updated
B AS HELLINGSGRAAD
Corrigeer voor fouten in de"C-as op 90 graden" door de onderstaande stappen uit te voeren:
  • Draai de B-as naar 90°. Ondersteun de 5-assige kop met behulp van een armatuur.
  • Verwijder de 7 pluggen in het B-aslichaam
  • Draai de 8 concentrische stelschroeven los. (houd zeer lichte spanning op stelschroeven om de concentriciteit te behouden)
  • Verwijder voorzichtig vijf van de zeven montagebouten van het B-as gietstuk.
  • Verwijder de 2 in rood weergegeven bouten niet volledig, de bout kan moeilijk te verwijderen zijn omdat de kabel in de weg zit.
  • Pas op dat u geen kabels beschadigt
  • Draai de Z-as langzaam omhoog om de B-as behuizingsgietstuk te scheiden.
  •  Opmerking: Het is van cruciaal belang dat het lichaam van de B-as stabiel wordt ondersteund, zodat bijpassende oppervlakken tijdens scheiding parallel blijven
  • Alleen voldoende om mylar vulplaatje te installeren.
  • Installeer het mylar vulplaatje
  • Zorg ervoor dat u een boutgat niet blokkeert met het vulplaatje.
  • Draai alle 7 B-as bevestigingsschroeven vast en controleer of de TIR binnen de machinespecificaties valt. Zo niet, herhaal het proces
            Raadpleeg deHAAS BEVESTIGINGSKOPPEL-SPECIFICATIES.
  • Jog de Z-as eenmaal volledig achteruit, laat de B-as en de C-as naar het nulpunt gaan en controleer de stappen 2 en 3 van het hoofdverificatieproces opnieuw
Updated
B AS HELLINGSGRAAD
Updated
B AS HELLINGSGRAAD
  •  OPMERKING: Het is van cruciaal belang dat het lichaam van de B-as stabiel wordt ondersteund, zodat bijpassende oppervlakken tijdens scheiding parallel blijven
  • Draai alle 7 B-as bevestigingsschroeven vast en controleer of de TIR binnen de machinespecificaties valt. Zo niet, herhaal het proces.
    • Raadpleeg de Haas BEVESTIGINGSKOPPEL-SPECIFICATIES.
  • Eenmaal voltooid jog de  Z-zaxis achteruit,  nul-retour de B- en C-as en controleer de stappen 2 en 3 van het hoofdverificatieproces opnieuw
Uitgangspositie C-as
Corrigeer de fout in de "C-as in uitgangspositie" door de onderstaande stappen uit te voeren:
  • Controleer de uitgangspositie van de C-as voordat u naar de volgende stap gaat. Draai, met B en C in uitgangspositie, de B-as naar 90°, zoek het hoogste punt op de voorkant van de testbalk en veeg over de testbalk.
  • Pas handmatig aan door de B-as te joggen om de foutmelding te verwijderen.
  • Markeer de GM C-as draaieenheid in de tab Selecteer Nieuwe Draaieenheid.
  • Druk op [ALTER] om de verschuiving van de gereedschapwisseling op de C-as te wijzigen of ga naar parameter 7.078 om de C-as haaks op de X-as in te stellen
  • Jog de ram omhoog weg van de indicator en ga terug naar het nulpunt van de C-as
  • Jog de ram terug naar beneden naar de indicator en controleer de uitgangspositie van de C-as.
  • Voer extra aanpassingen uit om parameter 7.078  in te stellen indien nodig.
NTE: .0005"
NTE: .0005"
  • Druk op [INVOEREN] om de C-as Gereedschap wisselen offset te veranderen
  • Dit is NTE: 0005"
  • Druk op [DIAGNOSTIC] en navigeer vervolgens naar het tabblad Parameter>Factory en zoek parameter 7.078 om de offset van de gereedschapswissel in te stellen.
  • Dit is NTE: 0005"
13
Controleer stap  1 en  2 van de kopverificatie hierboven opnieuw en pas deze indien nodig aan
Verbreken van het zegel  DON'T REMOVE  op de spindel zonder voorafgaande toestemming van Haas Service maakt de garantie ongeldig. Neem contact op met Haas Service voor u de afstelling aanpast.
Controleer of de paspennen tussen de spindel en de spindelmontageplaat onbeschadigd zijn.
14
Herhaal stap 1 en 2 van de kopverificatie en pas de instelling indien nodig aan
Controleer of de spanpennen tussen de spindel en de spindelmontageplaat onbeschadigd zijn.
B-AS SWEEP
Verbreken van het zegel  DON'T REMOVE  op de spindel zonder voorafgaande toestemming van Haas Service maakt de garantie ongeldig. Neem contact op met Haas Service voor u doorgaat
Controleer of de spanpennen tussen de spindel en de spindelmontageplaat beschadigd zijn.
